Ha lehet kerülni kell a réz érintését, a zsír miatt. Bármilyen mosogatószerrel célszerű lemosni a nyákot tisztára, majd csomagolópapírba tekerni és így raktározni. Nem kell felcsiszolni, csak a zsírt eltávolítani róla sima lemosással. Az oxidáció ellen nem kell védeni, mivel egy egybefüggő oxid réteg alakul ki rajta, ami védi az alatta lévő fém tiszta rezet. Egyedül a tapogatástól, zsírtól kell védeni a felületet.
Ne védd meg. Olyan helyre rakd ahol vegyszer nem éri, ez fontos, mert az már roncsolhatja. Múltkor raktam fel egy videót, hogy 3 perc alatt a tiszta retek nyákból hogy lesz tükörfényes panel. Múltkor 3 éve a sufniba kallódó panelből csináltam nyákot, semmi különbség nem volt a pucolás után a frissekkel összehasonlítva.
Vegyszerboltban kapható vízmentes alkohol, pár száz forint egy liter azzal lemosod ha nagyon félted, és elrakod. Oxidréteg így is lesz rajta, amikor előveszed meg kell pucolni így is.
A vízmentes alkohol (96% etanol 8600ft az azúrnál )
éppen a hételején kérdezte a nővérem , de az izopropil alkohol "csak 2500" körül van !
Annyiért biztos nem vettem volna, megnézem a tipust.
Erdőkémia Alkonek Vízmentes ipari spiritusz (sellak higító) Összetétel:Vízmentes alkohol min.:98%
Köszönöm a válaszokat! És ezt nyák tisztító videót hol tudom megnézni?
itt:Bővebben: Link
Igazából nem volt 3 perc, csak 1:22, de a széleken elhanyagoltam, egyébként kesztyűvel szoktam megfogni a szélén mikor élesben megy.
Aki használja a Transparent 21 sprayt annak mi a véleménye róla? Kinyomtattam a nyákot lefújtam a papírt, de nem merem levilágítani nem hozta a várt eredményt.
Nem használtam, de elég idővel akár a papírról is átmegy főleg ha dry fóliát használsz mert az még érzékenyebb is.
Nekem az a véleményem erről hogy sima papírra is ki lehet nyomtatni jó minőségbe sok festékkel és a hátoldalát(nem a festékeset) a papírnak be kell kenni vékonyan sima napraforgó olajjal, így nem fog elmosódni a festék. Ezt elég szépen le lehet világítani (P20-as lakkal próbáltam csak), és elég szép lett az eredmény. Viszont nagy dolgot ne várj tőle, egy nagyon részletes NYÁK-ot nem fogsz tudni megcsinálni vele, de kisebb munkákra jó. Ha pedig részletes NYÁK-ot akarsz, akkor ragassz össze 2 fóliát vagy menj a nyomdába kópiát nyomtatni.
Ez az összeragasztás még nem jutott eszembe. A nyomda részemről felejtős mert drágán mérik.
Kis város és nagy hasznot akarnak. 1db nyomtatás 1000 Ft A4 méretben és nem számít, hogy csak a fele vagy negyede kell.
Remélem, jó helyen teszem fel a kérdésemet. Meg tudná valaki mondani, mi a csatolt képen látható filc? Mire jó? Régebben kaptam egy ismerősömtől, elsőre azt hittem, flux eltávolító, mondanom sem kell, a fluxot nem vitte le, viszont csúnyán megtámadta a kimart nyáklemezt. Lemosni szinte alkohollal sem tudtam, inkább elkenődött. Lehet, hogy csak az a baja, hogy régi?
Bővebben: Link Márpedig arra való.
Idézet: „A hullámforrasztó keretekhez és a leforrasztott panelekhez, a forrasztás utáni folyasztószer-maradék eltávolításához az MCF800-as tisztítószer a legalkalmasabb.”
Tényleg! Akkor nem tudom, mi lehet a baj. Köszönöm a választ!
Szia,
Én használok Transparent 21-et, jó. Nem lesz üveg a papírból, de nem ez a lényeg, hanem az UV áteresztés. 1 db. 8W-os csővel kb. 5 centiről ~60x100-as nyák 35 másodperc dry fóliával. Ez szerintem elmegy ![]() A Transparent 21-gyel kezelt papír idővel megszárad, de újból használható, nem kell eldobni. Idézet: „Nem nyúlik meg tőle a papír?” Nem. De az is igaz, hogy először felragasztom az üveglapra, azután fújom le. Teljesen jó, ha kevéssé fed a lézered, rakj dupla papírt. Már ha ennyi alávilágítást megengedhetsz. Nagyon kényes (apró, sűrű) nyák lehet, hogy síkfilmet igényel majd. Mert azért az az igazi, de a többi megoldás relatív gyors és olcsó. Vagy nem...
Sziasztok !
Milyen ,ahhoz képest ,hogy házi ? (vasalásos) 250mm x 147 mm Üdv
Jó bonyolult!
Jó lett, irigylem a türelmed...!
Köszi !
Nem az én türelmemet kell irigyelni ,hanem a Családét és a Barátokét ! Nélkülük nem sikerült volna ! Azért vár rám még 786 furat ,amiből közel 300 átkötés
Sziasztok! Egy olyan fúrógépre lenne szükségem, ami 5mm-es fúrószárat is visz és ~20k fordulat/perc-re is képes. Szerintetek van ilyen, és ha igen hol tudnám beszerezni? A válaszokat előre is köszi! Stev.
Az én kress-em 10.000-30.000-ig forog, ER11 befogója van az max 8-as fúrót tud befogni. Egyébiránt 5-ös fúróval 20.000-et pörgetni nincs értelme. Ez is hiába pörög csak 10-et a 3-as nem panelfúró nem viszi át panelt. Nagyon spec fúró kell ahhoz a 20.000-hez, és nem a fúrógépre gondolok itt, hanem a fúrószárra.
Mi a véleményetek erről a nyákfúróról: Bővebben: Link ? Szerintetek megéri ennyi pénzért? Üdv, mate_x
Ha van hozzá állványod akkor igen,de figyelj rá, hogy ennek kell még adapter is és azt sem adják puszira.
Köszi a választ.
Állványom van, tápegységet pedig csinálok hozzá. |
gratula !!
Szép munka !Szerintem is.
