Egyenlőre hiszek a multim hőmérőjének. Igazából nem érdekes hány fok, a lényeg a jó forrasztás. Talán már van annyi rutinom, hogy látom rajta melegebb, vagy hidegebb páka kell-e hozzá.
Megmondom őszintén, én sem pillantok rá a kijelzőre forrasztás közben. De hát Te kérdezted a lehetséges megoldást a pontosításra.
És egy videó! Bővebben: Link
És a hűtőborda meg be van zárva a dobozba?
Ott hogy tud hűlni? Hová megy a meleg levegő, ha bezárod? Legalább kifurkáltad volna a doboz alját és tetejét, hogy a meleg el tudjon távozni a dobozból.
Hello igen tudom amúgy ki van fúrva alúl mivel fel lesz akasztva ahova majd rakják amúgy még lesz oldalt még pár lyuk!!
Sziasztok.Ma elkészitettem egy mono Vu métert.A277d icével.Nagyon öreg ic,de szerencsémre müködik,nem szaporito a szót beszéljenek a képek és a videó.
Valóban szerencse, hogy működik. Kézzel is lehet szebb NYÁK-ot rajzolni, meg a szélét is kiegyenesíthetnéd. Ne csak működjön, legyen szép is.
Nagyon zsír, de ,hogy nem látok egy darab ledet sem rajta ?
Mert nem nézted meg a videót. Különben egyet láttál volna. :yes:
Szép estét !
Az elmult héten kaptam egy szeletet IMI motor testéből és már akkor tudtam mire használom föl . Íme egy apró szelet a motorból ujra hasznosítva , köszönet skero-nak ! Több kép .
A tőled megszokott Minőség s csak egy szó véleményként,gyönyörű.
Olyan lett mint én. Szép és különleges...
Szép munka, gratula! :kalap:
Most sem csalódtunk benned, Cirokl mester!
Köszi!! De van amúgy 1 led állapotjelző csak kicsi lyukat fúrtam
nagyon szépen muzsikál
A megszokott CIROKL minőség. Már alig várom, hogy egyszer valami hibát találjak.
Nagyon profi lett! Nem kis fantáziád van
Örülök ,hogy működik! Már több uaa180 -al építettem kivezérlésmérőt de fele ekkora panelon. Ne ved tőlem rossz néven de próbáld gondosabban megrajzolni a nyákot így tudsz csak fejlődeni. Én is kézzel rajzolok. Nem vagyok profi. Ezt a hétvégén rajzoltam kézzel.
Ezeket kezzel rajzoltad?Vau.Nagyon jól néznek ki.Hogyan csinalod,milyen filcet használsz direkt nyákrazjolot?
Szia! Edding filceket használok 0.3 mm ,0.6mm ,1mm es hegyűt. A közeli ABC -ben vettem. De volt rá példa régebben mikor nem volt filcem és lefestettem telibe a nyákot majd tűvel kikapargattam a rajzolatot. Építeni volt kedv csak a filc hiányt kellett leküzdenem
Évekig görcsöltem én is ilyesmivel, ezért sok tapasztalat birtokában mondom, hogy nem érdemes ilyen módon elherdálni az ember értékes energiáit. A filcek drágák -nagyon-; rendkívül hosszadalmas a rajzolás; sok a hibalehetőség; nehéz otthon szépen és pontosan fúrni -gép és szerszám kérdése-; esztétikailag kifogásolható; végül ha kiszámolod a felhasznált anyagok árát és hozzáadod a ráfordított időt, akkor kicsit se olcsóbb mint ha mondjuk *** legyártatod.
Igen, a saját munkának van egy érdekes varázsa. Inkább arra akartam utalni, hogy a panelgyártás túl körülményes ha otthon akarja az ember csinálni. De nem lehetetlen.
Köszöntem szépen a szép szavakat mindenkinek !
Gábor amikor nekem adtad ezt a szelet alut már akkor mondtam hogy mi lesz belőle , fantázia mmm az lenne csak már lassan nincs mit építeni .
Na és az az érdekes kapcsolás a különálló két fokozattal ami egymásra dolgozik? Tényleg mondtad emlékszem
. Ez a te hetedik érzéked ,ránézel egy darab anyagra és már áramköröket látsz bele. És a végeredmény nem csak gyönyörű ,de minőségi darab lessz
CIROKL már úgy is kifogyott a kapcsolásokból, nyugodtan széttoszthatja közöttünk ezt az érzéket
Ahogy elnézem a nyár folyamán azért készülnek szebbnél szebb dolgok. Gondoltam megosztom a még készülőben levő projektemet (dobozolás hiányzik csupán) ami egy MP3 lejátszó. A különbség a mostani és az előző között, hogy méretben kisebb lett, kapott egy Nokia6610 grafikus színes LCD kijelzőt, a hatékonyabb programnak köszönhetően elhagytam a külső SRAM-ot belőle. Hogy mit tud?-ATmega64L 16MHz-ről (picit túlhúzva a 8MHz-et de nagyon szépen bírja )-SD kártyáról olvas (FAT32), hű maradtam az elődjéhez, viszont ezt is átprogramoztam picit. -2MB-os SPI-Flash memória a grafikának és az indító dallamnak -VS1011E MP3 kodek van benne -Nokia LCD-vel már grafikus felületet kapott, és éltem a lehetőséggel csináltam hozzá egyedi felületet, amit felhasználóbarát módon cserélgetni is lehet (skin) - 7 nyomógomb vezérli (a mellékelt videó végén látszik is belőle valami) - panelon van még microSD foglalat is - a többit elmeséli a vidi Bővebben: Link További szép estét mindenkinek!
Nagyon szép munka, gratulálok!
Én is szeretném majd folytatni a lejátszómat (most egy ideje félre van rakva.) A fat32 kezelést is te írtad hozzá? A kijelző háttérvilágítását mivel hajtod?
Köszönöm! Igen én írtam hozzá a specifikációt kielemezve, a maximális kiolvasási sebesség elegendő (~220KB/s) ezen persze lehet faragni és javítani. Kiolvassa a hosszú-fájlneveket, folyamatos adatkiolvasás 512 byte-onként, 1 adott szektor kiolvasása a fájlból, meg ilyenek. Pár napom ráment.
A háttérvilágítást egyszerű áramgenerátorral oldottam meg, LM317 és egy smd ellenállás az ADJ és OUT lábra 30mA-el számolva. Tetszik a tied is! Ha jól látom flash memóriáról olvassa ki a zeneszámokat. Milyen módon tetted rá a fájlokat? |
