Egyik ismerősömtől kaptam egy SW5.1 szub-erősítő részt bontásra. Gondoltam előbb megnézem mi lehet a baja. Mivel a trafó nem adta le a feszültségeket, elkezdtem bontani a trafót. Meg is találtam a hibát az 5 biztiből 3 halott. Mielőtt megtaláltam volna a hibát, sokat törtem a fejem, nem értettem a trafós gondot. Elég sok trafót tekercseltem már de nem értettem a hiba okát. Mire végre megtaláltam a mütyür biztiket. Persze ha előbb guglizok akkor megtaláltam volna ezt a topikot és néhány oldal olvasása után már nem lett volna rejtély. Ez a hőbiztosítékos megoldás sok embert megszívatott, lehet hogy többen jó pénzért trafót cseréltek. Nem egészen értem ezt a megoldást. A trafót szemrevételezve nem láttam hogy ekkora melegedésnek lenne kitéve (de lehet hogy tévedek). Ha minden alkatrész megfelelően lenne méretezve a teljesítményhez, nem hiszem hogy ennyi gond lenne ezekkel a cuccokkal.
Az alkatrész boltban azt mondták, hogy megrendelik a biztiket, de nem tudják mennyi lesz az ára, 2-300Ft-ra saccolták /db. Szerintem próbaképen megoldom külsőleg szimpla üvegbiztikkel. Az elektronikát még nem néztem, csak a két egyen irányítóhíd alatt láttam elszíneződve a panelt. Szerintem látatlanban érdemes nagyobb teljesítményűre cserélni a diódákat (esetleg hűteni) és a kondikat is kicserélni.
Heló!
Idézet: „Mire végre megtaláltam a mütyür biztiket. Persze ha előbb guglizok akkor megtaláltam volna ezt a topikot és néhány oldal olvasása után már nem lett volna rejtély. Ez a hőbiztosítékos megoldás sok embert megszívatott, lehet hogy többen jó pénzért trafót cseréltek. Nem egészen értem ezt a megoldást.” Pedig elég gyakran épitenek be hőbiztiket trafók primer körébe, főleg a kis méretűekbe, de a nagyobbakba is. A graetzel viszont ritkán szokott gond lenni a géniuszokba inkább a melette lévő kerámia kondik szoktak zárlatbs menni (nem bírják a tápfeszt), meg a nagyobbb kapacitású elektrolitkondik szoktak kiszáradni benne, na ezeket viszont érdemes cserélni ,..
A kondikat mindenképp kicserélem, a graetzre azért gondoltam mert alatta a panel hőre elszíneződött. De simán meg is lehet hűteni.
Biztos vagyok benne, hogy a biztik nem a hőre szálltak el hanem a zárlat miatt. De majd meglátom hogy alakul a dolog. Ha szívatni fog akkor bontásra kerül mint eredetileg szánva lett.
Én szenvedek egy kicsit. Elvittem egy szerelőhöz a masinát. Ő nem tudta megcsinálni, azt mondta, hogy a végfok ic ment ki és a világon nem lehet ezt kapni. Na akkor fogtam magam elmentem a Genius-hoz, ott azt mondták, hogy 8000 Ft. Ezt sajnáltam rá. Szétszedtem megnéztem, hogy milyen IC kell bele, és megvettem mind a 4 IC-t ami az erősítőhöz tartozott. (nem volt egy nagy pénz és tutira mentem. Csere után maradt az eredeti hibajelenségem, hogy ütemesen búgott a mélyem. (semmi más hang). Ekkor megnéztem tüzetesebben, és láttam, hogy 2 ellenállás kifüstölt, illetve mellette az egyik tranzisztor alatt egy kicsit barna (bár ez lehetett a mellette lévő elfüstölt ellenállástól is) mindegy. Tutira mentem, vettem tranzisztort, 2 ellenállást, meg 2 kondit (85Ft). Beletettem. Bekapcsoltam, és örültem mert megszűnt az ütemes búgás. Rákötöttem a pc-re. Na itt a fekete leves. Szól a mély de nagyon halkan. Semmi más kimenet nem szól, illetve hátul akár melyik bemenetbe küldöm a jelet, mindig szól, akárhogy váltom elöl a kapcsolókat. Szóval még mindig nem jó valami. Valaki tud valami tippet? Vagy tud valaki bontott cumót hozzá? Csak mert nem akarom kidobni, mert kiszolgál a szobában...
Az alapján amiket leirtál hibajelenséget, valószínűleg a bemenet választó ic adta meg magát ...
Sajnos most mennem kell de holnap majd tudok tovább segíteni. Egy multiméterre szűkséged lessz...Űdv.
Köszi...várom jelentkezésed
![]() Üdv: Karikusz
Hello,
Ilyenkor a végfokot mindig úgy teszteld, hogy direktbe csak arra küldöd a jelet, az előfokok, bementválasztók megkerülésével. célszerű nem PC-ről hanem valami fülhallgató kimenetes eszközről megküldeni, amit nem sajnálsz. Ha esetleg valami nagy gond van ne füstöljön el a pc-d is. A végfok paneljára megy egy olyan csatlakozó mint ami régen a PC-k belsejében a hangkártyát kötötte össze a cdrommal. erre kell közvetlenül ráküldened az audió bemenetet. fontos hogy a többi vezeték bekötve maradjon. Most nem vagyok otthon, nem tudom megnézni, de emlékeim szerint az előlapi panelból egy csatlakozón 4 ilyen szürke jel+árnyék (vagy 2jel+árnyék) kábel megy a felső erősítő panelba és onnan megy talán le a subnak. Azt hiszem CON7-es csatlakozó. Ha így is halk akkor valami még az erősítő panelon van. Ha nem akkor kezd el szépen végigmérni, hogy PT2323-ból még jól jön e ki a hang. Az a bemenetválasztó. A PT2258 pedig a hangerő szabályzó.
Köszi a választ, de ezek az instrukciók már meghaladják a képességeimet.
Látom hogy közben megelőztek válaszadásban, G-Lex kolléga elég tömören és helyesen megfogalmazta hogy mit is kell tenned . A lényeg tehát az, ahogy ő is irta hogy a végfok rész(ek),jelet kapjanak a bemenetválasztó és és hangerőszabályzó ic meg kerülésével.
Lehet, egy hozzáértő szerelőhöz kellett volna vinni... Volt már itt a fórumon hasonló probléma, ott le van írva, hogy lehet megállapítani, hogy hol "tűnik" el a hang. Ettől a hozzászólástol kezd el olvasni: Bővebben: Link Egyébként felesleges volt kicserélni az összes végfokot, biztos nem volt mind hibás. Persze jó lenne az is, ha mutatnál róla néhány képet mielőtt további alkatrészeket cserélgetnél találomra. Mert még az is kiderülhet, hogy a végfokcseréid nem sikerültek jól. Üdv!
Az enyémben a sub végfok IC halt meg (néha fogja magát és egyenáramot ad a hangszóróra, normális bemeneti jelek mellett akár hidegen is) és a vezérlő uC. Már készül az új vezérője. Bár nagyon spagetti lett, ahogy a gyári smd IC helyett bedrótoztam egy 16f877-et
Hát sajnos nem volt ráírva a szerelő fejére, hogy "Mamlasz vagyok"
![]() Köszi a linket..olvasom
Nem lenne valaki aki Budapesti és megnézné nekem, söröcskékért vagy kólácskákért?
Kaptam egy genius 5.1 4000 mélyládát külön vettem öt hangfalat ment pár napig majd sistergett és most búg a mélyláda a többi hangszóró nem szól és picike füst is jött. Javítható e vagy a leírtak alapján tudható mi lehet a hiba? Üdv
Igy elsőre, amiket irtál a tápot ellenőrizném azon belűl is a puffer kondikat , ha ezek rendben akkor a végfok ick körűl keresendő a hiba.
Picike fust nagyon nem jo jel! En nemreg javitottam egy Logitech 2.1-est olyat ami a csatolt kepen van, zugott, bugott es nem akart rendesen bakapcsolodni, mindig jatszadozni kellett a kabel csatlakozoival mire vegre mukodesre lehetett birni -- de akkor is csak zugva tette ezt.
A hiba nalam egy hidegforrasztas volt a tap vonalakon -- egyik kondi laba kilazult mivel nem futotta meg az on rendesen (gyarilag). Azt vissza forrasztva tokeletesen mukodik a cucc -- de ha neked fustol akkor lehet ha eredetileg valami hasonlo bajod volt is mostanra valami mas is elszallt -- diodakat, tranyokat lehet ki kellene merni, ha szerencsed van csak valamelyik ellenallas fustolt el lathato modon amit ki tudsz majd cserelni.
Hello,
először mérd ki a tápodat hogy mindenhol kiadja e a megfelelő feszültségeket. Keresd meg a megégett alkatrészt. Ha valamelyik IC füstölt el, akkor az egész tápvonalát cserélni kell.
Már nem füstöl viszont picit búg. A mély nem szól a két oldalsó és a közép szól a háttér az nem de az a amióta megkaptam nem szól.
Mintha valamelyik kondi füstölt volna el, de sajna nem vagyok nagy szakember.
Ha esetleg mutatnál pár képet, talán többet lehetne segíteni...
Szép látvány fogadott egy kábel szalaggal összekötve.Bővebben: Link csomagoltam a képeket nem a legjobbak de ez van.
Köszönöm előre is.
Úgy látom, ebben már korábban matattak.
A kábelnél nem lehet, hogy toldások vannak? Ha igen megnézném, nincs-e közöttük zárlat. Aztán nézd meg a végfok IC-k lábainak a forrasztásait, nincs-e zárlat a lábak között, mert egyik másik elég csúnya forrasztás. Illetve a kép nem a legjobb, de valóban, mintha az IC-k mellett lévő némelyik kondik nem lenne "százas". Egyébként hány ohm-os hangszórókat vettél hozzá? De valószínű, lesz néhány cserére szoruló IC.
4Ω-os hangszórókat kötöttem rá lehet az a baj?
Nézd meg az IC-k típusát és keress róla adatlapot. Abból kiderül, mennyivel terhelhető, de szerintem az nem baj.
Rendben bár nem nagyon merek bele nyúlni félek még jobban elrontom, de ha valaki Szentendre környékén tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Abban sajnos nem tudok segíteni, de hátha akad valaki.
Azért a kondit megpróbálom kicserélni hátha....
Megnéztem megint egy pár kondi fekete, és szerintem más is elszált. Ha van valaki Szentendre környékén esetleg Pesten aki meg tudná nézni, hogy érdemes e megjavítani vagy tud segíteni kérem jelezzen.Nem akarnám szervízbe vinni mert nem nagyon bízom meg bennük vagy irtó drágán akarnak javítani.
Előre is kö9szönöm a segítséget bárki is legyen az Üdv
Vettem egy új 5.0-as hangfalszettet, és eladnám a hibás Genius SW 5.1 5000 készülékem. Amiket kicseréltem eddig: 2 kondi, 2 tranzisztor, és a 4 ic-t. Jelenleg azt csinálja, hogy nagyon halkan szól a mély, és akár hova állítom (tv,game..stb) mindig szól. 12.000-ért viheti bárki. Cseresznye színű, semmi külsérelmi nyom nincs rajta, + távpiszka maaaa@freemail.hu vagy 70/524-1104 További szép hétvégét. |
