Lapozás: OK   646 / 1394
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Igen lézeres, de sima papírról van szó.
Szerk.: az 5-ös verzióban is ezt csinálja, szóval valószínűleg a nyomtató a bűnös. Sebaj, próbálok minden sok lábú alkatrészt függőlegesen elhelyezni.
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Vagy egy picit "széjelebb" húzom a lábakat.
(#) vicsys válasza zenetom hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
A nyomtatás menüben a Calibrate gomb alatt be tudod állítani.
Igen, próbáltam ezt is, de nem csinál semmit.
Végülis nem végzetes hiba, csak nagyon precíz nyáknál kicsit játszani kell...
(#) mate_x válasza zenetom hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Én már jártam így régebben pdf-fel. Miután beállítottam, hogy automatikus oldalátméretezés: Nincs , utána tökéletes lett.
Üdv, mate_x
(#) zenetom válasza mate_x hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Sajnos nem ez a hiba, de azért köszi hogy írtál!
(#) interferi válasza zenetom hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Az Expresspcb nél mindig figyelni kell milyen széles a nyákterv mert lekicsinyiti hogy ráférjen a lapra (és számol némi margót is a lap két szélére) Ilyenkor ha lehet elforgatva nyomtatom a lapra (nyomtatás ablakon nyomtató tulajdonságai lap tájolás) de volt hogy pdf creatorba nyomtattam és pdf böl a lapra.
(#) gulasoft válasza pcroland hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Te tényleg nem olvasol csak írsz! Szerinted a vektor magic mit csinál?
(#) pcroland válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Jól van, bocs!
(#) pcroland válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Összeraktam a képet és VectorMagicben konvertáltam és úgy néz ki mintha kézzel lenne rajzolva. Inkább sima kockás PDF-be konvertálom.
Megpróbáltam az online VectorMagic-et. Azzal már szép eredményt értem el. Köszi a segítséget!
(#) morzsa15 hozzászólása Szept 30, 2011 /
Tiszta sósavval lehet nyákot maratni ?
(#) pcroland válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Nem. A sósav csak oxidálni tud, a hidrogén-peroxid pedig csak az oxidált rezet tudja leszedni. (vagy fordítva?)
(#) sastas01 válasza pcroland hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Fordítva lessz az de a lényeg ez. Ráadásul a tiszta sósav nem mar mindent(hígítani kell, hogy jó legyen kb 15-20%-osra).
Akkor kell hirogén-peroxid-is?
(#) sastas01 válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Igen kell.
Inkább használj nátrium-per-szulfátot. Drága a hidrogén-per-oxid.
tn-150-et használok csal láttam a boltban sósavat mondom meg kérdezem már
Már elnézést. Attól függ kinek-mi a drága, de nekem 8dl hi-per-ért 450 Ft-ot kell fizetni. Nemtudom te hogy vagy vele, de engem speciel nem vág földhöz ez a 400 Ft.
(#) pcroland válasza sastas01 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Hol veszed?
Fodrászkellékes boltban(Debrecen, Csapó utca eleje).
Jaaa.... EU-s előírások szerint nem árulhatnak folyékony, tömény hidrogén-per-oxidot fodrászkellékes boltban. Itt Pesten csak vegyszerboltban árulnak, 2000Ft 0.6-0.8L.
(#) zolika60 válasza pcroland hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Azért szerencsére vidéken akad egy-két hely, ahol ezt nem tudják.
(#) pcroland válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Jaja. Azért ott is vannak előnyös dolgok
(#) Dániel X hozzászólása Szept 30, 2011 /
A befőttes üveg milyen technikával zár a lehető legbiztonságosabb és leglégmentesebben? Jelenleg a menetes rész körbe van tekerve dobozragasztó szalaggal.
Azért kell jól záródó mert vettem vasklorid granulátumot ami eredeti zacskójában tárolva felvett némi nedvességet a környezetéből még kartondobozban is.Ezáltal agranulátom egy része savvá alakult,
Válaszotokat előre is köszönöm
(#) pcroland válasza Dániel X hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Légmentesen záródó zacskó+olyan nedvesség szívó, amilyen a cipős dobozokban van.
(#) Dániel X válasza pcroland hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Nem rossz ötlet, de maradnék az üvegnél mert az csak stabilabb nincs meg rá az esély hogy pl kiszakadjon. De köszi az ötletet.
(#) kameleon2 válasza voodooo hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Szia !
Régebben Protelt használtam, de mindig meggyűlt vele a bajom és meguntam az XP újratelepítgetést - csak emiatt. Most Eagle-t használok. Kevésbé pilótavizsgás és az autoroutere hagy kivánnivalót maga után, de hobbi célokra éppen elegendő. Ha a Parallaxnak megfelel az Open projektjeihez - akkor nekem is A 3D résszel kiegészítve pedig egészen jó. Ha az EA UP is rendesen megy majd - túljut a beta teszteken, akár sketchupban is forgatható lesz a 3D végeredmény. Most ilyennel kell beérned maximum: (melléklet)
A zacskó sem szakad olyan könnyen. Szerintem a befőttes üveg is légmentesen zár, ha jól rácsavarod.
(#) pcroland válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
2005-ös hozzászólásra válaszoltál. Szerintem már nem aktuális
Következő: »»   646 / 1394
