Koszonom a segitseget.
Kozben sikerult egy kozeli kis boltban szerezni vaskloridot bekeverve ugynevezett gyorsmaratot. Filctollon meg gondolkodom. Egyenlore az itthon levo 8 fele alkoholos filccel kiserletezek.Az eredmeny eleg valtozo.De csak akkor elfogadhato ha legalabb ketfele filctollal ketretegben rajzolom fol,es meg igy is itt,ott lukacsos lesz.Remelem ezek speci filcek a konradnal eleg jok lesznek,vagy ez az OHP Maker.
még valami, kísérleteztem ezzel a laseres technikával, azt írják a műnyomó papírral a legjobb, nekem sima papírral is ment, bár kicsit nyögve nyelősen de végül drága jó anyósom felvasalta nekem, persze akkor jöttem rá hogy csesz..hetem mert a furatokat túl kicsire vettem
Legyen minden pont 2*2mm és 1m-es furat benne az a legjobb és a nyomtatáson is legyen rajta az 1mm-es lyuk mert úgy rátalál a fúróhegy maratás után ! Szerintem megér egy próbát szebb lesz mintha filccel rajzolod. (jah és a vonalak 1mm-esek és raszteron mennek könnyen elfér, van ahol 3-raszterra 4-vonalat kellett besuvasztani még az is belefér.)
Hát nagyon tetszik ez az oldal!
Én a Nyákot kézzel csinálom,csináltam eddig. Papiron megterveztem, lapot méretre vágtam, a paírt rátettem a lapra, a pontokat átpontoztam. Aztán irány a fürdőszoba, súrolószerrel lemostam a nyákot(zsirmentesre),alkoholos tollal megrajzoltam a lapot az átpontozás segítségével, figyelve a papírtervet. vasklorid, lemosás, kész. Pedig VAN lézer nyomtatóm! Hát most azt hiszem már azzal fogok babrálni! Hogy ezt mért nem hallottam hamarabb! Kösz!
Kozben sikerult aszem olyan filctolat szerezni amit irtal Edding 142 ohp marker es kek.Nagyon jo szinte tokeletes lesz a nyak,nehany jelentektelen hibatol eltekintve.Egyenlore ez most jo lesz nekem.
A hwsw-n olvastam egy szerintem zsenialis otletet a lezer nyomtatoval kapcsolatban. Alufoliara kell nyomtatni es akkor nincs szukseg aztatasra mint a műnyomó papirnal. Mert ugye marato anyag egy pillanat alatt eltunteti a foliat. Korabban ezt kiprobaltam,de egy hp 6L nyomtatonak nem igazan fekudt a dolog. Sehogysem tudott szep egybe fuggo vonalakat nyomtatni a foliara.Valoszinuleg nem tudta megfeleloen tovabitani a tul vekony foliat.A nyomtato idokozben elhalalozott.(nem ettol) Kivancsi volnek masnak mas nyomtatoval hogy sikerulne,ha esetleg valaki kiprobalja?
hát nem tudom, én vállalatnál nyomtatok nem akarom beledugni az alufóliát... de szerintem nem szereti egyik se... hiszen feltöltődik nem ? akkor meg szentem össze vissza lesz festékes... meg vasalásnál se tudom hogy lehet megoldani... de aki csinált ilyet írjon meg nézzem szivesen ! Úgy értem ha jobb mint a műnyomó papír... akkor köszönöm az ötletet, de nem szivesen probalkozom azon a baró drága HP állaton
Persze nalam se igazan mukodott a dolog de aki a HWSW-n irta annak nagyon bevalt.
Kitudja lehet hogy nemelyik nyomtatoval menne masfelevel meg nem.En meg azt is megprobaltam hogy normal a4-es lapra rogzitettem egy kb a5 meretu foliat hatha igy jobb de ugy se sikerult megfelelo fedetsegu nyomatot elerni. Mas tema, vettem ilyen wolf TN191 maratas allo lakkfilcet.Hat nem igazan valt be.Nem azt mondom hogy teljesen rossz,de nem jobb mint a fentebb mar emlitett sima alkoholos filctol.Tobbet vartam volna egy direkt ilyen celra keszult filctol.A vonalak nem elege fedettek,itt-ott apro lyukak latszanak. Csak azert irtam ha valaki ossze fut ilyennel gondolja at.
szóval mint full amatőr első pár nyákomad szigszallaggal való leragasztással, vagy alkoholosfilccel megrajzolással csináltam.
de halottam már valami foto-technikáról, levilágítással, és topi is egy 3. fajt eljárást ír le a pic égetős-cikkében. szal ezek érdekelnének hogy mit? hogy? mi kell hozzá? ilyesmi. köszi mindenkinek!
Hello, A fototechnika a következő :
fogod a nyákot lefújod fotólakkal (positive 20 aszem) megvilágítod UV fénnyel és persze a nyákterv foliájával, vagy papír lefújva egy sprével (amitől áttetsző lesz, ennek nem tudom a nevét...) Aztán a kellő megvilágítás után leoldod a felesleges fotólakkot, majd lemaratod a nyákot. Lézernyomtatós : kinyomtatod a nyáktervet egy műnyomópapírra (kb. 25HUF) aztán ezt rávasalod a nyákra... a festék ráolvad a nyákra, ezután leáztatod a papírt és maratod a dolgot a szokott eljárással, körübelül ennyi a dolog... kérdezz nyugodtan kifejtem.
köszi.
A fototechnikánál ha jól értem a levilágítás után a fotólakk a vezetők helyén marad a leoldás után. és mivel kell leoldani? bármely oldószer jó? pl. körömlakklemosó? ja és a másik technika. csak lézernyomtatóval működik? hol lehet műnyomópapírt venni? és valami védőlakkról is hallottam..
Eddig foto modszerrel csinaltam a nyakokat de most kiprobaltam az alufolisat.
Van nekem ilyen extra eros alufoliam, ami olyan vastag hogy mar nem is mondhato folianak . Van egy fenyes oldala es egy matt. Egy A4 lapra felragasztottam ugy, hogy a matt oldalara keruljon a toner, es mondhatom egesz jo lett. Persze nem cellux-szal kell felragasztani, hanem valamivel ami a papir es a folia koze megy, es nem latszik ki (igy ha nem hoallo a ragaszto, akkor se olvad bele a nyomtatoba), es csak a tetejet kell felragasztani, termeszetesen ha az aljat is felragasztja az ember akkor meggyurodik es nem lesz jo.Probaltam siman a foliat is de ugy belegyurodott a nyomtatoba. Es ugy lett a legjobb, ha irasvetito-foliat allitottam be papirtipusnak. Sima vasaloval vasaltam fel a panelra, de nem kozvetlenul a foliat, hanem egy A4 lapon keresztul, hogy ne karcolja fel. Amit meg hallottam, hogy lehet meg sima magazinbol kitepett lapra is nyomtatni es azt felvasalni, az konnyen leaztathato. Az alufolias modszernel a maratas kicsit bonyolultabb lett, mert en natrium-perszulfatot hasznalok, es az nem nagyon marja az aluminiumot. Igy elobb sosavba kell meriteni, az eltunteti rola az alufoliat, utana meg a szokasos modon. A vaskloridom sajnos elfogyott igy azt nem tudtam kiprobalni, mennyire szedi az alut. Es vekony alufoliaval sem probaltam ki.
Rögtönöztem egy nyákkészítés cikket.:
[link=http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/cikk.php?id=16]http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/cikk.php?id=16[/link]
picit összezavarodtam.
"Ha ezzel megvagyunk, akkor helyezzük a már kész filmet (amit nyomtattunk) a méretre vágott, fényérzékeny NYÁKra." mspike olvasatában egy sima nyák a positive 20 tól lesz fényérzékeny. "Megvilágítás után jöhet az előhívás: Ezt NaOH vízes oldatában végezzük" ezt pedig mspikét olvasva a fotolakk leoldása. ugye??? ![]() ja,még egy: biztos hogy "positive 20" semmit nem találtam róla a neten.
Figyi, megvilágítás, de kell egy maszk, ez a film, az átlátszó fólia amire nyomtatsz, vagy az átteszővé tett papír.
Másik, lehet kapni fényérzékeny nyákot, conradba láttam. a pozitive20 aszem, bocsi elírtam előbb... NaOH-ba csak a fotólakkot oldják aszem. És utána jöhet a maratás. (ez nem bizti) És csak LÉZERREL működik, mert a festéke tartalmaz műanyagot... és a műnyomópapírt ápiszban lehet kapni, legalábbis nekem sikerült, de ez az ápisznál kiszámíthatatlan...
mi a helyzet, ha a nyákrajzot átfénymásolom a műnyomólapra? müxik?
Specialisan munyomo-papirt nem probaltam. Eddig sima A4 lapra, alufoliara nyomtattam, majd kiprobalom a magazin-papirt is.
Arra gondolsz, hogy pl. tintasugarassal kinyomtatod sima lapra es arrol fenymasolsz valami jo papirra? - elvileg jo lesz, de en kozvetlenul lezerrel nyomtatok.
most még a "vasalós" technikáról beszélünk ugye?
müxik sima A4-gyel is? közben mondták hogy a fénymásolás jó mert ugyanolyan a festék a tonerben mint a fénymásoló "tintája".
Persze, a vasalasrol van szo. A sima A4-es nem jo, mert kinszenvedes leaztatni vasalas utan. A fenymasolas jo termeszetesen, de az sem A4-re a legjobb. A lehetosegek: munyomo papir, magazin-lap, alufolia. Ez utobbi 2 azert jo mert nem draga. Meg azt is olvastam, hogy tintasugaras nyomtatohoz valo fenyes papirra kell lezerrel nyomtatni, azt is konnyu leaztatni.
Valaki próbálta már a vasalós technikát írásvetítő fóliával, vagy nejlonnal?
öööööö
nem naon értem.... ![]() ![]() Fogok egy magazint, rányomtatom a cuccot t.sugarassal, rárakom a nyáklapra, vasalóval átgyógyítom, vaskloriddal lemaratom és süti?? Sima magazin oldal? Nem baj h vannak rajta képek, szövegek, ilyesmi....? Vagy az nem vasalódik át? Bocsi h ilyen hülyeséget kérdezek de tök kezdő vok és nem vagyok képben.....:no:
igen mert a magazinfesték beleszívódik a lapba és utánna kerül rá az a csillogást okozó bevonat. állítólag.
a fólia és a nejlon azért nem jó mert a valasás hőjétől rövtön elolvad, összeugrik (szerintem). a "nyák készítés töviről hegyire..." tudástártéma egyik utolsó hozzászólásában( zsilaci ) van egy link ott mindent leírnak ebben a témában.
Nem nem. Eleve lezerrel lehet csak nyomtatni, mert a toner a vasalas hohatasa miatt felolvad, es a nyaklapon hul ki ujra, osszeragasztva a papirt es a lapot. A vasalas utan nem lehet maratni, elobb le kell aztatni a papirt, hogy csak a toner maradjon rajta (lehetoleg) mivel a papirt nem oldja le a vasklorid es mas sem.
Mondom, a magazint meg nem probaltam, de abban nem hore olvado festek van ugyhogy az biztos nem fog atmasolodni. Siman lehetnek rajta kepek. Itt az eredeti oldal A folia azert nem jo mert nem lehet leaztatni. A folia a fototechnikaval jo.
ég egy kérdés a témában.
Ti milyen progit használtok a tervezéshez? Valami eccerűt keresek.
Én protel-t használok. Van benne autoroute. Ugyan persze mindig utánna kell igazítani kézzel, de ha nagyon nem akarsz vele szórakozni akkor jó!
Van a PCB123 nevű pogram, ez is olyan mint a Protel, csak ezt könnyebb kezelni, de viszont nincs benne minden alkatrész...
Ti milyen furóheggyel fúrjátok a nyákot 1mm van kisebb 0,6 0,8
Helóka
![]() Én csak azt mondom erre, hogy olyannal fúrom, amilyen éppen kéznél van, de inkább olyannal, ami az adott alkatrész lábának (kivezetésének) tökéletes. Ez általában az esetek 80%-ában 1.0 mm átmérőjű fúrót jelent, de kisebb átmérőjű alkatrészeknél 0.8 mm is megfelel.
Mivel megtudtam, hogy a műnyomópapír az műnyomópapír, már csak az a kérdésem, hogy igazándiból hol lehet beszerezni.
Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás, mármint a vasalásos... Viszont melyik eljárást ajánlod az SMD nyák készítéséhez? A lézernyomtató elég pontos, alkalmas a vasalásos technika erre?
Vasalásos technológiában nem nagyon vagyok otthon, de láttam már pár képet vasalt nyákokról...próbanyák-nak megteszi, de nem a legprofibb minőség. Ha igazán szép munkát akarsz létrehozni, akkor a fotós eljárás a legjobb, bár ahhoz nagyon sok idő kell, hogy kitapasztald...ennél csak ez az egy baj van. Én egy általatok még nem igazán hallott megoldással csinálom a paneleimet (kizárólag 1-1 db-okat gyártok). Ez pedig Alfaset vaonalak és pöttyökből áll. Nagyon időigényes, de profibbnál is profibb a végeredmény |
