Szia !
A piros,zöld ,sárga ,kék gombokkal sem ? Külön hozzá lehet rendelni kódokat ezekhez a gombokhoz ! A leírásban nem szerepel ? Pl.: a 1087-kód-hoz a szin le 56, fel 04, fényerő le 40,fel24, hangolás 712,....stb. Ha nem szerepel, hogy a színes gombokhoz hozzá lehet rendelni kódokat akkor sajnos ez a táv. csak ezt tudja ! Üdv. moele
Pl. a teletextet nemtudom kikapcsolni
annak így nem nagyon örülök. De majd holnap megpróbálom még más kódokkal is.
Van egy Samsung CW-28C33N típusú tv-nk, és ahhoz egy 00104N típusú utángyártott távirányító. Eddig tökéletesen működött, de most nem reagál semmilyen gombra a tv. A távirányítóban az elemek jók, illetve a tv-n felvillan a piros led amikor lenyomjuk valamelyik gombot a távirányítón. Az lehet, hogy a gyerköcök esetleg elállították a távirányítót? Valaki tudja, hogy lehet esetleg visszaállítani? (A LG videóhoz való távirányítónk olyan, hogy ha egyszerre két gombot tartunk nyomva, akkor át lehet állítani másik frekvenciára, ha ismét lenyomjuk azt a két gombot, akkor visszaáll). Esetleg ennél is lehet valami ilyesmi? Köszi a segítséget. Miki
RC Univers40 távirányítóhoz kellene 4 jegyű kód, Orion tv-m van.
Szia !
Kódok univers40-hez - orion tv : 0006,0016,0028,0057,0088,0105,0108,0109,0115,0187,0188,0189,0711,0713,0735,0740,1001- Üdv.: moele
Szia !
Samsung kódok.: 026,033,043,159,160,170,175,212,215,289,702,703,716. Üdv.: moele
Szia !
Ezt a távot nem kell és nem is lehet programozni ez a Samsunghoz való ! Ez utángyártott és nem tanítható ! Esetleg meg lehet nézni, hogy nem -e lett elállítva a menü esetleg "gyerekzár" vagy "hotel" módban van a TV. A zöld-sárga-kék(p.size)(p.std) vagy a sleep gomb nincs-e funkcióban ! Üdv.: moele
Köszi a választ! A gyerekzár "ki" állapotban van, hotel mód pedig nincs rajta. (Vagy csak én nem találtam.) Próbáltam ezeket a zöld-sárga-kék gombokat is nyomogatni, de ugyanaz az állapot maradt. Az a furcsa, hogyha bármilyen gombot megnyomok a távirányítón, akkor villan az üzemjelző led a tv elején, tehát elvileg veszi a jelet, csak "nem érti". (Ha más távirányítóval próbálom, akkor a led sem villan.) A másik tv-n (Thomson) is van, hogy átállítják a gyerekek a távirányítót Dvd, stb. módba, és akkor ott is csak a tv elején lévő led villog, de nem reagál a tv. Csak azt már tudom, hogy kell visszaállítani.
SAMSUNG-éknál a hotelmód talán úgy jön elő hogy kikapcsolod teljesen, majd bekapcsolás közben az info vagy az ok gombot nyomod folyamatosan.
Szia !
Hotel mód kiszedése Samsung sasszé KS1A - POWER OFF-DISPLAY-MENÜ-MUTE-POWER ON - Üdv.: moele
Kipróbáltam a kódokat, de egyik sem lett jó.
Sziasztok a segítségeteket kérném, nekem van egy Bush tévém, és hozzá egy tanítható távirányító: URC22B de sajnos egy kód sem jó ami benne van a Bush tévéhez, kérlek titeket aki tud segíteni írjon, mert fontos lenne nekem. Köszi, Kinga.
Itt egy leírás a használatáról. Gyors kereséssel próbálj neked megfelelő kódot találni.Persze az sem kizárt, hogy a te TV-det nem tudja. Bővebben: Link
Segítségre lenne szükségem. Van egy GABA nevű tévém. Elromlott a távirányítója. Vettem egy HOME URC 10-es típusú univerzális távirányítót, de nincs benne kód a tévéhez. Tudna valaki segíteni? Megpróbáltam az automatikus keresést is,de nem sikerült.
Akkor olyan távirányítót kell venned ami jó hozzá. Itt például biztosan segítenek.Bővebben: Link
Hát igen. úgy már jártam én is, hogy vettem univerzális távirányítót, aztán se a kód nem ment, se a tanító funkció.
Azóta is ott van a polcon, pedig agyaltam rajta nem is keveset... Alternatívaként meg lehet csinálni ám az eredeti távirányítót is, hacsak nem ette meg a kutya végleg
Köszönöm a linket de nem megy semmi
van még egy távirányító ha annak tudnátok még kódot megköszönném ha az nem megy akkor ennyi nem erőlködöm tovább mondom a típust:Universal Remote RM-101. Köszönöm
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ! Holnap ki is próbálom őket! Üdv: Dóri
Szia !
Az URC22B nem tudja a BUSH tv-t kezelni semmilyen üzemmódban ! Ezen a linken megtalálhatod ! Bővebben: Link Üdv.. moele
Szia !
Az RM 101 tudja kezelni a BUSH tv-t ! Csak abban az esetben , ha a TV -UK-gyártmányú, a hátulján rajta van kódjai : 0022,0280,0307 Üdv.: moele
Nagyon szépen köszönöm, de a kódok nem jöttek be próbáltam gyorskeresővel kikapcsolt a tv utána bekapcsoltam, de se hangra semmire nem reagált nyomkodhattam bármit a távszabályzón, amugy kéz alól vettem kitűnő állapotban de azt mondták tegnap, kintről németből hozták be, minden német még a menü is egy deka magyar nincs benne, lehet ezért nem jók hozzá a távirányítók ? Köszönöm a segítséget mégegyszer szép napot üdv. kinga.
Szia !
Szerintem akkor nem UK gyártmányú azért nem jó, vagy csak 3-jegyű a kódja. Érdekes az, hogy az aut. kereső megtalálja. Szerintem amikor megtalálja és kikapcsol akkor azonnal meg kell állni a kereséssel és betenni memóriába a távba (pl.-TV1)megnyomni. Az teljesen mindegy, hogy honnan származik a TV, a távirányítók amelyik tudja a kódját lekezeli. A TV menü rendszerében valószínűleg több nyelv is beállítható. A 1058524-es hozzászólásnál utaltam egy linkre, azok a távok biztos, hogy jók mert készülékhez vannak rendelve. Üdv.: moele
jajj nagyon szépen köszönöm a linket találtam pont ugyan olyant ami a tv hez volt csak tönkrement megrendeltem millió puszi érte, most nagyon örülök, és ahogy olvastam ha az elemet beleteszem nem kell kódokat keresni? Rögtön működik. Nagyon de nagyon szépen köszönöm moele. Szép napot neked és még egyszer köszike
Szia !
Én is örülök, hogy segíthettem ! Üdv. : moele
Egy kicsi segítségre lenne szükségem...Vettem egy Vivaco UR-12 típusú távirányítót,amolyan vészmegoldásként,mivel vagy egy számomra nagyon faszogányos Denon UDRA-90-es erősítőm,amihez elsősorban szeretném használni(mert irányító nélkül vettem,de jó üzlet volt),de ami leírást kaptam hozzá,abból nem bírtam összehozni...Ráadásul Denonhoz csak DVD kód van,nekem pedig,ha jól tévedek,akkor AUX kell,de azt sehogy sem tudom megszülni...Már két hete szívok vele,de eddig semmi jó.A TV-t tudom irányítani,tehát maga a készülék jó... Előre is köszönöm a segítséget,szép napot!
Szia !
A táv. Vivanco ! Igazad van AUX kell hozá és ezen csak DVD készülékek kódjai vannak 622,623,640,834,844. Sajnos ezek nem vezérlik az erősítőt ! Csak ez a megoldás létezik !!! LCD-kijelzős távirányító Manapság az univerzális távirányító fogalma már nem csak azt jelenti, hogy összehangolhatunk egy utángyártott távirányítót a tévével és jobb esetben a DVD-lejátszóval, erősítővel is. Az egyre növekvő fogyasztói igényeknek megfelelően sorra érkeznek az olyan intelligens modellek, amelyek valóban az összes szórakoztató elektronikai cikket képesek kezelni, és még információkkal is ellátják a felhasználót. A Denon most ebbe a versenybe kíván beszállni, ennek megfelelően piacra is dobta az RC-7000CI típusjelű univerzális távirányítóját. Az LCD kijelzővel ellátott távirányító már dizájnban is a csúcskategóriás termékek közé sorolható, jól láthatóan a kényelmet és az áttekinthetőséget tartották szem előtt a tervezők. A készülék természetesen szabadon programozható és akár 16 külön zónát is képes elkülöníteni, vagyis egyszerre ennyi készüléket irányíthatunk vele. Külön felhasználói profilok is létrehozhatóak, így minden kedvenc beállításunkat elmenthetjük a memóriájába, így elég csak egyszer vesződni a preferenciákkal. További érdekesség, hogy a készülék nem a megszokott infrajelet használja, a Denon egy egészen új technológiát fejlesztett ki (amely működési elvében leginkább a Bluetooth-hoz hasonlítható), így a hatótávolság jelentősen megnövekedett, akár egy másik szobából is irányíthatjuk a gépeket. Az RC-7000CI PC-vel is összeköthető (USB csatlakozáson keresztül is), így Internetre kapcsolva az IR kódlista és firmware frissítés szintén elérhető, de használhatjuk még a gép vagy a hozzá kötött iPod kezelésére is. Akár zenét, akár webrádiót hallgatunk, a távirányító LCD kijelzőjén megjelenik az előadó neve és a szám címe, így adott esetben egy a másik szobában is gyorsan tájékozódhatunk arról, hogy milyen sláger csendült fel. Mindemellett nyomon követhetjük a kijelzőn az összes gép állapotát, valamint a jelenleg használt funkciókat. A Denon univerzális távirányítója 200 fontos, vagyis közel 75 ezer forintos áron került a boltokba, hazai forgalmazásáról egyelőre nincs információ. Üdv.: moele
A segítségeteket szeretném kérni ![]() Van egy retro tv-m Funai márkájú és van hozzá egy AV10 es univerzális távirányítom. Amiben a segítségeteket kérném, hogy nem tudom a kódot a tv-hez és azt sem tudom, hogyan kell beállítani, hogy működjön Valaki megtudná mondani a kódot is és a műveleti folyamatot is? Köszi
Köszi, de még mindig semmi :S
Próbálkozom azért még hátha összejön |
