Nyomtatóból szereltem ki egy kijelzőt: rohm rcd 2220. Tudna valaki egy leírást? Köszönöm
Üdv Mindenkinek
Van egy hibás alkatrészem. DC-DC konverter, bemenete 15V kimenete 5V. Egy 15x15 mm-es alapon átmérő 15 mm-es kis henger. A felirata: MICRO alatta WI és valami, továbbá: SD05 alatta: 36/99 Az adatlapja kelleni, illetve mivel helyettesíthető. Köszönettel.
A leírásod alapján én egyből egy 7805-öt raknék a helyére, ha befér/elég a terhelhetősége.
Vagy, ha más speciális kritériumoknak is meg kell feleljen, akkor írd le, biztos találunk valamit helyette.
Köszi a választ. De nem jó a megoldás, mert kell a galvanikus leválasztás. Kell a dc-dc konverter.
A 13007 az nem FET, hanem tranyó
Akkor gondolkodom tovább, nem tudtam, hogy galvanikusan is le kell választani.
Végy egy kis gyári modult a helyettesítésére: Bővebben: Link
Sziasztok!!
Történetesen, ennél az alkatrésznél tudom milyen alkatrész GSM fejlesztő készlet A kérdésem az lenne, hogy ez egy olyan eszköz -e amelybe kell egy sim kártya, előfizetéssel, és már kísérletezhetek is? SMS alapú kommunikáció teszteléséhez kellene. Köszi a válaszokat!
Szia! Majdnem, mert kell még hozzá pl. a SIM900 modul is.
Köszi a segítséget
![]() Ehhez viszont ugye jól látom, hogy külön nyákot kell készíteni?
Szerintem, azt vele együtt adják, csak be kell raknod a helyére.
Én a HEstoreban láttam ezt a kütyüt, egy hátránya van, ill kettő, kifutó típus, ill drága
De köszönöm a megerősítést ![]() köszi a válaszokat mégegyszer
Helló Kadarist.
Köszönöm az ötletet, de itt sincs Ube 15Vdc, Uki 5Vdc modul. 1.5-2W-s kellene. Köszönettel
Adott ez az alkatrész, a csatlakozója elektroncsövekre hasonlít, fém az egész, a felső felén van egy átmenő cső-rész. A doboza szerint "nagyon kerüljem az ütéseket, és a hősokkot". Esetleg valakinek nem ismerős mi is lehet ez?
Közben ezt találtam neked:Bővebben: Link :google:
Ezek szerint egy sugárzás-detektorról van szó.
Igen, közben én is rájöttem. Mostanra gugliztam ki, mit is jelent a szcintilláció.
Most már építhet röntgen gépet, esetleg spektrumanalizátort.
Köszi, bár sokkal nem lettem okosabb.
Bár ha jól sejtem használni úgysem fogom tudni
Egyetemen vagyok technikus, ki akarták dobni, én meg határozottan kukaellenes vagyok... (valamelyik szekrény alján találták, még beépítve se volt).
Ki ne dobd!
Aki tudja használni, annak biztos sokat ér. Tedd fel a Vaterára, hátha ráakad egy kísérletező kedvű részecskefizikus. Ugyan én csak mérnök vagyok, de az otthoni laboromba minden "hülyeséget" megveszek, ami oda logikusan passzol...
Ahogy írtam, erőteljesen kukaellenes vagyok, eszembe se jutott kidobni.
Csak jó lenne tudni, hogy egész pontosan mire jó, még ha nem is tudom használni.
Ez kérlek (magyarán mondva), egy bazi nagy sugárzásmérő.
[off]
Idézet: „Vagy fűrészeld szét a nyákot, úgy, hogy egy kis nyáklapon maradjon az IC, majd szintén fűrésszel vagdosd körbe az IC-lábakat és forraszd le a nyákdarabokat a lábakról.” Ez jobb mint bokszkesztyűben hangyátszedni.
Ezen a területen nem vagyok nagyon penge, de emlékeim szerint a lényeg valami olyasmi, hogy a szcintillációs detektor érzékelő felületében olyan anyag van, amelyben egy adott (az érzékelni kívánt) típusú részecske becsapódásának hatására foton, vagyis apró felvillanás, szcintilláció jön létre. Mivel önmagában egy ilyen kis villanást nagyon nehéz észrevenni és mérni, általában ugyanabba a sötét kamrába, melyben a villanás történik, elhelyeznek egy fotoelektron-sokszorozót is, mely gyakorlatilag fényt erősít és elektromos árammá is alakít. Ebben a kombinációban a kimeneten már elektromos áramot kapunk, melynek erőssége arányos a becsapódó részecskék számával.
Hasonló kütyükkel vannak tele pl. a nagy részecskegyorsítók is, így próbálják kitalálni az okosok, hogy minek, mivel, mekkora erővel történő ütköztetésekor miből mennyi keletkezik. Szerintem a te cuccod egy ilyen fotoelektron-sokszorozóval egybeépített szcintillációs detektor. De most látom, hogy míg én ezt írtam, mások már válaszoltak is a kérdésedre
Köszi szépen!
Így már elég világos. Lehet építek a ház alá egy elektrongyorsítót...
Van egy pici problémám. tudja valaki, hogy ez a alkatrész micsoda? ( A fotón a 8 lábú ic szerűség)És még mellette az a kondi érdekelne, csak hát nincs rajta jelölés, hogyan tudnám kimérni?? És még van ott az a zöld R020 (0815 foglalat) amit szintén nem ismerek. Köszi a segítséget előre is.
Itt kijelöltem az alkatrészeket.
Szép kis felfordulás igaz?! |
