A vágókoronggal csak a nagyját vágtam én is ki, utána tűreszelővel kellett "megdolgoznom", hogy pontosan illeszkedjen.
Oké, köszi mindenkinek az infot !
Linóleum vágónak hívják egész pontosan...
Köszi !
Solti esetleg rajz , vagy netalán nyák rajz is lenne ehhez a zéner vizsgálóhoz , mert nekem is jól jönne egy ilyen megépiteném köszi
Készül a dobhoz a lábgép!
Az alu hegesztve vagy forrasztva van? Nekem egyébként tetszik.
Ha publikus a dokumentáció légy szíves tedd fel. Köszi.
Természetesen publikus, délután amint hazaérek, felrakom!
Forrasztva.
Ez lenne a NYÁK, a kapcs.rajz és a program. Egy apróbb változás van: Amennyiben a zenerfesz. >= 34V, a kijelzőn "---" jelenik meg. 35-36V-nál ne legyen nagyobb a tápfesz, mert a 7805-ös csak ennyit visel el. A jó hűtéséről gondoskodni kell, mivel a kijelzők áramfelvétele ~100 mA! Persze lehet nagyobb előtétellenállásokat is használni, vagy kisebb áramfelvételű kijelzőket - én TDSY 5166-L -eket használtam (ez volt itthon)
Valószínűleg célszerűbb lett volna úgy megépíteni, hogy ~7-9V-os tápfeszből állítom elő a +5V-ot az AVR-nek és a kijelzőknek, a mérőfeszt pedig egy step-up DC/DC konverterrel, pl. egy MAX5026-ossal, az 5V-ból - jóval kevesebb hűtést igényelt volna a stab. IC.
Ügyes! De én a zéner feszültségét egy kis DC/DC konverterrel. (Esetleg csak éppen annyit, ami az 5mA-hez szükséges.) Akkor pld. 9V-os elelem lehetett volna a táp. üdv! proli007
Szigetelem a házat 10cm es hungarocellel, meguntam hogy körbe kell rajzolni hol akarom elvágni a táblát, majd konyhakéssel egyik oldalt bevág, fordít, bevág másik oldal, fordít átvág, s viszi is a szél a gombocokat.
Kértem cekázt egyik havertol, sorba bekötöttem egy 12v 50W izzót, huzal kb 25cm, és a két végére csipesszel rácsiptettem. Felül állítható így szabályozható milyen meleg legyen. Viszi szépen ![]() A képen az alsó L alu, felül cserépdeszka, alul a csőkulcs a feszítő súly, a kép jobb oldalán látható függőben a cekáz.
Ja le is maradt hogy töltőröl megy.Szükség hozta elő.
Befejeztem a bináris órámat. Nem lett a legszebb, de ez az első igazán befejezett munkám. Sajnos dobozolni nem nagyon tudok, valószínűleg a következő dobozt szakember fogja csinálni. Több kép ITT
Annyi még, hogy azzal, hogy hova csípteted, pontosan be lehet lőni...
Ilyen szempontból undorító a hungarocell, nemrég a szomszéd szigetelt. Most is repkednek még a golyói
Szerintem igencsak szép lett!
Mi a baj ezzel a dobozzal?
Szerintem jó lett!
A Te vélemenyed nem számít, hiszen közismert órafüggő vagy
A doboz szép lett, a kapcsolás meg fantasztikus...!
Köszönöm mindenkinek.
Ó nekem igen is számít Vic Mester elismerése, hiszen az ő kapcsolását építettem meg kisebb módosításokkal (automata fényerőszabályzás, áramszünet-mód..stb).
Kicsit megálltam amikor megláttam. Aztán arra gondoltam hogy ez valami esetleg egy dobhoz lehet lábgép, mert ugye más nem lehet, vagy valami hasonló. Aztán visszaolvastam
![]() Szép és igényes munka, mechanikában nagyon kevés hasonlót látni a fórumon. Ja, és még valami: Ez ránézésre pár évig biztosan szolgálja majd a gazdit
Gratulálok Szép Munka! A Dobozolással semmi gond Bár én tudnék ilyen szépen Dobozolni!
Ügyes!!
Jó kis óra lett! (A doboza kicsit az orosz VFD órák faládájára hasonlít, egyet épp most akarok majd újralakkozni, hogy visszanyerje eredeti "szépségét"
Szükségessé vált egy 10 másodperces időzítő, ami meg tud vezérelni egy nagy 2 morzés relét, ezért megterveztem és megcsináltam( külön köszönet speccy kollégánknak.) A mellékletben a kis panel, és az elhelyezése az áramkörnek. Minden jót. Üdv.Bencikusz
Szerintem jó lett!
Ügyes!!
