Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   57 / 306
(#) Prokontra válasza P.mobile hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
Lenne még egy kérdésem. R134a helyett R12 -t tölthetek-e(az van) anélkül,hogy olajcserét is kellene végrehajtani?
(#) P.mobile válasza Prokontra hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
Az R12 minden fajta olajhoz megfelelő, de környezetvédelmi szempontok miatt nem szabad használni...
Autó klíma leggyakrabban R134a-val működik, és a nyitott kompresszor miatt időnként tölteni kell. Mindenfelé vannak klímatöltéssel foglalkozó vállalkozások, autószerelő műhelyek...
(#) raptor1974 válasza Prokontra hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Az R12 az EU területén be van tiltva. Nagyon komoly bírságot szabhatnak ki (akár 2millió forint is lehet) ha valakinél megtalálják, úgyhogy ne nagyon reklámozd hogy van.
Az R12 közvetlenül nem kompatibilis az R134a-val. Ugyanahhoz a rendszerhez kisebb fojtás (rövidebb kapilláris cső) szükséges R12-vel mint R134a-val.
(#) pokerfiu válasza 1977laca hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Kevés a hűtőközeg benne.Vagy ha használtan vetted ,lehet ,hogy nem a megfelelő hűtőközeggel van megtöltve.
(#) P.mobile válasza Prokontra hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Nézd meg ezt az oldalt! Találsz párhasznos információt.
R600ahoz való feszmérő nem feltétlenül szükséges,az összehasonlító gőztáblázatot is megtalálod az oldalon.
http://www.hkvsz.hu/media/news/39/izobutan-a-haztartasi-keszulekekb...an.pdf
(#) Prokontra hozzászólása Okt 13, 2011 /
Köszi minden segítséget.
(#) whalaky hozzászólása Okt 14, 2011 /
Nyáron vettem egy Nordfost GoCool 12/230V kis hűtőt.
Sajnos úgy tűnik hogy feladta....
Az ALDI max annyit tud hogy visszaadja az árát, mert hiába a 3 év garancia, se szervíz, se cserekészülék, tán még a német forgalmazó is megszűnt, a gyártó pedig nem válaszol az e-mailekre. Nekem jobban kéne a készülék mint az ára....
Ismeri valaki ezt a készüléket? mennyire javítható?
Úgy tűnik hogy a hőmérő jó benne, kapcsolni kapcsol ha a hőmérséklet szabályzót állitgatom, d ehűteni nem hajlandó.
Gondolom egy peltier elem lehet benne, még nem bontottam szét (nem is vagyok otthon).
Van benne bizti? Esteleg valaki tudja hogy milyen peltier van benne? Jó lenne megrendelni hogy mire hazaérek ott legyen
W.
(#) pokerfiu válasza whalaky hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Fogadd el az árát és vegyél egy biztos gari hátterű másikat.
(#) whalaky válasza pokerfiu hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Jó ötlet.... Ha már a Nordfost sem biztos akkor mi az?
Bevallom valamivel kreatívabb vagy legalábbis informatívabb válaszra várok
(#) pokerfiu válasza whalaky hozzászólására (») Okt 15, 2011 /
Miben is kellene kreatívabbnak lennem? Talán abban ,hogy egy garis gép esetén ,hogyan kell mégis saját költségen javítást végezni? Hát ebben tényleg nem vagyok kreativ!
(#) mptr hozzászólása Okt 16, 2011 /
Vettem egy Electrolux ERD 28310W felülfagyasztós hűtőt. A mélyhűtője jónak tűnik, de a normál hűtőtér hőmérsékletét soknak tartom. Maximális szabályozó állásnál (5) is csak +5-6 fok. Kettes fokozaton +10-12fok.
Van valakinek ötlete, vagy javaslata?
(#) zolika60 válasza mptr hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Ajtó tömítés rendben? Ezek az értékek nem sokkal magasabbak a normálnál.
(#) pokerfiu válasza mptr hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
ÜDV.
A fagyasztótérben milyen hőmérsékletek vannak az általad -hűtőtérre -leírt hőmérsékletekhez kapcsolva?
Elég kevés a leírt infó,de részleges gázhiány valószínűsíthető .
(#) mptr válasza pokerfiu hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Köszi, mérem.
(#) mptr válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Zsír új a hűtő. Kétnapos. Kiszintezve, szállítás után 3 órával elindítva. Nem tudom jelent-e valamit, de ha erősebb hűtésre tekerem, akkor nem indul azonnal a kompresszor.
(#) StMiklos válasza mptr hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Szevasz!
Az, hogy "nehezebben" indul 5-ösön, nem hiba, bármelyik állásban ha kikapcsolod a hűtőt, 5 (inkább10) percen belül ne akard újraindítani, a segédfázis"relé" megoldása miatt nem lehetséges, megszólal a védelem. Ha lehet, ne bírd "szóra"!
Hőmérséklet: hol méred? Normál tér, felső polc: 2-4, középső polc: 4-7, alsó polc(doboz) 7-12C..
Ezek a normálnak elfogadott értékek.
Üdv: StMiklos
(#) mptr válasza pokerfiu hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Fagyasztótér 2-esen -15, a hűtőtérben +10, 5-ösön -25 a fagyasztótérben, hűtőtérben +5.
(#) mptr válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Szevasz!
Én csak az alsó polcin mértem a hőmérsékletet, mert azt gondoltam, ott a leghidegebb, mivel a hideg levegő lefele száll.
Na, most megmérem ahogy írtad.
Az újraindításról az infót köszönöm, megnyugodtam, hogy ez így jó.
(#) StMiklos hozzászólása Okt 17, 2011 /
Szevasz!
A logikád nem rossz, de a hűtőtest (aminek a hőmérséklete -15..-20 is lehet, de kisméretű), felül helyezkedik el, a hideg elindul lefele, de közben melegszik is..
Üdv: StMiklos
(#) StMiklos válasza whalaky hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Szevasz!
Hány literes? Én inkább abszorpciós gépnek gondolom.
Peltier cella beszerzéshez tudok kedvező infót adni.
A Peltier cellásban mindig van egy ventillátor, ami a külső levegőt a hűtőbordára fújja. Van belül is általában még egy járókereke.
A Peltier celláshoz nem tesznek termosztátot, általában nem tud annyit, hogy szükség legyen rá...
Üdv: StMiklos
(#) angyal77 hozzászólása Okt 18, 2011 /
Tisztelt Uraim!
A következő problémával fordulok Önökhöz!
Van Nekem egy gyönyörűségesen szép nagy egyajtós hűtőszekrényem pontosan (Ardo MP 38SHX) a pontos leterszámát nem ismerem,de az tény ha nem lennének benne polcok akkor álva beleférnék!Csak hűtő és semmi fagyasztó!A készülék megközelítőleg 6 éves,és a minap történt,hogy azt vettem észre,hogy nem hűt megfelelően 1-es fokozaton melegebb volt benne mint a külvilágban!Ezért felvettem 5-ös fokozatra a a hűtő belső hátfala hülni kezdett,de a belső hőmérséklete (a levegőé) még mindig nem megfelelő.Ami hibát még tapasztaltam,hogy az ajtó bezárásakor régebben valami vákumozodásféle zajlott,de ez idővel elmúlt.A másik hibajelenség amit tapasztaltam,hogy hűtő belső oldalának felső részén található,egy ventillátorféleség ami nem nagyon akar működni,aminek gondolom az lenne a funkciója,hogy keringeti a hátfal által leadott hideget egyenletes eloszlatva azt a belső légtérben!Röviden nem ennyi a kórtörténet!
A hibajelenségek kiküszöbélésére kihívtam egy ,,szakit"aki hajlandó volt kijönni,mert amint valaki meghallotta,hogy Ardo mindjárt lemondott a javítás lehetőségéről.A szakinak is lemondtam,hogy mi a gond,Ő erre imára ereszkedett,és valami direkt kapcsolóféleséget bedugott a kompresszor melletti kis dobozkában található valaminek a helyére.Nyomott kettőt a gombon,és kijelentette,hogy nem megy a motor!Amit én furcsálottam,mert a motor megy,igaz,hogy 5 percenként bekapcsol amit kicsit sürűnek találok,de akkor is megy!Felajánlotta a motorcsere lehetőségét cirka 30000ft-os áron!Egy kicsit átverve éreztem magam,ezért tehát nem kértem a javítást!Nem hagyott nyugodni a dolog,és felhívtam az Ardo szakszervízt és ecseteltem a problémát,valamint érdeklődtem a már említett ventillátor ára felöl,mert első körben azt gondoltam,hogy ez lehet a helytelen működés okozója!Az ára 17000Ft ezért gondoltam kipróbálom,hogy működik-e mivel 230V-os a kütyü bedugtam a konektorba,és láss csodát működik,tehát kilőve ez a probléma is!Na de akkor mi lehet a baj?Ha valaki tudna segíteni akármilyen ötlettel,akkor azt tisztelettel megköszönöm!
Ui:Elnézést kérek a hosszú levélért
Üdvözlettel:Mayer Zoltán
(#) mptr válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Megmértem. A felső polcon mindegyik állásban kb. 2 fokkal hidegebb a hőmérséklet. 2-esen +8, 5-ösön +3 és +4 között van.
Köszönöm a jótanácsokat StMiklos, pokerfiu, zolika60. Bár jobbszeretném, ha még kb 2 fokkal hidegebb lenne, mert abból még mindig lehet viszavenni, viszont a nyári melegben lenne hidegtartalék, de ezek az értékek azért már jobbak.
Üdv. mptr
(#) pokerfiu válasza mptr hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Szia. Szívesen.
(#) pákocska hozzászólása Okt 18, 2011 /
sziasztok van 1 kombi hűtöm zanussi zlki 301 hőfokszab 0 1 re kapcsolva 5mp megy a motor aztán kikapcs a mágnes kapcsololya letilt és meleg kb 3 perc visszadug és ugyanaz. Ha tudtok segíteni megköszönöm.
(#) kaqkk válasza pákocska hozzászólására (») Okt 18, 2011 / 1
Húzd ki a konnektorból ,és hagyd pihenni mininum 20 percet , ha ezután is ezt csinálja ,akkor vagy indítórelét kell benne cserélni ,vagy kompresszort
Köszi az indítórelé ha jól tudom 5000 ft tól nem drágább. Volt hogy 1 napot hagytam állni.
(#) angyal77 válasza angyal77 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Hahóóó Uraim vagy Valaki!
Senki sem akar Nekem segíteni?
(#) angyal77 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Ne hari a sürgetőzésért,de a türelem,nem a lenagyobb erényem!Sajnos a bizalom,sem főleg amikor kétes egyének rossz hírnevét keltik a szerelőknek.Egyébként a vezérlőpanelt kivettem megnéztem a nyáklapot,és semmiféle bibit nem vettem rajta észre!Kicsrélni én is kitudom,csak egy megerősítésre vártam,mondván akkor nem dobok ki feleslegesen 11000ft-ot a cserére!
Van még egy kérdésem,ha megtennéd hogy válaszolsz rá tisztelettel megköszönöm!Lent a gép kompresszora mellett van egy fekete doboz,amiben egy pár vezeték csatlakozikvalami szürkés nemtudom micsodához!Azon töprengtem,hogy az mi lehet,esetlegesen nem az a valami hibásodhatott-e meg!
Köszönöm a megtisztelő válaszodat!
Üdvözlettel: Mayer Zoltán
(#) pokerfiu válasza angyal77 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
A hiba lehet;Motor,relé, vezérlőpanel.Ettől közelebbi hibameghatározás távolból nem igazán lehetséges.Tényleg jobb lenne ha hívnál egy profi és tisztességes(hidd el van ilyen) szerelőt,mert találomra javítani úgy,hogy feleslegesen cserész hibátlan alkatrészeket,nos ez a legdrágább.
Persze ha szerencséd van elsőre betalálhatsz.
(#) angyal77 válasza pokerfiu hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Köszönöm a megtisztelő válaszodat.Azt gondolom,hogy elkezdem a legolcsobb alkatrésszel,mert ha kihívom az Ardo szervizeseket az kapásból 4500Ft és akkor még csak bekopogtak az ajtón,ha elkezdenek egy munkaórát az óránként 4000Ft,ha ezt a kettőt összeadom, az egy vezérlőpanel ára!Csak ebből gondoltam,hogy egy próbát megér.
Következő: »»   57 / 306
