Fórum » Waltham WT551 TV
Témaindító: Kispotter, idő: Okt 18, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) laci6662 válasza Kispotter hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Hogy érted, hogy megmozgatod, mit mozgatsz a hátulját, vagy magát a TV-t?
A hátulján lévő árnyékoló fólia véletlen nem gyűrődött meg (vagy vált le) és ér hozzá valamelyik nagy panelhez a TVben?
A hátuljában lévő árnyékoló fólia csatlakozóját (fehér kábel) visszadugtad a tápegységbe?
Egyébként a TV minden funkciója működik rendesen?
Ezeket nézd meg.
Üdv: Laci
(#) mlhe_vr válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
A hátsó fólia valóbban tud érdekes dolgokat csinálni ha nincs lrákötve a táp kasztnijára.
(#) Kispotter válasza mlhe_vr hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Hát nincs rákötve demár régóta nincs és nem én szedtem le. De amúgy hova kell rákötni? Betudod nekem jelölni? megköszönném. De amúgy már abbahagyta a sípolást is. És igen működik rendesen.
(#) laci6662 válasza Kispotter hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Bekarikáztam neked pirossal: http://www.elektrotechnika.extra.hu/forum/8_2.JPG
Én meg arra kérnélek, hogy nézd már meg légy szíves, hogy ha elnémítod a némítógombbal a TV-t, akkor egy nagyon halk búgás a tiednél is hallatszóik-e, vagy tök csönd van?
Üdv: Laci
(#) Kispotter válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Ohh köszi szépen.
Nincs tök csönd de búgás sincs hanem ami megy épen az hallatszik nagyon halkan mint mikor leveszem teljesen a hangerőt.
Üdv: Csabi!
(#) Kispotter hozzászólása Márc 25, 2010 /
Sziasztok újra itt vagyok!
Most egy olyan problémám lenne hogy a TV a számítógép közelségébe került és mikor megy a számítógép egyes adókat nagyon bezavar a gép. Sajnos más helyre egyiket sem tudom átrakni nincs erre valami megoldás, hogy nézhető legyen ha megy a gép? Valamint, hogy valójában mért is zavarja be a számítógép a TV-t?
Köszönöm előre is a válaszokat!!
(#) tungsram válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Központi antenna van, vagy egyedi?
(#) Kispotter válasza tungsram hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Központi kábel TV!!
(#) gaben62 válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Miben nyilvánul meg a képben ez a zavar?
A számítógépben kapcsolóüzemű impulzus táp van,fojtótekercs a bemenetén,és vas lemezből készült árnyékolt ház/burkolat.
Az is lehet hogy gyenge a tv.antenna jelszintje,ez esetben a zavarójelek jobban érvényesülnek, mint a venni kívánt adás jele.Apró pontok csíkok látszanak a képben.
De a koax.kábel nem meg felelő minőségű árnyékolása,is gondot okozhat.
Pl.olcsó alufóliával betekert,távol keleti változat.
(#) kadarist válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Nincs a koax árnyékolása bekötve (valahol). Kábeltévés megoldásnál csak így elképzelhető a zavartatás.
(#) Kispotter hozzászólása Márc 26, 2010 /
Nah szóval akkor húzzam újra a kábelt? Mert mind a 2 végén jó az árnyékolás igaz valami elég gagyi a koax mert mintha csak sima alufólia lenne. DE hogyha kicserélem jó minőségűre akk tuti, hogy jó lesz? Köszi előre is!!
(#) bumburuc válasza Doncso hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Van egy hibás Waltham TV.-m. Ha Valakinek szüksége van rá, szívesen odaadom ingyen. Budapesten XVl. ker-ben lakom.Nem póstázom! email:bumburuc@freemail.hu
(#) Kispotter hozzászólása Ápr 15, 2010 /
Na sziasztok!
Egy elég idegesítő problémával fordulok hozzátok. Mért van az hogy a távirányító folyamatosan megy vagyis mintha be lenne ragadva valamelyik gomb de nincs és az az érdekes h a TV se veszi a jelet csak kamerával megnéztem és világít rajta az infra led. Amúgy teljesen jól működik csak 1 hét alatt lemeríti az elemeket. Mitől van ez a folyamatos világítás? Tuti, hogy nincs beragadva egy gomb se mert szétszedve letisztítva is ugyanez. Köszi előre is!!
[OFF]up!
(#) Kispotter válasza Kispotter hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
[OFF]Valaki segítsen PLS!!
De egyébként az a baj, hogy van nekem 3 univerzális távirányítóm, de sajnos a TV-m hez nincs kód egyiken se..
(#) Kispotter válasza Kispotter hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Sikerült megoldanom az adás bezavarását de nem teljes a siker!
Körbetekertem ameddig tudtam alufóliával a koax kábelt és valamennyivel jobb lett a kép.
Egyébként a kábel jelet valahogy nem lehetne erősíteni? Mert régen nekem is volt a házi Antennához egy trafóm és azzal lehetett erősíteni.
(#) kadarist válasza Kispotter hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Az árnyékolás rendesen be van kötve a csatlakozóba? Fontos!
(#) Kispotter válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Hello!!
Most nem tudom melyikre gondolsz az eredetire-e, vagy amivel körbetekertem, de be van kötve mind2 rendesen igen!
ÜDV Csabi!
(#) kadarist válasza Kispotter hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Erre gondolok.
Ha ez be van kötve, és még így is zavart a vétel, akkor kábelhibára is lehet gondolni (szakadt árnyékolás).
Igen tuti h kábelhiba van, mert valami olcsó xar koax kábel csak azabaj nem lenne egyszerű kicserélnem. Egyébként valami jobb fajtából ha vennék egy 10 métert mennyiből jönnék ki kb? Egyébként be van kötve igen.
Ez a típus nagyon spéci. Ilyen, többszörösen árnyékoltat használj.
(#) Kispotter hozzászólása Okt 17, 2011 /
Nah sziasztok!
Élőszőr is Valami rajzot tudnátok nekem adni arról, a régi ami ezen a TV-n van DIN szabványú AV csatlakozót, hogy lehetne összehozni a mai scartokkal?? Valamint a 2. lépés pár hete elkezdte azt a TV, hogy eleinte csak ha ki volt kapcsolva a főkapcsolóval akkor a készenlét kb 1-2 mp ig bekapcsolt majd ki.. és csak a főkapcsolót hosszan nyomva lehetett a TV-t bekapcsolni és ha kikapcsoltam távirányítóval akkor már jó volt a készenlét. Most viszont már, ha a távirányítóval kapcsolom le akkor egyből meg is szűnik a készenlét és csak a főkapcsolóval lehet bekapcsolni.. Mi lehet a baja?:S
(#) Kispotter válasza Kispotter hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Valaki valami okosat nem tud mondani?:S
(#) Kispotter hozzászólása Máj 16, 2012 /
Sziasztok!! Van nekem ez a TV-m ügye és van egy oylan problémám hogy már megint elment benne a zöld szín. Nincs valami ötletetek mi lehet a baja vagy mit érdemes megnézni??
Következő: »»   2 / 2
