Olyan problémám van, egy régebbi, de azért nem ősrégi képcsöves TV-vel, hogy eddig teljesen jól működött, viszont volt egy költözés, óvatosan szállítottuk, látszólag nincs semmi baja, de az új helyen azóta mikor bekapcsolom a TV-t, valami hihetetlen durván hangos. Tehát kb. max. hangerőn van a TV amikor bekapcsolom. Ez azért elég zavaró, sőt, mondhatni a bekapcsoláskor mindig infarktus közeli állapotba kerül a család... Nem tudom, hogy összefügg-e a költözéssel, hogy esetleg elnyomódhatott-e valami, vagy nem tudom, nem igazán értek a TV-khez. Tudtok esetleg erre mondani nekem valamit ? Találkoztatok már ilyennek ? Köszi előre is! Gábor
Milyen gyártmány a TV?A típusszámát és a gyártóját írd le ide,akkor tudunk okosat mondani(vagy együtt érzően hűmmögni):
István
Milyen kábelen jön? Beltéris megoldás van Scart-kábeles csatlakozással?
Azt meg se próbáltad, hogy hangot lejjebb véve memorizáld?
Hello
T--kábel,koax 75 ohm a falból,de viszont nem próbáltam rádugni videomagnót vagy DVD lejátszót,mert lehet hogy úgy lenne hangja. Az a baj,hogy a TV-k-hez teljesen láma vagyok.
Philips 25ML 8300/00B
Ez van a hátulján. Fogalmam sincs hogy lehet olyat csinálni, hogy leveszem a hangot és memorizáltatom vele. Olyat lehet ?
sziasztok!
kaptam egy CINEX tft 83621 lcd tv-t és táp panel hiányzik belölle.hol tudnék hozzá venni komplett táp panelt?Segitségeteket előre is köszönöm.
Utána már igen. Tehát le tudom halkítani a TV-t. Csak a következő indításnál megint ordít.
Ha nincs memorizálási lehetőség, akkor EEPROM-írással lehet orvosolni a helyzetet.
Philips Tv-n ami elég régi nagy képernyős nem jönnek rendesen a szinek és nem elég éles a kép.....,mi lehet a baj?
Hallotam több valakitől hogy "kiporszívózta vagy kifújatta levegővel"és a tisztitás csodákat tett ,létezik ez?
Ez csak egy "urban legend". Ez max akkor igaz,ha a képernyő retkes,vagy sokat dohányoznak a TV-s szobában,és rárakodik a nikotin az üvegre.Ebben az esetben az ablaktisztító csodákat tehet.Neked más gondok lehetnek,ha idős a készülék,akkor elképzelhető egy képcső gyengeség is,de ezt csak egy alapos vizsgálat után lehet megmondani.Lehet hogy egy beállítással még ki lehet hozni belőle valami értelmesebb képet. István
Ha még egyszer felteszed a kérdést, akkor sem fogsz más választ kapni!
A porszívózástól a kép nem lesz tisztább, inkább csak a belseje. Azt viszont tapasztalatból tudom, hogy ha a képernyőt kívülről szépen letakarítod, sokszor 50%-os képjavulást is el lehet érni
Sziasztok!Grundig tv-m 52cm sikképernyős ha igy többet mond távirányitója szerint telepilot 1002.Annyit ir ki,hogy gomb a balfelső sarokba a tv-n levő gombokra nem reagál és a táv irányitón is csak a számokra.De ha számot nyomok ezt a jelet rakja ki ///.Mi kelhet hozzá?mi a baja?
De mitől tud ez így hirtelen elromlani ?
És hol csinálnak ilyen javítást ?
Egyik régi kollégám mindig csak a felét mosta le az ernyőnek,a másik fél maradt retkesen..de volt olyan is aki egy p.ncit rajzolt bele ablakmosóval
Philips projektoroknál szokott ez előfordulni,hogy az olaj a lencsék mögött beopálosodik.Annak a cseréje csodát tesz.
Mit ajánlanál? mivel érdemes letisztítani?
Elöször is vicc volt, csak azért írtam, mert ekkora baromságot amit mondtak neked, hogy a belső tisztítás után szebb lett a kép. Amugy a Te esetedben nem hiszem segít a tisztítás, hanem inkább egy után állítás szükséges, ha még van mit, mert elég öreg az a Tv, ahogy írtad. Ha takarítani akarod elől az üveget, egy enyhén nedves rongy is megteszi, de kikapcsolt állapotban csináld, és kör körös mozdulatokkal, hogy szebb legyen a kép
Ha be jön, akkor kérek egy sört, ami a mai javítási árak mellett nagyon olcsó
Ma ki próbáltam, videó bemenetre (RCA) csatlakoztattam egy DVD lejátszót és ugyanúgy nem volt hangja. Elképzelhető,hogy végfok ic szált el ?
Sziasztok! Van egy BEIJING 837-1 PS nevezetű tv-ém. Lett vele valami kikapcsoltam vissza akartam kapcsolni de már nem sikerült. Valaki valamit tud segíteni mit kezdjek vele? Szétkaptam 1 kicsit de nem találtam benne semmit így elsőre. Várom a segítséget köszi!
Találtam memorizálási lehetőséget és működik is
![]() Köszönöm szépen
Biztosíték,PTK,ha ezek nem,akkor a Tápegység primer oldalán nézz szét,pár elkó van azokat cseréld ki.Továbbá van benne egy nagyobb pár kiloOhmos ellenállás,az meg szokott szakadni.Mérd át ezeket.
István
Na ugye!
Mondtam én...
Sziasztok Problémám volna egy TS4352 Videoton tévével. A hiba jelenség, hogy a kép szélei hullámosak különböző képtartalomnál. Azt megfigyeltem ha csökkentem a fényerőt akkor csökken a behullámosodás is. Normál mozgó képnél nem feltűnő, de ha egyenes vonal van a kép szélén akkor nagyon zavaró hogy hajlik mindenfele a kép! A kérdésem az lenne merre fele induljak el a javítással? Kondi okozhat ilyet vajon? Nem vagyok műszerész, de azért ismerem az alkatrészeket, és javítgattam már készülékeket hobbiból.Még annyit ,hogy lengyel Unitra cső van benne, ami szerintem nem emisszió szegény. Segítségeteket előre is köszönöm! Mellékelem a képet remélem kivehető a hiba.
Van egy 42-es HD Ready Grundig plazma tv-m. A probléma vele, hogy elment a kép (hang van). Illetve csak nagyon haloványan látszanak szürke árnyalatok a képből. Ezt a hibát vajon mi okozhatja?
Van nálam egy Alien CTV5559, elsőnek tiltott induláskor, a sortáp 2 kondija volt zárlatos. Most már látszólag jó, de tuneren keresztül semmi nem jön be, Scart-on hang van kép nincs, vagyis van, csak kék szín. RCA video be-n kép van rendesen, RCA hang be-n hang nincs. Mit kellene megnéznem? Csatoltam hozzá mindent. |
,létezik ez?
