Lapozás: OK   1591 / 4079
(#) mysticwolf96 válasza Zsolt36 hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
De én arra vagyok kíváncsi,hogy a jelen lévő tárgyakból mit tudok összehozni...ha meg valami nagyon kell kölcsönkérem a nagypapámtól
(#) kadarist válasza mysticwolf96 hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Az "ilyen vackok"-at kellene részletezni.
(#) mysticwolf96 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Akkor nekilátok,mi van a kis dobozkámban
-forrasztópáka
-svájcibicska
-2db kis villanymotor
-1 kínai autóból kioperált kapcsoló
-3db led
-2db nagy villanymotor
-2db hangszóró(ilyen 2000ft-os ...-ból lett kiszedve miután szénné égett a belseje)
-egy rakás vezeték
-elemek
-szigszalag
-egy pár melléktermék a szétszedett hangfalamból(amit fentebb is írtam)
Ha kell rakok fel képet mindről...nem igazán értek MÉG hozzá
(ilyen volt a hangszóró: Bővebben: Link )
Elektronikai alkatrészeket is szerezz be. Pár tranzisztor, ellenállások, kondenzátorok. Jó lenne valamilyen bontott cucc is alkatrészforrásnak. Csinálj egy egy LED-es villogót kezdésképpen, ha szereztél még alkatrészeket.
Papámnak van,csak írd le hogy mit kell kérjek tőle,és hogy tudom megcsinálni!
Ez ugyan egy két LED-es villogó, de annál jobb. Leírás és alkatrészjegyzék a cikkben. Egy másik verzió.
Mind a kettő eléggé bonyolult
Szerintem az elsőt megcsinálom
Valami egyéb ötlet még?
Egyelőre kifogytam az ötletekből. Sok sikert az építkezéshez!
köszi !
(#) granpa válasza PH-User hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Ha van olyanod, ami csak kicsit nagyobb, tolj rá egy darab műanyag csövet(fóliát) egy kis ragasztóval (T.R.), és hajtsd rá a nagyobb anyát, megfogja. Ami kilóg levágod.
(#) PH-User válasza granpa hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Estére kérdezte apám, hogy találtam-e már anyát, mondtam neki, hogy még nem. Azt mondja próbáljam meg a bicikli belsőre való rögzítő anyát, mert úgy emlékszik, mintha az M8x0,75-ös lenne.
Volt fenn a kacatok között egy fém szelepsapka, azt megmértem és 8M-es menet van benne 0,75-ös menetemelkedéssel.
Egyébként köszönöm az ötletet!
(#) majorka hozzászólása Feb 15, 2012 /
Szerbusztok.
Keresek megépitett sinus,négyszög,fürész jeleket kiadó jellgenerátort. megvételre vagy cserére. Cb rádiót tudok ajánlani cserének
(#) granpa válasza PH-User hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Örülök, hogy sikerült, és ég a pofám,-50 éve bringázok!
(#) Lamboo hozzászólása Feb 15, 2012 /
Mekkora frekvenciájú az a változás, ahol 60 másodperc alatt egy egy periódus zajlik le?
(#) kadarist válasza Lamboo hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
1/60-ad Hertz.
(#) Lamboo válasza kadarist hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szóval 0.016Hz Köszi
(#) dravecz hozzászólása Feb 15, 2012 /
"Akkumulátor töltése"
Fokozat kapcsolóval állítom,hogy "megfelelő" ampert kapja az aksi.
Miért van az,hogy töltöm az aksit az amper felvétel csökken a töltésidővel,de idővel (éjszakára rajtahagyva)
az amper felvétel megemelkedik.
Nagyobb a amperfelvétel mint a kezdetkor.
(#) PH-User válasza granpa hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Ne égjen, sajnos nem sikerült.
Ma újra megmértem és M7x0,75 a biciklis anya..
Sajnos kutatnom kell tovább.
(#) kadarist válasza dravecz hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Nem tapasztalsz erős pezsgést a megnövekedett áramfelvétel alatt?
(#) treffort válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Köszönöm a válaszotokat. Ha csillag-delta kapcsolással indítom, akkor is fennálhat az a veszély, hogy leveri? Egy 700-as koroggal rendelkező gyári rönkvágó fűrészt üzemeltetnék, a gyártót már kérdeztem, hogy milyen a gép kapcsolása, de nem válaszolt rá.
(#) gkari válasza treffort hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Ha megvalósítható a cs.-d. kapcsolás(csilllagpont bontható-e?), akkor a csillagkapcsolásban üresjárat legyen, terhelés deltával.
(#) Eticsiga hozzászólása Feb 15, 2012 /
Sziasztok! itt volna ez a rajz, ha nagyobb teljesítményt szeretnék vele kapcsolni egy harmadik tranyóval amit a led helyett kötnék be akkor annak npn-ek kell lennie?
(#) dravecz válasza kadarist hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szia István.
Nem tapasztaltam ugyanis ki sem vettem a motorból az aksit.
(#) zsolti900 hozzászólása Feb 15, 2012 /
Sziasztok! Ezt a futófényt szeretném megépíteni, viszont a hestore.hu oldalon nincs fennt egy nagyon fontos alkatrész a "74LS138N". Ez helyetett melyiket lehetne használni, amit megtalálok hestore.hu-n?
(#) Zsolt36 válasza zsolti900 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
(#) zsolti900 válasza Zsolt36 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Köszönöm
(#) bartalaj válasza bartalaj hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
mi van te bu...zi
(#) blackdog hozzászólása Feb 16, 2012 /
24VAC kapcsolására szeretnék reed relét használni.
2 SPST-NO
Adatlap szerint max. 200 VDC-t kapcsolhat. Jól gondolom, hogy akkor a 24VAC-t is tudja kapcsolni?
Illetve nem értem, hogy ha a max. teljesítmény 15W és max. feszültség 200VDC akkor hogyan lehet a max. áram 1A?
(#) zolika60 válasza blackdog hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Kapcsolhatsz, ha nem több az áram 600mA-nél. A maximális áram érték alacsonyabb feszültségre vonatkozik. A 15W az az adat amiből kiszámolhatod az az adott feszültségen kapcsolható maximális áramot.
(#) janikukac hozzászólása Feb 16, 2012 /
Van ehhez a nyomtatóhoz tápom, Bővebben: Link , melynek 10V, 0V, -10V kell, hogy a kimenete legyen. Namost levágtam a csatlakozót a táprészről, és 4, nem 3 drót jön ki. Egy piros, egy fekete, egy zöld, és egy fehér. Melyik lehet a +10, a 0, és a -10V?
Üdv !
Következő: »»   1591 / 4079
