Fórum » Genius X.X kérdések
Témaindító: Menti, idő: Dec 24, 2007
Lapozás: OK   16 / 29
(#) titi válasza nyakas00 hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Na most, hogy kiderült, melyik a te eseted, csak C38, C40 érdekes, a többi valószínű, jó, hiszen az azon a körön lévő végfokok szólnak.
De még nem tiszta, most akkor már kicserélted a két biztit, vagy nem?
Mielőtt bármit is tennél, a C37, ill. a C39 kondin mérve nézd meg, hogy nincs-e rövidzár.
Ha nincs, és megtörtént a két bizti cseréje, akkor tégy egy próbát, hogy megszólal-e.
Ha nem, akkor az említett két IC valószínűleg csere.
Ja a két biztit nem muszáj a trafón belülre visszatenni, más is csinálta már, hogy külső lengőaljba tette.
(#) nyakas00 válasza titi hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Még nincs kicserélve a biztosíték, hétfőn vásárolok párat és cserélem. 38 és 40-es kondik jók.
(#) nyakas00 hozzászólása Nov 14, 2011 /
Nagy gond lenne ha tda7269a helyett tda7269 kerülne bele? láttam hogy ez csak 10W lenne, de helyben csak ez van így hirtelen.
(#) titi válasza nyakas00 hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Berakhatod, szinte még az adatlapjuk is megeggyezik, csak az egyik 14V-nál ír 10W-ot, a másik meg 16V-nál 14W-ot....
(#) shield válasza nyakas00 hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Szerintem nem érdemes hőre olvadó biztiért pénzt adni, amint érdeklődtem nem olcsók. Én is nem olyan régen kaptam ki a trafóból a rossz biztiket, szerintem nem volt ott olyan hő ami indokolta volna a tönkre menetelüket. Külsőleg, sima üvegbiztivel helyettesítettem. Igaz az óta nem foglalkoztam vele, nem tudom hogy működik-e. Bontásra kaptam, de gondoltam megnézem lehet-e kezdeni vele valamit. Ha más gond is lesz vele, akkor bontás.
(#) nyakas00 válasza shield hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
erősen gondolkodom hogy nekem is ezt kellene tennem. mekkora biztosítékot dobtál bele?
(#) barany35 hozzászólása Nov 16, 2011 /
Műűűködik! El sem hiszem.Srácok köszönöm a segítséget,különösen titi-nek és abcdabcd -nak.Azóta csak az 50-es ellenállást cseréltem ki,és hopp szól mind az 5 hangfal+szub.Így összesen 1db IC, 1db biztosíték,és 1db ellenállás kellett csak hozzá.Remélem nem fog tönkremenni megint.Kitartást,sok figyelmet és még több türelmet azoknak akik még mindig szenvednek vele.
(#) titi válasza barany35 hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Mi is veled örülünk! De leginkább magadnak köszönd, elvégre mégiscsak te javítottad meg
(#) gerolka hozzászólása Nov 18, 2011 /
Szakértő segítség kellene!
Volna egy SW-5.1 Home Theater DHT-510-em és az a gondom vele, hogy a bal front néha recseg, és néha nem is szól.
Kontakt hiba lehet, vagy az erősítő vacakol, vagy egyéb probléma?
(#) barany35 válasza gerolka hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Valószínűleg csak kontakt hiba.Próbáld ki másik kábellel,vagy mozgatni a csatlakozók tövében.
(#) titi válasza gerolka hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Próbáltad megcserélni a hangszórókat, hogy kiderüljön, nem-e a hangszóró rosszalkodik?
(#) gerolka válasza titi hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Megcseréltem a jobbal kábelestöl, ugyan az a helyzet.
Próbálgatás közben már egy hang sem jött ki belőle, kihúztam a többi hangszórót csak ezt hagytam bedugva, felerősítettem fél hangerőre, így hallani, hogy baromi halkan azért szól!
Mégis csak az erősítővel lesz gond?
„Megcseréltem a jobbal kábelestöl, ugyan az a helyzet.”
Ha úgy érted, hogy így is a bal oldalra kötött recseg - tehát nem ugyanaz a hangszóró - akkor igen, az erősítőben kell keresgélni.
Ha azt mondod, hogy halkan, de hallod a hangot az adott kimeneten a hangszóróból, akkor ez nem valószínű, hogy kontakthiba. Persze azért átnézheted...
Valószínű haldoklik az egyik TDA7269 egyik oldala.
(#) alparka hozzászólása Nov 20, 2011 /
Hali
van nekem egy genius sw 5.1 3600 tipusu hangfalszettem és olyan problémám van hogy nehezen müködik a távirányító, vagyis ha hátulról kihuzom azt a sok lábu kábelt (AC-3 5.1 input 2)amelyik megy a hangkártyába akkor tökéletesen müködik de ha visszadugom akkor 10-szer megkell nyomjam a gombot hogy egyáltalán bekapcsoljon.
probáltam más hangkártyába is bedugni de ugyanaz.
nem tudom valaki találkozott-e ilyen tipusu problémával.
elöre is köszönöm a segítséget
(#) shield válasza nyakas00 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Már nem emlékszem, gondolom olyan értéket amilyen volt benne vagy kicsit nagyobbat.
Elő fordulhat hogy ezeket a bajokat a le nem tekert hangerőnél való váltások, ki-be kapcsolások okozhatják.
Ettől függetlenül, sajnos ezek a cuccok bóvlik. Ilyenekért nem adnák egy garast sem.
(#) gerolka válasza alparka hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Az én DHT-510-emnek a távja is érdekesen működik, konkrétan ha van kedve működik ha nincs kedve semmire sem reagál! Pl van hogy bekapcsoláskor működik, aztán pár perc múlva már nem, leteszem, egy óra múlva megint működik anélkül, hogy bármit csináltam volna vele .
(#) gerolka válasza titi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Ezzel a hibával tudok nagyobb kárt okozni ha használom tovább míg nem lesz javítva?
(#) titi válasza gerolka hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Cserélj elemet...
Mivel nem tudom pontosan mi okozza, így erre nehéz választ adni.
De ha valóban a végfok, akkor lehet az is, hogy a másik oldal is megadja majd magát. Ami még önmagában nem gond, mert ha cseréled majd az IC-t, akkor teljesen mindegy, hogy mindkét oldala, vagy csak az egyik rossz.
Rosszabb esetben akár a hátsó hangszórók is elhallgathatnak, akkor már 2 IC cseréd lesz.
De ismét mondom, nem tudni 100%-ra, hogy pontosan mi a hiba nálad.
Értem, köszi a segítséget!
Kár, hogy nem ilyen egyszerű...
(#) alparka válasza gerolka hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
nem lehetséges hogy valamelyik IC vacakol és ki kellene cserélni, nekem az a furcsa hogyha kihuzom a kábelt hátulról amelyik megy a hangkártyába akkor tökéletesen müködik.
nem tudom valaki tudna-e segíteni hogy mi lehet a baj?
(#) titi válasza alparka hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Elég érdekes jelenség...
Mi van akkor, ha nem PC-vel kötöd össze?
(#) gerolka válasza titi hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Ma volt időm meg kedvem jobban szemügyre venni és talán megúszom mégis kontakthibával .
Az RCA bemeneti csatlakozó, amit eddig nem néztem , lesz a ludas. Hirtelen ötlettől vezérelve felcseréltem a két csatlakozót és rendben működött!
Ha be van dugva teljesen akkor elhallgat, ha kihúzom félig akkor jó, viszont az erősebb mély hangoknál recseg, gondolom amiatt mert rezonál.
(#) titi válasza gerolka hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Próbáltad PC helyett valami más jelforrással?
Kíváncsi lennék, akkor mit mutat...
Igen, tv-vel próbáltam, azzal hibátlan!
(#) nyakas00 válasza shield hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Nálam nem ez okozta a hibát sajnos.
Nem elsődleges rendszernek használom, szerencsére szereztem jobbat olcsón. Ha már itt pihenget gondoltam belenézek
7végén lesz időm cserélgetni 1-2 alkatrészt benne majd megírom, hogy mire is jutottam vele
(#) alparka válasza titi hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
ha nem PC-vel kotom ossze akkor jol mukodik, probaltam azt is hogy ha az alaplapi hangkartyaval kotom ossze akkor se mukodik es ha a rendes PCI-os hangkartyaval akkor sem.
erdekes egy jelenseg
(#) eSDi válasza alparka hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
A jelenség hátterében az elégtelen földelés áll, ami által kósza áramok keletkeznek a hangfalrendszerben. Ezért működik normálisan pl. TV-ről, mert az nem földelt. A PC földelt konnektorba van csatlakoztatva?
(#) titi válasza eSDi hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Valami ilyesmire gondoltam én is, azért voltam kíváncsi, mi a helyzet más jelforrásnál.
Következő: »»   16 / 29
