Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   89 / 200
(#) EcoPityu válasza kovacs.zotya hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Szia! (Te is hifis?)
Az a 36V, az 2x36V, vagy 2x18V, mihez képest mérted, és hol?
Végtanzisztorokat B-E, B-C, C-E irányban is megmérted?
(#) EcoPityu válasza XB2 hozzászólására (») Nov 5, 2011 / 1
Előbb nézz körül, EME találatok közt is. Tudod, ez a topic az autóerősítők felépítésével, és hibáival foglalkozik. Még, ha köztünk sokan művelik a beépítés tudományát is, etikai okokból semmilyen márkát nem favorizálunk, elméleti összefüggéseket pedig a többi topic is tartalmaz!
A felsorolt párosításokat, bizonyára még senki nem próbálta végig (főleg, még te sem), így nem is tudhat neked tapasztalatot továbbadni senki. A másik, a beépítendő tér sem mindegy, és a hallgatott zene meg főleg mérvadó szempont!
Tuti tanács: HALLGASD MEG MINDET!
(Ha a teljesítményarányokat szeretnéd tudni, akkor az erősítő biztosítékainak összege szorozva 10-el, az megközelítőleg a zenei teljesítmény, ehhez képest érdemes 1,5x, 2x nagyobb /ráírt/ teljesítményű hangszórót választani...
A használat meg majd eldönti, hogy valóban bírta-e a hangszóró, vagy csak ráhazudták a Wattokat!)
/okosság:70-es évek, 30cm=15-50W, 90-es évek, 30cm=100-200W, 20xx évek 30cm=200-1000W-3000W.
Te ezt elhiszed? A hatásfoka és érzékenysége a hangszóróknak a bányászbéka popója alá süllyedt!
Ennyit a Wattokról!/
(#) pinyó39 válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 5, 2011 /
Megkeresed az előfok tápját is az általában +-12..15V, ha az is megvan generátor, szkóp és öt perc alatt megvan hogy hol tűnik el a jel. Bocs ez kovacs .zotyának ment csak elböktem.
(#) niof hozzászólása Nov 14, 2011 /
Van egy SPL Dynamics erősítőm, ami hétvégén elfüstölt! A tápban 4 db P36NE06 van, az lenne a kérdésem, hogy esetleg ezeket lehet e valamivel helyettesíteni, ha nem kapok hozzá pont ilyet? Ismeri valaki ez a FET-et?
Kösz a válaszokat!
(#) oregtamas0202 válasza niof hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Üdv !
IRFZ-44 , vagy 48 , ami olcsóbb.
Öreg T
(#) emmzolee válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
A gate kapacitások miatt inkább a BUZ11-et javaslom. Az sokkal inkább hasonlít az eredetire. Az IRFZ48 nagyon megterhelheti a vezérlést, amitől teljesen zajos is lehet a cucc. Tele lesz rezgésekkel, stb. Persze ki kell próbálni.
(#) oregtamas0202 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Üdv !
Meglehet!
IRFZ44 :55V 0.0175Ohm 35A Ár=238Ft
IRFZ48 :60V 0-016 Ohm 50A Ár =286Ft.
BUZ11 : 50V 0.040 Ohm 30A Ár=286Ft.
P36NE06 :60V 0.032Ohm 36A Ár = xxx
Öreg T
BUZ11 HE Store
Az nem volt feltétel, hogy olcsó legyen. Hanem, hogy mivel lehet helyettesíteni.
STP36NF06=BUZ11 . Tehát a P36NE06 majdnem ugyan az.
Az árak mindenhol másak, majd niof utána néz, hogy mit mennyiért tud beszerezni.
(#) oregtamas0202 válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Üdv !
Értettem .
Nem áll szándékomban a vitatkozás,csak kérdezték és én válaszoltam.
Az IRFZ-t mindenütt ismerik és kapható.
Tisztelettel: Öreg T.
(#) niof válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Köszi a válaszokat!
Egyelőre megpróbálom az eredetit meghozattatni hozzá, erre pénteken kapok választ, ha nem megy, jöhet az IRFZ44, vagy a BUZ11.
Próba cseresznye.
(#) rapcrash hozzászólása Nov 16, 2011 /
Van nekem egy Directed (régebben Orion) D2400 nagyobbacska D osztályú autóerősítőm, ami egyszercsak beadta a kulcsot. Beindul, a zöld power led világít, egyet kattan és semmi további életjel, csak a led. Nem lép át protect módba. Szétkaptam, a táp része jó, stabilan adja a +- 60 Voltot, a feteket leellenőriztem, nagyteljesítményű tranyókat újra cseréltem (gyanús volt két TIP42C) és még mindig semmi. Esetleg valami ötlet útvonal képpen? Sajnos semmi féle kapcsolási rajzom nincs hozzá, az általános ismereteimre hagyatkoztam. Válaszaitokat előre is köszönöm
(#) MadAce válasza rapcrash hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Én is jártam hasonló cipőben. 3 napom ment rá mire rájöttem, hogy ez is csak füst el működik mint minden más.
Viccet félre téve. Vedd ki belőle az összes nagy tranzisztort kivéve a tápét és nézd meg hogy úgy át vált e normál üzem módba.
Ha átváltott utána győződj meg róla hogy jók e a kivett tranzisztorok. És kezd el kettesével berakni (ugye párban) És páronként kapcsold be. Ahol nem fog bekapcsolni abban az oldalban lesz valami hiba.
Remélem segítettem valamicskét.
(#) rapcrash válasza MadAce hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Épp ez benne az érdekes, hogy bekapcsol, nem lép át protect módba, csaképpen hangot nem ad ki. Éjjeli álmatlanság miatt kikapkodtam az irf9640 és irf640 párokat és próbáltam feltölteni őket majd kisütni, és leltem egy párat amiből a 9640-es nem töltődik fel, a 640-es pedig nem tartja meg a töltés, 1 másodpercen belül kisüti magát. Szerintem itt a bibi
Egy fényképet tudsz mellékelni? Vagy többet Csak legyen rajta az egész is, hátha ismerős lesz és akkor lehet tudok rajzot keríteni neked.
(#) niof válasza rapcrash hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Mértél áramfelvételt a csatornákban? Ha mindent rendben találsz, és továbbra sincs hang, én még megnézném a bemenő oldalon az előerősítést is, hátha csak ott szállt el az egyik IC. Mert ugye bemenő jel nélkül nem nagyon fog szólni.
(#) rapcrash válasza niof hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Mértem áramfelvételt, semmi különleges, a bemenetet ellenőriztem, rendben van. Most várom az IRF-eket és meglátjuk (ebay-en kívül más beszerzési forrásom nincs rá sajnos, ugyanis Angliában élek egy kisvárosban). Holnap megjönnek, és tudatlak a fejleményekről, valamint képeket is töltök fel
(#) Honda130 hozzászólása Nov 19, 2011 /
Srácok!
Segítestek légyszi! Kinlódok ezzel a Crunch erősítőmmel. Szerintem eladom ám, de előtte végére szeretnék járni, hogy mi van vele. Végfokok jók, azokkal nincs baj. Megoldódott hogy nem torzít. De a parkolóban hagyva a kocsimat, pár nap múlva lemerült akkuval találtam. Megbikáztam és pár perc múlva derült ki hogy az erősítőmben füstölnek az egyik oldali IRFZ44-ek. Remote szál nélkül! Hmm. Kiszedtem, megnéztük. IRFZ44-ek nélkül nincs zárlat, de ha beteszem az újakat, kb.20mp múlva elkezd felfutni az áramfelvétele és megsülni szándékozik az érintett oldali IRFZ44 készlet.
Van ötletetek? Olyan szinten piszkálja a fantáziámat, hogy nem is igaz. Addig ki nem adom a kezemből, míg nem látom a szememmel, mi volt a baja.
Köszönöm a segítő szándékúaknak!
(#) gnorby88 hozzászólása Nov 19, 2011 /
Hello. Szeretnék autómba egy erősítőt venni, de nem tudom eldönteni milyet. Most van egy Sony CDX-S2000 fejegységem, ajtókban chairman (max 240w) hangszórók vannak, hátul meg szintén chairman (max 1200w) (ezek az értékek tudom h nem igazak, csak odaírják h vegye a nép.. ). Ezek mellé szeretnék egy erősítőt meg egy wuffert rakni.
WPA-X475-1500W-4-Kanal vagy Car Sound PA-4010 , CarSound-PA-4010 ?
Vélemények? Melyik jobb? Az akksit mennyire zabálja? Az mitől függ?
Basszusnak meg gondoltam egy ilyet: SAL-250W
(#) pinyó39 válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Ha Tl494 van benne utána van egy tranyo dioda ellenállás azokat cseréld le azok is elhalálozhatnak.
(#) Honda130 válasza pinyó39 hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Melyik az a "tranyó dióda"?
(#) niof válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Szerintem a TO220 (vagy hasonló) tokozású diódapárra gondol, amit hűtőbordára lehet szerelni...
(#) szamóca válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Így gondolta:
„tranyo, dioda, ellenállás”
(#) pinyó39 válasza pinyó39 hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
A FET gate ellenállása és az IC két kimenete között van egy-egy általában 1K-s ellenálat 4148 as diódák és egy to 92 tokozásu tranyó. Azokat mindenképpen ellenőrizd!
(#) kovacs.zotya válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Bocs,hogy csak most reagálok de azt hittem bejelöltem,hogy jelezzen az oldal,ha választ kapok.Nem jelzett....
Szóval a feszej az pontosan2x33V.Sokkal több nem lehet mivel az elkók 35V-osak.
Most kicsit félre tettem a projektet más javítani valók miatt,de úgy fest hamarosan ismét elő kerül.
u.i.:Inkább hegesztő gépekkel foglalkozok,annyira nem hifizek csak hébe-hóba javítok ilyesfajta dolgokat
(#) rapcrash válasza MadAce hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Bocs, hogy ilyen későn jelentkezem, de el voltam havazva a munkahelyen... Szóval, megjöttek az IRF-ek, kicseréltem őket, semmi változás. Viszont 2 Tip41C és 42C tranyó hamar melegszik valamint, két 2,2kohm-os 3W ellenállás is. bejelöltem őket. (2 tip41c és egy kondi ki van véve a képen, teszteltem őket és jók, a 2 tip 42c-t pedig cseréltem). Valami ötlet, hogy merre induljak tovább?
(#) kamaras hozzászólása Nov 22, 2011 /
üdv urak!
TDA 1560 Q-val összeraktam egy kapcsolást, de nem bírunk rájönni, hol a hiba. búg, gerjed, instabil, alkatrészek ki-be, föld, test, táp variálás, de semmi.
a "gyári" rajzot építettük meg. elszúrtak volna vmit már ott?
(#) titi válasza kamaras hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Azt nem hinném...
De ennyi infóra nehéz érdemlegesen válaszolni. Legalább képet mutass!
(#) kamaras válasza titi hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
11. oldalon van a rajz, így raktam össze: http://tinyurl.com/ctct527
annyit tudunk, hogy régi BMW-kben alkalmazták, de ennyi.
(#) titi válasza kamaras hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Mit kötöttél rá jelforrásnak?
Egyébként úgy gondoltam képet a készről mutass.
(#) SZISZI86 hozzászólása Nov 26, 2011 /
Van egy Magnat Classic 360 RapBull nevezetű erősítőm, a gondom az, hogy bekapcsoláskor tehát mikor a piros led átvált zöldre és a kikapcsolás pillanatában pukkannak a rákötött hangszórók. Amit tudni kell az összes elkó cserélve lett újakra, az összes tranyót kiforrasztva kimértem mind jónak mutatkozott.2db KA4558-as ic cserélve mert ezekre gyanakodtam de a hiba továbbra is fennáll.Hibaforrásnak a védelemre tippelek de nem vagyok benne biztos, hogy jó helyen keresgélek.
Kapcsolási rajz mellékelve.
A mielőbbi segítő ötleteket előre is köszönöm.
Következő: »»   89 / 200
