Lapozás: OK   364 / 1217
(#) erdgab válasza joseyy hozzászólására (») Jan 19, 2012 /
Igen.
(#) effectspecial hozzászólása Jan 19, 2012 /
sziasztok,
SMD dióda, D225 van ráírva. nem tudom beazonosítani, tudna valaki segíteni?
köszi.
szép estét mindenkinek!
(#) joseyy válasza erdgab hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Köszönöm szépen a segítségedet!
(#) overseer hozzászólása Jan 20, 2012 /
hali, ez milyen alkatrész lenne?
(#) Doncso válasza overseer hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Egy közelebbi képed nem lenne róla? Sajnos semmit nem lehet leolvasni róla.
(#) Action2K válasza overseer hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Ferritmagos SMD tekercs EFL1 pozíciószámmal. Műszerrel mérve zárlatot kell, hogy mutasson. Értéke pici, szerepe a kapcsitáp nagyfrekijének a kiszűrése.
(#) overseer válasza Action2K hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
köszönöm szépen, az a bibi a lappal, hogy nem kapcsol be, ez lehet ennek az smd tekercsnek a hibája, vagy máshol keressem a bibit?
(#) moderboy hozzászólása Jan 20, 2012 /
Erről a dologról érdekelne információ, amit csatoltam. Elég régi lehet... Hol használták, mi ez és mire jó?
1c0788-2 van ráírva, üvegből van.
(#) pucuka válasza moderboy hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Ez egy alacsony frekvenciás rezgőkristály. A szám valószínűleg pozíció, vagy gyártási szám. A frekvencia nem derül ki belőle, sajnos be kellene rezgetni. Pár kHz -es lehet.
(#) moderboy válasza pucuka hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Köszönöm és köszönöm a privát üziben küldött megfejtéseket is!
Ha az a zavarszűrő tekercs szakadt, akkor lehet az oka. Ki kell mérni.
(#) tda7294 hozzászólása Jan 21, 2012 /
Sziasztok. Belefutottam egy IC-be amiröl a neten nem találtam semmit. Légyszi segitsetek. Alapkapcsolás és egyéb adatok érdekelnének rola. A neve: thk14192c2-2
Ez egy aiwa hifibe van. Egy integrált erősítőröl van szó. KB. 2*50w leadásra képes. Elöre is köszi.
(#) (Felhasználó 56240) hozzászólása Jan 21, 2012 /
BC640 szeretném helyettesíteni, de nem, tudom, hogy mivel
Eredetileg SMD szeretnék
BC807 néztem, de nem vagyok biztos benne
Segítséget előre is köszönöm
(#) gabryel83 válasza (Felhasználó 56240) hozzászólására (») Jan 21, 2012 / 1
Probáld a BCx53-16 SMD-t,mert ez hasonlít a BC640-hez.
Csak nézd meg.
(#) gabryel83 válasza hotib hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
(#) gabryel83 válasza gabryel83 hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Ez SOT-23 tokozású, 2N7002 n-channel mosfet 60v/120mA.
Legalábbis a mellékelt katalogus szerint.Ha hibáztam javítsatok ki. Tisztelettel Gábor
(#) tollasjeno hozzászólása Jan 22, 2012 /
udv mindenkinek!jeno vagyok es egy PC tapbeli zavarszuro egyik alkatreszet nem tudom azonositani.
a jelzese a lapon TH1 es rajta MSP 056 felirat lathato ,
az msp jeloles elott alogikai es jel, a 056 elott forditott duppla y szimbolum.
az aramkorben a valtoaramu bemenet fazis agarol megy tovabb a graetz hid egyik bemenetere.
marosvasarhelyrol ,2012 jan.22.-en.
valaszokat elore is nagyon szepen koszonom
(#) kadarist válasza tollasjeno hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Valószínű, hogy egy NTC termisztor lesz, amely sorosan van van bekötve a tápegységben. Bővebben: Link
(#) dravecz hozzászólása Jan 22, 2012 /
Ez ha jó tudom egy warburg ablaktörlő kapcsoló.
Az érdekelne, hogy ez mit tud?
((persze ha jó.) ("autó" az nincs hozzá))
Miből mit csinál?
Fezsültséget csökkent vagy növel?
6Voltal vagy 12Voltal működik és melyik számú a bemenet 6-12Volt?
A kimeneti saruk melyek?
(más alkalmazási terület mi lehetne) Például ....!
Nekem túl "érdekes szép", hogy valamire ne használjam fel.
Tippeket ötleteket kérek.
Köszi:Laci
(#) kadarist válasza dravecz hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Ez "csak" szaggatja az áramot különböző frekvenciával (ütemben).
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Szervusz István!
Néztem a termisztoros lapot, amit linkeltél, de nem tudtam rájönni(megtalálni) miként jelölik, mi a feliratuk, és miként választhatnák (ha kellene ilyen) U, I, P, R?
Üdv:Kálmán
(#) dravecz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Ezáltal változtatja a motor fordulatát?
Bővebben ha megírnád.
Köszi az eddigit.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Az NTC termisztor (TH) a bekapcsolási áramlökést csökkenti úgy, hogy az áram hőhatásától felmelegszik és lecsökken az ellenállása röviddel a bekapcsolás után. A termisztor kiválasztásánál az átfolyó maximális-minimális áramot kell figyelembe venni. Érdemes adatlapot böngészni.
Biztosan láttad már, hogy hogyan működik az autók ablaktörlője. Egy kis időre (1 mp) bekapcsolja a motort, majd szünet. Aztán megint bekapcsolja... és így tovább.
István!
Most már "leesett"
A bekötést nem tudnád megírni?
54-54b ?
31b-31c ?
31-53c ?
Szia! A kérdés nem ez volt. Nem találtam feliratozásra vonatkozó adatot. Ha volna felirat mi-mit jelent?(náluk)
Semmit nem jelent, csupán típusjelzés. Adatlapot kell keresni, abban benne vannak a jellemzők.
(#) bancsi15 hozzászólása Jan 22, 2012 /
Egy sötétedésre bekapcsoló lámpa ment tönkre és gyanítom, hogy a tranzisztor a ludas. Ez van ráírva: PC1 02DA TAG 8845. Kinézetre TO92-es tokozású.
Valaki tudna segíteni, hogy ennek mi lenne a mai megfelelője vagy mi a bekötése és az értékei?
Remélem az autó rajza segít a bekötésben. Az 54-es a pozitív pólus.
Köszi.
De nehéz "szülés" lesz.
Van egy 12Voltos egyenáramú motorom aminek kettő bemenete van.
Van ez az izém aminek 3*2 vagyis 6!
Tegyem vissza a dobozba ahonnan elő vettem?
Következő: »»   364 / 1217
