Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   80 / 166
(#) Istuuu válasza Medve hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Köszönöm a segítséget.Most már világos. Akkor állhatok neki tervezgetni
(#) poda hozzászólása Nov 19, 2011 /
Bipoláris léptetőmotort szeretnék vezérelni pic16f84a-val ( 4 kimenettel).
Ugye itt a tekercseken áramirány-t kell változtatni. Sokat olvasgattam már a témát de konkrét választ még nem láttam a kérdésre.
Tehát a kérdés: Mit használjak pic után? L293B vagy SN754410NE?
Két ic-t ezen az oldalon láttam: http://arduino.cc/en/Reference/StepperBipolarCircuit
Valami gyors "paint" -es kapcsolási rajz jól jönne.
Előre is köszi
(#) Medve válasza poda hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Hello, én az L293-at használnám az adatlapján található 10. ábra szerinti kapcsolásban.
(#) poda válasza Medve hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Köszönöm szépen
(#) ciw hozzászólása Nov 29, 2011 /
Üdv !
Szeretnék építeni egy léptetőmotor meghajtó áramkört és találtam egy ic-t TB6560 viszont úgy látom, hogy ez csak bipoláris motorokhoz jó.
A kérdésem az lenne, hogy nincs -e ennek olyan verziója ami ugyanezeket a funkciókat tudja, csak unipoláris motorhoz való?
(#) Villanypasteur hozzászólása Dec 2, 2011 /
Üdvözlet!
Keresem a világ legegyszerűbb kapcsolását léptetőmotor (lehetőleg bipoláris) vezérlésére. A tápfeszültség 2 db. góliát elem. A legjobb lenne MCS51 alapú mikrokontrollerrel (+ szoftver), így lenne talán legalacsonyabb az alkatrész szám: 1 db kvarc, 2 kvarckondi, 4 meghajtó tranzisztor, 4 védődióda. Van valakinek ilyen megvalósítása? Esetleg PIC-cel... Egy mechanikus órához kellene, 18 másodpercenként egy léptető impulzus, (mivel 200 lépésesek a motorok) természetesen csak egy irányba.
Kösz a segítséget és üdv!
(#) edward123456789 válasza guliver83 hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
hello ez a második shema kiprobált ?mert én ezt a kapcsolást összeraktam és nem nagyon akar forogni a motor,(már mint egyáltalán nem forog ) !esetleg valamilyen segitség jó lennen.6 kivezetéses a motor,szinek: fekete,barna,narancs,sárga,piros és fehér.
(#) chipi hozzászólása Dec 9, 2011 /
Egy kamera sint akarok tervezni, és a kezdő kérdésként felmerül, hogy milyen motor jó hozzá?
Elvárások:
- Sebesség állítása
- teher elbírása (ez max 1kg)
Van pár nyomtatóm itthon, és van ahogy néztem van egy ami elég szép példány.
Kiinduló ami az ötletet adta:Videó
(#) pucuka válasza chipi hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Ha nem fontos, hogy pontosan 325,468 mm -t mozduljon a kamera, akkor nem kell léptető motor, megfelel bármely más megfelelő teljesítményű motor, pl egyenáramú soros, vagy külső gerjesztésű motor, ezek könnyebben kezelhetők. (sebesség, irányváltás) Léptető motor csak akkor kell, ha pontos pozícionálás szükséges.
(#) Medve válasza chipi hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Érdemben semmi újat nem tudok hozzászólni, csak azt, hogy ez egy nagyon szép projekt. Én azért addig nem nyugodnék, amíg több dimenzióban nem tudnám mozgatni, vagy forgatni a kamerát...
(#) edward123456789 hozzászólása Dec 9, 2011 /
hello valaki tudna segiteni ? van egy léptetőmotrom és azt szeretném valahogy meghajtani(programozás nélkül!!!)jó lenne ha valaki tudna segiteni ebben!33 ohm-os a motor
6kivezetéses és 12v-on dolgozik ,szinek:fekete,barna,narancs.....piros,sarga,fehér. Találtam egy shémát ezen a fórumon, ebben az a gond ,hogy a shémán levő szinek nem egyeznek meg az én szineimmel,de ha esetleg tud valaki jobb rajzot akkor azt is kiprobálom, és persze minel egyszerűbb legyen a rajz.Előre is köszönöm!!!!!!!
(#) chipi válasza Medve hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Ezt hogy érted, hogy "több dimenzióban mozgatni, forgatni" ?
Egy fix állványtartót tennék rá, és a kívánt pozícióba tenném, állítanám.
(#) Medve válasza chipi hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Mint pl a Technocrane nevű berendezés esetében. Keress rá, oké, ez hobbi, egyszerűsítsük le, pl ha a kameránk az egyenes vonalú mozgáson kívül el is tudna fordulni, akkor talán több szabadságot adna a művésznek. Én amúgy megfontolnám a léptetőmotor alkalmazását, igen kis fordulatszámot lehet elérni áttétel nélkül.
(#) poda válasza Medve hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Megépítettem a kapcsolást, nem nagyon akar működni...
Igazából nem értem, hogy mér kell a 8 db dióda...
Ezt ha valaki megtudja nekem mondani nagyon megköszönném.
előre is köszi
(#) hotib hozzászólása Dec 20, 2011 /
A mellékelt képen látható kapcsolás megfogott, leginkább azért, mert elég sok mindenem van hozzá. A rajz több helyen is fellelhető a neten, de csak a rajz.
Találkozott már vele valaki? Ha esetleg igen, és lenne nyák terv is hozzá, szívesen venném, ha megosztaná.
(#) Medve válasza poda hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Hello, a diódák a tekercsen keletkező nagyfeszültséget vezetik el. Ne hagyd ki őket!
(#) Medve válasza hotib hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Hello,
„fellelhető a neten, de csak a rajz.”
. A szoftver nélkül nem tudod ezt használni(!)
(#) hotib válasza Medve hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Ma kicsit tüzetesebben végig bogarásztam a CNC Zone illeszkedő topicját, úgy tűnik félbe maradt ez a dolog...
(#) hotib hozzászólása Dec 21, 2011 /
Rasiel által felvetett "AVR alapú egy MCU-s vezérlő" megoldáshoz (átterelve a "CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól" topicból)
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy ha nincs szükséged fél lépésnél többre, és modul szerű felépítést képzelsz el, ahogy írtad: "ami köré tetszőlegesen gányolhat bárki bármit" miért van szükség olyan részlet - mondjuk így - kitalálására, amit már kitaláltak.
Tényleg kíváncsi vagyok rá, mert érdekel a kérdés, ez nem kötözködés. Szeretném megérteni.
Mellékelek egy vezérlő részletet, ami pl. illeszthető lenne egy ilyen modul szinten összebarkácsolható dologhoz (forrás: CNC Zone)
(#) hotib válasza hotib hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Ötletadónak egy hasonló (20A / 100V) működőképes, megvalósított megoldás.
(#) hotib válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Értem én, hogy gőzgép...
Meg nem is azt írtam, hogy ezt tessék megcsinálni, csak ötletadónak. Arra gondoltam, hogy az L297-ben szépen ki van dolgozva a logika a fél lépésre is, ezért nem biztos, hogy érdemes azt még egyszer kitalálni. A meghajtás meg úgyis ugyanaz lenne.
Abban viszont látnék rációt, hogy valami okossággal megfejelni a logikát, amivel az éppen használt környezethez lehetne optimalizálni, mint ezen a rajzon pl. Gondolok itt áram beállításokra, stb.
Sajnos, úgy tűnik, hogy a hivatkozott kapcsolást vagy nem vitték végig, vagy nem publikálták a megvalósítást, így ez is csak ötlet.
Én ehhez nem tudok érdemben hozzá szólni, csak gyanítom, hogy nem véletlenül alkalmazzák a felbontást (ugye itt a mikrolépesekre, 1/2, 1/8, 1/16 stb. gondolsz)
És ne gondold, hogy esetleg le akarlak beszélni, más is megcsinálta a mikrovezérlős megoldást a cél ic helyett.
De engem pl. ez a megoldás is megfogott.
És persze megoldás alatt az "elejét" értem; hogy mi lesz a "vége", akár 30A 100V, az most lényegtelen.
(#) gulasoft válasza hotib hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
1/16 stb. Azért megnézném az 1/32-es lépést mi tudja. (akár mérni is max egy méteres pálcával a végén lehetne )
(#) hotib válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Az már igaz, hogy egy alapból 1,8°-os motornál 1/32 lépésenként ~0,98 millimétert mozdulna az a méteres pálca. Mármint a pálca vége, a méteres sugarú kör kerületén
De ez nem jelenti, hogy ne lehetne megvalósítani a 10.000 mikrolépéses vezérlést, ami gyakorlatilag analóg vezérlésként lenne érzékelhető.
Erről meg az jutott eszembe, hogy ez már egy frekiváltó alapja is lehetne, de akkor meg már nem léptecsről beszélünk
Visszakanyarodva az egészet kiváltó gondolathoz: legyen elég az egész és fél lépés, de hangolható legyen az adott rendszerhez.
(#) AzIgaziCsaby válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ha egyszer eljössz hozzám, mutatok igazi ipari léptetővezérlőt. 1/256 lépés. A 200 lépéses motornál 51200 lépés egy fordulat. Jól megválasztott áttételnél nem zavarja az a tény, hogy a motornak 600 rpm a max. fordulata.
(#) csendre hozzászólása Dec 27, 2011 /
Sziasztok! Kerestem itt a fórumon, de nem találtam megfelelő választ a problémára ezért nyitottam egy uj topicot. A problémám a következő: Léptetőmotort szeretnék vezérelni lpt portról uln2003 ic-n keresztül,ami sikerült is egy régebbi géppel amin van alaplapi lpt port, de. A gépemen amin kellene vezérelni azon már sajnos lespórolták, ugyhogy vettem bele egy Pci Lpt kártyát MosChip gyártmányú, és ennek a kártyának a windows CD00 címet oszt ki a szokásos S378 helyett. A baj az hogy ami neten található léptetőmotor vezérlő program azokban egyikben sem lehet kiválasztani a port címét.
Nekem egy olyan program kellene amiben lehet állítani a léptetőmotor forgásirányát sebességét lépésszámot, de ilyet csak egyet találtam itt: www.mselectronic.uw.hu ott a programok kiegészítők menüpontban a stepvezérlő 1.3 nevű program jónak tünik de sajnos ebben sem lehet állítani a port címét. A windows nem engedi hogy más címet adjak a portnak, és a kártyán sincs jumper erre a célra, de márolvastam egy másik topic ban hogy másnak is volt ilyen gondja ezekkel az lpt kártyákkal, de megoldást nem találtam.
Az lenne a megoldás ha tudnák írni egy programot erre a célra de sajnos a programozáshoz nem értek, max annyira hogy egy forráskódot el tudok indítani. Ha valaki tud segíteni ebben a problémában, szivesen veszek minden hozzászólást, linket akármit. Köszönöm!!!
(#) Ruler hozzászólása Jan 2, 2012 /
Használt már valaki TPIC6259N típusú léptetőmotor meghajtót?
Egy nagyon egyszerű kapcsolásra lenne szükségem, két nyomógomb, egyikre léptet egyik irányba, másik gomb megnyomásával másik irányba.
(#) puzzafutár hozzászólása Jan 7, 2012 /
Hello.
Csináltam bipoláris léptetőmotorhoz vezérlést, amelynek a célja elvileg hogy a mikrovezérlő tudja vezérelni a motort.
Az elektronika megépítésével van némi probléma, mert ugye a bipolárishoz cserélgetni is kel a polaritásokat.
Ahogy a címben szerepel BD242C tranyótkat használtam hozzá és egy ULN2003 ic-t.
Mellékeltem rajzot.
A gondom az, hogy a BD242 tranzisztorok nagyon melegednek, miközben nem adják le a megfelelő teljeseítméyt. Itt konkrétan 12V-ról van szó. Szóval a léptető motor épppenhogy mozog, de nem sok erő van benne, peddig ha közvetlen rákötöm a mocit a tápra, akkor minden redben.
A moronak 4 kivezetése van.
Szerintetek mi lehet a probléma?
Előre is köszönöma az értelmes hozzászólásokat
(#) lorylaci válasza puzzafutár hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
A BD242C tranyók 1kOhmos bázisellenállása nem túl sok? A BC182-nél az 1kOhm jónak tűnik, de a telejsítménytranyó előtt én lecsökkentném olyan 10 Ohmra a bázisellenállást.
Valamint a rajzon hiba van az NPN-PNP tranyók párosításával nekem úgy tűnik.
(#) zenetom válasza puzzafutár hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
A BC182 így nem tud valami jól kinyitni...
Következő: »»   80 / 166
