Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Szia Jancsi! Feltettem, publikus, nincs mit féltenem.Ha kell segítség írj!Üdv.:Csaba
És a késztermék..
Nos nekem volt hozzájuk élőben is szerencsém. a Design nagyon jó és a kivitelezés is. Nekem egy kicsit más a világom, de nagyon tetszett és szól is. ![]() Azokat az AK keverőket kissé irigylem, nem volt még lehetőségem kipróbálni ilyesmit (bár szükségem tulajdonképpen nincs is rá).
Köszönöm szépen,nemsoká nekilátok az Apx-nek...
Ezt kapjátok ki!Kissé túlzásba esett a lomtalanító eladó! http://elektronika.vatera.hu/erosito_receiver/beag_apx_100_erosito_...1.html http://elektronika.vatera.hu/erosito_receiver/2db_beag_csoves_erosi...9.html
igazából ha lottó nyertes vagy... Amúgy a gyári kiemenőm megtekerve sem volt olcsó, szóval 8 ohmosként én nem adnám el 13 körül, mert 11 a gyári kimenő tekercs. A piac határozza meg az árat, ha nekem kellene két APX lehet hogy alkudnék és megvenném.
Nem is azt írtam neki hogy 13 az áttekercselt, én a 100V-os ra gondoltam. Nekem 16-ba volt postával az áttekercselése a párnak 4-8-16 ohmra, és 25-be a két apx. A piac ilyen árat soha nem fog elérni.Üdv.:Csaba
Ez az a széria lehet, aminek a kimenője ezüsthuzallal lett tekerve
Két darab apx átépítésével bajolok már egy jó ideje. A trafók már át lettek tekerve 4/8 ohmra.Négy darab 47nanós kondit már kicseréltem 220 nanós wimára. A v3 csövet természetesen kiszedtem.A táp elkók is ki lettek hajítva.Jelenleg egy kupac 350v 100mikrós kondi van sorba-párhuzamba bekötve.Tervezem én is a táppanelt beszerelni.A negatív visszacsatolás ami a rádiótechnikás leírásban szerepelt az nem durva egy kicsit?Megcsináltam és nagyon lebutította az erősítőt ![]() Így visszatettem a régi ellenállást.Lenne néhány kérdésem : Mit lehet illetve kellene kidobni illetve kicserélni benne ? Jó lenne rajzon szereplő számok megjelölésével egy lista Van értelme agyon pufferelni a tápot ? Van rengeteg 100mikrós kondim illetve tudok olcsón 350v 3300mikróst is két darabot. Az erősítők "hifi" célra épülnek Várom az építő ötleteket,hozzászólásokat !!!
Hello,
Vedd fel a kapcsolatot velem, és segítek az átépítésben
Most már én is boldog APX tulajdonos vagyok! Gyári állapot, tökéletesen működik. Illesztő trafóm van, amit bele építettem. Gitárhoz használnám(bassz), elő fokkal, multival. Kell-e valamit változtatni rajta, illetve hány mV-t állítsak a csöveken? Szinkronizálás megtörtént. Most 60 mV-ra van állítva. Jó locsolást!
Itt van néhány kép róla.
Jó megoldás (olcsó) a külön illesztő trafó, csak miért nem a hangfalba agy mellé telepítetted? Gitárhoz a limiter csőre szeritem szükség van/lehet.
Jelenleg 2 Vermonna 9033 hangfallal hajtom. Ez gitárhoz jó, de később szeretném lecserélni, valami basszus hangfalra. Ezért került a trafó az APX-be. A limiter cső van elvileg a trafó alatt? Ebben nem volt. Ha kell szerzek bele egyet, a trafót meg elhelyezem máshol.
Gk előfokod elkészült? Én raktam az enyémbe egy TDA7294-et. Egész jó lett.
Elvileg nem férne bele a trafó, mert van még egy cső közvetlenül alatta. Nézd meg a kapcsolási rajzát. Minden tekintetben hangfal közelébe célszerű tenni a trafót, akár külön fa kalitkába, ha ez szempont.
Itt a fórumon láttam sok APX-et a cső nélkűl. Illetve tanácsolták is a cső kivételét. "Feleslegesen visszafogja az erősítőt." A kérdés Szükség van-e rá a gitárhoz? Így jól működik, szépen szól, nincs alapzaja, vagyis teljes hangerőn, amikor nem kap jelet, van egy kis nagyon halk súgás. Gondolkodom egy Urbán Elektronikás csöves elő fokon. Úgy lenne kerek. Így is kell a cső? Oka van annak a csőnek, ezért van ott. De nálam okosabb emberek azt mondták nem kell. Naiv vagyok, hiszek nekik. Amikor vettem, több APX-be is belenéztünk, eggyikben se volt bent a cső.
Gitárhoz fölösleges vissza tedd a csövet.
Az a cső a védelem. Dinamika kompressziót végez túlvezérlésnél, illetve ha leszakad a terhelés, ami gitárnál minden napos, akkor nem üt át a kimenő trafód. Max alatt egy kicsivel, nincs semmi hatása, egyéb esetben meg megspórolsz egy laza huszast javításból ha benne van.
Köszönöm válaszod, szerzek egy csövet és beteszem.
Az APX-ből épített gitárerősítőm egy furcsa jelenséget produkál a napokban. Az egyik koncerten gyanus volt, hogy leverte mind a két hátoldalán lévő hálózati biztosítékot, így nagyobbat tettem bele. Ezután pedig ha bekapcsolom, csak hangos búgás van. Lehetséges olyan dolog, hogy a hálózati trafó hibája ez, vagy ez csőhiba inkább (új csövei vannak) ? Átnéztem szemre, nincs leszakadt forrasztás vagy hasonlók. Köszönöm!
Nagyobbat raktam bele...
Inspekciós sorrend: Trafó és kimenő trafó szakadás, testzárlat, zárlat vizsgálata. Egyenirányító diódák kimérése. Táp kondenzátorok vizsgálata. Cső nélküli statikus feszültség vizsgálat. Helyesen lezárva csővel munkapont állítás, ennek függvényében csőcsere. Ha nem volt benne limiter cső, akkor szét lett hajtva valami benne. Ha nem vágod hogy működik vidd el valakihez mert ez pikk pakk kinyír!!!
Hehe. Én is persze nagyobbat raknék bele, de nem szabad. Ha működött rendesen előtte is, akkor valamigubanc van benne. A nagyobb biztivel csak azt éred el, hogy füstjeleket láthatsz majd. Meg kéne mérni a kimenőtrafót, hogy van-e primer ellenállása, majd, hogy szekunder elenállása. Lekötni a végfokot és úgy bekapcsolni, végcsövek nélkül. Ezzel szűrhető az előfok hibája. Ellenállásokat tessék megnézni, és a segédrácsos részt is. esetleg VR150 csere, ha nem tudod tesztelni, hogy működik-e (világít). Hirtelen ezekkel kezdeném, meg persze a szendi által leírtak.
Rögtönzött megoldás volt a bizticsere, ugyanis koncert előtt volt ez az eset. A VR150 az teljesen új benne, ráadásul a végcsövek és az előfokcsövek is. Ha a végcsöveket kiveszem, akkor az anódfeszültséget le kell forrasztani a kimenőről, ha így akarok mérni, ugye?
Nem kell leforrasztani, mert ha nincs benne végcső, akkor tulajdonképpen nincsen primer oldali vezérlés, nem üthet át a trafó. Nyugodtan mérheted, csak arra kell vigyázni, hogy a 2 db anódsapka fém része, nehogy hozzáérjen az erősítő fémvázához, egyúttal a kimenő vasához se.
JCM800 elő fokot meg tudok hajtani APX-el? Köszönöm a választ!
Nem tiszta valami.Talán a JCM előfokról szeretnél APX -et hajtani?
Bár, ha be tudod kapcsolni, nem valószínű, hogy ez a hiba, de:
érdemes megnézni a bekapcsológombot. Nekem most az ment tönkre. Ha az eredeti van benne, akkor az lehet, hogy beég és zárlatot csinál.
Bocs a helytelen fogalmazásért. JCM 800 elő fok + APX100 végfok. Működhet? Van 8 Ohmos illesztő trafóm + 4 12"RFT hangszóróm 2 ládában(16 Ohm/ darab). Csak elő fok hiányzik. Ha működik, építek egyet.
Szia.Simán!Az APX bemenete 770mV.Brutál lesz.
