Fórum » Elektromos kapásjelző
Témaindító: hohohorgász, idő: Nov 28, 2006
Azt honnan fogod tudni, hogy mekkora réstárcsával fog működni az az optokapu pár, amit veszel?
A napfény elég nagy teljesítményű széles spektrum... A XIII-dikba, a Szent László u-ra tudok küldeni neked csütörtökön, ha kell... Üdv Inhouse
Kerestem 2 helyen, biztosra vettem, hogy az egyiken ott lesz...de nem...majd még megnézem...
Üdv Inhouse
Egy fotodiódát már bekötöttem, ha lesz időm, a tranyót is kipróbálgatom, hogy hogy tudom bekötni. (3 lába is van)
Rendeltem tüskefoglalatot is, mert kifogytam belőle. Azzal tudom csatlakoztatni a panelemhez. Most elég sok más tennivalóm is van, de remélem nemsokára elkészül a jelző!
Végre csak összeraktam azt a kapásjelzőt! Szuperül működik, mostmár csak a dobozolás van hátra... Inhouse, lesznek képek?
Fogalmam sincs hol lehet, amint mást keresek majd, meg lesz!
![]() Tüskefoglalatot csinálhatsz IC foglalatból, ha egyre gondolunk...azt meg lehet bontani régi PC alkatrészből... Üdv Inhouse
"Tüskefoglalatot csinálhatsz IC foglalatból..."
Neeem, nem kókányolunk! Azóta már mindent megvettem, ami még kellett.
Eddig nagyon jó!
Egyél egy májkrémet, és vágd szét a dobozát...kis kapargatás után forrassz az optokapura dobozt! ![]() Üdv Inhouse
Valami ilyesmire gondoltál?
Hát...nem is tudom...ezt nem látom át...
Az optokaput (benne a réstárcsával) burkold be, csak a tengely és a vezetékek jöjjenek ki... Üdv Inhouse
Az optokaput mért kell külön dobozba tenni? Nem elég, ha az egész cucc, elemestől nyákostól mindenestől kap egy dobozt?
A nap miatt kell árnyékolni, az ónozott lemez a legpraktikusabb erre. Jól alakítható, forrasztható, és nem engedi át a napfényt...
Üdv Inhouse
Oké, megpróbálok majd összehozni valamit.
A doboz, amiben az egész cucc van, milyen legyen? Te például műszerdobozt vettél, vagy újrahasznosítottad valaminek a dobozát?
Volt valahonnan fehér műanyag lemezem, abból vágtam és próbáltam a gyáriakhoz hasonló kinézetet faragni neki.
Ha az erős napfény sem jut át a te dobozodon, akkor lehet, hogy a belső árnyékolást is megúszod...nekem anélkül nyöszörgött... Egyébként megtaláltam a bontott optokapu/réstárcsa gyűjteményem, egy zacskó bontásra váró egeret, de a kapásjelzőt még nem... ![]() Üdv Inhouse
Teljesen mást kerestem és megtaláltam a cuccot!
![]() Ha ma nem is, de mihamarabb igyekszem képeket felrakni! Üdv Inhouse
Szuper, várom!
Én nemsokat haladtam az enyémmel, kevés időm jut rá mostanában. Egy kis fém állványra rögzítettem az alkatrészeket, így már passzol a bottartó végéhez. Ma vettem egy dobozt egy újabb bináris órához, de lehet ebből most inkább kapásjelző lesz ha ihletet kapok + belefér a dobozba...
A végén még az én képem előbb fent lesz, mint a tiéd! A tárcsát kicsit át kellett alakítanom, hogy beleférjen a dobozba, talán még ma sikerül befejeznem. Hétvégén meg kipróbálom!
Késő este értem tegnap is haza, reggel láttam a polcon, de már nem volt időm rá...este sonkasütés, lehet, hogy a te képeid gyorsabbak lesznek!
![]() Üdv Inhouse
Örömmel jelentem elkészült!
Csatoltam képeket. Alig nagyobb, mint a bolti. Elsőre egész jó, viszont túl vékony damillal nem működik, és a rés sem lett valami szép. Bocsi, a képminőség, mobillal csináltam. Ha normális idő lesz, holnap letesztelem!
Lefényképeztem, esik tegnap óta, nem igazán tudok kint mit csinálni. Bosszantó ez a globális felmelegedés, és elsivatagosodás, csak közben megfagyunk, meg kinő az úszóhártyánk...
Nem egy szépség, többször át is lett építve már... Valamikor tizenévvel ezelőtt készült a doboz az első verzióval. Ezzel a kialakítással, hogy fog megállni a botod? Nem kellett volna villásra csinálni? Utólag is rakhatsz mögé egy villás lapot... Üdv Inhouse
Nemsemmi ez a cucc! :eek2: tesco gazdaságos, mint a címke is mutatja
Ez is optikai, vagy reed relés? Nem igazán láom. Elemet hogy cserélsz? Jól telepakoltad a dobozt, tetszik a műanyag lemezes megoldás. Miután lefotóztam még raktam rá két műanyagot bütyköt kétoldalú ragasztóval, hogy ne csússzon le a bot. Tegnap sajnos nagyon fújt a szél, nem tudtam kipróbálni, majd legközelebb. (De halat azért fogtam.)
Ez is az optikai megoldás. Ha lehetne szerezni megfelelő kicsi, erős mágneseket, akkor a reed-es sokkal egyszerűbb...
Az elem jópár éves már benne, nem emlékszem mikor volt cserélve. Igazából az előző verzió is ebben a dobozban volt, meg is lepődtem mikor pár éve (akkor is pár éves volt már) előkerült és még működött ezzel az elemmel... Akkor a bütykökkel ok. A halak is ok! Bár a halat így is, úgyis neked kell fognod. Szerintem ez a kapásjelző arra jó, ha éjszakain vagy, vagy egész nap alig van kapás és elbambulsz...Üdv Inhouse
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne, hogy ebben a kapcsolásban hogyan lehetne állítani a frekvenciát ahol befogom egy vevővel?
Ez a kapcsolás nem igazán trartalmaz semmilyen elemet ami egy adóra hasonlít. Ahogy nézem a 10,7 Mhz felharmonikusain szór. Nem nagyon lehet hangolni, csak rezonátor cserével.
Miért kell állítani? Az egyetlen előnye ennek a dolognak, hogy kvarc stabil jelet kapsz. 9*10,7 MHz körül kellene megtalálni, de nagy minőségre ne számíts.
Elektromos kapásjelzőbe akarok tenni 3db ilyen adót és mindegyiket másik frekire szeretném állítani, lenne hozzá hangolva külön 3db vevő is ami egy dobozba lenne építve és ha pl. elmegyek szomszédolni akkor tudnám hogy kapás van
Ezt a problémát esetleg meg lehetne oldani RC távirányító és ahhoz tartozó vevővel. Visszatérve a kérdésedre, esetleg meg lehetne próbálni, 10,7 6,5 ,5,5 Mhz-es rezonátorokat, de számomra kétséges ennek az áramkörnek a 100 Mhz körüli működése. Egyet érdemes kipróbálni. Várom a fejleményeket.
Van más megoldás is. Három hanggenerátort csinálsz, magas közepes mély hanggal, és ezzel modulálsz egy 3 tranzisztoros adót. Ekkor a kapást a rádióban lévő hang magassága jelzi, ill ha nincs kapás akkor kuss van benne. Hasonló a baby őr is, sőt olcsóbb mint az RC.
Csak azt nem értem, hogy miért ebben a topikban kérdezel, mert ennek amit szeretnél semmi köze az FM adókhoz.
Bővebben: Link Pontosan ennek a témának van saját topikja, és ott már jó sokszor megválaszoltuk a kérdést. Legegyszerűbb ha vásárolsz egy vezetéknélküli kapucsengőt (ennek is van topikja) és avval jelezteted, ha kapásod van. Azt ugyan nem értem, hogy miért szükséges minden botról külön - külön, mert ha jelez úgyis oda kell menned.
a problémám a következő: egy elektromos kapásjelzőhöz szeretnék vezeték nélküli adaptert készíteni. a kapásjelzőkön van egy kimenet amibe világító kapásjelzőt lehet kötni. a gondom az hogy ebből a kimenetből egy villogó jel jön. az alap ötletem az volt hogy egy adó-vevő párossal oldom meg de a kimeneti jel nem csak a kapás valós idejében szól, hanem 10 másodpercig villogtat. a kértésem az lenne hogy mivel lehetne megoldani amatőr módon az hogy az adó a jelet csak mondjuk 3 villanásig közvetítse a vevőnek ne 10 másodpercig. előre is köszönöm a segítségeteket.
Konkrét megoldást, csak konkrét környezethez (kapcsoláshoz) lehet adni. De elméletben: - Egy 4017-el megszámlálod az impulzusokat. Amíg el nem éri a hármat, átengeded a jelet. Ha elérte, megakasztod a számlálást, egyben letiltod a villogó jel továbbjutását. - Átállítod a kapásjelző időzítését, hogy ne tíz másodperc ideig, hanem csak addig tartson, míg a három impulzus ki nem megy. üdv! proli007
A következő problémával küzdök: Vásároltam 2 darab elektromos kapásjelzőt. Mindegyik 2 darab 1.5 voltos elemmel működik. Az elemek ceruzaelem vastagságúak, de a hossza,fele akkora. A négy darab elem 1500 Ft körül van és ráadásul nem lehet minden boltban kapni, Arra gondoltam, hogy egy 4,5 voltos lapos elemről oldanám meg mind a kettő megtáplálását. Hogyan tudok a 4.5 V ból 3 V-ot csinálni ? Abszolut amatör vagyok. |
