Hali urak.
Ilyen izzót keresek olcsón,a lényeg,hogy E27 60 wattos legyen.
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hol kapható vízálló kétoldalas ragasztó? Köszönöm Üdv: Csupasz
Tud valaki biztos forrást G23 foglalatos LED lámpa beszerzésére?
Kínai gyártóknál láttam, de minimális rendelési mennyiségek 10-100db, nekem meg 1-2 kéne ![]() (Az sem baj, ha nem 5000Ft )
Ezekből tudsz venni kevesebbet is, de a kínaiaknál nézelődj inkább mert ott a legolcsóbb. Párszáz Ft-os tételt is el szoktak küldeni csak meg kell találni a megfelelő boltot.
Közben leesett, hogy nem lesz jó ez a móka, mert nem fér el a lámpában a cucc :S Éppen belefér a G23-as CFL cső, olyan kicsi LED-es meg nincs a világon sem
![]() (Asztali lámpába kellene :S ) Mondjuk a másik gond, hogy nem Ebay-ezek, de az még a kisebb )
Segítsetek kérlek. 7805, 7815 és 7915 stab. ic-ket keresek, de olyanokat, amelyeknek a hátlapi hűtőfelületük is műanyag, sajnos nem tudom pontosan, talán TO-220P ennek a tokozásnak a jelölése? Hol lehet M.O.-n ilyet kapni? Előre is köszönöm
Szia! Létezik egyátalán ilyen? Miért nem jó a fém? Ha hűtőbordára való felszereléssel van probléma akkor meg szilikon kell a borda és a stabkocka közé.
Szia én a KI illetve KIA78R05 78R33-at láttam ilyen tokban igaz az 4 lábú de gyanítom a háromlábúnál is ugyanaz a jelölés: TO-220IS-3 azaz ISolated.
Valóban vannak ilyen tokozásúak, nekem is van néhány bontott darab, csak meg kellene néznem hogy milyen feszültségűek. Valamint resonator-electronics, ők használtak már ilyet és az árlistájukon is szerepel. http://www.resonator-electronics.hu/
Egy régebben gyártott (de igen drága) nagyfeszültségű mérőfejben a szigetelést FLUOROCARBON 114 (C2 CL2 F4) folyadékból fejlődő gáz biztosítja. Korábban ilyent alkalmaztak az autók klímaberendezésében, de környezetvédelmi okokból már több, mint egy évtizede mással váltották fel. Nincs valakinek ötlete, hogy honnan lehetne kb. 1 deciliter ilyen folyadékot beszerezni?
Ahogy itt elnézem Bővebben: Link ezek közül a klímában /régi hűtőszekrényekben az RC12 (R12) használták de, a zárt palackban volt, mert különben elpárolgott volna. Mosásra RC11 (R11) használták kádakba töltve. R12 régi huszonéves hütökböl még lefejthető pár deka de a szoba hömérségleten gáznemű (tartályban majd 10 Bar nyomású folyadék gáz )
Olyan sokszor olvasok itt a fórumon ezekről a kisebb PIC mikrovezérlőkről, mint pl 10f200. Ilyet Magyarországon be lehet valahol szerezni? Én sehol nem láttam, pedig kerestem. Bizonyos alkalmazásokhoz elég ilyen kicsi is ![]() Előre is köszönöm a választ
Szia! Igen, létezik. Azért nem jó a fém, mert gyárilag is ilyennel szerelték anno és azért sem, mert a nyák, amin vannak ezek a stabok, több ponton, több dimenzióban van forgatva, hogy a helyére lehessen tenni, és közben nagyon nagyon macera lenne még alá szigetelőt is varázsolni.
kameleon2 & yagi: köszönöm szépen, utánanézek! Eddig a TME-nél és a Farnellnál láttam (7xxxF vagy 7xxxCP jelöléssel) megpróbálok akkor most IS végződésűt keresni, hátha úgy találok. A resonator-t pedig átnyálazom. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ezt a kontrollert szeretném megvenni. Sehol máshol nem találtam, esetleg Budapesten tudtok-e olyan boltot, ahol személyesen át tudom venni? És esetleg olcsóbban...
Nem olcsóbb, de legalább a kiszállítás Budatestre ingyenes...
Nem 1000% a tipp, de én megpróbálnám a Lomexnél, RET-nél TME stb. mivel ők is rendelnek nagyobb tételeket - valószinűleg jobb áron. A Conradnál is megvan általában minden ami Distrelec, vagy Farnell, csak sajnos 1db-os költséggel. De ha 1 kell mit tehet az ember.. Ellenben ha rám hallgatsz és több kellene belőle, akkor keress olyat amit később is könnyebben be tudsz szerezni, vagy ha megéri szállíttass többet belőle - úgy olcsóbb. Esetleg toborozhatsz mást is a chipre - van itt a fórumokon példa bőven erre.
Az a helyzet, hogy egy meglévő szerkezetbe megy a régi helyére. Annyi különbséggel, hogy az 60-as nem pedig 128-as. A program megvan, csak nem fér bele az eredetibe. Ha megy a ketyere, az új chip-el akkor több darab fog kelleni. 30darab körülbelül.
Köszi a tippeket.
Segítsetek légyszíves. Én burát, helyesebben lencsét keresek! nem tudom pontosan elmondani ezért inkább linkelek róla néhány képet: első - második Tehát tulajdon képpen én azokat a burákat/lencséket keresem amiket a ledes fényhídakba a ledek elé szoktak tenni ilyen lencsés macskaszemes okosság hogy jobban kijöjjön a led effect! Nem tudjátok hol találhatnék ilyet? Esetleg külföldi oldalakon hogy keressem? Ez kínai tömegtermék, néztem a made-in-china.com-on de nem találtam gondolom rossz néven kereste.. Előre is köszönöm a segítséget
Sziasztok! bc413 és bc415-öt hol kapok? vagy mivel lehet helyettesíteni?
Javaslom, töltsd le a RET-től a RETKAT-ot -abban minden ilyen kérdésre választ kapsz és mindig kéznél van. Amire érdemes figyelni: NPN - vagy PNP, feszültség, áram, frekvenciatartomány és béta - ha helyettes típust keresel meglévő panelbe akkor lábkiosztás és tokozás legalább. BC 413: 30V, BC 414 45V NPN, 100mA, Béta: 200-850, 30-15kHz adatlap: Google barátunknak hála: illetve érdemes ezeket átböngészni:Keresztreferenciák
Kiegészítés: TME, Incomp, RET, Lomex, HQ video, RS components, HEStore, Globiz, Econet, Elektroart, Revolt, Mikrovill, Endrich, Elektrokontha, Ageta, SOS Electronic, Chipcad, Urbán elektronika, HAM bazár, Árwill, Sini, Baji elektronika, Mikroelektron, GME (szlovák!), Elektrofok, Commed, MSC, Hoeller, Electronic.hu, Farnell, Distrelec - a teljesség igénye nélkül.
Valaki tudna segíteni hogy hol lehet Szegeden zománcozott tekercselőhuzalt kapni?
Sziasztok , engem az érdekelne , hogy hol tudnék kapni , nagyob méretű dugaszolóspróbapanelt, sajnos a Lomexben azt mondták , hogy elfogyott , és már idén nem is lessz!
Nekem nagyon kéne 1 , láttam már más témában , de ott pl csak olyat említettek , hogy "A Skála elött vettem..." stb. , de azért mégsem rohangálhatok csak úgy , valaki pls help. Kellemes ünnepeket! Azt kifelejtettem , hogy Pesten lakom.
Satel Gogol u., vagy Greatz 2003 Kft, Kálvária sgt 87. Utóbbi motorok tekercselésével foglalkozik.
