Úgy néz ki, hogy jó lesz. Ha "Note"-ban leírtak szerint van beállítva, akkor működnie kell.
Köszi. És az a Note hol érhető el? Mert nekem csak ez a rajz van.
A táblázat jobb oldalán van az a "Remarks" oszlop a "Note"-val. Ahonnan szerezted ezt a beállítási képet, ott biztosan megvan a többi doksi is.
Oké, köszönöm. Megkérdem az emberkét, akitől kaptam a rajzot, hogy honnan való.
Még egy kérdés. Esetleg D-SUB (15pinVGA) csatlakozásra is lenne lehetőség? Az RGB-k és egyéb csatik alapján gondolom, hasonlók vannak egy VGA-aljzaton is. Az LCD felbontása elvileg olyan, mint egy TV-nek, legalábbis ezt mondta, akitől szereztem.
Az, hogy milyen csatlakozót használsz rajtad múlik. Fontos, hogy mindegyik jelet külön árnyékolt kábellel kösd a monitorra az egymásra hatás csökkentése érdekében.
Köszönöm az infókat. Akkor kísérletezgetek vele. :yes:
Lenne egy 7"-os tft, lcd modulom, mely a leírások alapján RGB jelet fogad. Sajnos a gyári számára rákeresve sem a gyártoját sem a data sheetet, nem tudtam megszerezni. Egy grundig hordozható dvd lejátszóból operáltam ki, ami megadta magát. A kijelző biztos, hogy jó mert képet adott, még a gépben. Odáig jutottam el, hogy sikerült felélesztenem, tehát a háttérvilágítás megy, és kontrasztot is tudok állítani. Nos itt jön akérdésem. Hogyan tudom rávenni, hogy képet adjon, ha rákötöm egy videó auttra? A video jelet egy árnyékolt kéteres kábelen kapja. A segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok . Lenne egy NEC 1700M Lcd monitorom amit sikerült megjavítani . De a VGA kábel le van vágva róla és ezt szeretném pótolni .
Sajnos kapcsolási rajzott nem leltem a készülékhez ami megoldotta volna a bekötést, így csak a video jelek vannak meg. Maradt 6 db vékony vezeték amit nam tudom hová kössek. Sárga, Barna, Fehér, Fekete, Narancs , Zöld Kérem segítsen aki tud , Serviz manual is jó lenne . Köszönöm
sziasztok (1 lelkes amatőr) hasonló kérdéssel böngészem a netet órák óta. Én arra gondoltam hogy egy compaq armada m 700-as laptopnak a monitorját szeretném felhasználni mint asztali monitor. valakinek ötlete linkje bekötési rajzok
Van egy laptopom, amin sajnos be tört a kijelző(annyit nekem nem ér már a laptop, hogy vegyek bele másikat) és most egy BENQ fp937s típusú LCD monitorral használom. Arra gondoltam, hogy mivel a vezérlőjének csak 5V kell, így rá tudnám építeni a laptopomra a VGA csatlakozón keresztül tudnám használni. Valakinek van valami véleménye, hogy meg oldható-e ez? Hány A-t vesz fel egy ilyen monitor vezérlője kb? Remélem érthető voltam. Köszönöm előre is a válaszokat!
Hali!Hasonló cipőben járok én is csak én így szereztem egy belinea 1905 s1 monitort amin nincs pc kábel!Kaptál esetleg segítséget?Esetleg valaki tud segíteni mert hátha mükszik!!!Kösz előre is!
Üd.:Tomsa
Sziasztok! Van egy asztali PC-m, és egy Acer laptopom. Mind a 2 tökéletesen működik, de én össze szeretném kötni, úgyhogy a laptop kijelzője másodlagos kijelzője legyen az PC-nek. Hogyan lehetséges ez? Mondjuk hálózaton keresztül? Vagy csak ha TV tuner-t teszek a laptopba? Segítséget előre is nagyon szépen köszönöm.
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem van nekem egy Autóba való Lcd kijelzőm amit bele szeretnék kötni A számitógépem be és hogy lehet e ez valahogy meg oldani hogy rá kössem és mutasson valamit nekem ha valakinek lenne valami jó ötlete azt meg köszönném Előre is köszönöm
A legtobb autoba valo LCD sima videocsatlakozos. Ezt ra lehet kotni olyan szamitogepre, aminek van ilyen videokimenete (a legtobb videokartyan van), de a kep elegge elmosodott lesz, leven ezeknek az LCD-knek a felbontasa joval alacsonyabb. Talan egy nativ VGA eseten a betuk olvashatoak maradnak, de a SVGA es felette mar semmit sem latni. Probalkozhatsz esetleg a windows betuinek nagyitasaval, de BOOTbol nem fogsz latni semmit.
A fekete keretet a video beallitasanal a TV tulajdonsagoknal tudod levenni, es ott is allithatod a nagyitast.
Van egy Compaq Evo410c-ből kiszedett monitorom. ( 12.1-inch Screen (9.6"x7.3") Resolution: XGA(1024*768) Backlight Type: CCFL 1-Bulb) Tartozik hozzá, egy INVR-062 - LCD Inverter Board A linkelt képen látható "CN1" csatlakozóból 6 szál vezeték jön ki. Fölülről lefelé= Zöld, Sárga, Narancs, Piros, Barna, Fekete. Kérdésem az lenne, hogy melyik vezeték mi, melyikre kell kötnöm az áram forrást, és az hány voltos? Az LCD Inverter másik oldala "SNT-N15v" 15 voltot jelent? Köszönöm!
Az nem monitor, csupán a notebook "monitorának" egyik alkatrésze...vagyis egy LCD kijelző (display). Az SNT-N15V is csak a típusszáma az inverternek: Bővebben: Link Ebben a topicban olvasgathatsz ez ügyben, vagyis, ha monitorként szeretnéd használni. A notebook kapcs. rajza itt van... A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
Ez a kapcsolása (Ez előző link az SM-je volt): Bővebben: Link A 36. oldalon van az LCD kijelző 40 pines csatlakozója...tálán már a kijelződön is felfedezted... A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
40est nem látok a kijelzőn, csak egy 20-ast+ még 2 szál ami az inverterbe megy
Igen a kijelzőn valóban 20 pines a csatlakozó (most már látom), a notebook alaplapján pedig 40-es valószínűleg... Mivel típusát nem írtad le, megpróbálok tippelni, hogy ilyen: Bővebben: Link
Üdv az lenne a kérdésem hogy van egy 14" lcd kijelzőm azt hogy tudnám meg csinálni hogy mondjuk esetleg a gépet rá kössem mintegy plusz monitor. Tudom kellene inverter meg az lenne a kérdés hogy az mindegy milyen?
Egy laptop monitort (Compaq) szeretnék felhasználni külső célra, mivel bontott monitorról van szó. Hogyan lehetne megoldani, hogy VGA végződést kapjon, hogy asztali számítógéphez tudjam csatlakoztatni?
Megnézed az LCD típusát. Ez alapján tudod a felbontást, színmélység, LCD panel típusa, stb. Meg nézed milyen LVDS jeleket használ és keresel hozzá VGA to LVDS panelt. Ebayen van, olyat nézz, aminek van nyomógomb panelja is és így megvan a menü fényerőszabályzó, minden. Legyen szerencséd, hogy valami elterjedtebb típusú LVDS jelet használjon. Kifogtam 3 adat meg 1 órajel és dupla kommunikációs panelt (nem biztos, erre emlékszem), no ehhez nincs kész átalakító.
1 GND1 GND
2 TXC+ / RS485A------------------- 0,485 V jellel 3 TX0+ / VCC---------------------- 5 V egyen 4 TX1+ / +12V--------------------12 V egyen 5 TX2+ / GND------------------- föld 6 TXC- / RS485B---------------- 0,452 V jellel 7 TX0- / VCC----------------------- 5 V 8 TX1- / +12V---------------------12 V egyen 9 TX2- / GND------------------------- föld Ez egy monitor bekötése--- lehetséges hogy az R--G--B jelek rá vannak ültetve a 5--12 V-os egyenre --- a TX0-TX1-TX2 lábak egy-egy tekercsre érkeznek a panelon---és a függőleges és vízszintes szinkron a RS485-ön jön??? Ez egy ipari monitor, ezen a 9 lábon kapja meg a tápfeszeket, és a megjelenítéshez szükséges jeleket is---szeretném PC VGA vagy DVI kimenetről működtetni!!! Bármilyen ötlet érdekelne, hogy hogy tudok képet kierőszakolni belőle!!! Előre is köszönöm!!!
Ha legalább valami képet vagy típusszámot írnál az segítene.
Típus jó lenne, egyébként itt nincsenek külön szinkronjelek. A pinekből ítélve ez vagy DVI/HDMI vagy LVDS interface.
B&R FPD bs p5da5/4 a panel száma egy "mezei" PC hajtja meg a képen az alaplapja, a baloldali csati egy sima VGA aljzat amin az is jön ki-----a mellette levő egy RS232.es aljzat az megy a moncsira!
