Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Én is használom már a Dremelemet több mint 15 éve, semmi gondom vele, pedig nem kímélem az biztos. Szerintem ezért az árért egy igen jó gép ez! Gondolom azért nézted ezt a gépet ki, mert nincsen kétszer, esetleg háromszor ennyi pénzed egy jobb gépre. De persze azt mindenki maga dönti el, hogy milyen szerszámot akar, vagy tud megvenni!
Üdv mindenkinek.tanácsot kérnék.van egy szovjet oszciloszkópom hol lehet meghirdetni eladásra ? oszkar
Például itt: Bővebben: Link
Neked is ugyanez van?
Azt írják, hogy 2.4mmes és 3.2mmes befogógyűrűk. Ezek közt lehet állítani a "tokmányt"?
Megfogtal mrt nem nagyon értek a nethez ,nem tudok letőlteni feltőlteni .De megkérem a fiam az biztos fel tud rakni linket ,oszkár
Nem kell ehhez a fiad. Neked is menni fog. Fent a fejlécen biztosan megtalálod az apróhirdetés feliratot. Erre klikkelj. Majd fent keresd az új hirdetés feladása szöveget és arra is. Ha nem megy kérj meg egy moderátot, hogy segítsen. Minden oldal tetején látható ? ikonra kattintva tudsz nekik üzenni.
Pazarlom a nyáklemezt..
Szilikonbélésű öntősablonokat készítek, a képen látható csuklók kiöntéséhez.
Nekem is ilyen Proxxonom van de én egy kicsit átalakítottam...
Az az igazság, hogy Proxxon ide-Proxxon oda, én nem tennék rá motorokat, legalábbis erre a gépre. Írnak róla mindenféle jót, kicsi, precíz gépnek titulálják, de ebből csak a kicsi az igaz...
Elég megnézni az orsók megvezetését (egy-egy laposalátéttel) elintézik a tengelyirányú holtjátékot.. Az Y irányú mozgás a 46mm munkaúton nekem több mint egy tizedmilimétert visz bele egy síkmarásba. A Z irányú mozgáson is lehetne finomítani, legalábbis az orsónak holtjátéka van, a marómotornak pedig nem elég a súlya a pontos munkához. De említhetném a főorsót, azt hinné az emberfia, hogy legalább annak nincs lógása, mivel ezen múlik a maró biztos megvezetése. Ennek ellenére 0.02mm a lógás, még kézzel mozgatva is érezhető. Szóval először neki kellene állni az említett részeket áttervezni, és csak azután lehetne átalakítani egy kis cnc masinának.
Szóval, a lapos alátétek házastól mindenestől kicserélve, átalakítva csapágyassá, a munkautak meghosszabbítva (Y +30mm, X +40mm). Minden alkatrészt saját maga készítette a gép, úgy gondolom, ha egy csapágy perselyt ki tud marni pontosan, jó illesztéssel akkor már nagy gond nem lehet.
Erről "beszélek" én is..
Magyarul eladnak egy gépet, amit használhatóvá lehet tenni, ha nagyon akarja az emberfia. De szerintem nem kéne így lennie. Egyébként gratulálok, látom volt vele munkád bőven, de ezek szerint megérte.
Hát igen volt vele meló rendesen, mondjuk már úgy indultam neki, hogy ezeket meg fogom csinálni, elég sokat olvastam utána. Hát, hogy megérte e? Nekem talán igen, elég sokat tanultam az átépítése közben, ha lesz egy kis pénzem fogok egy nagyobb munkaterületű gépet építeni, azzal már nagyobb ezáltal könnyebb mozgásterem lesz...
Ha érdekel ITT még találsz néhány képet, pont ma töltöttem föl...
Nagyobb munkaterületű gépet nekem sajna nehéz elhelyeznem, talán még az ugyancsak proxxon fúró, maró kombinációnak találnák helyet. Valószínűleg jóideig ezzel kell beérnem, persze némi átalakítást én is tervezek.
Jók a képek!
Nekem a hellyel talán nem lenne gondom, de tudod azok a "mocskos" anyagiak... Amúgy köszi a dicséretet!
Igen, azok a mocskos anyagiak. :yes:
Épp ezért voltam mérges a minőségre. A dicséret meg magától értetődik, tetszik, ha valami jól sikerül, és ráadásul jól is néz ki!
Szia! Szuper a gép! A vezérlő, a motorok és a program honnan van?
Immár harmadjára teszek fel képeket a műhelyemről. Kaptam karácsonyra a képen látható alkatrésztárolót, és egy forrasztóállomást. Üdv! Balázs
Hát van amikor rend van. 1 hete még az volt. De most sok mindent csináltam, és megtelt az asztal.Üdv! Balázs
Csináltam egy kis rendet, és összeraktam a tápot. Az ablakpárkányon a fadarab a NYÁK levilágítóm oldala.
Üdv! Balázs
Ha meghívnál egy látogatásra, nagyon otthon érezném magam...
![]() Nálam is 3D-ben kell a szerszámok lelőhelyét megadni...
Az asztal mind két oldalán van hely,szerezz egy darab bútorlapot pl régi szekrény ajtó stb és told meg az asztalt kétszer ekkorára.Ennek több előnye is van: Ha több dologba belekezdesz akkor ami függőben van azt arrébb lehet tenni és nincs útban,Jobban átlátható a dzsumbuj, és nem utolsó sorban kétszer ekkora kupit lehet csinálni.
Inkább mélységet kell növelni, mert azért hátra tolni könnyebb mint oldalra...
Idézet: „és nem utolsó sorban kétszer ekkora kupit lehet csinálni”
Kellene hagyni a fal és az asztal között egy rést és dobozt tenni alá.Így ami eléri az asztal szélét az megy a dobozba.
Igen, ez jó ötlet. Így az asztallapot is megóvnám. És sokkal több lenne a hely.
Nekem az asztal oldalán lévő kicsi kosár végzi ezt a szerepet. (kép) De már megtelt. Üdv! Balázs
Egyedi kérésre, ki kellett gondolnom egy olyan megoldást, ahol nincs szekrény és fiók, csak önálló tároló-tálcák, amiket ráadásul átlátszó tolótetővel lehet lezárni, részben a szennyeződésektől való szeparációhoz, részben a véletlen keveredés megakadályozására.
Nem vagyok tanult értője a faiparnak (se), ezért hosszas töprengés után találtam csak olyan csapolási megoldást, ami kellően merev, nem "lyukas" sehol, és nem utolsó sorban kivitelezhető az én kezdetleges módszereimmel. A "tálca' rekeszméretei, illetve külső méretei (magasságot kivéve) majdnem pontosan azonosak a tárolószekrény szórólapján leírtakkal. A mellékelt képek még nem a kész tálcát, hanem csak a csapolást próbálja szemléltetni, remélem elég "látványos".
Az én műhelyem:14 m2,fatüzelés,mellette van a garázs.Melléképületben.Most még épül,szépül,rendezés alatt.
