Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   86 / 197
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Oké! Köszi! Majd utána nézek.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Üdv! A minap kipróbáltam azt, hogy a PNP tranzisztor helyett NPN raktam, de amikor rákapcsolltam a vátófeszt akkor meg csak rezgett a relé. Megcseréltem a PNP lábait akkor is ez volt a helyzet.
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Szia! A tranzisztornak PNP-nek kell lenni, ha az volt benne kár volt cserélni. A helyes lábkiosztást adatlapból tudod pontosítani. T1 kollektorfeszültség?
Üdv! A kollektor feszültséget, hogyan érted?
Írtam PÜ-t.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Üdv! Olyan 7V körül mértem, de ha hazaértem pontosabban megmérem.
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Ha tényleg annyinak bizonyul, ellenőrizd R12 és R14 értékét, valamint a D9 helyes irányú beültetését, bár ez inkább akkor 7V, ha DC tiltás van.
Üdv! Pontosan 7,8V-ot mértem. Az R15 és az R16 értékét 500ohm megváltoztattam, hogy 17V-ról tudjam működtetni. Ezzel a változtatással az IC-re 15V esik. Az R17-et elhagytam. A dióda jól van bekötve, és az ellenállás értékek is jók. Amikor hozzáérek az R15-ös ellenálláshoz akkor a relé mindig behúz egy pillanatra, vagy néha úgy is marad. Ja és köszi, hogy segítesz!!!
A +/-17V-ról nem is fog stabilan működni, de ez ráér később.
Váltó feszültség rákötése nélkül a T1-nek teljesen ki kell nyitnia, tehát a kollektoron és az emitteren azonos feszültséget kell mérj testhez képest. Ha ez nem következik be, akkor T1 hibás, vagy hibásan van beültetve. Első lépésben ezt derítsd ki.
Üdv! A két feszültség azonos, a kollektoron és az emitteren.
Rendben. Az alapvető probléma, hogy ez a védelem nem +/-17V tápra készült. Azzal, hogy R15-öt 500 ohm -ra cserélted nem oldódott meg semmi. Azon az ellenálláson legalább 10mA-nek kéne folynia, hogy a D7 ledet ki tudja szolgálni. Nem csoda, hogy 4mA-nél ingatag az áramkör.
Nézd meg a műveleti erősítő adatlapját, ha tűri a +/-17V-ot (minden bizonnyal igen), akkor távolítsd el a D3, D4 zener diódákat és kösd át vezetékkel az R15, R16 ellenállásokat. A D10 olyan értékű legyen amilyen a relé tekercs névleges feszültsége.
Üdv! A relém 12V-os. Az elviseli a 17V-ot, vagy anyit nem kap? Elvileg 18V-ot kibír az IC.
D10-nek átrakhatsz egy felszabaduló ZPD15-öst, ha ZPD12 nincs kéznél. A relé így 14-14,5V -ot fog kapni.
Megvan!
A +/-17V-os táp szekundere középleágazásos, vagy két független egyenirányító hidas?
Sima szimpla táp, két független egyenirányító van az egyik kivezetésen, a másik meg a nulla.
Igen.
A diódákhoz menő tekercskivezetésre rákötheted a Trafó jelű csatlakozást. Most már akár működhetne is rendesen
Üdv! Bocs, hogy még csak most írok de nem kaptam értesítést. Feszültség alá helyeztem, minden jó csak amikor csatlakoztatom a Trafó jelű csatlakozáshoz nem csinál semmit.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A relé elé nem lehetne valamilyen ellenállást rakni?
A tápod kialakítása miatt aggódtam is. Kell egy apró módosítás.
Először nyugtass meg, hogy most már nem húz be a relé bekapcsolás után.
Nem, nem húz be.
Kösd rá kérlek a "Trafó"-t a trafóra, mérj feszültséget C5 kondenzátoron, hány voltra töltődik fel ettől. Számolnék egy ellenállást T1 bázis-emitter közé.
14,64V-ra.
A bázis emitter, közötti közötti feszültség 0,42V. Az meglehet, hogy ennyinél nem nyit ki a tranzisztor? Uc= 16,3V.
A mérés becsapós, mert hullámos a feszültség.
A D9 helyére 4,7k-t javaslok.
Meg van. Kipróbálhatom, vagy van még valamilyen módosításod?
Próba
Most szépen finoman behúzza, egy kicsit akadozva, egy kis késleltetéssel.
Következő: »»   86 / 197
