Lapozás: OK   571 / 1292
(#) stoky válasza stoky hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Megtaláltam. Az Orion T1428 esetében a PT90j számú manual a megfelelő. Ott 22ohm a keresett RD40.
Szerintem ez lesz az csak az enyém kissé megnyúlt és szerintem az igazi hiba itt a kontakt hiánya volt.
(#) Watson hozzászólása Jan 9, 2012 /
Nokia M12-76 sorkimenő helyett tud nekem valaki helyettesítőt ajánlani?
(#) kadarist válasza Watson hozzászólására (») Jan 9, 2012 / 1
Teljesen kifutott ez a típus. Bontásból tudsz ilyet szerezni.
(#) Watson válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Köszönöm a választ,féltem hogy ezt írjátok mert már mindenütt kerestem,de hát hátha mégis tud valaki valamit.
(#) karaszbandi válasza Watson hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
A Hornosnál nézted?
Azt írja, hogy rendelhető. Egy telefont megérne.
(#) feerke hozzászólása Jan 9, 2012 /
Üdvözletem!
Van egy Orion tv-m (sasszi E9-1) és az a problémám vele, hogy bekapcsoláskor zárlatos lesz a sorkimenő tranzisztor (BU508AF). A kondikat cseréltem (a 11 nanóst is), de a probléma tovább is fennáll.
Esetleg a trafó lenne a bűnös? Valakinek ötlete?
(#) Watson válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Köszönöm,holnap megpróbálom.
(#) kadarist válasza feerke hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Igen, a trafó is erősen gyanús ilyenkor.
(#) jocpoc hozzászólása Jan 9, 2012 /
Sziasztok van 1 Orion t2835STX SILVER YCRPT90 es televízióm és érdeklődnék mi lehet a baja. hálózat alá helyezem a készüléket bekapcsolom a power led világit de nem reagál a távirányítóra nem lehet be kapcsolni a tvt. Ha tud valaki segítsen én nem nagyon értek hozzá csak hogy érdemes e javíttatni.Köszönöm a segítségt előre is
(#) karaszbandi válasza jocpoc hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Javíttatni mindenképp érdemes.
Az, hogy mi lehet a baja, így látatlanban nem lehet megmondani.
(#) jocpoc válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
sziasztok azt mondják a tvnek a tápja szált el azért nem kapcsol be érdekelne hogy kb milyen összegre lehet számolni a javításnál ha ez a baja köszi előre is
Ha a tápja szállt volna el, akkor a led se világítana.
Tehát irány egy szerelő, aki meg is nézi és mond rá egy árat!
(#) italjet77 hozzászólása Jan 10, 2012 /
Sziasztok!!!!
Van egy Sony KP-41S3 2.szériás Projektoros Tv-m,amin minden jól működik csak egyfolytában vibrál a kép.
Itt egy rövid videó a hibáról,kérem aki tud segítsen.
Köszönöm.Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza italjet77 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Ezt videó bemenetről is csinálja?
(#) italjet77 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
euroscart csatin keresztül is ezt csinálja,ezt most sima antennára kötve videóztam.
(#) BarnaPili válasza italjet77 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Nagy valószínűséggel a kék képcsöve emissziószegény lett.Csere lehet a megoldás.
(#) italjet77 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
az mit jelent és mennyibe fájna egy szintű csere és javítás.
(#) deeloc hozzászólása Jan 10, 2012 /
Hali. A segítségeteket kérném olyan ügyben h van egy thomson tvm. Ha az antenna be van dugva bekapcs után pár másodperc múlva kikapcsol, de ha ki van húzva nem kapcsol ki sőt kikapcs után visszakapcsol. Valaki segítsen. Előre is köszönöm.
Ja és ha közelítem az antennát a helyére hallani mintha valami relé kattanna. Ha hozzá erintem meg ha elveszem akkor is.
(#) ecostar válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Szia István!
Ahogyan te is jósoltad a vízszintes eltérítő tekercs a zárlatos! Egy bontott hasonló értékű tekercset rákötve bekapcsol és megjelenik a függőleges csík szépen élesen, lebontottam a tekercset szemre nem látszik sehol hiba. Szoktak ilyet javítani? Vagy hol érdemes kutatni ilyen típus után? Típusa: CDY-U76WK 181HB
23l030043-d Azt sikerült kiderítenem hogy több Grundig-ba és bizonyos Thomson modellekben is volt ugyan ez a Toshiba képcső: W76LTL350X97
Robi
(#) karaszbandi válasza deeloc hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Tipusa nincs neki?
(#) in55 hozzászólása Jan 11, 2012 /
sziasztok. Van egy beko ZA9.190. Leállt táppal hozták kondihiba és a táp ic cseréje után helyreállt a 12 volt de nem indul, a FET-et is cseréltem. Van-e egy jó ötlet? Előre is köszi.
(#) Watson válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Azt mondták hogy 2009-ben volt utoljára nekik.
(#) karaszbandi válasza ecostar hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Egy javítási módja létezik, a csere.
Csak utána tudni kell beállítani a konvergengiát meg a geometriát!
(#) karaszbandi válasza Watson hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Akkor a 7. törpe!
(#) Izeg. hozzászólása Jan 11, 2012 /
Szaisztok!
Van egy grundig tv elegance 55 flat típusú és azt csinálja, hogy a főkapcsoló bekapcsolása után az elején lévő led világít, majd kikapcsol, majd újra be és ezt ciklikusan szabályosan körülbelül másodpercenként. mintha a tápegység letiltana lekapcsolna vagy csak szimplán ki ment volna benne valami.
Mi lehet a baja? Én tápegységproblémára gyanakszom. szerintetek?
(#) karaszbandi válasza Izeg. hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Jó a diagnózisod.
(#) Doncso hozzászólása Jan 12, 2012 /
Sziasztok, lenne egy samsung CK 5020 T nevű tv-m , SCT11D sasszi, és kicsit elakadtam a javításában. A tünet a következő.
Mikor szétszedtem, a táp SMR40200C- totálkáros volt, ezt megjavítottam a fűrészelős módszerrel, átkondiztam a primer kört, feléledt a táp, persze a sorvég tranyó is halott volt, ezt is kicseréltem, de még mindíg zárlat volt, a táp után egy egyendiófa is halott volt, D802, csere majd próba, most elindul a táp, megvan a 140v, teljesítményre is jó, mert ráakasztottam egy 60-as izzót, gond nélkül világít, de még mindig nem indul a TV, észre vettem, hogy nincs standby sem, amikor bekapcsolom, egyet csippan a táp, ez normális, majd kigyullad sárgán a led 1mp-re, utánna átvált pirosra 1mp, ezek után kialszik, de a 140v továbbra is megvan, a táp megy. Elkezdtem kutakodni a service manualban, találtam benne egy block diagramot, mi a teendő ha "no power", ezeket végigjátszottam, IC802 pin9 5v ok, IC901 pin-16 4v ok, IC 902 pin8 5v ok. És itt megállt a tudomány. Lenne esetleg valakinek ötlete mit kellene megnéznem? Kifogytam az ötletekből.
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Ha nem indítható a sorvégfok, akkor is szokott ilyet csinálni, vagy ha rossz az EEPROM.
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Értem. kicsit tartottam is az eepromtól, hogy más is ezt mondja, azzal én nem nyűglődök, egy kört még megpróbálok futni a sorvéggel, átnézem az FBT körül a kondikat, egyebet, ez jó ötlet? Vagy esetleg lenne ötleted a gyorsabb sorvég hiba kizárására?
Következő: »»   571 / 1292
