Meg kell nézni, hogy a vezérlőből kap-e sorvezérlést a sorvégfok (szkóppal). Hálózatra kapcsoláskor egy pillanatra elindul a sorvégfok. Ha ez nem történik meg, akkor a vezérlő leáll. Az EEPROM-ot egy üres memória beépítésével letesztelheted, gyakran még írást sem igényel, mert bekapcsoláskor feltöltődik alapadatokkal.
Ellenőrzöm a sorvezérlő jelet akkor, és írok.
Ez vicces, ott a sorvezérlő jel.
, pedig jó tranyót tettem be, 16,02khz-et mond a szkóp, és 2,5v kb
Basszus, kivettem amit betettem, és most benyomtam egy BU508-at, és elindult a tv, csak egy pár másodpercre kapcsoltam be, de már van hangyaháború, keresek a 2sd5072-helyett valamit itthon, hátha.
Tovább mentem, hagytam kicsit menni, kb 30mp ig szépen működik, majd átmegy zárlatba, ezt a biztosíték helyén elhelyezett 200w-os izzó világítása és a táp visítása jelzi, majd kihuzom, 10mp után visszadugom, és elindul, megint megy 30-40mp-et aztán zárlat, emlékszem a projektorosom ugyanezt csinálta, az sorkimenő volt.
szerintem ez is az lesz, tönkre ment és vitte a sorvéget a táppal, szerintem, mi a véleményed?
A sortápfeszültség nem sok? A sorvégtranzisztor kollektorköri konndenzátora (i) megfelelő kapacitású (ak)?
A kapacitások rendben vannak, de a sortáp fesz amikor elindul a tv, és működik akkor 168v a sorvégtranzisztoron mérve, nem értem, a többi feszültség rendben van. Mi okozhatja ezt?
140V-nak kellene lenni, igaz? A táp primer oldalán kellene szétnézni, mert ez a táp-IC onnan veszi az információkat. Elkók cseréje, megnyúlt ellenállások keresése. De lehet, hogy az SFH hibrid okozza a megfutást. Érdemes lenne egy SMR-kitet belevarázsolni, de csak akkor adj ki pénzt a készülékre, ha a képcső nem gyengélkedik.
Megint barkácsoltam egyet, láttam a rajzon, hogy valami HIS-power control hibrid cucc van rajta, gondoltam egy merészet és kikerültem, egyszerűen átvágtam a szekuder kör fóliáját a dióda előtt, és manuálisan adtam neki 90v-ac-t , ez olyan 120dc-re jött ki egyutasan egyenirányítva, és működik a TV, hihetetlen. Na most vagy a HIS áramkör a rossz, vagy pedig félig sikerült az SMR fűrészes feltámasztása, a HIS nem pénz, de az SMR igen. Így külső tápról jól működött 1-2 percig is, a képcső elég jónak tünt így kívülről. Az SMR-t ugy "gányoltam" meg, hogy kettéfűrészeltem, és a lábaira kapott egy FET-et külső bordával, így elindul a táp, de azt nem tudom, hogy a benne lévő opa is küld infót a HIS felé, vagy a HIS halt meg. De mostmár biztos vagyok benne hogy a primer körnél lesz a gond, ahogy mondod.
125v-van írva a panelen, tehát az a 168 amit mértem nagyon sok. Azt hiszem rendelek egy HIS vezérlőt, aztán vagy jó lesz, vagy nem, SMR-t már nem akarok, annyit nem ér az egészt. Röhejes milyen drágák az alkatrészek, és milyen olcsók a tv-k.
Itt az SMR-kit: Bővebben: Link. Ezzel kiválthatod az SMR-HIS párost. Leírást is találsz ugyanitt.
Bocs hogy beleszólok,de már pár ilyen tv vel találkoztam,és minden esetben az SMR kit lett a végső megoldás,agyári tápot szinte lehetetlen stabillá hozni,igaz kicsit drága,de nagyon stabil.
Sziasztok! van egy ORION szinesTV T2835S STX-SILVER
nem akar be kapcsolni se hogy sem, se kép se hang, mi lehet a baja? köszönöm a válaszotokat előre
Lehet, hogy kiolvadt a biztosíték a belsejében.
Sziasztok!!!!
Van egy Sony KP-41S3 2.szériás Projektoros Tv-m,amin minden jól működik csak egyfolytában vibrál a kép. Itt egy rövid videó a hibáról,kérem aki tud segítsen. Köszönöm. Itt a Link a videóhoz.
Szia nagyimre10!
Nem tudnál valahogy nekem is segíteni a problémámmal kapcsolatba? Üdv.italjet77
Ez az én formám, tulaj mondja 4-5000-ből, ha ki tudom hozni........ha nem, dobjam ki. oj de jó. Mindenesetre köszönöm mindent.
Nincs msn-em, de Barnapili mondta mi a baj, képcsőcsere segit rajtad.
Ettől féltem a leginkább...
szerinted ez mennyire biztos hogy csak a cső csere segít rajta?
egy oldalon kívüli szaki azt mondta korábban hogy a panelon valamilyen kondenzátort kell kicserélni. most legyek okos. mit mondasz?
Akkor miért nem cseréled ki azt a kondenzátort? 5ft .
nem értek hozzá és azt sem tudom melyik is az pontosan,én csak tájékozódok hogy még is mivel álljak majd egy Tv szerelő elé.
köszi azért a segítséget.
A tévészerelő nem bíróság, nem kell eléállni semmilyen koncepcióval sem. Elviszed hozzá és ő majd megcsinálja.
Nézd, a tv szerelőnek ugysem te mondod meg mi a probléma
, ennek akkor lenne értelme, ha kicsit legalább értenél a tv-hez, óvatosan kell bánni vele, mert kb 30.000v futkorászik a pojis tv-be, nem játék. Inkább vidd el szervizbe, bár ha képcsöves az sajnos nem lesz olcsó.
A biztosítékban bent van a szál nem olvadt ki
A nagy pufferkondenzátor sarkain van feszültség? Azon 300V-nál nagyobb feszültségnek kell lenni, ami egyenfeszültség (DC).
Szerintem inkább a szerelő fog elédállni a számlával!
Nem szeretik, ha megmondják, hogy mi a hibája a készüléknek! Az orvosnál se te mondod meg, hogy mi a hibád! Ha tudnád, akkor nem mennél orvoshoz!
Gondoltam egy merészet, mi történne akkor, ha mondjuk betennék egy 90Vac trafót az egész SMR-HIS történet helyett? Mert ha jól láttam a 125v-on kívül mást nem szabályoz, a többi fesz stabokon keresztül működik, így nem baj ha 5%-al magasabb a fesz, a stabok megoldják, a trafót pedig vezérelném egy relével. Hely van, de működne a dolog hosszútávon? Esetleg lenne valami hátránya? Ezt persze kizárólag úgy, hogy ha a tulaj eláll a javítástól itt hagyja alkatrésznek, és saját magamnak a műhelybe, kiadni nem adnám ki a kezemből a felelősség miatt sem.
