Lapozás: OK   577 / 1291
(#) kadarist válasza roymen hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Lehet, hogy reagál, csak a reakciókat nem veszed észre a rossz kép miatt. Hang van?
(#) roymen válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Lehet hogy hülyeséget kérdezek,de a vertikális soreltérítő tekercsén nem kéne valami fesznek lennie,mert nálam nulla
Hang sincsen
Olyan nincs, hogy vertikális soreltérítő. Van a függőleges (vertikális vagy más néven kép) és a vízszintes (horizontális vagy sor) eltérítőtekercs. Váltakozófeszültségű beállításban mérj feszültséget és ne egyenben.
Ok,rendben.Váltófeszben mérve a tekercs egyik felén 5.3v, a tekercs másik felén 0v.
(#) benewfy válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Itt vannak a képek a lapról. Köszönöm! :worship:
(#) benewfy válasza benewfy hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Lehet hogy a TDA8358J IC lesz az?
(#) hinar83 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Hello.
Én sem találtam róla semmit, ezért fordultam a fórumozókhoz segítségért.
Töltök fel pár képet hátha van rajta valami árulkodó szám.
(#) kadarist válasza benewfy hozzászólására (») Jan 21, 2012 / 1
Igen, az lesz az.
(#) kadarist válasza hinar83 hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Innen letöltheted a rajzot. Bővebben: Link De szerintem mégiscsak a sortrafó lesz a bűnös, feltéve, ha a tranzisztoron kívül másik melegedő alkatrészt nem találsz.
Heló!
Köszönöm szépen! Már csak annyi kérdésem lenne, hogy melyik kondi lesz az? Bejelöltem kettőt, szerintem a 16V 3300µF-es lesz az, azt jelöltem 2-essel, a 1es 50V 6.8µF-es. Ez lesz az vagy máshol keressem? Köszönöm a türelmet és a segítséget. :worship:
Akármelyik IC-re kötött kondenzátor lehet bűnös, ezért szisztematikusan cserélgesd ki őket.
(#) BarnaPili válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Én megnézném,hogy nem-e átégett az eltérítő.Az is tud ilyen hibát produkálni.
(#) kadarist válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Ha az eltérítőtekercs a zárlatos, akkor a tápegység terhelődik és nem a sortranyó kezd izzani. Én ilyen esetben nem találkoztam sortranyó elhalálozással.
Köszönöm a rajzot.
Igen minden jel trafó hibára utal, pedig elvileg az fbt teszter pont ezt a hibát szűri ki. Egyenirányító diódák, ellenállások is rendben voltak a sorvég környékén.
Jelenleg a második tranzisztort ette már meg, míg nem szerzek másikat hanyagolom.
(#) gaben62 válasza benewfy hozzászólására (») Jan 22, 2012 / 1
Szerintem ne fotókat küldözgess, hanem cseréld ki a szinkron jelleválasztóhoz tartozó csatoló elkokat, 4,7uF. -10uF, az Ic környékén található.
Ha ezután sem javul meg, a csíkok meg maradnak, az akkor cseréld ki azt a vertical eltérítő Ic.t Tda...t.
Rendbe fog jönni a kép a tv.n.
(#) ligyakeli hozzászólása Jan 22, 2012 /
Szevasztok,van egy alba LCD 22880 HDF tv bekapcsoláskor felvillana kép 1-2 mpre, utána csak hang van kép nincsen ha valaki tudna segíteni köszönöm.
(#) jancsi8511 hozzászólása Jan 22, 2012 /
Sziasztok van egy DIGIHOME 2126 Tv aminek elkezdett sípolni a tápja és egy időben eltűnt a képe.
Ahonnan a sípolást hallom ott a trafó elkó tranzisztor és fet van.
De mi tud sípolni?Ja és nem egyfolytában hanem ritmikusan szinte másodpercenként egyet.
Ha valaki bármit tudna segíteni előre is köszönöm.
(#) BarnaPili válasza jancsi8511 hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Ha ütemesen csippan,akkor valószínű zárlatos lett a sorvégtranzisztora.Azt mérd meg,továbbá a bázisra menő elkót.Bejelöltem mit kell keresned
(#) karaszbandi válasza ligyakeli hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Nem megy a háttérvilágítás.
Inverter vagy fénycső hiba.
(#) jancsi8511 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Köszönöm a gyors válaszod,holnap meg is nézem.
Bocsánat a dupla post-ért de már nem volt elérhető a szerkesztés gomb.
Annyit szeretnék kérdezni,hogy ha a sorvégtranzisztorom a rossz ami egy C5388 esetleg helyettesíthetőek ezzel BU508 vagy BU808 mert ezek vannak itthon
BU808-at tegyél be.Az darlington.A BU508 nem az,azzal nem lesz jó.Az elkót ne feledd,mert megeszi az új tranyót is
(#) karaszbandi válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
A kondi amit cserélni kell C613.
(#) BarnaPili válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
(#) kferi65 hozzászólása Jan 23, 2012 /
Problémám a következő , van egy samsung tv-m thomson belsővel..A jelenség a következő, bekapcsoláskor, csak hang van kép nincs...levettem a hátulját, van két tekerő potméter, ha az egyiket egy picit arrébb tekerem akkor bejön a kép, de vízszintes fehér vonalak lesznek a képen...ha már bejött a kép, akkor visszatudom tekerni a potit arra a pontra, hogy a vonalak eltűnjenek, de akkor a következő bekapcsolásnál megint nem jön be a kép.
Lehet ezzel valami okosat csinálni?
Köszi..
(#) BarnaPili válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Ez valami hibrid? Milyen Thomson sasszi van benne?Írd le ide a típus-számát.
(#) kferi65 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Samsung 100 hz es
két számot találtam a belsejében ha ez segít
A66EGW83X122
920167121050
vagy hol keressek még???
(#) kadarist válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
A tévé hátlapján van típusjelzés?
(#) kferi65 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
CW-28C7VH
CW-28C7VH2X/XEH
igaz arra nem is gondoltam
Következő: »»   577 / 1291
