És sikerült.Ujra müködik.Nagyon nagy köszönet a segitségért
Üdv:Attila Te csináltad meg...gratula!Örülök hogy sikerült. István
Valaki tudna segíteni? A TV-t Videoton TS 6357 -t . A cl58 as helyre milyen értékű kondi kell gyárilag. alaplap 563570.00.0000 ICC5 0
Az általad vázolt hanghibának semmi köze nincs a CL58-as kondenzátor értékéhez.Az a kondi a video végfok 200V-os tápjának a szűrése,más jellegű hibát okoz,de hangproblémát nem.Neked a stereo küszöbszintet kellene állítani a, a készüléket gyártási módba kapcsolva kellene lentebb venni.
Ehhez szükséges egy opciós távirányító,továbbá egy leírás,hogy melyik értéket kell állítani. István Ui: Van hozzá egy hangpanelom,valahogy el kéne juttatni hozzád.Írj egy privát üzenetet.
Üdv volna egy kérdésem, akad egy örökölt videoton ts 4352 osd tv, állitolag sorkim trafó bajjal. A segitséget az jelentené ha megtudnám vajon ezért nem kapcsol-e be ill ha igen vajon javitható-e, mármint van hozzáé még alkatrész?
Ha egy részletesebb hibaleírást készítesz,akkor tudunk okosat mondani.Hogy érted azt, hogy nem indul? Készenlét van? Próbál indulni,esetleg csattan...ilyenek.
István
Van egy Videoton C29S11 típusú tv-énk. A képernyőn színes körök jelentek meg, sáv szerűen középről kindulva.
A műsortól függetlenül végig ott maradnak, a színek pedig megbolondultak. Mi lehet a baja?
Minden CRT TV-re, monitorra vonatkozik: ha állandóan készenléti állapotból indítjuk, nem dolgozik a demagnetizáló áramkör! A képcsövet ért mágneses erőhatások az árnyékmaszkot felmágnesezik, ami azt eredményezi, hogy a színágyúk által kibocsájtott elektronsugár nem találja el a megfelelő színű pontokat. Gyakran elég a készüléket elfordítani, áthelyezni, akár kisebb mágnessel elmenni előtte...
Tehát: húzd ki (vagy kapcsold ki a csattanós főkapcsolóval) a készüléket, majd kb 15-20 perc múlva dugd (kapcsold) vissza. Ha van változás, de nem elegendő a jó képhez (nagyobb dózist kapott), ismételd meg 2x a műveletet. A PTC meghibásodását jelenti, ha nem történik változás. Kb 120Ft-os alkatrész, 3 forrasztással cserélendő.
Köszi a választ.
A probláma nem új kelletű, legalább egy éve rossz a készülék (e miatt) így kikapcsolva állt. De előtte töbször is ki-be kapcsolgattam, mivel próbáltam, hogy mi lehet a baja. Én nem értek annyira az elektronikához, így most keresnem kell egy szerelőt aki meg tudná csinálni. Esetleg tudnál benne segíteni? Köszönettel: tripponlaci
Van egy TS 4327 SP tv-m. Egyszer, mikor néztük elhomályosodott a kép és egy idő után el is sötétedett, majd csattogott és füstölt. Ezután belenéztem, és láttam, hogy a sokszorozó égett meg.
Kérdésem: ha kicserélem a sokszorozót megjavul a TV, esetleg más baja is lehet? Lehet, hogy jobban teszem ha szakemberhez fordulok. A készülékhez ragaszkodom, semmiképp nem dobom ki.
Szerintem elég lesz a sokszorozót cserélni. Bár nem vagyok TV szaki.
Köszi a gyors választ
. A sokszorozó típusa FWK 196-17. Hol lehet Ilyet kapni, vagy milyen típussal lehet helyettesíteni?
Nekik van.Írd be a keresőbe a típust.Ha jól láttam nem is egy drágaság.
István
Hmmm.
Én azért megnézném a sokszorozó előtt a sormeghajtó végfokot is ... trafó, tranyó, kondik, ellenállások, diódák, stb. Mert általában nem minden ok nélkül megy el a sokszorozó. Bááár ha belegondolunk - azért kisérletezgetni lehet vele, de nagyon óvatosan, ott már közel 40-45 ezer voltos feszültség van!
Köszi a választ. Az előbb elfelejtettem írni, hogy miközben csattogott és füstölt sárgásan villogott a képernyő. Remélem nem ment tönkre a képcső.
Ha a sokszorozó környékén kicserélem a kondikat, a tranzisztorokat, ellenállásokat, diódákat az elég? A kép homályosodása mitől lehetett?
Ez a fajta sajnos szokott kilyukadni.Minden előzetes konzultáció nélkül.Bár a kondikat érdemes megvizsgálni.A képcsövet nem teszi tönkre.A gyorsítófeszültség nem 24 kV?
Köszi a gyors választ. A fókuszpotmétert bekapcsolt állapotban lehet kézzel tekergetni?
Bocsánat a buta kérdésért, de nem baj az, hogy a tv egy fűtetlen nyaralóban áll? Gondolom a nagy hőváltozás nem tesz neki jót.
Inkább az ebből következő páralecsapódás okozza a gondot. Üzembe helyezés előtt ki kell várni, míg a befűtött szoba hőmérsékletét átveszi, különben a kilehelt pára a nagyfeszrészek környékén áthúzást okoz. Ebben segít az általában oda lerakódott por is...
Bocsánat, teljesen igazad van!
Benéztem! A szakirodalom 24-25 kV-nak írja, és a rajz szerint kissé fényerő-függő. No meg a képcső gyártmányától - is. Engem egyszer megcsapott, így én mintha többnek éreztem volna. ... fél óráig egy irányba szaladgáltam ... nem kívánom senkinek.
Háááááát ... elég nagy bátorság kell hozzá az biztos.
Nézem a szakkönyvben - a Videoton TV-knél a fókusz-feszültséget általában a sokszorozó első diódája után veszik le - ott majdnem (illetve pontosan) 4,2-4,7 kV feszültség van! Én nem hogy kézzel nem babrálnám, de még a csavarhúzót is nagyon megválogatnám ...
A lerakódott por általában többet ront rajta mint a pára.
Amúgy viszont annyira nem érdekes. Esetleg ha mégis párás - de gondolom, senkinek se valami cseppkőbarlangban van a hétvégi lakja, de még csak kispatak se folyik át a szobáján - az se túl sokat számít, legfeljebb csattog belül egy kissé és erősen ózonszagot terjeszt. Két-három évente nem ártana leszedni a hátulját és porszívóval jó erősen kifúvatni. Persze óvatosan még akkor is, sose legyen bedugva, és ne kongassuk végig a porszívócsővel az alkatrészeket, mert ha valami összeér vagy letörik ...
Köszi a választ. Ha csavarhúzóval sem ajánlatos, akkor mivel lehet biztonságosan beállítani?
Nem szeretném, ha bármi baj történne.
Sima szigetelt nyelű csavarhúzóval nyugodtan tekrheted.A fókuszpoti műanyagból van.Én általában kézzel szoktam,persze csak a jobb kezemmel,a bal szigorúan hátul
![]() A csavarhúzó azért jobb,mert a sorkimenőről jövő nagyfesz váltó ott megy,ami kellemetlen tud lenni,ha közeledést mutatsz felé.
Sziasztok. Van egy Videoton TS 4352 TXT OSD tv. Bekapcsolás után kb. 2-3 perc múlva készenlétbe kapcsol magától. Mi lehet a probléma. Lehet képcsöves lenne?
Elsősorban nézd át a panelt a sorkimenő és a táp környékén.Sok kontakthiba szokott ezekben előfordulni,főleg a melegedő alkatrészek lábainál.Ha levett hátlappal egy szigetelt nyelű csavarhúzó nyelével megütögeted a panelt óvatosan,és a TV kikapcsol,akkor kontakthibás.Forraszd át az előbb említett helyeken.Sok sikert! István |
