igen köszi
valóban kézenfekvő, de esztétikai és komfort okból jobb lenne ha nem a domború gumi gombos kapcsoló figyelne kifelé az asztalból hanem egy sík kapcsoló felület. Van arra mód pl. hogy a kapcsoló chipjéből kiolvasva, egy programozhatóba azt beégessem, vagy valaki aki jártasabb ebben? Az eredeti távirányító azért működőképes maradjon :lookaround:
közbe csináltam egy képet róla.
és itt az adatlapja http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do...3C1860
Szevasztok!
Univerzális /home by somogyi / távirányítót szeretnék beüzemelni egy samsung tipusú tv- hez, de a kódot nem tudom.Segítsetek ha tudtok. Szevasztok
Szia !
Melyik típusú ? URC-1, URC-3, URC-4, URC-7, URC-8, URC-9, URC-10, URC-11/T, URC-12/T, URC-20, URC-21 --??? Üdv.: moele
Van egy goldstar 105-224F belefojt valami,kitisztítottam denaturált szeszel ez mindig segíteni szokott de nem müködik.Hogyan tovább?
Adott anyámék tv-távirányítója. Nem egy régi darab, viszont már eléggé lerobbant, a sok ütögetés miatt, mert nem azt nézik, hogy lemerült-e benne az elem, hanem csak csapkodják, hogy mért nem megy ez a sz*r...
Szóval szeretnék valami visszajelzőt bele, ami villan amikor megnyomják a gombot....a további pofonoktól megvédve szerencsétlen távot. Előre is köszönöm segítségeteket: Ádám
Az infra led(ekk)el párhuzamosan köss egy sima ledet, egy kb 1k-s soros ellenállással. Ha nagyon halvány, akkor csökkentsd az ellenállást.
Szia !
bodgabo jól írta, csak a led polaritására ügyelj. Üdv.: moele
helló. Lenne egy olyan kérdésem hogy nem tudom kapcsolni a tévémet csak két méteren belül akkor is csak ha megfelelő szögbe tartom a távirányítót. szeretném megtudni hogy a tv vagy a távirányító hibája.
TV- Panasonic Távirányító- EUR511300
Adott egy Philips TV távirányító aminek az a problémája,hogy csak ha erősen nyomom a gombot akkor érzékeli nyomást. Ez ellen mit lehetne tenni,hogy ne kelljen erősen nyomkodni a gombokat?
Mosd ki mosószeres vízben a darabjait és utána jobb lesz.
Szerintem meg tiszta alkoholal próbáld meg,mert az hatásosabb,Amosószeres vizet nem javaslom,mert ma is hoztak hozzám ilyent.És annyi neki,kuka!
sziasztok. szóval van egy tv távirányito és nem müködik csak időnként néha.
pihenés után 1gomb kapcsolásig. szét szedtem és semi észre vehető hibát nem látok. tetem egy proba kőtést az érzékelő elejére forasztotam egy kis ledet és az folyamatosan vilog, kell enek vilogni ez lenne a kérdésem.? előre kőszönöm a segitségeteket.
Csak akkor kell villognia, ha nyomsz egy gombot. Ha enélkül is villog, valószínűleg valamelyik gombnál zárlatos.
A tv távszabályozóm hatótávja csak 2,5 m. Ez uj korában is ennyi volt. Tud valaki módot ennek növelésére?
És mekkora szögben sugároz? Ki lehetne cserélni benne az infra LED-et keskenyebben sugárzó fajtára, vagy hatékonyabbra, vagy megnézni mekkora ellenállás van vele sorban, azt csökkenteni, ha lehet. Esetleg másik led-et beletenni pluszban.
Csak eszembe jutott valami. Ugyanis az infravörös fényt mi nem látjuk, és ezért nem tudjuk megállapítani azt sem, hogy az infra LED rosszul világít, vagy netán rossz irányba néz a fókusza. Ezt egy olyan ember mutatta meg nekem, aki nem szakember, nekem eszembe nem jutott volna soha, és azóta sem próbáltam, de: A fényképezős mobiltelefon kamerájával meg tudod nézni az infrát, hogy hogyan világít? Esetleg, ha van otthon elfekvő kiselejtezett távirányító, vagy infra LED, egy próba cserét megérdemel a kísérlet. Öreg tévéknél tapasztalat, hogy a vastag por eltakarja a vevő ablakát, nem árt megtisztítani néha. A régi tévéknél, amelyek távirányítója 6, vagy 9 voltról üzemelt, és két vagy 3 LED volt bennük, soha nem volt ilyen gond, a mostaniakban az a két ceruzaelem, ha egy kicsit merült, vagy nem úgy áll benne az az egyetlen egy darab infra, ahogyan kellene, (kicsit oldalra néz, kicsit beljebb van a kelleténél, már ilyen problémát okozhat. Nekem ezen kívül van kukázott, rossz TV-ből kiszerelt vevőegységem, ez egy LED-et és csipogót aktivál, ha vesz valamit, rossz távirányítók tesztelésére ilyesmi kiváló. Ezt a kis dobozt ha kell, egy 9 voltos telepről üzemeltetem. Ennyit tudtam segíteni, én ha ez a sajátom lenne, lehet, hogy megkísérelném átalakítani, (nagyobb áramra, több LED-re) de egy igen nagyra becsült TV szerelő barátom ezt mondta nekem: Soha semmit át ne alakíts! Remélem, azért használ valamit, amit leírtam.
Idézet: „A tv távszabályozóm hatótávja csak 2,5 m. Ez uj korában is ennyi volt. Tud valaki módot ennek növelésére?” En kiegeszitettem az iranyitot egy tranzisztorral, meg plusz ledekkel. Az eredeti led feszultsegevel vezerlem a fetet, a fet pedig 3 ledet kapcsol. Es persze, nem sajnaltam az aramot a ledektol, az iranyito 600 mA aramot vesz fel az eredeti kb 20 mA helyett. Nem igen lehet olyan helyet, iranyt talalni a szobaba, ahonan ne kapcsolna a tv-t. Ha tenyerrel kozvetlenul letakarom a ledeket, akkor is iranyitja a tv-t. Ha nem akarsz ilyen modingba belemenni, akkor a legegyszerubb, ha noveled a feszultseget. Gondolom a szokasos 2 ceruza elemes iranyitorol van szo. Sokfele akkut elemet lehet kapni, valamilyet biztos belelehet tenni a ket ceruza helyere. A peldaul, egy mobiltelefon lithium akkumlatorat, az kb 4 volt feszultsegu, annyit biztos elbir az elektronika, es valoszinuleg erosebb lenne tolle. Vagy 4 darab feles meretu ceruza akku, ami mar 5 volt lenne.
Egy HISENSE PDP4220EU készülék nem reagál a távirányitóra ami jól működik. A készülék működik a rajtalévő kezelőegség gombjaival. Mi lehet a probléma? Köszi! Találtam már ugyanilyen hibát egy másik fórumban, választ sajnos nem Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
Az elinduláshoz szeretnék ötleteket kérni tőletek. Egy infra távirányítót szeretnék építeni a tv-hez néhány gombbal, csak a 'hangerő le/fel', a 'csatorna le/fel', az '1/2 karakteres csatornaszám váltó' és a 'vissza az előző csatornára' gombok vannak. A fő problémát valójában a gombok tartóssága jelenti, mert a 80 éves anyám fél év alatt leamortizálja ezeket a gombokat.
Somogyi urc 9Bővebben: Link távirányítót szeretnék programozni Orion tv-hez de sehol nem találok leírás. segítséget előre is köszönöm! Peti
GABA TA 2933 típusú TV-hez nincs meg az eredeti távirányító. Próbálkoztam az URC 22B és az SBC RU 252 típusú univerzális távirányítóval, de egyik se működik helyesen. A kódtáblában egyiknél sem szerepel ez a típusú tv. Ha valaki tud segítsen. Előre is köszönöm.
Keresek egy távirányitót....a neve VISART Ime:Bővebben: Link Bármilyen infó érdekel. PM vagy email. Köszönöm. varadi A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Keresek egy távirányítót egy TV-hez, aminek Philips felirat van az elején, de a hátulján Tevion matrica van. Pontos típusa a képen. Tud valaki ehhez gyári távirányítót? Köszi!
tudnátok segíteni beüzemelni a tv-nket? Használtan vettük egy Hyundai HLH 22840 MP4 LCD televíziót, az előző tulajdonosnak nem volt gyári távirányítója, univerzálissal használta minden szuperül ment avval is, azt nem tudta oda adni a tv-hez így vettünk egy ugyan olyant de az nincs beállítva, az eladó nem tudja hogy kell beállítani már.... segítenétek? a csatorna váltás meg a hangerő szabályozás megy rajta de semmi más menübe nem tudunk belépni ![]() a távirányító: SRP2008B/86 Philips típusú köszönöm, ja kódot sem tudok hozzá
Csak angol nyelvű leírást találtam. Ahol vetted nem adtak hozzá magyart? A Hunday kódja e szerint:1315 Próbáld azzal.
Nincs valakinek véletlenül pont ilyen távirányítója. Karácsonyi ajándék ak szeretném a papámnak a TV-jéhez, mert most ilyen univerzális hulladékkal használja, és pl a pip et be se lehet vele kapcsolni.
