Nem tudom hogy elég e ennyi. Lehet rosszul irtam le a kérdésem, az a helyzet hogy van egy régi gép amihez van egy régi billentyűzet amit lehet kapcsolni at, xt(ezzel megy) között és ezzel működik csak a gép, én ugy szeretném hogy ps2 -t átalakítani, hogy tudjam használni a géphez. Ehhez elég csak a ps2 billentyűzetet átkötni, vagy venni egy átalakítót?
A válaszokat köszönöm. gebo
Hát ki cseréled a dugót a végén, kiméregeted, hogy mi hová megy a képen fent van a lábkiosztás, ha meg felőlen összekötözöd, akkor jónak kell lennie.
Köszönöm kipróbálom aztán jelzem hogy sikerült e megoldani.
köszönettel gebo
Azt elfelejtettem hogy ez nem számítógép, hanem egy tápkeverőgép, ez mennyiben változtat a dolgon?
![]() gebo
Ha szabványosan volt bekötve akkor semmit.
Tisztelt Fórumtársak! Égen-földön keresek egy PCM1793 típusú DA-t. Eddig egyetlen kereskedő sem bíztatott semmi jóval. Boldog lennék ha valaki megosztana velem egy beszerzési forrást. ( vagy tényleg beszerezhetetlen ?)Most már megelégednék egy kiszerelt példánnyal is, csak működjön.
Kössz az esetleges ötleteket. Üdv.: Stefo
Kapható, csak nem olcsó: Bővebben: Link
Szeretném ha segítenétek nekem! Szükségem lenne stk4144mk2,vagystk4144mk5-re. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném Üdv! Joci.
Köszönöm a gyors segítséget! A Farnell-nél már érdeklődtem min. 60 nap a szállítási idő.
Ilyet találtam, ez megfelel a céljaidnak. Jó a sztereó jelhez, a szélső lábat kapcsolja a középsőhöz, állástól függően.
Köszönöm, ettől féltem hogy ez ilyen ritkaság lesz. Sajnos ez nagyon drága nekem egy kapcsolóért, meg mondjuk be se férne oda ahova kéne ![]() Valami mást kell kitalálnom.
BTS781GP driver IC hol szerezhető be? Azt tudom,hogy az alibaba.com - on meg lehet rendelni. Mivel csak néhány darab kell,így a kínai kereskedőket egyenlőre kihagynám. Üdv. Ottó
Kaphatő de nem itthon és ha egy darabot akarsz akkor tényleg nem olcsó! Itt vannak a lehetőségek:http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=PCM1793
Próbálj náluk érdeklődni hátha "emberi" árat mondanak:http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=stk4144mk5
Ez egy kisse elnagyolt kerdes, mert kihagytal egy fontos momentumot: milyen fizikai/elektromos adatokkal rendelkezo ledekre vadaszol? Hasonlatkepp feltehette volna valaki azt a kerdest, hogy honnan lehet nagy mennyisegben izzolampakat vasarolni? Gondolom el tudod kepzelni hany fele izzo letezik
Őt én is bátran ajánlom, sokat vásároltam már tőle. üdv: hp
Köszi,de kicsit még tudnál segíteni bővebben. Magyarországi cég? Mert nem tudom hogyan lehet érdeklődni,és rendelni sem. Előre is köszi a választ. Joci.
_SMD_ kivitelben kellene két olyan csatlakozó, ami az ibm pc 3,5"-es 1,44MB floppy drive-ok hátulján van. 34 pin apa aljzat, és 4 pontos táp csatlakozó, aminek a nevét sem igazán tudom. Köszönöm.
Nagyon kérnék mindenkit, hogyha az alábbi mikrokapcsolót Magyarországon felfedezi valamelyik boltban, akárhol jelezzen már felém nagyon fontos lenne.Kezd tönkremenni az egerem bal és egy kicsit a jobb gombja is. Ez a típus kéne: D2FC-F-7N
L@mex: 45-04-13, 45-02-16, 45-03-40,45-05-36 rendelési számon. A felesleges fém rész leszedhető róluk.
Sajnos nem Omron minőség, de egy darabig bírja - vegyél több darabot...
Üdv Mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne, hogy hol tudnék beszerezni 5KP33A-tipusú supressor diódát? Vagy esetleg mi lenne jó helyette?
Például itt: Bővebben: Link
