Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   180 / 456
(#) mrgrassy hozzászólása Feb 9, 2012 /
Sziasztok az szeretném kérdezni, hogy tudtok e valami olyan helyet ahonnan tudok szerezni 400v (vagy nagyobb)és több mint 1000uf-os kondit amit tudok használni coilgun-hoz.
(#) qvasz2 válasza mrgrassy hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Lomexben van 10 000 µF is. Mondjuk ára is van
(#) Chester válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Köszönöm az info-t!
(#) jandark válasza mrgrassy hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Szia.Küldtem egy helyet, üzenetben ahol még hozzájuthatsz..
(#) ledacs hozzászólása Feb 10, 2012 /
Szeretném ha segítenétek nekem! Szükségem lenne
stk 4204 mk2,vagy mk5-re. De ha minden kötél szakad akkor a stk 4144 mk2,vagy stk 4144 mk5 is jó..
Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném
Üdv! Joci.
(#) titi11 hozzászólása Feb 10, 2012 /
Sziasztok nem tud valaki nekem eladó 24FC512I/P-t? 2db kellene? köszönöm!
(#) rolie válasza titi11 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
A Chipcad-nél van, most akciós is, de a szállítás elég húzós (a memóriák árához képest).
Köszönöm szépen a segitséged!
(#) clipart hozzászólása Feb 13, 2012 /
6-8mm-es ferritmag,30-35mm hossz,hol kapható??
Lomexben nincs.
(#) clipart hozzászólása Feb 14, 2012 /
Ha valaki tudja,kérem írjon,hogy ferritmag hol kapható????
(#) Mur hozzászólása Feb 14, 2012 /
Szervusztok!
Epson Toyocom, vagy ahhoz hasonló tokozású 66MHz/5V-os oszcillátort keresek. A lényeg az lenne, hogy ne fém tokos legyen, mert szeretném átfordítani a lábait a NYÁK túloldalára történő forrasztáshoz, lehet SMD is.
Köszönöm a segítséget!
Mur
(#) gebo válasza mhatalyak hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Ma tudtam kipróbálni a billentyűzetet. Sajnos nem működik 2 gombra reagál csak arra se azt mit kéne
A régi billentyűzeten van XT - AT kapcsoló, ha xt re van rakva akkor működik. De ezzel a sima átalakítóval nem megy.
Üdv gebo
(#) sanykaraj hozzászólása Feb 16, 2012 /
Üdv az érdekelne, hogy ikarusz busz kompresszort hol lehet venni vagy nincs e valakinek eladó?
(#) zolika60 válasza sanykaraj hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Ilyenre gondoltál? Bővebben: Link
(#) sanykaraj válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Nem nekem a 2 hengeres kivitel kellene valami ilyen igy néz ki kb Bővebben: Link
Ez például? Bővebben: Link Bár gondolom ez is inkább típus és évjárat függő dolog.
Igen pont ilyen volt köszi
(#) roland0327 hozzászólása Feb 20, 2012 /
Érdekelne, hogy hol lehet kapni hét szegmenses kijelzőkhöz keretet?! Konkrétan 14mm-es érdekelne. Esetleg színezett plexi üveggel ami piros és zöld.
Üdv. Roli.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 21, 2012 /
Mivel helyettesíthető ez az alkatrész, ami esetleg kapható is, mert ezt sehol nem találom.
Köszi! Bővebben: Link
Bocsi, de ez a jó link. Valaki tudja e hol szerezhető be?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BUK202-50X.pdf
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
itt mutatnak néhány helyessetítőt. A HQ-n vagy a FHD-nál nézz körül.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Heló!
Nem igazán tudom ki nézni mi a különbség az X, és az Y jelölésű között!
Az x-es variánsra is ezek a találatok: Bővebben: Link. Az X-es verziónál hiányzik egy belső RC ellenállás a kapcsolási rajza szerint.
(#) medievil16 hozzászólása Feb 22, 2012 /
Üdvözlök mindenkit!
Egy kis szerkezet tervezési fázisában vagyok, aminek egy alkatrészével gondom akadt.
Egy nyomógombra lenne szükségem a lehető legvékonyabb méretben.
Másodlagos igény, hogy kis nyomásra már kapcsoljon.
Ha lehet webshop linkeket is kérnék.
Nagyon köszönöm és Előre is elnézést a bugyuta kérdését, kezdő vagyok még itt.
Üdv all.
(#) Mybuster hozzászólása Feb 22, 2012 /
Van egy Mp5 lejátszom már elég rég megvan és most jött egy probléma hogy mivel van külső hangszórója is ezért mikor rádugom a fülest akkor ugye értelemszerűen nem aktív csak a füles megy. De most mikor rádugom nem veszi észre hogy rajta van a füles és mind a 2őn szol Meg a másik probléma hogy néha szaggat a kimenet szerintem haldoklik a jack aljzat. Szerintetek hol tudok ilyet venni vagy megtudom javítani? Meg nem mertem hozzányulni.Mp5 50 i
(#) zolika60 válasza medievil16 hozzászólására (») Feb 22, 2012 /
Válogass. Bővebben: Link
(#) rolie válasza Mybuster hozzászólására (») Feb 22, 2012 /
A jack aljzaton működik az érzékelés is, szerintem csak a forrasztása törött el. Próbáld meg szétszedni a lejátszót, és újraforrasztani az aljzat lábait.
(#) nedudgi válasza medievil16 hozzászólására (») Feb 22, 2012 /
TS4725MV160, itt a HEStore árulja... ez 2,5 mm.
(#) Mybuster válasza rolie hozzászólására (») Feb 22, 2012 /
Okés Köszi,szépen! Ha sikerült szétszednem majd jelenkezem
(#) macera2 hozzászólása Feb 22, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Sansa Clip Fuse MP3 lejátszóhoz keresek védő fóliát. Ha tudnátok ajánlani beszerzési helyet azt előre is nagyon köszönném.
Következő: »»   180 / 456
