Én pedig végre tealáltam nyomdát, ahol megfelelő minőségben(és árban) tudnak nekem levilágítani. Viszont lenne néhány kérdésem:
1. Eagle-ből hogyan lehet vektoros pdf-et kivarázsolni (gondolom két külön lépes kell majd hozzá) 2. A fóliára nyomatot hogyan kell kérni? Mert ugye én megtervezek egy nyákot úgy, ahogyan én szeretném látni gyakorlatilag " felülről". És ezt most tükrözve kell-e kérni (ugyebár a filmnek a "fekete" oldala ér a nyákhoz a jobb fedés érdekében). Remélem ez még belefér a kérdések körébe, és nem leszek leharapott fejű
Egyébként ha hiszitek ha nem , most nyomtattam 3*egymásra az öreg HP 2100 lézerrel és nem vettem észre elcsúszást (ráadásul pausra nyomtattam ) "Ha hazaér az asszony 5 kor teszek fel képet ..."
A nyomdánál nem lényeges a tükrözés ott a teljes film fekete tehát bárhogyan ráteheted a nyákra (ezért is érdemes feliratot tenni rá hogy tudd hogyan kell levilágítani)
Kiválasztod a szükséges layert. (egszerre mindíg csak egyet, és save)
Utána cam processorban inverz ps. Tegyél feliratot mind a két oldalra. Ha utólag kézzel fúrod akkor van egy fillpad check azt vedc ki. A topot mirrorozd a bottomnál legyen kikapcsolva a mirror. Fontos, hogy a fóli emulziós része feküdjön a nyákon. A két pdf-et másold egybe, és add le nyomdába levilágításra, add meg, hogy a feliratok a nem emulziós réteg felől legyenek olvashatók.
Be scannel-tem a 3*nyomtatott képet (HP2100 tálcáról nyomtatva)
Most akkor azt jelenti, hogy én is a Konika Minoltaval ha 3x rányomtatom ugyanazt , ugyanoda, akkor jó lesz? Mindjárt ki is próbálom.
Közben én is kipróbáltam, de nálam nem működik ez a megoldás, de még valamit kipróbálok. Sajnos elcsúszik a második nyomat mindig 1 parányit.
Közben sokat nyomtattam, és nekem Sprintből sikerült 3x nyomtatni ugyan oda. Maximum egy nagyon kicsit csúszhatott meg, de szerintem még annyit se. Tökéletes a fedése, ám az a baj, hogy nagyon nehéz pontosan oda visszarakni a fóliát a nyomtatóba. Szerintem azért nem sikerült csak 99% pontossággal nyomtatnom harmadikra, mert már 20szor felhevült a fólia, és annyit nyúlt.
Hát és a vízszintes csíkok ugyan hova tűntek?
Ugyan azt te sem gondolod, hogy ebből működő nyákot lehet csinálni..... Kicsit poros a tárgylemez, de ezt kéne elérni. (ez volt bent, nincs kedvem kimenni a hideg sufniba, videón meg lehet nézni milyen fekete)
A vízszintes csikokat a scanner csalta el ha jól ki tudod nagyítani látszik hogy szivárvány színű
Na majd pill most melegítem a nyomtatóm én is próba , aztán meglátjuk
Érdekes amit én scanneltem azt nem csalta el a scaner. Milyen csalós egy scannered van
Lehet hogya paus is közrejátszott a csalásban (sima papírról szép képet csinál)
Üvd. Újra én vagyok, kíváncsiságból kipróbáltam a laminálós vasalást.
Először a az alaposan megtisztított nyákot át kell küldeni 6-8 alkalommal más-más helyen a laminálón. Majd a fotópapírra nyomott mintát rá kell helyezni, úgy hogy mintázat egyik szélén legyen hagyva néhány mm-s üres rész, amit fel kell hajtani, így nem fog elcsúszni a minta. Aztán többször átküldeni a laminálón, több helyen, több szögben, tehát minél forróbb annál jobb. Végül hagyni kihűlni, majd óvatosan lehúzni. A képek önmagukért beszélnek.
Nos az én nyomtatásom ilyen lett egyenlőre maradtam a vonalaknál.Én azt vettem észre , hogy ha láthatóan egymásra is kerültek a vonalak én abban látom a hibát , hogy minden nyomtatáskor a fólián az előző nyomat is felmelegszik , és átrendeződik újra , és emiatt bár lehet , hogy levilágításhoz éppen , hogy elég , de tényleg nem fed rendesen.Feketének fekete ő , csak nem tudom eléggé e .Tettem fel egy olyan képet is ami közvetlen a kamera elé , és a lámpa előtt lett fotózva itt át látszik a fény , de nem tudom ez még belefér e ti tudjátok ti használtok levilágítást. Ja összesen 4x lett nyomtatva 2 az egyik 2 a másik oldalra.
Jó lesz az csak így tovább .Igaz kicsit hiányos lett a rajzolat meg a szélek nem egyenesek , de jó lesz az majd.
Igen még ilyen vastag vonalaknál is szedett le amit kézzel kellett javítanod, képzeld el ha azon a helyen 3 vékony vezeték fut mi marad belőle.
És még a képek nem is olyan közeliek mi lenne, ha élesebb , és jobban megvilágított lenne , ja és a papír maradványok stb.
Ja Gulasoft láttad a nyomtatás képeit ?
Láttam. Biztos nem rossz házi körülmények között, de a nyomdain a nap sem süt át, nemhogy egy lámpa.
Na lefotóztam, mondjuk nagyon nem lehet belenézni a lámpába, kettőbe véve meg még ez sem süt át rajta, meg ez egy nagy fekete lap, ez sokkal áttetszőbb mint a rendes nyák film, de azért szimplán az is átlátszik kicsit.
A másik az ide felrakott pdf nyomdából kikerülő verziója 1200 dpi-ben. (Ja és nem tűntek el a vonalak)
Amúgy a ton(n)er kazetta egyik hengerén valami piszok van, emiatt nem mindenhol teljes a minta.
* Egy n ..
Nagy-nagy elszántsággal megpróbálnám megépíteni ezt az erősítőt, mert a GPA 300 végfokmodulért sokallom a 12.000 forintot.
Főleg azért mert négy darab kell belőle. Az alkatrészek főbb részeit ingyen be tudom szerezni. Tehát a fentebb szereplő pdf doksiban szépen látható a nyák és a beültetési rajz. Vasalásos technikával csinálnám a nyákot... De meg vagyok akadva. Mégpedig a méretaránnyal van bajom. Hogyan nyomtassam ki megfelelő méretarányba? A leírásban nem találok erre utaló dolgot.
Nyomtasd ki sima lapra 1-1 ben aztán a nyomatra próbálj rá egy ic-t ha passzol akkor lehet nyomtatni műnyomóra
Nem sokkal olcsóbban fogod megúszni szerintem.,és még munkád is lesz vele.Egyébként nyugodtan nyomtathatod méret helyes 1.1 ben van.
Okés, akkor megpróbálom.
Hát a végtranyókat a nyákot, a relét és a nagyobb teljesítményű ellenállásokat meg tudom rendelni a cégnél. Szerintem négy modul esetében jelentőset spórolnék. Vagy nem?
Négy modul ?? Mire készülsz te fal bontásra? Amúgy igen valószínű .Az én Qadom azt se tudom mikor volt utoljára bekapcsolva.
![]() Van két darab PA5010-as mélynyomóm, és azokhoz kellene. Hídba lennének kötve. Amúgy csináltam már hasonlót, csak ott nincs híd kapcsolás.
Szép szép , de ezek készre szerelt végfokok , vagyis , vagy kittben , vagy készre szerelve vetted igaz?De amúgy a kivezérlésjelzőre már nem jutott nyák vagy??
Egyébként ha már van egy ilyened , akkor ez nem elégít ki vagy túl nagy temet kell hangosítani?
A Pa300-at úgy kaptam, a GPA300-at vettem
Ha lett volna kittben, akkor úgy csináltam volna meg. Akkoriban (2006) viszont nem ismertem a jelenlegi rajzot, amit most akarok megcsinálni. A kivezérlésjelzős cucc nyákon van, csak nem előlapra lett szerelve, hanem a ledekhez vezetékek mennek. Most már másképp csinálnám... |
