Most már tudom miről van szó, de csak pénteken tudom
csinálni, mert most nem vagyok otthon. A szekunder oldalon is keressek, vagy csak az ic környékén?
Az eddig felsorolt alkatrészek mind a szekunder oldalon vannak! Ez a 701-es IC egy elég sok lábbal rendelkező IC, messze a táptrafótól.
Értem!
Még azt szeretném megkérdezni Tőled, hogy ezeket a stabkockákat a rajzon hogy jelölik? Talán úgy könnyebben megtalálom. Nagyon régen foglalkoztam már ezekkel a dolgokkal. Tanultam is, csak jött a család és pénzt kellett keresni, Most jutottam odáig, hogy van rá időm, de elfutott 25 év és az elektronikában nagy idő.
Az IC991 és 992-ről van szó, mindkettő kimenetén 5 V-nak kell lenni.
Köszönöm, már látom a rajzon. Pénteken keresgélek, és mérek.
Majd megírom az eredményeket. Addig is köszi a segítséget. Sokat tanultam megint.
Jó estét kívánok mindenkinek. A segítségeteket szeretném kérni a következőkhöz.Van egy kis képernyős Samsung/CK-3312Z/ typusu TV-ém :
A jelenség: nagy pukkanás/mint pl, mikor egy kondi szétpukkan/ azután a színeket nem keveri a TV. Van benne minden szín, csak külön-külön. Nagy a baj? Kibontottam, de szemmel nem lehet bármilyen kondit, vagy IC-t szétpukkanva látni benne. Kérem aki tud segítsen. Köszönettel,U.J. Hajdúsámsonból
Valószínűleg a lemágnesező PTK ment szét.Ez egy háromlábú alkatrész a tápegység hálózati oldalán.A képcsövön körben van egy tekercs,arra van rákötve.Azt cseréld ki.
Sziasztok a segítségeteket kérném egy Orion t2835 stx-silver PT90 es tvm és az vele a probléma hogy csak távirányítóval lehet irányítani de a tvn lévő hangerő és csatorna váltó gombokra nem reagál egyáltalán mit kell megnézni a vezetéken kívül rajta?miért nem reagál semmire csak távirányítóra?Tudja valaki a hiba okát?Előre is köszönöm a segítséget
Először nézd át a gombok környékét és a kábelezést.
Már megtörtént nincs törés műszerrel ki mértem a vezetékeket is nincs szál szakadás sehol forrasztások épek nincs repedés az alaplapi csatlakozó is ép ott sincs gond a forrasztással. Én már fel adtam hogy meg találom a hiba okát azért kértem a segitségeteket
Rakj bele egy üres EEPROM-ot és próbáld ki úgy.
A következő lenne a problémám. Szereztem egy Orion Duna típusú Tv-t padlásról került elő, az előző tulaj szerint, mikor elrakták működött. Most takarítás után bekapcsolva, hang van az összes cső fűt. Nagyfesz van, mert ahol a képcső oldalába megy be a nagyfesz ott kékes kisülések voltak. Egy test kábel szakadt volt ezt javítva már nem szikrázik de kép továbbra sincs. A képcső is fűt. Tudnátok segíteni hogy merre keressem a hibát?
Az antennát a távoli bemeneti csatlakozóba kell dugaszolni
A csatorna váltót egy párszor óra mutató járásába kell körbetekerni, ha valami jelentkezik akkor a hiba oxidáltak az érintkezők, ezeket kell lekezelni, - kontakt spray-vel is le lehet kezelni. Típushiba sokat restauráltam már ... Eh 81-es cső az FM detektor (zakariás diódaként) Típushiba a sorfreki trimmer kh-s, - ha gyakran becsíkoz a kép. Majd figyelem a fejleményeket és segítek...
A hibát elhárítottam, - a 12 volt megvolt az ic 503 kimeneten csak az indításkor a sorvégen 45 volt volt mérhető, a c601 elkó ki volt száradva kapacitása 4, 7 mikró helyett 10 nanofarad volt, a csere után 145 volt már mérhető a sorvég tranzisztoron, megjött a fény!
Örülünk a sikernek, de ezt az intervíziós beállítábrát szerintem felesleges állíndóan feltölteni.
ok. akkor törlöm
Ismét eljutottam oda hogy tudjak a TV-vel foglalkozni, lejjebb tekertem egy picit a Sreen potit, és tökéletes a kép. Köszönöm a segítséged!
Kontakt spray vel befújtam az összes trimmer potit és kicsit megmozgattam, természetesen megjegyezve, hogy hol állt. A csövek foglalatait sebbenzinnel pucoltam ki a cső lábával együtt.(A pacsirta rádiónál bejött)Kép továbbra sincs, a képernyő sötét. A képcső oldalán ahol megy be a nagyfeszültség kékes kisülések vannak, körbe a luk körül megpróbáltam fotózni. Szerintem onnan hiányzik valami szigetelő?! Eddig ez az első ilyen régi készülékem, Junoszty volt a legöregebb amit javítottam, ezért nem tudom, hogy abban az időben hogy volt szigetelve vagy ragasztva volt a képcső oldalába?
SP43T8HE tipusu Samsung projektoros Tv-m van és a távkapcsolóval nem lehet bekapcsolni a Tv-t, a főkapcsoló melleti kis led csak sürün villog,ha nyomon a távkapcsolót,vagy csak pislog ha eggyeket nyomok a távkapcsolóval.Nem kapcsolja a feszültséget.. Köszönöm: András
Hiba: nincs meg a képcső segédrács feszültség 400 volt egy ellenálláson megy a sorvégről 2.2 megaohm a sorvégről, mérni kell!
A tv előtt állsz, - Alul a jobb oldali potenciométer a fényerő, - az óra mutató járással max. fény balra tolod az ujjaddal a szabályzót. Az jó ha látni áthúzást, van nagyfeszültség! - a fotón Az ion csapda két darabból készült félkör mágnes a képcső nyakán ez széteshet ennek mozgatása ha már fény van a fényerő egyenletességét lehet beállítani, ha nincs rajta nincs fény a foglalatot a képcsövön a nyakkal fotózd le, és meg látom az ioncsapdát, hogy van e a bakelit foglalat után a képcső nyakán...
Az a mágnes félkőr nincs rajta, de csak egyet találtam benne kiesve, csak nem tudtam hova való.
Ezt hova kell pontosan tenni a képcső nyakán? Ha nem találom meg a másik felét tudom valamivel pótolni?
Egy kis segítség.Az enyémben lemértem a képcső lábain a feszültségeket.A csatolt fotókon látható.
Ha valakinek volna egy rajza,azt megköszönném,mivel az enyém sem tökéletes.Az egyik fotón látni,hogy képlinearitási hibával küzd.... István
Nagyon jó a fotó, - pontosan a másik képen látható a félkör mágnes, - a képcsőben látható fehér merevítők amelyek beállítják a "rácsok" gyűrűk távolságát ezek tetejére kell rányomni, - nem mindegy mert 180 fokkal fordítva kell ha nincs fény.
A beállítás tükör előtt: a rápattintott mágnest a képcső nyakán lassan előre a gyűrűk tetején mozgatjuk majd vissza, picit jobbra is keressük, balra is keressük amikor egyenletes lesz a megjelenő fény a képernyőn ott kell hagyni. Ha nem jön meg a fény 180 fokkal elfordítva rátesszük a képcső nyakára...és újból ismételjük a műveletet. A test és a képcső G-2 rácsán meg kell lenni 300 -400 VOLT-nak ez a gyorsító elektróda. A booster feszültségből osztóval állítja elő a G2 értéket. Tehát a test és a képcső nyakán balról jobbra írd fel a mérhető feszt. A képcső foglalat kivezetései: 1.) bal alsó katód +80 Volt 2.) a következő kettő a képcső fűtése váltó áram ( szemmel látható a fűtőszál izzik meggyvörösen) 3.) a következő a Vehnelt henger G1 vezérlő rács a fényerő szabályzáskor változik minusz- ból plusszba megy át ...erről már előzőleg írtam! 4.) a G3 a gyorsító elektróda .."segédrács" +300 ..+400 volt 5.) a következő a fókusz fix általában test pont várom a válaszod ...biztos siker!
A PCL 82 képeltérítő elektroncső katód 100 mikrós kondit kell kicserélni a kép alján a linearitási hiba miatt.
Ez a cső a "kutyaház" mellett található a másik PCL 82 a hang előerősítő végerősítő... e két cső felcserélésével is lehet javítani a linearitást ha már gyenge!
A zöld szín vezérlő elektróda ...fényerő szab...
a piros a gyorsító elektróda a fekete a katód
Segítséget szeretnék kérni.Hozzám került egy tv aminek a képernyőjébe ú.m. beleégett a txt szöveg.Mit lehtne ezzel kezdeni? Egyébként tökéletesen működik.
Keress egy belevaló képcsövet és cseréld ki.
Sziasztok! Van egy Daewoo TV 21CB1TK kapcsolási rajzot nem találok hozzá
Hiba: Ha bekapcsolom van hang de a kép nem látszik Halványan látszik a bal sarokban a csatorna száma A menübe ha bemegyek halványan látszik tudok állítani bármit de a képet így sem tudom elő varázsolni A segítséget előre is köszönöm
A rajz letöltéséhez kattints a "To download the file, please, click here ! "-re. |
