Fórum » CPLD, FPGA - Miértek, hogyanok
A Xilinx-es HW-t biztosan nem támogatja az Altera-s SW. Körül kell nézni a régebbi verziók között. Imi.
Van valaki akinek van tapasztalata az altera es xilinx szoftverevel is? Az altera szoftvere is akkora bughalmaz mint a xilinx-e, vagy esetleg megeri ra valtani? Mar tele a hocipom a xilinx-el, de kezdek eljutni odaig, hogy inkabb veszek masik gyartotol IC-ket, ha megeri...
Mindenkinek ennyi baja van a Xilinx SW-vel ? Én most a 13.2-t használom (linux, 64bit), de még semmi problémám nem volt vele. A 10.1 óta használom, a régebbiekben itt-ott előfordultak bugok, de egy ekkora szoftverben (főleg ha "nem hivatalos verzió"
Gyorsan lenne egy kérdésem.
Van egy 8 bites std_logic_vectorom, és azt szeretném, hogy 8 bemenetről beolvasott 1 v. 0 kerüljön bele. Magyarán 8 kapcsolóval beállított értékről szeretnék indítani egy 8 bites számlálót. A többi része működik a kódnak. Így néz ki a kód érték beolvasó része: A be/kimenetek deklarálása
Még a begin előtt van a belső signalként megcsinálva:
Aztán egy ha ciklus csak egyszer engedi futni:
Majd a kód legvégén kiteszi a kimenetre a Pre_Q-t.
Hibát nem ír, csak nem tesz ki semmit a kimenetre, határozatlan marad a kimenet. Ha a Pre_Q(..) sorok végére teszek egy Pre_Q <="10101010"; sort, akkor szépen kimegy a kimenetre az érték. Gondolom valami szintaktikai probléma lesz, de kifogytam az ötletekből.
Ezt a kódot szimulálod, vagy a HW-en teszteled ? A bemeneteknek adsz értéket ? Jobb lenne egyben látni a kódot. Üdv. Zoli
Mazlid van. Nekem akkora bugok vannak mint a haz. Peldaul az egyik ilyen: 7szegmenses kijelzore(4db) kirakom egy 32 bites szamlalo felso 16 bitjet, ha a dip kapcsolok 0-at mutatnak. Ha a dip kapcsolok 1 es 10 kozott allnak, akkor egy 160 bites regiszter 16 bites szeleteit rakja ki a kapcsolok allasatol fuggoen. Ez persze csak egy resze az egesznek, de ez szepen le is fordul fel oran belul. Viszont! Ha kiszedem belole, hogy a dip kapcsoloktol fuggjon a 7szegmenses kijelzon levo ertek es fixen csak a 32 bites szamalo felso 16 bitjet jelenitse meg, akkor a Place & Route elakad amikor mar csak 23940 vezetek nincs osszekotve es tobb mint 20 ora alatt sem halad elorebb. Es csak ennyit valtoztattam. Ha visszavaltoztatom, akkor megint lefordul rendben. (A hivatalos es ingyenes 13.3 WebPack is ugyan ezt csinalja es a 13.1 Design Edition is)
Eszköz híján még csak szimulálom. Most karácsonyra gondolom meglepni magam egy Digilentes Spartan3e starter kittel.
Mivel a Xilinxes ise-hez való modelsimből diák reggel csak wines verziót lehet letölteni, az meg egyelőre nem akar még települni se Win7-en, így bedobtam a Tina8-ba a kódot, mert van neki elég egyszerű vhdl szimulátora. Csináltam új alkatrészt, stb. A kód maga egy inkrementális jeladó jelét számolja, előtte van két D fliplfop, így az irányok is megkülönböztetettek alapból.
Csatoltam a tina fájlt is. Mondjuk írhattam volna egybe a két if-es részt, de ez nem befolyásolja a dolgokat.
A startpos az integer. Nem anyázik a compiler az '1' miatt ?
Üdv. Zoli
Nem, mondjuk nem dobtam be a kódot a rendes ISE-be.
Ezt megelőzően std_logic -os volt a startpos, de akkor meg akárhogy próbáltam, nem ment be az IF-es ágba.
Most írom a szakdolgozatomat egy CPLD-vel felépített fejesztőkártyáról . Az agya XC9572XL. Nekem Full Speed USB letöltőm van, ( párhuzamos portosból is van Digilen-es).
Észrevételem: A párhuzamos portos cumó működik a WebPACk-ból is, az USB-s NEM !! ( csak Adept-ből ) Az USB-s cucc az említett CPLD-nél csak az SVF kiterjesztést látja!! ( CoolRunner-nél látja a JED-et is amit a WebPack generál ). Ha programot amarok tölteni a CPLD-be akkor a JED-et át kell konvertálni az Impact-ba SVF-re.
En meg azt vettem eszre, hogy a 13.1 ugyan olyan beallitasok mellett jobban tud sebessegre optimalizalni mint a 13.3. Nagyjabol 10% a kulonbseg az elobbi javara. Leellenoriztem a timing analizereket is, azok egyformak mind a ket verzioban.
Köszönöm a tippet a konverzióra vonatkozóan. Észben tartom.
Csináltam egy órajelgenerátort a projektemhez (vonalCCD, stb.) de a kijövő jel alakja elég randa (csatolt képen), köze nincs a négyszöghöz. SparkFun Spartan 3E development board-on dolgozok, gyakorlatilag csak ki vannak vezetve az FPGA lábai forrpontokra.
Ez gondolom inkább elektronikai probléma, de hátha van valakinek ötlete.
Illesztetlenségnek tűnik, ki van vezetve, és csak úgy lóg a levegőben a láb ? Le kellene zárni R vagy RC taggal, és úgy nézd meg. Imi.
Amikor rajta van a CCD akkor se szebb. Próbáltam 470 ohm-mal lehúzni, semmi nem változott.
Ez milyen szkóp ? Rendesen kompenzált mérőfejjel rendelkezik ? Az FPGA-ból kijövő jel milyen hosszú úton ér a CCD-hez ? Tégy be egy soros 100 Ohm-ot az fpga és a CCD közé, a CCD-hez közel. Imi.
GWInstek GDS-3354, egész normális, a mérőfej kompenzáció szerintem rendben van.
Ami viszont érdekes, hogy a szkópkábel testjét eddig az fpga egyik gnd lábára akasztottam. Most nem volt kedvem vacakolni vele, rácsíptettem a panelen levő d-sub csatlakozó csavarjára és a jelalak sokkal szebb.
Nem lehet, hogy foldhurok jott letre, amikor a szkop foldjet az FPGA foldjere kototted?
A szkop kepen is latszik egy AC komponens, aminek nem kene lennie.
Spartan 3E FPGA-mhoz szeretnék i2c interfészt írni, gyorsulásmérő illesztése végett. Írt már valamelyikőtök i2c modult? (ISE 10.1-ben szoktam mókolni, VHDL-ben) választ köszi
Földhurok kilőve, akkuról tápolva az FPGA panelt ugyanaz a jelalak... más ötlet ?
A 100 Ohmot betetted a CCD és az FPGA közé ? Használt valamit ? Másik szkóppal megtudod nézni ? Próbáld meg másik meghajtással az UCF file-ban a IOSTANDARD = XXX | SLEW = XXX | DRIVE = XXX értékeket változtatni. Imi.
A CCD-s panellel még nem kötöttem össze, mert az egyik jelre azt mondja a szkóp, hogy 4.4V a magas szint és -1.4 az alacsony (amit nemigazán értek, hiszen 3.3V-nál több nem megy be az FPGA-ba). Próbáltam megterhelni 670?-mal (~5mA), jelalak nem változott, csak csökkent 1-2 tized voltot. Ha a szkópot 200?-os soros ellenállással kötöm az valamit szépít a jelalakon. Tuti a földeléssel lesz valahol gond, ha ugyanarra a gnd lábra rakom az összes szkópkábel földjét akkor még randább a jel.
Még játszok a meghajtással, hátha.
Meghajtás piszkálása eredménytelen. Nincs látható változás (LVTTL, LVCMOS33, FAST, SLOW, 6, 12, 16 mA kipróbálva).
Ha a jel a korábban csatolt képen látható lengéseket produkálja, és a szkóp szélsőértéket mér, akkor lehet 4.4V és -1.4V is a lengés két szélső értéke. A szkóp 230-ról megy ? Rendesen le van földelve a dugalj ? Más ötletem nincs, másik szkóppal kellene megnézned, ha van rá lehetőség. Imi.
Sziasztok, milyen eszközt ajánlottok CPLD ill. FPGA programozásra. Olyan kellene, amit otthon után lehet építeni. (Mert a bolti JTAG programozók nem olcsók, vagy csak én kerestem rosszul. :S)
Üdv.: Miki
Szerintetek egy 100MHz jelnél okozhat valami problémát, ha úgy tervezem a panelt, hogy van a vonalon 2 via? Azaz egyszer átmegyek vele a panel másik oldalára és 1x vissza.
Igen okozhat, a 100 MHz a felső határ amit megfelelő odafigyeléssel még két oldalas PCB-n be lehet huzalozni. Igazából nem a frekvencia számít, hanem a jelmeredekség (fel- és lefutási idők). Ha rövid vezetékszakaszokról van szó, akkor megoldható még a vezeték koncentrált paraméterekkel való közelítése, hosszabb vezetékeknél már nem. Írd le, hogy milyen hosszúak a vezetékek, mivel hajtod meg, egy- vagy kétirányú-e a jel, pont-pont összeköttetés, vagy vannak egyéb vevők is a vonalon. Ezek ismeretében már jobban lehet segíteni.
Köszi. CoolRunner2 CPLD-t használok. Pont-pont összekötés. Majd oszcilloszkóppal megnézem a jel szépségét, bár ez is határeset, 100MHz-es oszcilloszkóp, 250Msample. A oszcilloszkópzsinór is fog torzítani a jelen, gondolom.
Egyelőre nagyon kezdő vagyok ebben a témában, még csak most ismerkedek a CPLD-vel és a Xilinx ISE rendszerrel.
A 100 MHz-es szkóp bemeneti fokozata már szűrni fogja a jelet, akárcsak a mérőzsinór. Ezt korrekten nem tudod megmérni azzal a szkóppal. Egyébként mit szeretnél összekötni a CPLD-vel, ami 100 megán megy? Illetve nagyjából milyen messze van a CPLD és az eszköz, amit szeretnél meghajtani?
