Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   224 / 1226
(#) potyo válasza adamhollos hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Asm és C. De nem a nyelven múlik a sikeresség.
(#) kaqkk válasza potyo hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Flowcode ban (mert grafikus ,és mindent látok)
(#) matheattila válasza adamhollos hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
mikroC-ben, mert a helpjében mindenre van példa, ezt hiányoltam a Hi-Tech-C -ben, ott szinte semmi hasznos nincs a helpben.
(#) icserny válasza adamhollos hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
C18 és C30, mert PIC18 és PIC24 mikrovezérlőkkel foglalkozom.
(#) adamhollos válasza matheattila hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Assembly-ben elég hosszadalmas programot írni. Én inkább c nyelvekre gondoltam. Olyanra amihez van pl. usart példa program meg esetleg (E)CAN példa progi a későbbiek kedvéért.
(#) adamhollos válasza icserny hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Mit használnál 16f-esekhez?
(Assembly), Hi-Tech C for PIC10/12/16 vagy mikroC (ez jó 10/12/16/18 -as PIC-re)
„Mit használnál 16f-esekhez?”
PIC18-at.
(#) Hp41C válasza adamhollos hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Most mi olyan elképzelhetetlenül bonyolult? PICKit2 -vel programozol? Az egyben egy TTL szintekkel működő USB-s uart...
- Hogy működik-e az adás? Az adó vezetékét vidd el a PICKit2 bemenetére (4. kivezetés) is. Kell még a föld a 3. kivezetésre. Az adó táviratai megjelennek az ablakben, ha bekapcsolod a Pickit2 -ben a Vdd -t és megnyomod a Connectet...
- Hogy működik-e a vevő? Az vételi vezetékét vidd el a PICKIt2 bemenetére (5. kivezetés). Kell még a föld a 3. kivezetésre. Kapcsolod be a Pickit2 -ben a Vdd -t és nyomod meg a Connectet. A Send gombok melletti sorokban összeállíthatod a táviratot, majd a Send megnyomására el is küldheted...
Nagyon régen feltöltöttem a Propeller óra topikjába a bázis módosított programját, ami kapcsolatot tart a PC -vel RS232 -n, benne egy kettős bufferelésű (vételi és adási), megszakításos uart kezelés található. Assembly forrással !!!
(#) adamhollos válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
PICKit3-mam van, de gondolom azzal is működik a dolog. Köszönöm a tippet edig nem is tudtam, hogy lehet ilyet csinálni.
(#) benjami válasza benjami hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Megnéztem, a hitech c-ben lehet használni így az sfr bitjeit. Pl. az 'as16f690.h'-ban így van definiálva:
  1. TRISB equ 0086h
  2. #define TRISB7 BANKMASK(TRISB), 7
Minden sfr bit így van definiálva, tehát önmagában is használható. Órajelet megadni gondolom csak azokhoz a könyvtári függvényekhez kell ahol a fordítónak szüksége van rá (pl. delay, átviteli sebesség BAUD-ban történő megadása stb.).
Közben az is kiderült számomra, hogy nem is azt a header-t használja hanem a 'pic16f690.h'-t. Ebben így van megadva:
  1. volatile unsigned char TRISB @ 0x086;
  2. volatile bit TRISB7 @ ((unsigned)&TRISB*8)+7;
A felhasználás módjában mondjuk ez nem változtat, itt is lehet használni üresen a TRISB7-et és az összes többit is.
Le tudnád írni részletesebben, hogy hogyan gondolod mert nem sikerült megtalálnom az ablakot amiről beszélsz. Ugye a PICKit3-at debugger-ként kel csatlakoztatni?
(#) adamhollos válasza benjami hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Köszönöm, hogy foglalkozol velem. Te csináltál már usart kapcsolatot pic-kek között? Az adó nem hiszem, hogy működik, mert kötöttem rá egy ledet, de nem villog, ki sem gyullad.
PICKit2 -ről beszéltem... Van, amikor a régebbi jobban használható.
Sajnos csak PICKit3-am van az nem jó A 2-est elajándékoztam. :no:
(#) benjami válasza adamhollos hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Az első hozzászólásamban már írtam, az 1. pontot.
Az adatlap szerint ANSEL, ANSELH regiszterekben bekapcsoláskor minden használt bit 1, azaz analóg bemenet. Tedd már be a program elejére:
  1. ANSEL = 0;
  2. ANSELH = 0;
Még mindig nem jó.
(#) adamhollos válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 18, 2012 / 1
Ez kiolvasásnak számít?
  1. int a=RCREG;
vagy ez a kiolvasás
  1. int a=RCREG;
  2. RCREG=0;
Le tudnád írni egy kicsit pontosabban, hogy mire gondolsz?
(#) pjg válasza Mengyán hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Nyugodtan. A kezelőprogramokat általában meg lehet tanítani, melyik lábon vezéreljen.
Ez kiolvasásnak számít:
  1. int a=RCREG;
Az RCREG nem írható...
Egész pontosan leírtam már....
(#) Pepebá hozzászólása Márc 18, 2012 /
Következőt szeretném megtudni:
A MCP24LC515 I2C-s EEPROM alkalmas-e adat tárolásra olyan formában hogy (külön tápról üzemeltetve) a PIC kikapcsolása illetve reset után ismét kiolvasható legyen.
(#) icserny válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 18, 2012 / 1
Mindegy, hogy külön tápról üzemelteted, vagy sem. Az EEPROM kikapcsolás után is megőrzi a tartalmat.
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Márc 19, 2012 /
Ez a kérdésem, sem közvetlen pic, de pic-cel kapcsolatos. U.i az infra a napon elégtelent kapott, ígyhát a rádió már elkerülhetetlen a kapcsolat biztosításához. Csak azt akarom kérdezni, hogy melyik a nehezebb (piccel természetesen) az infra vagy a 434Mhz-es modulok: adatátvite,stabilitása,zavarvédettsége?
(#) gyengus hozzászólása Márc 19, 2012 /
RGB LEDet szeretnék vezérelni PWMel.
Nézegetem a Microchip oldalán a PICeket.
A PIC16F1938-nak van 4 enhanced PWM csatornája. Bővebben: Link
Néztem az adatlapban a grafikonokat, de csak nem világos számomra, hogy be lehet-e állítani csatornánként különböző kitöltési tényezőt?
Közben azon is gondolkodok, hogy lehet szoftveresen is egyszerűen megoldható a feladat.
(#) potyo válasza gyengus hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
„Néztem az adatlapban a grafikonokat, de csak nem világos számomra, hogy be lehet-e állítani csatornánként különböző kitöltési tényezőt?”
Gondolj bele, ha nem lehetne, akkor nem sok értelme lenne a négy pwm csatornának.
(#) colosseum hozzászólása Márc 19, 2012 /
Kedves Pickes fórumozó társak!
Segítségetek kérném egy konfiguráció megértésében.
A lényegi részt kiemelem ami nekem kellene
  1. #use delay(clock=1000000) //gondolom a fordítónak van megadva.
  2. setup_oscillator( OSC_1MHZ ); //1mhz-es processzor sebesség.
  3.
  4. #define SPI_MODE_0 (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H) // Nah ez mi lehet 5letem van csak nemtudom , hogy jó-e az egyik az CPOL  a másik a CPHA
  5. void SPIInit()
  6. {
  7. setup_spi(SPI_MASTER | SPI_MODE_0 | SPI_CLK_DIV_16); //master mód | sejtem | ez az osztó 16-al osztja az 1mhz-t?
  8. }
Szóval ha lehet erre szeretnék kérni egy "magyarázatot" gyakorlott Pic-esknek gondolom nem nagy dolog.
Én Ti-os micro-al dolgozok és van egy spi amit be kellene konfigolni de az istnért nem akar menni ://
(#) gyengus válasza potyo hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Ez igaz, köszi
Minél többet gondolkodok a szoftveres megoldáson, annál jobbnak tűnik. Egy timerrel el lehetne intézni, nem kéne 3 PWM modult állítgatni.
Erről mi a véleményed?
(#) icserny válasza colosseum hozzászólására (») Márc 19, 2012 / 1
„gyakorlott Pic-esknek gondolom nem nagy dolog”
Rosszul gondolod. Ez tömény CCS. Ha nálad nincs telepítve a CCS C (mint ahogy nálam sincs), akkor itt nézz körül!
Hát már szét néztem és lehet hogy én nem találtam meg de azon kívűl többet nem tudtam meg róluk , hogy mi a nevük , és spi_konfig beállítások. Nah de nem adom fel Addig keresem amíg meg nem lelem
Következő: »»   224 / 1226
