Akinek nem megy a zenére való led villogtatás Windows 7-en itt egy program:
(most találtam: :google ![]() Nekem elsőre ment nagyon egyszerű kezelni és winamp plugint is telepíti! Idézet: De hol? Mintha a link lemaradt volna. „itt egy program:”
Bocsi!
Azonnal csatolom a fájlt! Remélem kapok érte némi pontot, szerintem sok ember problémáját megoldja!
nem tudja valaki ,hogy hogy lehet megváltoztatni a bemenetét amit elemez, a vonalbemenetre? Vagy esetleg van valakinek olyan programja ami ezt tudja? Azért kéne ,hogy a karaoke bulin vagy egy fellépéseken ne keljen megépíteni egy komplett fégyefekt rendszert.Mert akkor leveszem a keverőből az erősítőhöz menő HF-es jelet, és rádugom a vonalbemenetre. Hatalmas segítség lenne! Előre is nagyon köszönöm! Zorán
Discolitezt használok
Ha jól tudom, a Discolitez Pro II-be van ilyen funkció, hogy a vonalbemenetet figyeli. ![]() Rég nem játszadoztam azzal a programmal, úgyhogy nem 100%.
A hozzászólásod felett 1-el van egy progi az tudja analizálni a vonalbemenetet is és teljesen automatikus XP-n is tökéletesen megy én ezt használom!
De a discolitez II professional is tudja csak ez a programmal sok a macera.. Remélem tudtam segíteni!
És azt hogy ami a hangszóróra jutna? (Ezalatt a számítógép által keltett összes hangot értem...)
Nekem sokerült virtuálisan line in bemenetet csinálni.(ne kérdezd hogy mert fogalmam sincs
![]() Ha nem megy akkor a kimenetet próbáld meg visszavinni egy jack-el lehet hogy sikerül... LINE IN amit be kell rakni. Tudod már kezelni valamennyire a Disco Litez II programot? (alkatrész lerakás összekötés frekvencia beállítás... Ezek mennek? Ha nem sikerül használd az álltalam feltöltött programot azzal nincs macera ,buliban meg jobb mint a Disco Litez hidd el...
Igen azt használom amit ide feltettél de nem jöttem rá hogy hogy lehetne megoldani
Amúgy 8 LED-es van csak...
Miből van csak 8 led? Az áramkörödön amit vezérelni szeretnél?
A programban amit felraktam a Setting ott kipipálod a kis kockát és át kell állítani az LPT-prtot a megfelelő számúra. Ezt az eszközkezelőben nézheted meg az LPT-port tulajdonságok// erőforrások és I/O tartomány számát írd be a programba. pl ha az I/O tartomány 0378-037F akkor a programban HEX: 378 DEC: 888 Így beállítod a kommunikációt... Ha ez sikerült és még nem tudsz valamit írj nyugodtan segítek ha tudok.
Nekem csak a 8 LED-es discolitez van megépítve...
Az jó!
Én is olyat csináltam. Működik már azzal a programmal amit felraktam?
Működni működik de csak Winamp-al... Az lenne jó ha a hangszórókimenetet figyelné és minden hangra reagálna
Azt is meg lehet csinálni.
Próbálkozz a legördülő menüből választani hátha megy... (nem mindegyik hangkártya driver tudja)
Sziasztok!!!!
Én is megszeretném építeni a Discolitez 32-t. Én annyi változást szeretnék hogy nem ledeket hanem lézer pointereket szeretnék vezérelni. Ez esetleg igényel egy kapcsolás bővítést vagy fog működni.? Itt egyBővebben: Link Ugye itt az illető lan csatlakozással oldotta meg a kivezetést de nem is ez a lényeg hanem hogy ha jól látom az IC-k után nincs semmilyen alkatrész. A lézereknél kell még bővíteni vagy nem igazából csak ennyit szerettem volna kérdezni ![]() Minden jót!
Mindenképp feltétel, hogy:
- az eredeti LPT portos 32 ledes discolitez változatba ne kelljen belenyúlni mert már meg van építve - lehetőleg az eredeti winampos pluginról se mondanék le, mert már van egy csomó RIG-em hozzá (esetleg majd ha működik már a cucc, akkor felteszem őket, akinek kell) - windows7 64bit-em van, tehát azzal kéne valahogy mennie
Elnézést, hogy ilyen sok HSZ-t írok, de nem találom a szerkesztést ... :S
Nézzétek csak mit találtam, szerintetek ez működne? Ugye az USB - LPT átalakítókkal az a baj, hogy USB nyomtatási támogatás jelenik csak meg az eszközkezelőben, a linken találhatón viszont úgy nézem, hogy "rendes" (virtuális) LPT portot hoz létre, melynek még a címét is lehet állítani, így jó lehet DLitez-hoz!? Bővebben: Link Segítsen aki okosabb nálam! ![]() ATMEGA-khoz egyáltalán nem konyítok. Ehhez szükséges program is, amit bele kell égetni? Mert a linken nem találok...
Ez valóban megoldás lehet a számodra, viszont kell bele program, amit írja is, hogy honnan. Amúgy, sajnos egyre jobban kényszerülünk az USB-re átállni. Amíg lesz működő régi gépem, addig én nem teszem meg.
Igen, egyetértek. Bár a notim májusi, idáig megvolt a régi gépem és inkább LPT-t használtam. Viszont most egyrészt USB-re kényszerülök, mert a régi gépet sikerült pénzzé tenni, másrészt pedig a felújított discolitez-omat szeretném hordozhatóvá tenni, amennyire csak lehet.
Kérlek linkeld hogy hol van a program, ami az ATMEGA-ba kell! Egyszerűen nem találom, biztos csak én vagyok a vak. Másrészt, ezt mivel tudom égetni? Kell hozzá külön égetőt építenem? Sajna ezekhez tényleg nem értek, PIC égetőm van, de azt is csak párszor használtam, MoMoLight-hoz kellett eddig csak. Köszi a segítséget!
Bocsánat, a program már megvan... Elnézést kérek!
Sikerült szert tennem egy ilyen USB - LPT átalakító ( :Link )-ra. Win 7-es alatt próbálom életre kelteni, hogy a D-Litez valamelyik verziója működtesse. Eddig csak a DiscoLitez Pro-val tudtam kicsit működésre bírni az átalakítót a " DLO_UsbPrn 0.dll "-lel. Egyenlőre csak az alap alap 8-bit LED-es ( :Link ) vasat dugtam rá. Sajnos nem igazán úgy működik mint a hagyományos portnál.
A kérdésem, hogy normális működésre lehetne-e bírni a LED-eket a 74574-es kiegészítéssel? Idővel ki fogom próbálni. Csak érdekel, hogy nektek mik a tapasztalatok ezzel az USB - LPT "gyöngyszemmel." A DiscoLitez Pró verzió tényleg nagyon jó! ![]() ( Igaz az első indulás... :S ) Én eddig jutottam el vele. ( Még nem tökéletes!!! De próbálni jó lesz. )
A vassal nem haladtam de sikerült helyi hálózatban összefésülni a PRO Network Pipe funkcióját. Így utólag már nem is bonyolult...
Bár látom nincs nagy érdeklődés, de azért készítettem egy vázlatot. Már csak az USB-LPT fordítót kell munkára bírnom. Lehet átolvasom még egyszer az USB-s témákat...
Lehet, hogy az USB-LPT fordító kemény dió lesz.
Hello
Az a problémám, hogy a program nem látja a dll eketBővebben: Link Ugy mint ennek a kolégának. Win 7 (64bit) OS Próbáltam hogy ne a Program Files (x86) mappába rakjam fel winampal de akkor se megyen, mi lehet a gond? Saját LPT tesztprogramom működik, de ott inpoutx64.dll el van vezérelve.
Újraraktam mindent Windows xp compabilitás móddal, most más a hibauzenet. Bővebben: Link
Aki el akarja inditani a programot az tegye a következőt.
1. Megkeressük a winamp.exe-t 2.Aztán rámutatunk kurzoral és jobbklikket tartva nyomjuk,míg be nem jön egy menü. (1es kép) 3.Kiválasztjuk az utolsó menupontot (Properties- magyar windowson: Tulajdonságok.) 4. A megjelenő menüben kiválasztjuk a Kompatibilitás (Compatibility) fület. 5.Bepipáljuk hogy: Run this program in compability mode és ott kiválasztjuk hogy windows xp. És legalul bepipáljuk Run this program as an administrator (Futtatás rendszergazdaként) 2. Módszer Ha elég jó a pc-nk teljesítménye akkor rakjuk rá a windows xp mode ot. Bővebben: Link Nekem még mindig az a hiba mint az xp nél, nem találja a smartport dirvert.
Ja és miután megtettük hogy windows xp vel kompatibilisen fusson a program akkor csak a mellékletemet be kell másolni a : %SYSTEMDRIVE%\Program Files\Winamp\Plugins\DiscoLitez\DLOPs\ mappába
A %systemdrive% jelentené azt a meghajtót amin a windows van, általában C: A mellékletet felül kell íni, mert módosítani kellett a dll-eket. így működik a program Windows 7 en, nekem 64 bites verzión futott. |
