Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
Na igen, itt van a probléma. Nyitott szűrővel mérek, kb 0,06 milliR/h-t, néha magasabbra megy (0.1 szeres osztásra van állítva). Ezt az értéket is csak közvetlen közelről méri. A háttérsugárzást precízen nem is tudnám mérni, azt addig értem, de azért nem gondolnám, hogy normális, ha egyszer sem adott impulzust....
Nem említettem meg, hogy a beállító poti nagyon kontaktos, de a teszt módban el tudom érni a nyilat, ezt még rendbe szeretném hozni. Gondolom ennek nem sok köze van ahhoz, hogy ilyen furcsán mérek vele. (még az elkókat (ha jól tudom 2 van benne) akarom kicserélni)
Szerintem mérd meg, hogy megvan-e a csövek üzemi feszültsége (450V...500V körüli) mert ha sokkal kevesebb, attól is lehet érzéketlen.
1 2 egy kis modding meg kapcsrajz hozzá. Nem árt átnézni az egészet hogy jól működik e az összes fokozat. Kezdve a táptól a műszerig. El kell dönteni hogy eredeti állapotába akarod működőképessé tenni, vagy a mérés a cél és akkor lehet egyszerűbb új elektronikát csinálni. Az elektroncsövek is lehetnek rosszak, ennyi idő után már lehet gázos vagy nem emittál a katódja.
Megmértem és olyan 400 volt körül van, ami a Laslie74 linkjén szereplő kapcsolási rajz alapján megfelelő (ott 390-400 volt van írva)
A műszert nem gondolnám, hogy rossz, ugyanis fülhallgatón keresztül is kevés impulzus hallható, de ha ad, akkor az rendesen hallatszódik (ergo hitelesnek mondanám, amit kijelez). Ezek alapján a deprez műszert kizárnám, a nagyfesz táp is szerintem jó, bár lehet, hogy ráférne a kondicsere, szkóppal még nem mértem rajta. A mérőfejet még nem sikerült szétszednem, azt majd holnap szedem szét (vagyis ma). Honnan tudom megállapítani, hogy a csövek rosszak benne? Illetve van valami lehetőség, hogy kicseréljem őket? (gondolok arra, hogy helyettesítőt hol lehetne szerezni, vagy olyat, ami alapból van benne)
Tervem még nincs, igazából csak abban az esetben építeném át, hogyha minden funkciója ugyanúgy megmaradna. Pontos mérésre nincs szükségem most. Amúgy ennyire pontatlan lenne, hogy érdemes átépíteni? Mert háttérsugárzást nem tud mérni pontosan és a mai GM számlálókkal nem veszi fel a versenyt, de azért annyira nem gondolnám, hogy rossz.... (nekem speciel nagyon tetszik a kinézete, rengeteg Csernobilos képen fel lehet ismerni ezt a készüléket) A cél, hogy működjön, ahogy azt eredetileg tervezték. Később persze lehet, hogy átépítem, bár ennek akkor lenne igazán nagy esélye, ha szereznék mégegyet.
Én inkább örülnék, hogy nem kattog olyan sűrűn.
A csrnobilos képekből kiindulva megnézném azt is, hogy sötétben nem világít-e. ![]() Amúgy a készüléket volt szerencsém megnézni és láthatóan jó állapotban van. Nem lepődnék meg, ha tartalék lett volna valami raktárban vagy csak 1-2x használták volna.
Tényleg jó állapotban van, az elemtartó is rendben van, semmi kopásnak/kifolyásnak nincs nyoma, valamint az egész karcmentes és tiszta. A tok is úgy néz ki, mintha új lenne. Csak ugye gyengélkedik.... Kéne találni valami helyettesítő csövet, vagy pótcsövet.
Idézet: „...Most meg még van 2 vizsgám, amíg nem vagyok túl rajtuk, nem nagyon tudok haladni a számlálóval.” Hogy állsz e két vizsgával? Mikorra várhatóak a fejlemények a számláló terén?
Jelenleg sok más dolgom van, de amit a texastól rendeltem kis dc-dc konverter ic működik, 1V-ból is 5,5V-ot tud csinálni 80% körüli hatásfokkal, ez a vezérlésnek jól fog jönni. Lomexbe egyébként lehet kapni nagyon apró vakutrafót (körmön elfér) és 1:312 az áttétele, gyakorlatilag 1V-ról is képes megfelelő feszültséget létrehozni. Legutóbb ezzel szereltem fel a rajzot, de tovább még nem haladtam, maradt benne a relaxációs oszcillátor és a schmitt triggeres inverter, mint komparátor egyben.
Nem geiger, de jópofa.
Üdv mindenkinek. Elkészítettem egy működőnek mondott kapcsolást, de nem akar működni véletlenül se. A hibajelenség röviden: bs170-es(Q2) melegszik, a led világít és a hangszóró búg. A csatolt pdf-ben van a kapcsolás, alkatrészek minden, annyi különbséggel hogy a 2n7000-es helyett bs170-et használtam. Ha valaki van ötlete hogy mi lehet a gebasz attól szívesen várom a segítséget
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Még ha működik is nem mondható stabil csőfeszültségűnek, pláne nem elemtakarékosnak. Lemezelt vasmagos trafót használsz? Rakj fel képeket a panelről meg pontos listát az alkatrészekről amit találtál hozzá.
Most úgy állok vele, hogy legelőször legyen egy működőképes darab, csinosítgatni meg fejleszteni pedig azután érdemes. Szóval próbáltam vasgmagossal és kis vakutrafóval és mindkettővel ugyanaz az eredmény. Még aggasztóbb hogy a búgást trafó nélkül is produkálja. Totál fogalmam sincs mit nem csináltam jól. Az alkatrészek között csak kettő változtatás volt: a 2n7000-es helyett bs170 (más lábkiosztású de figyelembe vettem, a 2n6427 helyett bc517-et .
Akkor először is trafó nélkül ellenőrizd le az oszcillátor működését egy a trafó helyére kötött pl 100 óhmmal, pl szkóppal. Ha ez stimmel az elméleti frekvenciának ami kijön az 555 adatlapja szerint ezekkel az oszcillátortagokkal, akkor rákötheted a trafót ami 6/230V-os felel meg ide kis méretű pl 3W, utána rakod a diódát és a szűrőkondit amit szerintem kihagytak a D1 és az R3 közül pl 470nF/630V és méred a feszkót. Ha kevés akkor módosítani kell többszörözőre. Amíg nincs szűrt stabil pontos csőfeszed ne is kapcsold rá a csövet mert tönkrevághatod.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
Szkópom az nincs, sőt még az ismerősöknek sem szóval az bukó, de szerintem nem az 555 résszel van a gond. Annál inkább a helyettesített tranyókra gyanakszom, de az eredetieket sehol se kapni. Esetleg valamilyen működő kapcsolást tudnál mutatni vagy ajánlani mert kezdek kiakadni
Hozzám került egy VEB gyártmányú VA-J-100 típusjelű sugárzásmérő. Valami raktár felszámolásból. Ismeri valaki ezt a típust? A neten nem találtam róla semmit. Mivel nem működik (gondolom az elem már kimúlt benne), szét is szedtem. A szondájában valamilyen fekete cső van. Több kérdésem is lenne. Az első és legfontosabb, hogy az ilyen használt készülékek veszélyt jelenthetnek esetleg (maguk is sugároznak szennyezettségtől)? Illetve hogyan lehetne életre kelteni, hogy legalább magát megvizsgálhassam vele? Ha jól sejtem, a képen az lehet az elem benne, amihez a kék/piros vezeték fut.
Üdv! A műszer állapotát nézve az eredeti működésre kis esélyt látok, főleg a kontakthibák miatt, viszont a Geiger-Müller csővel tudsz építeni egy újabb műszert akár a szondafejjel együtt. Szennyezettségtől nem kell tartanod.
Üdv! Van egy régi DP 5B típusú geiger müller számlálóm de a feszültség szabályzó cső kiment benne van valakinek ötlete mivel tudnám helyettesíteni? A típusa сг301-с
Üdv! Összerakod zénerekből. Bár nem tudom mi tud abban tönkremenni hacsak össze nem törik, jellemzően inkább a visszacsatolást végző FET mehet tönkre.
A leírása alapján gondolom hogy ez lehet a baja abban az van hogy ha a mutató nem tér ki a teszt üzemben (és nem is mér a műszer) akkor ez lehet a gond.
Akkor kösd ki a feszszabályzó csövet, válaszd le a GM-csövet és mérj feszültséget. Ha igazad van akkor 400-600V ig fel kéne mennie a feszültségnek elemállapottól függően.
oké szétkaptam de hol kéne mérnem a gm cső helyén vagy a feszszabályzó cső helyén?
Ehhez a sugárzás jelzöhöz nincs valakinek kapcsolási rajza ?( a gugli nem hozott semmi értelmeset).
Azóta történt kis haladás a dologban. Kiderítettem, hogy két cső van benne. Az, amit eredetileg elemnek gondoltam, egy GM cső. A telep eredetileg abban nagy hengerben lehetett. 3V-ot kapcsoltam a műszerre. A skálaizzó világít és a felső méréshatárokba kapcsolva megjelenik 260V feszültség a kicsi csövön, a szondát nem mértem meg elektromosan. A műszer is működik (bár volt, hogy beakadt a kezdőpozícióba). A legkisebb méréshatárra váltva (2,2uGy/H) a transzverter meg meg nyekken és a műszer is kilendül 1-5ig. Gondolom ez háttérsugárzás lehet, mindenhol produkálta. A fejhallgató nem működik sajnos. Lehet, hogy alacsony az anódfeszültség, a cső adatlapja szerint 400V kellene neki. A 3V-ot emelve viszont nem változik jelentősen a 260V és mintha a skálavilágítás is így nézne ki legjobban (megpróbáltam 4-5V-al is). Egy DP5B műszer kalibráló anyagán is ki lett próbálva, kevés sikerrel. Szét kellene szedni és jobban átnézni. Sajnos semmilyen leírást nem találtam hozzá. A szonda kábelét is cserélni kell, mert málik szét. Mivel a DP5-el meg is lettvizsgálva, megnyugodtam, hogy nem szennyezett..
Feszültséget ne a csövön mérj hanem a ballasztellenállás előtt. A szondakábelt tényleg nem árt kicserélni. Olyan táppal helyettesítsd az elemet ami az elemteszt állásban már helyes értéket ad. a jacksley érintkezőit át kell polírpapírral csiszolni, Lehet hogy a feszültségeket után kell állítani a potikon.
Köszönöm a tanácsokat. Jobban még nem szedtem szét (van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy ha szétszedek valmit, az néha egy időre úgy marad és hát a legközelebbi alkalommal valahogy nem akar összeállni...
). Úgy néz ki, hogy tudok szerezni még egy uyganilyen ketyerét. A kettőből már csak lesz egy működőképes.
rámértem és csak 260 voltot van rajta de már egyre kevésbé értem mert miközben mérek akkor a geiger műszere is megy és a tű rendesen mozog és kalibrálhatónak tűnik de amint leveszem a feszmérőt róla ugyan úgy nem megy a tű, most akkor mi lehet?
Akkor valószínűleg a nagyfesz pufferkondija szakadt. Amikor rámérsz a mérőkör kapacitása kiegyenlíti az ingadozást. Rakjál rá pár 10 nF 600V-os kondit.
Ez nem éppen GM cső, de kapható olyan IC, amiben van kész PIN dióda meghajtó áramkör, és jelfeldolgozás is, képes az energiaszinteket is detektálni.
Bővebben: Link Bővebben: Link Igaz nem olcsó, mert 85 euró.
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Iskolával megyünk Paks -ra és érdekel minket ,hogy mekkora ott a háttérsugárzás. Van itthon pár SZBM-20 tipusú ruszki geiger müller csövem. Mostmár csak 1 kiindulási pont kellene. Valami egyszerű hordozhatóban gondolkodtam. Tudnátok valamit ajánlani nekem kapcsolási rajzok terén? |
