Köszönöm szépen a válaszod majd valamelyik nap megprobálom
és majd ki derül mi a helyzet
csáó kicseréltük biztositékot és még mindig semmi ne mtörtént most mi a teendő?
mert már kezd idegesiteni
bocsi elnéztük mi a höbiztositékot cseréltük de hol van az a biztositék mit mondasz le kel venni rola a amibe benen van a tekercs?mert ha igen akkor azt hogy?és melyik oldalt vagy merre tralálom azt a biztositékot?:O
Most akkor mit is cseréltél? Tudsz róla képet mutatni?
Hello nem tudok most róla képet mutatatni anyi votl rá irva m3 és 130 fok asszem ja és hófehér biztositék volt
Én tudom mit szedtetek ki a hőbiztit kis téglalap alkú műanyag, de azt nem ajánlatos átkötni, ez old le 130foknál utána nemsokkal leég a trafó és ez a primer oldalon van, nektek a szekunder oldalt kell megbontani, ahonnan mennek a panel felé a vastagabb szálak ott vannak biztik, ha visszafelé olvasgatsz akkor képeket is találsz hogy kell...
Hello ezen az odlalt van?:O
Igen valószínű. Azokban a fekete kis burkokban van szerintem a bizti.
Egy Genius 5.1 5000-es tulajdonosa lettem pár napja. A probléma a készülékkel az, hogy bekapcsolt állapotban a hangszórókból jön egy fajta alapzaj, búgás szerű valami ez normális? Vagy az erősítővel van gond? Ha lehúzom 0-ra a hangerőt, elcsöndesedik, ha tekerem fel, akkor olyan 10%tól előjön. Persze zene közben nem hallom, csak mikor nem szól semmi. Remélem érthető.
Ez tipikus, kiszáradt vagy haldokló félben levő kondira, utaló hiba. Müsszerrel ellenőrizd a végfokozatok tápfeszültségét hogy megvannak e nagyjából az értékek úgy mint a rajz szerint, valószínű hogy itt találsz néhány kiszáradt puffer kondit.
Elnézést, ha már válaszoltatok rá, de nem találtam konkrétan választ. Adott egy Genius SW-HF5.1 5100-es fadobozos cucc. A mélynyomó részben a tápegység két paneléből az egyiken egy alkatrész igencsak leégett. A kérdés az lenne, hogy ha csak azt kicserélem feltéve, hogy kapok ilyen alkatrészt, az elég lehet? Az egyik panelon három alkatrész van egymás mellett (első kép). A második panelon csak egy volt, ami elégett..ez vajon ugyanaz? Amióta lefüstölt nem volt bedugva, így azt se tudom, hogy működik-e, hogy pontosan mi történt a füstölés előtt azt se tudom, majd megkérdezem ![]() Előre is köszi a válaszokat! üdv
Ez nem ilyen egyszerű, azon a panelon mindent ki kell mérni, nem valami szép látvány. A tápokat meg kell nézni, persze úgy, hogy nincs rádugva egyik végfok panel sem. Az a végfok valószínű a szubé de te láttad, honnan húzod le. Valószínű TDA7294 vagy valami hasonló vég hajthatta a mélyet. Még utánanézek hétha megtalálom milyen végnek kéne ott lenni.
Előre is köszönöm!
Érdekes, hogy külföldi oldalakon is többnyire ez az IC ment tönkre ![]() Ha megkérdezem hogy történt/vagy mi történt az segít?
Nem segít a lényegen nem változtat. Vagy túlfeszt kapott vagy rossz volt a hőkapcsolat a borda és a végic között, bár eléggé alul van méretezve a hűtés. Vagy hosszas nagy hangerővel való használat. Közben megnéztem, de konkrétan erről nem sok infóm van de most már merem állítani, hogy TDA7294 -es vég hajtja a mélyet. Az biztos cserés lesz, a panelon pedig minden egyes ellenállást, elkót diódát ki kell mérned.
Bocsi, lehet hogy orbitális marhaságot kérdezek, de lévén, hogy csak hobbi szinten foglalkozok ilyenekkel és nem vagyok szaki, ahhoz, hogy az ellenállást és a diódákat ki tudjam mérni, ki kell őket forrasztani?
Attól, hogy a másik panelon TDA7296A van, az nem számít? Akkor is 7294-es lehet a másik? Köszi! üdv Update: Közten megtaláltam az 5000-es service manuálját (bár ez 5100-es) és abban is 7296-os mellett az AMP2-n 7294-es van!
Az '5100 változat olyan mértékben hasonlít a - jól dokumentált - '5000-eshez, hogy a mélynyomó meghajtóját szinte biztosra lehet venni.
A tápfeszültségből és a lábak bekötéséből persze 100% pontossággal is meg lehet állapítani. Ez sokat segíthet az eligazodásban. Hobbista számára nagy kihívás egy ilyen erősen összeégett készülék megjavítása.
Köszönöm! Akkor lehet keresek egy hozzáértőbbet!
Igen én is tegnap csak az 5000-es service manual ját találtam tegnap ezért mertem állítani, hogy ez a végfok van benne, és igen biztosan ez a végfok hajtja a mélyet. A többit mindet 2x20W-os végek hajtják. Az alkatrészek mérését skori oldalán találod meg részletesen. Ha a közelben laknál megoldanám a problémád.
Amúgy csak látszatra tűnik annyira összeégve, az egyik csatlakozó műanyagja megolvadt, meg az IC melletti kondi néz ki csúnyán, meg tőle jobbra az a zöldes valami
A következőket tenném:
TDA7294-t eltávolítanám. Lábakat nyugodtan el lehet csípni, hogy kényelmes legyen az egyenkénti kiforrasztás. A kormot letakarítanám mert vezethet. A láthatóan sérült alkatrészeket kicserélném. Védőizzóval a hálózati ágban áram alá helyezném, és mérném a táp kondikon a kb. +/-30V tápfeszültséget. Ellenőrizném az IC közelében lévő elkókat zárlat szempontjából, valamint az IC 14. kimenetét terheli-e rövidzárlat. Mehetne be új IC, melyet már az első áram alá helyezés előtt hővezető pasztával fogatnék a hűtőbordához. A védő izzót továbbra is használva ellenőrizném a javítás sikerét.
Udv mindekinek!En is egy buszke tulajdonosa vagyok egy genius 5005 5.1es rendszernek.Ebben az evben lesz 4-5 eve hogy megvan,nagyonsok osztalybulin ottvolt es jol szolt.De mostmar van vele valami,az egyik rear hatso hangszoro normal allapotba szol,de ha felnel fejjeb csavarom a master potmetert abbol a hangszorobol nem jon ki zene csak recseges recseges,kiprobaltam hogy leveszem a jelet es felcsavarom maximumra,akkor nem recsegett, ebbol mire lehet kovetkeztetni?Eloerosito?Vegfok?esetleg kiszaradt kondik?
Én a kondikat habozás nélkül kicserélném azon a részen, a geniuszok híresek a gyenge minőségű kondijairól.
Az elso resznel ahol a potik vannak,vagy hatul a avegfokpanelrol?
Természetesen a végfokpanelnél.Itt nagyobb az esélye a kiszáradásnak.
Udv!Koszonom mukodik tokeletesen mostmar minden,itt dong mellett olyan 2 oraja egyfolytaba es megint olyan mint regen,csak a mely difunak nagyon melegszik a tekercse,milyen hangszorora lenne erdemes kicserelni?A lada mar bassreflex kialakitasu,a kozfal ki lett szedve belole.
Lassan egy éve van nekem is egy SW-HF 5000 típusú hangfalrendszerem. Már volt rajta egy sub végfok csere (TDA 7294). Azóta szépen működött. Jelenleg koleszos vagyok és a hangfalrendszer egy konnektorba volt bedugva a hűtővel. Épp hogy negyed hangerőn volt szólt, filmet néztem rajta. Amikor hirtelen a hűtő lekapcsolt. A kompresszora kikapcsolt. A hangfalak puffantak egyet halkan és elcsitultak. Azóta hiába kötök rá bármelyik bemenetére audio eszközt nem szól. A hátulján lévő RCA-s panel-t cseréltem egy másik ugyan ilyen hangrendszerből, de akkor sem szólalt meg, viszont az ott levő csatlakozóra ami az első vezérlőpanelhez fut, arra kötöttem rá az rca jelet akkor megszólaltak a hangfalak csak a hangerőt nem lehetett szabályozni. Van valakinek ötlete hogy hol keressem a hibát? Valakinél felmerült már ugyan ez a jelenség?
Lehet, hogy rosszul értem, de ha nem, akkor valószínűleg a két PT..... Ic körül van a hiba. Kifejtenéd jobban, hogy mikor szólalt meg, hogy kötötted? Esetleg egy kép többet mond.
Sikerült megoldani a hibát. PT2323-S IC-t kellett cserélni. nem választotta ki a bemenetet.
Köszönöm a segítséget!
Csak informatíve mondom, hogy kész lett a panel, 4eFt-ért csinálták...sérült a fólia is, meg az IC körül is kicseréltek pár alkatrészt (asszem elkót)...
üdv |
