Igazából nem értette miért áll le miután elkezd hűteni.
Az érzékelő a felső mélyhűtő rész ben jobb oldalon felül van? jól gondolom?
Valószínűleg. Én csak a panelekkel "találkozok".
A gépből más veszi ki és szereli vissza. Nem írtad,hogy elektronikus hőmérséklet szabályozóval van-e szerelve,avagy nem.
Amennyiben a csatolt mellékletben látható kezelő szervek találhatók a készüléken,akkor elektronikus.
Megjegyzés: A kérdésedből azt a következtetést vonom le,hogy ezt a problémát egyedül nehezen fogod megoldani. ![]() A készülék így néz ki. A készülékben a fagyasztó részben találtam 2 db hőmérséklet jeladót, egyet a hűtőtéren belül, egyet pedig a belső hátfal mögött található hűtőbordák között. Ezenkívül találtam a hűtőgáz csövön 2-t egy kis dobozba kiöntve és felcsatolva a csőre, ennek tudtam megnézni az ellenállását ami 0 Ohm (a csatolt képen bal oldalon).
A hozzászólásaidat olvasva szerintem sem fogod magad megoldani a problémát, ha csak nem kontakt hiba van. Az elmített hűtő, szakemberek körében kritikán és minőségen aluli. Hívj egy hűtőgépszerelőt valódit! aki mind kalorikusan mind elektronikusan megtudja vizsgálni.
Ennyi infó nagyon kevés.
A gyors fagyasztás gomb benyomásával is +6°C....+8°C a mélyhűtőtér hőmérséklete?
Arra a gombra nem reagál semmit.
A2 hiba van folyamatosan
A kezelési szerint addig kell nyomva tartani,míg a sárga lámpa nem kezd villogni.
Nincs meg a kezelésid?
Természetesen a kezelésit már én is átolvastam többször.
Kipróbáltam a gyorsfagyasztás funkciót, de semmi be se kapcsol.
A csőre csatolt valami,nem érzékelő,hanem hőbiztosíték.
Azért volt 0 ohm az ellenállása. Összefoglalva a probléma oka lehet érzékelő hiba,illetve magának az elektronikának a hibája. Így csak találgatni lehet,még kép sincs a panelről. Üdv. Ottó
Köszönöm
Hol találom a panelt? Nem szeretném feleslegesen szétszedni ott ahol nem kell. Lefotózon ha az elég lehet.
A kezelő szervekről kellene először fénykép.
Sziasztok! Vettem egy használt Indesit T5 FR tip. hűtőt, ami két évig állt egy lakásban. Beállítottuk az új helyére, bekapcsoltuk. Tegnap óta egyfolytában megy a kompresszor, a fagyasztó részben hideg is van, de a hűtő része nem igazán akar hűlni. Valami tapasztalat?
Pont olyan mint amit küldtél pdf-ben.
Ne haragudj, hogy ismét kéréssel fordulok hozzád hűtőszekrény ügyben. Feltettél nekem egy kapcsolási rajzot, ami szuper, de ha nem vagyok pofátlak, akkor esetleg nyák tervet vagy valamilyen web címet tudnál küldeni nekem, amit ez ügyben fel tudnék használni? Köszönöm a segítségedet és bocsi de még kezdő vagyok nyákban. András
vettem egy használt Indezit BAN 13 NF kombi hűtőt, három hónapja.Rendesen működött a mai napig. Az ajtót kinyitom és nem világít az izzó.Kihúzom a zsinórt a konnektorból, visszadugom, az izzó világit pár másodperc a kompresszor el indul, és hűt rendesen 15 percig, majd hangos kopogást lehet hallani a szekrény tetejéből. Ez tart 2 percet, majd csend. Kinyitom a hűtőt és már megint nem világít az izzó. Kezdhetek mindent elölről? Ha valaki tud segíteni meg köszönöm.
A hűtő tetején a vezérlő panel van az kopog. Nincs véletlenül valakinek egy bontott vezérlő panelja?
Meg venném. Sziasztok
Nyákot nem terveztem hozzá csak próbapanelen volt összerakva és egy héti volt a hűtőben, hogy az asszonyt idegesítsem. Hamar megtanulta, hogy ne hagyja nyitva az ajtót. Nyílván nálad más a helyet. Ha lesz időm és kell tervezek hozzá nyákot, de ígérni nem tudok semmit.
Köszönöm a gyors válaszod. Írd meg légyszíves, hogy mi a teendőm? Kiszereljen a vezérlőt és elvigyem hozzád? Vagy eljössz hozzám és te kiszereled? Várom a válaszod. köszönöm.
Tud valaki segíteni abban, hogy hol tudnék R134A gázt venni saját részemre. Kell-e ehhez valami külön engedély, vagy csak keresek egy boltot és adják?
Röviden: sehonnan...
Hosszabban? Miért?
Elvileg kell hozzá F-Gáz kártya.
Megsúgom gyakorlatilag mindenki pénzből és előbb-utóbb kapni fogsz.
Csak ne nagyon reklámozd, ha kaptál, se azt, hogy hol. Elég magasak a lehetséges büntetési tételek. Mostanában ugyan nem nagyon hallom, hogy rá szált volna az illetékes hatóság erre a dologra, de ha egyszer dicső kormányunk illetékes minisztériumának berkeiben rájönnek, hogy ebből komoly pénzeket lehet bevasalni az államkasszába, akkor komoly problémák adódhatnak belőle, mind az eladónak mind a vevőnek.
Szerinted én pénzügyőr vagyok?
Kis segítséget kérnék: Egy régi, de működőképes Elektra Bregenz KT-142 hűtőgépet eladtam egy illetőnek. Hazavitte, bedugta de állítása szerint két napja megy és nem hűt rendesen. Elmondása szerint
a kompresszor megy, a fagyasztó része is hűt valamennyire, de a normál hűtőtér nem . Okozhatta a szállítás a problémát? Előzmények: A munkahelyemre vettünk egy új, beépíthetőt, így ez az egyébként tökéletesen működő fölöslegessé vált. Hazaszállítottuk - fektetve - csak így fért az autóba, majd egy alapos takarítás, és utána hirdettem meg. Eladás előtt 7-8 napig állt a talpán bekapcsolás nélkül. Ezt követően a vevő már állítva szállította haza. Kicsit ciki számomra, hiszen azzal a tudattal adtam el, hogy működőképes a hűtő. Mi lehet a probléma? Hogyan lehetne online orvosolni? Vagy marad az, hogy visszaveszem a gépet és a vételárat visszaadom. Nagy volumenű javítás nem igazán jönne szóba, hiszen az adás-vétel10e volt, viszont azt szeretném ha a vevőm és én is jól járnánk nagyobb beruházás nélkül. Várom a segítőkész válaszokat.
Az volt a baj hogy 7-8 napig állt . Valószínű hagy már volt a hűtőkörben egy kis szivárgás és amikor leállítottad az összes gáz elillant a rendszerből . Ha korrekt akarsz lenni visszaadod az árát ,és kiviszed a hulladékudvarba .
Miért mit mondtam? Szerintem azt, hogy kell hozzá F-Gáz vizsga, de ettől függetlenül lehet, hogy kap valahol.
Rossz példával élve: Autó csak megfelelő jogosítvánnyal lehet vezetni. Mégis van aki vezet jogsi nélkül. Most akkor elvisznek mert ezt mondtam? Mivel a szakmában dolgozom és nem 1-2 kg gázt használok fel egy évben inkább 200-300 kg tisztába vagyok a jogi kérdéssel. És nyáron okoz egy kis gondot, hogy beszerezhető a gáz "bárki" számára. Sok a kókler. |
