Fórum » TV reklám hangerő (Folytatás)
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Máj 17, 2006
Na most mi lesz abból az adott hangképből, ha elkezded komprimálni? Egy dinamikátlan, idegesítő hallgathatatlan bugyborékoló nyökögés.
Mivel a reklám a hangosabb mindíg, így nemigazán érdekel, hogy mi lesz belőle.
Ha nem lehet csinálni ilyet, amit kétlek, akkor kikötöm a helyről ahol discozok a limitert, és kipróbálom használható e. Lényegében ezt kellene csinálni egy egyszerű kivitelben.
Szerinted megoldható, hogy figyeljük a hangerőlimiter bemenete és kimenete közötti jelalakot?
Ha jelentős eltérés van, mert például reklám miatt megnövekedett a hangerő, akkor a kimenet akár le is kapcsolható. (Hallottam valami olyasmit, hogy ez a hangerőnövelés mostanában tiltott. Erről tud valak még valamit?)
A törvény szerint valóban tiltott január óta, de nem igen vettem észre változást.
Szerintem is ez lenne a célszerűbb irány...
És most még a kivitelezés is könnyebb, mert a reklám idejére eltűnik a tv csatorna logoja. Tehát egy online digitalizás és ha az adott koordinátán jel változás történt akkor az reklám. Ezután már csak a megfelelő dolgot kell csináltatni. pl. csatorna váltás, hangerő némítás, kikapcsolás stb.De én is osztom azt a nézetet, hogy nem kell tv-t nézni és nincs probláma, csak már vagy 3 éve túljutottam ezen és nem fertőz az agyszemét.
Üdv! Ha működő, egyszerű és olcsó limiter rajz kell, akkor itt találsz. Tvbe ugyan nem tettem (1hónapba nézem kb 30percet), viszont egyéb audió jelre igen. Jó minőségű, nem torzítja el a jelet. Egyébként el kell keserítselek, hogy bármilyen teljes sávos limiter nem fog teljes eredményt hozni. Multiband (többsávos) megoldással lenne célszerű ilyet csinálni, viszont ezt házilag elkészíteni nehéz, nagy tudást és jártasságot igényel a hangváltók, limiterek világában. A csatornák előszeretettel alkalmazzák azt a trükköt, hogy reklámnál megváltoztatják a processzálást. Ha például a mély tartományból elvesznek 3 decibelt, akkor azt a 3at hozzátehetik a közép tartományba, amire ügye az emberi fül sokkal érzékenyebb, és a tv kis hangszórója is jobban kisugározza. Ezáltal a jelszint tulajdonképpen nem nőtt meg, hanem az egyes hangsávok arányai változtak meg, viszont hangosabbnak hallod ezáltal a műsort. Ezért nekem is az a véleményem, hogy teljes sikert csak a képinformációból nyert reklám detektálással lehetne elérni.
Ugyan úgy fizetős lenne minden csatorna, mint a HBO.. Valamit valamiért.
Ha már scartos cucc. Mi lenne, ha a kimenetre rányomnánk egy dinamika kompresszort, és úgy küldenénk vissza a TV-be? Így az egészet hangosabbnak hallanánk és kisebb hangerőn néznénk a TV-t. Ezt nem lehetne megcsinálni?
Ki emlékszik még mi volt a fizetős csatornák helyett? Kevesebb reklám, kevesebb TV csatorna - több film... Azt pedig - főleg miután a médiában is dolgoztam nem igazán hiszem el, hogy a reklámokat megéri adni. Mire alapozom? Egyre több ember nem néz TV-t, mert nem lehet a sűrű reklámok között értelmesen végignézni egy filmet. Inkább letölti netről (akinek van), vagy megveszi T.. gazdaságos formában és nyugodtan végigüli - reklámok nélkül, még ha fizetnie is kell érte. Én sem nézem szívesen, mert G. Károly magánéletén kívül érdemlegeset nem tudok meg belőle. A háttér rádiózást is azért hagytam abba, mert a "Hajnalka igen hülye" típusú reklámoktól felállt a szőr a hátamon, a magyar híreket meg jobb már nem is hallani. Kinek éri meg ezek után , hogy olyan termékért fizessen, ami nem hoz vissza pénzt? Nem kell dolby, vagy decompressor, csak a kikapcsoló gomb - jó sokáig. Mert én is sz...k a véleményükre és az ajánlásaikra - beleértve a fogorvosok és védőnők szövetségét is... Bocsánat az Of.-ért többé nem fordul elő.
És mi a helyzet a Sony Bravia kezdőhangjának kiiktatásával? Engem az kerget ki a világból. Tud valaki segíteni hogy tudom megszüntetni anélkül, hogy folyton lehalkítom kikapcsoláskor?? Ki szeretném iktatni.
Egy amatőr felesége... Előre is köszönöm a tippeket!!
SZia! Azt nem lehet egyszerűen menüből kilőni? Igaz nekem LG van - ott simán kikapcsolható. Sony-t semmi pénzért nem vettem volna, mert feketedobozos elektronikája van. És jó drága - neve.
Sajnos nem lehet kikapcsolni a menüből...
A reklám alatt nem csak a hang üvölt, hanem a képtartalom is max. jelszintű, azaz full fénnyel világít a képernyő (ha eddig nem tűnt volna fel). Ez utóbbire pedig nincs semmilyen szabály, de ez is marketiong fogás. Lehetne úgy is reklámot detektálni, hogy átlagolom a videojelet, és a hangsáv középtartományra eső amplitudóját is, és mindkettő egy adott ideig egyszerre túllóg a beállított küszöbön, akkor éppen reklám fut... tehát lehet némítani, vagy bármit...
Sziasztok! Volna egy sokkal jobb ötletem - egyfajta digitális cenzúra. Csak az a műsor mehessen adásba, ami a digitális cenzúrán: fényerő, hangerő, dinamika - megfelel. Így nem kellene félévente távirányítót cserélni a hangerő gomb elkopása miatt....... Ilyen elektronikát kellene inkább összehozni -és rávenni a médiafelügyeletet a kötelező használatra!
Szia! Ezt nem fogjuk megérni! Régen egy barátom csinált valami dinamika kompresszort, nagyon jól működött, beleépítette a TV-jükbe. Akkoriban fele ennyi reklám sem volt, és nem ilyen agresszív, de már akkor is nagyon idegesítő volt! Én amúgy a nem TV-zőkhöz húzok.
stb.
