Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   135 / 300
(#) Lacika001 válasza Jax hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Nem kell borda, nem melegszik.
(#) Jax válasza Lacika001 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Jól van akkor..
Minden esetre azért én hajligatok neki egy lemezt. Az a biztos.
Köszi a választ!
(#) jaja. hozzászólása Jún 16, 2012 /
Esetleg ,ha valakit érdekel horizont rajz.
Mod: Horizont.jpg eltávolításra került, szerzőjogi aggályok miatt.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Epeti hozzászólása Jún 16, 2012 /
Sziasztok! Segítséget kérnék, mert elakadtam: összeraktam az Oldman-féle pásztort, de nem működik! Igaz a tranyó másabb mint az eredeti, de több típussal (pl. BU133, BU209, BU 508AF, 2N3055,)is próbálkoztam, mégse megy. Próbáltam mérni, az ic 3-as lábán mértem 4-12mV-os impulzosokat, kb 1,5mp-ként ugrált a két érték között,de a tranyót nem kapcsolta, akkor sem, ha hozzáépítettem a BFY34-es cuccot(igaz, helyette BC337-tel). Valamit elronthattam? Kapcsolás mellékelve. Aztán mérgemben összedobtam egy másik kapcsolást, az működik, viszont sokat eszik, és mintha nyitva lenne a BU, (melegszik is) és az impulzusok nem nyitnák, hanem zárnák. Bekapcskor 12V-os táp leesik 9-re, és kb. 1.5A a felvétel,szikrakor visszaugrik 12-re, aztán le 9-re. Lehet nem jó a kapcsolás? Rajz:
(#) hibbantpasi válasza Epeti hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
A "másik" cimű kapcsolásban ha megforditod a diódát,jó lesz.(Így iszonyú nagy a kitöltés)
üdv:hp
(#) gerikeh96 hozzászólása Jún 17, 2012 /
Ezt a kapcsolást a neten találtam, de nem tudom mi az a P1. Vagyis valami változó ellenállás, de annak is van több fajtája. Légyszi valaki leírná hogy mi az és ha az amit írtam akkor annak milyen fajtája.
(#) erdgab válasza gerikeh96 hozzászólására (») Jún 17, 2012 / 1
A P1 egy kapcsolóval összeépített lineáris 10kiloómos potencióméter,így érthető?
(#) gerikeh96 válasza erdgab hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Teljesen érthető, köszönöm!
(#) Epeti válasza hibbantpasi hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Szia hp!
Köszönöm a segítséged, így már szuperál!
üdv: Epeti
(#) tothferenc95 hozzászólása Jún 19, 2012 /
hali mindekinek kéne valami villanypásztor terv ami jó erős
(#) Cavalier válasza tothferenc95 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Akkor a legjobb helyen jársz, pár oldalt visszaolvasva máris találhatsz.
A mondat elejére nagybetűt a shift gomb lenyomásával lehet csinálni, és van vessző meg pont is ott jobb oldalt lent. Előbbit a mondatrészek elválasztására, utóbbit a mondatok végének jelzésére szokták használni. Csak mondom, mielőtt egy moderátor mondja.
(#) Moderátor hozzászólása Cavalier hozzászólására (») Jún 20, 2012
(#) SEC hozzászólása Jún 21, 2012 /
Üdvözlet Mindenkinek!
Segitséget kérnék 2db Kiskunmajsai "Czinkóczi-féle villanypásztor javitásában! Sajnos a két félvezetö, ami egy ferrit trafóra van szerelve feliratait lecsiszolták.
Egyébként 12V-rol müküdik. Az kisebbik TO220 félvezetőn 2db dioda van, kondenzátoron és az AGYT-n kivül más alkatrészt nem taralmaz.
Milyen tipusuak a félvezetök, mi a müködési elv?
Előre is köszönöm!
(#) dizi válasza SEC hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Helló
A nagyobbik az a BD246 a kisebbik pedig TIC126,de csinálta az öreg mással is.
Isten nyugosztalja.
Az a kis kocka amin a két félvezető csücsül tartalmaz egy tranzisztoros ütemadót a műgyanta fogságában, amúgy BD egy önrezgő kapcsolás része, és átlagban azok az alkatrészek mentek tönkre amik a kockán kívül kaptak helyet.
(#) SEC válasza dizi hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Tisztelt Dizi!
Köszönöm a gyors választ!
Akkor a bd mérhető, tirisztor csere. Azt megtudnád mondani mekkora feszültséggel hajtja az AGYT. a rendszer?!
(#) dizi válasza SEC hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Helló
Kb 350-400 voltot szaggat a gy trafóra, minek következtében mint egy 15 kv jön a gy trafóból.
Annak idején egy igen megbízható készülék volt,én láttam olyat ami kb 20 évet üzemelt,javítás előtt, és akkor is csak egy kontakt hiba volt a baja.
(#) hkarcsi válasza dizi hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Nincs meg valakinek veletlenul a pontos rajza ennek a keszuleknek?
(#) SEC válasza dizi hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Tisztelt Dizi!
Köszönöm az infót! Jó tudni, mire lehet számitani javitáskor. Most hoztam haza a két vpásztort és alkatrészeket. Ma nekiállok a javitásnak és beszámolok a fejleményekről. Engem is érdekelne a rajza, de az biztos nem egyszerü lemásolni a stabil mügyantatok miatt.
(#) dizi válasza SEC hozzászólására (») Jún 23, 2012 / 1
Annyit el kell mondanom, hogy ezt a típust gyártották igaz kisipari kereteken belül, valamelyik TSZ-ben és az öreg állítólag innen szerezte be az elektronikákat.
[OFF]Én legalább is ezt hallottam az egyik ismerősömtől.
(#) dizi válasza SEC hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Helló.
Na mit adott nekem ma az Isten?
Hoztak hozzám is egy Cinkozi féle okosságot javításra.
Micsoda öröm, a bánatom viszont az, hogy elfogyott a söröm...
Helló, na én letudtam a Cinkóczi féle pásztor javítását,
ebben konkrétan BD250 volt.
A másik talány a számomra hogy a táprészbe miért tett bizti helyett, mind a nulla mind a fázis ágba egy egy 22 ohmos ellent és ha a tápfeszt egy 12 volt 6 Wattos trafó szolgáltatja, akkor azt miért kellett 4 db 3 amperes diódával egyenirányítani mikor az áramfelvétele alig
400 ma.
(#) Lacika001 válasza dizi hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Biztosíték helyett én is ellenállást szoktam használni. Diódát meg biztos ilyet tudott olcsón sokat szerezni.
(#) dbase válasza dizi hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Szerintem minden tápegység tulterhelhető. Lehet löketekre a pásztoron folyik 1-1,5A is. És azt a táp még el is viseli ha nem folyamatos.
(#) dizi válasza Lacika001 hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Helló
Az nem korrekt ha valaki sorozatban gyárt és egy 20Ft bizti helyett ellenállást tesz bele, mert a felhasználó nem tudja cserélni, így vissza kerül a gyártóhoz aki még ezen is szakít pénzt, javítás gyanánt.
(#) kokozo válasza dizi hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Szia! A biztit se véletlen veri ki ha kiveri, és akkor is a szerelőhöz viszi az átlag ember nem kezdi el gányolni..
(#) dizi válasza (») Jún 25, 2012 /
Nem is tértünk el a tárgytól ezt a készüléket is egy hobbista gyártotta a saját áramköre volt, csak annyira szerette az áramkörét,hogy nem tudta abbahagyni a gyártását.
(#) dizi válasza kokozo hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Ezt tapasztalatból tudom,hogy igen is nekiáll gányolni és a bizti helyére bele tesz egy darab drótot és ezzel megalapozza a lakástüzet....
(#1251820) dizi: mert a felhasználó nem tudja cserélni, így vissza kerül a gyártóhoz
(#1251863) dizi: igen is nekiáll gányolni és a bizti helyére bele tesz egy darab drótot és ezzel megalapozza a lakástüzet
Namost akkor melyik a jobb? Amúgyis van ellenállásnak kinéző biztosíték, azt se tudja cserélni. Meg valamiből meg is kell élni
(#) philips111 hozzászólása Jún 26, 2012 /
Megépítettem Vicsys nyákterve alapján Oldman kapcsolását, viszont nem akar működni...
A kérdésem az lenne, hogy hol milyen értékeket kéne mérnem? bfy34 helyett bc 301-et használtam az megfelel a helyettesítésére?
Esetleg ha úgy könnyebb lenne a javítás el is tudom postázni vagy képet is küldök annak aki venné a fáradtságot és segítene.
(#) vicsys válasza philips111 hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Első körben nézz rá szkóppal (vagy egy leddel) az 555 kimenetére, hogy megy-e? Lehet, hogy áll az oszcillátorod.
Eddig miket mértél? Mekkora a tápfesz/áramfelvétel?
Következő: »»   135 / 300
