Amit leírtál az pedig opció hibára utal.Az MDA2062 ,megkapja az íráshoz szükséges feszültséget?Tuti jó opciót akarsz beletenni? Nem Orioné esetleg?
István
A TV oldalon is bele kell piszkálni az opciózáshoz? Mikor kikapcsolom a távirányítóról opciózás után, kiírja, hogy Pr, majd fél mp múlva kikapcsol. Ha újra belépek az opciózáshoz, akkor az előbb elmentett értékek rendben is vannak. Igazából a beállítások amiket beállítok rendesen működnek is, de a sáv sehogy sem akar. Tudtommal vagy 1, vagy 3 sávosra lehet csak eleve állítani. Ez alapján csináltam: http://elektrotechnika.uw.hu/VTTV_opc.htm
Hát ez hihetetlen, most elállítgattam, újra beírtam a helyes értékeket és megjött a 3 sáv
![]() Akkor másik tipikus hibáról érdeklődnék: időnként vízszintes csíkok, és lila képernyő. Anno ezt oldalbavágással lehetett orvosolni, mostanában átkapcsolni másik csatornára, majd vissza. A nagyobb dolgokat átforrasztottam, megpucoltam amit tudtam, de nem lett változás.
Amikor lila a kép,akkor látszik a képtartalom is,vagy csak homogén lila? Ha igen,akkor a zöld színvégfokban cseréld ki a két PE7058-at,ha nincs otthon,mehet bele MPSA48 is.
István
Igen, van közben kép is, csak belilul az egész és elmennek így a színek ugye. Köszi, amint lesz rá időm, megcsinálom
Javítás az előzőhöz. MPSA42 amit tehetsz a PE7058 helyett.
István
Köszi a linket!
Kiderült, hogy a készülék típusa TS 4325 SP. (nem volt eredeti a hátlap). A táp is modul rendszerű. A diódákat kimértem, nem találtam zárlatosat. Az elkók szerintem jók, nem púposak. Biztos hogy a tápban van a hiba? Ha nem, esetleg az RGB-modulon? A képen zöld minden, vékony piros csíkok és fekete függőleges sávok vannak, teletext esetén is.
A képcső külső grafitrétegét leföldelő vezeték a helyén van?Ha lehúzod a három katódra menő vezetékeket,és egyenként végigpróbálod a színeket,mit tapasztalsz?Tehát R G B vezeték lehúz,a végfokpanelon van egy egy tüske a kimenet mellet,amire rá bírod dugni ,ez 200 V-on van,lezárja a képcsövet.Ezután az egyik szín vezetékével próbáld végig a három színvégfok kimenetét.
A képcső grafitjának a földelése jó. Végigpróbáltam a színeket, a zöld a legerősebb a piros is jól látható de semmi kék nincs. Átraktam a tüskéket a kép fehér de a fekete sávok megmaradtak.
Milyen sokszorozót tettél belé? A képcső,ha jól látom 701x-es.Azaz kisáramú.Ilyen volt a donor gépé is?Ha a katódokat 200V-on hagyva a segédrácsot föltekered,mit látni?Nem annak a szűrése pusztult el?
Nem tudom milyen gépből van, egy ismerőstől kaptam. A típusa BG 1098-641-014, 1980-ban gyártották. A G2 poti tekergetésére nem sokat változik. Szerintem több dolgot is tönkrevágott a pattogó nagyfesz. A cső típusa: A56-701X
Ez a kép a katódok 200V-ra kötésével készült,föltekert G2 állásban?
Olyan a jellege mintha a G2 fesz lenne szűretlen.Ha a D és A jelű vezetékek tuti jó helyen vannak,akkor ezeket nézd meg még.Az "A" jelűnek kell mennie a testre,a "D" jelűnek meg az ellenállás végére.A csatolt képen bekarikáztam ,mit ellenőrizz.
István
Ellenőriztem a rajzon jelölt alkatrészeket, az ellenállás és a kondik is jók. A tápegységen a feszültségeket elég multiméterrel megmérni?
Jobb lenne egy szkóppal végigbogarászni.A másik sokszorozó csattogott? Nem ragasztható?Csak próbára...
Oszcilloszkópom sajnos nincs. A másik sokszorozó belülről égett meg, füstölt is, szerintem nem ragasztható, de már kidobtam. A típusa FWK 196-17 volt. A tápban kicseréltem több elkót, de semmit sem változott.
A G2 feszültségét megmértem, 800V körül van, majd lekötöttem. Olyan mintha nem is lenne. Lehúztam a katódokat is. Az eredmény a fényképen látható. Lehet, hogy mégis rossz az új sokszorozó? Remélem nem képcsőhiba.
TS4317SP típusú tv-m nem ad semmilyen képet, hangja sincs, csak búgást hallani a hangszóróból. Megpróbáltam javítgatni, de eredménytelenül. Végignéztem a topicot, hátha volt valakinek hasonló, ki is porszívóztam, de nem látok semmi furcsát. Hol kezdjem a keresést? Mivel egyszerre ment el a kép és a hang valahol a tuner könyékét nézegettem, és a tápot de nem láttam semmi szokatlant. Előre is kösz a segítséget!
Mérni kellene. A tápegység kimenetén hogy alakulnak a feszültségek? Egyébként ez a morgás a sorvégtranzisztor zárlatára utal.
Ha jól mértem akkor jóval nagyobb a feszültég a jelölt kimeneteken, 145 helyett 161 V-ot, 24 helyett 32 V-ot mértem, lehet hogy ez okozza a bajt? A vezeték a sokszorozó felé megy. Egy régebbi típus 4316 adatlapjából néztem, de szerintem azonos a táp rész.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Milyen vezeték megy a sokszorozó felé? A sortranzisztor kollektorára eljut a sortápfeszültség? A mérésnél használd a tuner fémházát testpontnak, az a bizos.
Bocs, az nem sokszorozó hanem sortrafó. A sortranzisztor kollektorán csak 1-1.2 V-ot mérek.
Van egy nagywattos biztosítós ellenállás a sortápfeszültség útjába kötve. Ezt ellenőrizd.
Pontosan arra, amelyik a 145V-os sortápfeszültségbe van sorosan bekötve a jobb oldali nagy impulzuspanelen.
Megvan! Egy 15RK 10W ellenállás 15 ohmnak mérem, épnek tűnik.
Jó! A feszültségek hogy alakulnak a két végén?
Ha rádugom a csatlakozót 160-ról 30 V-ra lecsökken. Ennyire leterheli? Így az ellenállás után csak 25V-ot mérek.
