Lapozás: OK   944 / 1698
(#) guliver83 válasza eyess hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
A földelés meg van oldva a vezetékeket így is terveztem a tranzisztoroknál, mert még oda menne egy borítás, hogy ne lehessen látni a tranzisztorokat.
A doboz egy régi labortáp volt, vagyis csak ami feketére van festve.
A narancssárga borítást az már én csináltam a bevonat rajta valami műanyag festékszerűség.
(#) Johnny0004 válasza SKY hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Szia! Gratula, nagyon jó, nem semmi ennyi furatot készíteni!
(#) kokozo válasza SKY hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Szia! Jó lett Gratula! Egy videót tudnál csinálni róla?
(#) promise válasza soos csaba hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Szép,letisztult forma!
A bemenetek szimmetrikusak?
(#) soos csaba válasza promise hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Köszi, igen a bemenetelek szimmetrikusak.
(#) WaRL0 válasza SKY hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Szia. Ez nagyon jól sikerült. Pont ilyesmit szerettem volna építteni. A cikk nagyon jó ötlet lenne.
(#) SKY válasza kokozo hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Kösz mindenkinek. Jó minőségű videót sajnos nem tudnék csinálni.
(#) Spyro1411 válasza guliver83 hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Gyönyörű munka!
Én is ezt tervezem megépíteni... Jó látni, hogy ilyen szépen is meglehet csinálni mint ahogy te csináltad. Nekem a NYÁK sajna nem sikerült túl jól, de már nem akarok újat készíteni. Az volt a baj, hogy túl kicsi rézlapot vágtam, így nem fért rá az egész csavarra való hely a sarkain. A panelműszereket én rendeltem.
Majd rakok fel képeket ha kész lesz! (október vége fele)
(#) guliver83 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Én is rendelni akartam a panelműszereket, de építés mellett döntöttem.
Most még épül két másik labortáp is remélem az is hamar kész lesz.
Nekem is volt gondom a kijelzőkkel, mert olyan kicsi a dobozom, hogy nem fért el egymás mellet és így le kellette vágni a kijelző résznek a paneljéből.
(#) vicsys hozzászólása Szept 23, 2012 /
Bedobozoltam a sörkoli vezérlőmet. Video: Bővebben: Link
(#) kokozo válasza vicsys hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Szia! Profi munka! A leírásban: Beállítható LCD fényerő .. Nem is lcd-s..
(#) vicsys válasza kokozo hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Köszi, javítottam.
(#) tamitsrob hozzászólása Szept 24, 2012 / 1
Az első erősítőm.
Darlingtonos végfok (az oldalon találtam) 4x120W szinusz 4ohm-on (elvileg) nem mértem még.
A két szélső trafót én tekertem a középsőt úgy vettem. 2 csatornának egyenként külön trafója van.
valamivel több mint 140.000µF puffer.
Hőre kapcsolódó ventik.
Hidalást szeretném még benne megoldani valahogy...
Sajnos idő hiányában a projektem egyenlőre csak itt tart. (már össze van kötve)
A huzalozás rendben a tesztek során sajnos az egyik végfok elromlott szóval még van mit rajta csiszolni.
A doboz egy P2-es gépház belső lemeze. A külső rész rá tételével egész pofás lesz majd
Az elképzelés megvan hogy is nézzen ki véglegesen csak időm nincs rá nagyon sajnos...
De ha kész lesz akkor mindenképp közzé teszem.
Tudom nem egy műremek de ez a legelső erősítőm.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
(#) zolika60 válasza tamitsrob hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Első darabnak igen jó ez. Gratulálok hozzá. Majd csak elkészül.
(#) tamitsrob válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Sokat tanultam az építése közben. Sok problémámba botlottam de megoldottam. Valamit ki kell találnom a huzalozásra hogy könnyen javítható legyen.
Valószínű forr csúcsra való csatlakozóval oldom meg hogy könnyen szét lehessen szerelni esetleges bütykölés fejlesztés érdekében
Mostanában kicsit több időm van foglalkozni vele úgyhogy halad a "szekér" szépen lassan...
A második erősítőm is már tervbe van D-osztályú 1100W-os Mélynyomónak.
A hangszórót meg is vettem 46 cm átmérőjű. Elég brutális lesz (mottóm ha már tehén legyen kövér)-ezért is nem értem be első erősítőnek egy sima TDA-s végfokkal.
Na de először ezt kéne befejezni
Köszönöm az elismerést. Kritikákat is szívesen fogadok!
(#) (Felhasználó 46585) válasza tamitsrob hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Azért a D osztály egy kicsit más világ... ( Nem biztos, hogy hangszóróvásárlással kellett volna kezdened. )
(#) Vales válasza tamitsrob hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Hű, de Komoly, Első Munkának pedig pláne! Gratulálok!
(#) tamitsrob válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Kis gyakorlatot már szereztem a kapcsoló üzemű technikáról (skori féle táp) bár ez nem ugyan az...
Tanáromtól is sokat tanultam ilyen téren mivel ő általában D-osztályú erősítőket épített szabadtéri hangosítási célokra is így mesélt róla bőven.
A sulit már tavasszal befejeztem már technikus vagyok.
Kihívásnak veszem a D-osztályút és ha valami nem megy azért van ez az oldal majd kérdezek
Hát, legyen hozzá sok türelmed! És sok sikert hozzá!
(#) zolee1209 hozzászólása Szept 25, 2012 /
Ez nem egy mostani projekt, és a programot még mindig nem tökéletesítettem, csak rátaláltam a gépemen, gondoltam felteszem... Airsoft játékhoz készült "bomba". A kijelzők multiplexelve, a nyomógombicok pedig charlieplexingelve vannak. Van egy hangszóró- kimenete, plusz néhány portláb kivezetés az esetleges későbbi bővítés miatt. Az áramkör a "használjuk, ami van itthon" jegyében született.
(#) borvendeg válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Tök jó!
Egy relézett kimenettel tudnál petárdát gyújtani...
(#) Pulyka válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Nagyon szép a panel, nekem tetszik.
Én régen sima villogó LED-el készítettem ilyen játékhoz, egy sima villogó led-el, és egy 9V-os elemmel, benne egy dobozban, de akkor még nagyon "pindurka" voltam..
A dátumot utána írtad rá kézzel, vagy a szerkesztőben kiválasztottál ilyen betűtípust?
Ja * meg tetszik az füllhallgató hangszóró, ha az..
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) eyess válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 26, 2012 1 /
Igen tetsz0etős , csak azt nem értem , ha már ilyen dizájnosra csináltad ,vagy csináltattad, akkor miért kellett kézzel ráírni a dátumot , és pont egy elég látványos helyre.Ez több mint érdekes.
(#) zolee1209 válasza borvendeg hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Köszönöm szépen, örülök, ha elnyerte tetszésetek!
Az áramkör erre lehetőséget ad, de nem hinném, hogy örülne annak bárki, ha JÁTÉK közben azon kell paráznia, hogy hatástalanítás közben eldurran-e mellette a petárda, vagy sem. Persze egy nagy hajókürt, vagy valami egyéb hangkeltő eszköz már nem olyan nagy probléma.
@ Pulyka: A dátum saját írás, a hangszóró pedig egy régi fülesből lett kibányászva, semmi mást nem találtam itthon, ami könnyen ráköthető tesztelés céljából.
@ eyess: Az áramkör teljesen saját készítésű, hogy a dátumot miért firkáltam rá kézzel, azt nem tudom már. Van, mikor a NYÁK-tervben rábiggyesztem, van, hogy nem is teszek... Látványos helyre azért annyira nem került, mert a panel alján van, az pedig, ha be lesz építve majd, nem fog látszódni.
A
„Az áramkör teljesen saját készítésű, hogy a dátumot miért firkáltam rá kézzel, azt nem tudom már. Van, mikor a NYÁK-tervben rábiggyesztem, van, hogy nem is teszek”
Ez alatt mit kell érteni a nyákot is , és a beültetést is otthon csináltad vagy ?Mivel , és hogyan is ?
(#) zolee1209 válasza eyess hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ahogy írod! A NYÁK szokásom szerint fotózással készült. Kimarattam, kifúrtam, majd beforrasztottam.
(#) vicsys válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Szép munka, gratula!
(#) zolee1209 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
(#) idlob válasza eyess hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Szerintem tök jó, hogy kézzel van írva.
(#) Mybuster válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 26, 2012 / 1
Nagyon szép lett! Szerintem nincs semmi baj a kézellírott írással. Tök jó. Kellemes időtöltést hozzá!
Következő: »»   944 / 1698
