És ezek közül melyiket ajánlanátok? Ismétlem fuvarral együtt kell a 90-ből kigazdálkodni.Bővebben: Link
Te már bele születtél a jóba ezért irtózol.
Amikor először kilehetett menni nyugatra, kaptunk 50 $-t és épp, hogy átléptük a határt az első faluban el is költöttük. Vettem egy Bosch zöld flexet és az volt az isten. Nem túlzok 30 évet használtam, ház körüli munkákra.Még térköveztem is vele felraktam a 200 mm-es gyémántot és azzal vágtam a viakolort. Tudom nagy felelőtlenség volt. Az a gép mindent kibírt míg kölcsön nem adtam.
Azért adtam meg ezt a linket, mert a Praktikerbe megyek.
Hát igen. A kölcsön adás veszélyes. Nekünk is volt egy 6 éves black and decker amit kölcsön adtunk. Gondolom az illető csak kézzel húzta meg a csavart és ahogy elindult rászorult. Nem bírta kulccsal leszedni ezért elkezdte pontozóval meg kalapáccsal ütni. Visszahozta és mondta hogy az a "szög" amivel meg lehet akasztani a tengelyt az kiesett. "Csak vissza kell rakni". Amikor szétszedtük akkor láttuk hogy az egész házat szétverte.
A Makita 9558HN 840 Watt 125 mm-es akciósan 25990.-Ft
Én lehet butaságot mondok, nem is értek hozzá, de apám mindig a legócskábbat veszi, amikor kell és ráfut. Apámnak ha kell egy évbe 3-4szer használni, vagy néha többször, akkor bedugja. Ugyanúgy mint a fúrót. (azt kicsit többet) . Ami most még meg van (kapaszkodjatok) 100 márkából (!!!) vette annak idején, és még mindig működik. Nevenincs óccó cucc, 10 éves, és tényleg működik. Most épp a sarokcsiszoló ott van a nagybátyámnál, ő nyúzza egy ideje és semmi.
Azám, neki ipari méretű BOSCH cucc van, zöld, kintről, Németországból. Hát az is van már 10 éves, de még mindig jó..
Egyet értek veled mert a nagy kerúleti sebesség plussz a keletkezett hütés hiánya a lapot leégeti.. Ezért találták ki a vízhútétéses kószórúlést..
Minden rendes ipari gépnek megvan a rendes tényleges súlya ami garantálta a biztonságos munkát is
Mi van veled időnként feltűnsz 30 mp-re, aztán hónapokig csend:
Az ilyen fazonokat a kőbányába küldeném ott talán nem tudna kárt tenni.
Kb két hete vettünk egy teszkós 3000Ft-os sarokcsiszolót. 10 perc múlva leégett.
Visszavittük, kicserélték és az ment azóta kb egy hetet, napi 4-5 órát is. Semmi baja. Kerítésfestés előtt le kellett fémtisztára csiszolni a kerítést és azzal csináltuk. * sokat ment, és nem lett semmi baja. Van rá fél év gari, ha annyit kibír már jó.
Számtek tanfolyamra jártam aminek semmi de semmi az égadta világon semmi haszna nem volt..
Bocsi a de billenytűm német és ezzel nehezen tudok gépelni kivéve németúl..
Amit most gépeltél az nem Német billentyűs.
Számtek az jó lehet, valami banki állás?
Igen csak kínlodok vele. Nem,banknál fogok dolgozni hanem ha sikerúl akkor oktatni fogok..Ehhez viszont még a hivatalt át kell mozgatni ami itt szép hazánkban nem egyszerú.
Most jöttem meg magyar érettségiről, hát elég fura feladatok voltak Holnap legalább matek lesz, az már számít a felvételi pontoknál, úgyhogy 100%-ot kéne belőle írnom
Milyen fura feladatok? Féllábon ugrálva kellett énekelni?
Egyébként támogatom írj a matekból 100%-ot. :yes:
Csak amolyan irodalmas feladatok
Első feladat szövegértés volt. A második részben az érvelésben a heroikus életfelfogásról vagy miről kellett írni, de még mindig ez volt a legkönnyebb( 3 feladat közül kellett választani a második részben)
Az jó. Úgy sem irodalmárnak készülsz, ha jól sejtem.
Ha felvesznek, akkor mechatronikai mérnök szakra fogok járni
Miért ne vennének fel? Csak hajrá! :awink:
Akkor majdnem osztálytársam is lehetsz
. Bár én maradok technikusin... Meg ugye attól függ hova jelentkeztél mechatronikára(bár gondolom Bp-re).A matek 100 az sima ügy . Az emelt gépészettől jobban tartok.
Győrbe jelentkeztem, az egyetem itt van tőlem 10 perc sétára
