Fórum » Genius X.X kérdések
Témaindító: Menti, idő: Dec 24, 2007
Lapozás: OK   23 / 29
(#) HajmasiL hozzászólása Máj 4, 2012 /
Sziasztok! Nekem is meggyűlt a bajom egy 5.1 5000-essel. Kimentek benne a biztik+a center és satelit végfokok (+-14V-os ág) és még az egyenirányításnál két dióda. Kicseréltem mindet, de valami nem kerek, mert a sub+satelitek szólnak, a center néma. Kicseréltem újra a végfokot (hátha forrasztáskor kimúlt) de így sem szól. Ha az egyik satelit végfok kimenetét átkötöm a centerhez, szól. Ha a center bemenetét átkötöm a satelithez, az is Ok. Tápfeszek rendben, viszont a standby lábon a többinél 12V van, a centernél 19,2V. Kérdésem, hogy mivel lehet a gond, hogy kinyírja a TDA-t? Előre is köszönöm!
(#) HajmasiL válasza HajmasiL hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Hopp, még valami. Lehet, hogy az erősítőnek nincs is baja, csak a nem megfelelő standby fesz miatt nem szól?
(#) ifj.szabo hozzászólása Máj 14, 2012 /
SW 5.1 HF 5050-esem van és valami baja van. Az összes kimenetén ugyan az szól és közben pattog. Égési nyomok nem láthatók benne.
(#) titi válasza ifj.szabo hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Mit értel az alatt, hogy ugyanaz, és milyen pattogás?
Minden kimenet pattog? Tápot mérted?
Lehet a PT... ment ki benne....
(#) ifj.szabo válasza titi hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Szia, köszi a választ.
A matricán SW 5.1 hf 5050 van, de a guglis képek alapján ez nem az, hanem 5000-ás. Összes hangszórón szól a zene, viszont egy ütemes durrogás van közben, ami felülkerekedik a zenén. Az előlapi LED-ek villognak a durrogás ütemére.
Próbáltam méregetni: A 8 kimenetes traffóból, mindenhol kijön a cucc. A végfokoknál ott jön megy ahol kell a feszültség. Viszont az előlapi betáp elvileg +5 V, ami itt csak + 3.5 V, bár lehúzott csatival nem mértem meg.
VN850176.WMA
(#) matyusz válasza ifj.szabo hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Akkor az a villogás valószínűleg táp probléma lesz. Lehet kiszáradt elkó vagy egy rossz stabilizátor, tranyó, de ez csak mérések után derül ki, a durrogás is valószínű a feszültség ingadozásától van. (Szerintem az előfoknál, de nincs kizárva a végfok résznél sem, de akkor szerintem más lenne a jelenség)
(#) ifj.szabo válasza matyusz hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Háj.
Autóvillamossági szerelő a szakmám, de a nyáklapi technikához nem nagyon értek, ezért jó lenne némi segítség, hogy mit is kéne mérnem. Találtam itt kapcsolási rajzokat, de nem nagyon tudom lekövetni mi merre megy. egyedül azt találtam meg, hogy melyik csatiból megy az előlapi panelre a kraft.
(#) titi válasza ifj.szabo hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
„A 8 kimenetes traffóból, mindenhol kijön a cucc.”
Annyi jön ki, amennyit a rajzon írnak?
Tudsz külön hangforrást kötni a végfokok bementére, kikerülve, leválaszva az előfokot?
(#) morist hozzászólása Máj 17, 2012 /
Van egy Genius SW 5.1 Home Theater erősítőm. Végigolvastam a fórumot, de nem találkoztam ezzel a hibával. A következő jelenséget produkálja az erősítő: Elmegy vagy nincs hang valamelyik front vagy a centeren (5.1 forrásból). Nem állandóan jelentkezik, de ha többször váltok hangforrást a váltókapcsolókon, akkor van hang. Megnéztem a hangszórócsatlakozókat, valószínűleg jók, a bemenő jel vezetéke is jó.
Elképzelhető, hogy a kapcsolósor kontakthibás? Lehet valahogy javítani? Még nem szedtem szét, de azt hiszem sort kell keríteni rá.
(#) golem hozzászólása Máj 17, 2012 /
Ha valaki szét szedte már a sub ot ami az elektronikát tartalmaza. A hangszoró átmérője kellene nekem meg az a tér ahol a hangszoró van meg a sub cső átmérője meg a hossza mert nekem csak a két front van. Előre is köszönöm.
(#) proba válasza morist hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
A szétszedés,megy egy nagyító segíthet.Lehet szimplán forrasztási hibás.
(#) morist válasza proba hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Köszönöm, megpróbálom!
(#) ifj.szabo válasza titi hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Nem próbáltam azt, de ami hang filet csatoltam, azon bemeneti jel nélkül is a durrogást csettegést lehet hallani.
A táp névleges kimenetei: 27;14; 12
Mért : 29,2; 14,9; 12,9
(#) titi válasza ifj.szabo hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Akkor a feszültségek rendben. Azért lenne jó azt megpróbálni, amit írtam, hogy kiderüljön, a végfokoknál keletkezik a hiba, vagy már az előerősítőnél.
(#) ifj.szabo válasza titi hozzászólására (») Máj 18, 2012 /
Ezt értem, de ha üresjáratba is csinálja bemeneti jel nélkül, akkor nem biztos, hogy lényegre törő az a próbálkozás.
(#) rockfunster hozzászólása Máj 31, 2012 /
Sziasztok, nekem is egy genius 5.1-essel lenne problémám. Már régóta nem foglalkoztam vele, de most gondoltam felteszem itt a kérdésem. Szóval egy 5.1-es hangfalrendszerről lenne szó. Analóg jel megy be a mélynyomóba, és onnan ágazik szét az öt kis hangszóróra.
A probléma ott kezdődött, hogy benyomom a vezetékes távirányítóján a kapcsolót, és nem ég a led, de a hang az jön, majd később benyomom a kapcsolót, és nem és a led, és nem jön hang se. Nagyon ügyeskednem kellett a kapcsolóval, hogy megnyikkanjon. Aztán szétszedtem a távkapcsolót, és levettem az áramkörről a kapcsolót. Alatta van 3 db láb, gondoltam rá, hogy forrasztok ezekhez egy kábelt, és valami nagyobb kapcsolóval, valami házi készítésűvel megoldom, de előtte még próbálkoztam egy kábellel összekötni két lábat, akkor szólt a hang a led is világított, de a távkapcson lévő potiva nem tudtam állítani a hangerőt, hanem úgy néz ki, hogy csak a pc-ről. Gondolom ezzel, hogy egy lábat kihagytam nem lett bekötve az a poti, ami a hangot állítja.
Szóval most van egy szétszedett kapcsolóm, aminek a nyák-járól levettem a kapcsolót.
Hogy lehetne megoldani, ha meg lehet, nem baj, ha nagyon barkács, csak szóljon, és tudjam a kapcsolón lévő potit is használni.
Várom válaszotokat, előre is köszi.
(#) titi válasza rockfunster hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Dobhatnál egy értelmes képet, hogy miről van szó, mert ez így nagyon homályos nekem.
(#) rockfunster válasza titi hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
https://docs.google.com/folder/d/0B4AEGOo52t4lWmNXQ2dhVmJaSjg/edit
Itt van a link, remélem ez nyújt elég támpontot.
(#) titi válasza rockfunster hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Ilyet még nem láttam.
Eredetileg hány állású volt az a kapcsoló?
Ránézésre kettő... Szerezz be egy ugyanannyi állásút, és az kösd be a helyére.
(#) HA5AWS hozzászólása Jún 10, 2012 /
Szeretném kérdezni, hogy valakinek nincs-e feleslegbe egy BT1840PA típusú processzora Genius 5005-höz? Természetesen elérhető áron. Vagy, van-e valakinek ötlete, hogyan lehetne kiváltani a teljes bemeneti szekciót. Egy PIC-el helyettesíthető lenne a processzor, de semmilyen adatlap nincs a hangerőszabályzó és bemenetválasztó SPI programozásáról.
Üdv: Gábor
(#) rockfunster válasza titi hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Igen a kapcsoló két állású, de akkor honnan szerezzek ilyen kapcsolót, és ha van, akkor kell forrasztani?
(#) titi válasza rockfunster hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Bővebben: Link De bármelyik elektronikai boltban találsz...
A réginek kiforrasztod a bentmaradt lábait, és ezt meg beforrasztod helyette.
Ja, azt nézd meg, mert most nézem, hogy neked "fekvő" kivitelű kell, illetve lehet egy kicsit "barkácsolni" kell a dobozon.
(#) rockfunster válasza titi hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Köszönöm szépen a tanácsot!
Egy ilyen kapcsolónak miért van 3 lába?
(#) titi válasza rockfunster hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Mert ez egy egy áramkörös két állású váltókapcsoló. A középső a közös, és azt kapcsolja össze vagy az egyik, vagy a másik lábbal.
Ehhez van szükségem valami különleges forrasztóra, illetve kell-e gyantázni kell ugye előtte, hogy leszedjem az oxidot?
Ha van egy pillanatpákád, azzal megoldható.
Használj gyantás ónt, nem kell külön gyantázni.
(#) József István hozzászólása Júl 20, 2012 /
Üdvözlet hölgyek, urak!
Az 5000-es boldog tulajdonosok táborát erősítem magam is!
Átestem már brummos hiba kiküszöbölésen, végfok ic cserén.
Egy aprócska élhető hiba maradt csak, az pedig a fő hangerő potméter rakoncátlankodása. Erre született már megoldás?
(#) Shaw69 hozzászólása Júl 22, 2012 /
Tud valaki eladó, előlapi panelt, az 5000-es szériához?
Az a panel kellene amin a hangszínszabályzó meg a hangerő potik vannak. Ha igen, akkor kb milyen árban lenne. Várom az ajánlatokat!
(#) Ikimasta hozzászólása Júl 23, 2012 /
Sziasztok ElektroMágusok!
A problémám a következő: Van egy Genius SW-HF 5000-es 5.1-es hangfalszettem, és a Subládában található soundproci szabadságra ment. Ami azt jelenti, hogy csak a mélyláda szól, semmi egyéb. A többi hangszórónak nem ad jelet. Vittem szervízbe is, ott azt mondták, hogy ilyen procit nem nagyon találni,mivel a gyártó a típus kifutását követő max.1évig gyárt még alkatrészt, és ez már jócskán letelt. Ill. ha lesz is akkor spéci szerszámok kellenek hozzá(bár gondolom egy szakszervíz felszereltsége nem egy csípőfogóból, és egy forrasztópisztolyból áll.)
A bosszantó ugyebár az, hogy van 5 db. jó hangfalam amit most semmire nem tudok használni.
Bármilyen infót e témában szívesen veszek, ha tud valaki egy pöpec szervízt ahol esetleg meg tudnák csinálni, vagy ha köztetek van olyan aki érez magában annyi hozzáértést, hogy elvállalná. Még az is érdekelne, hogy mással tudom e helyettesíteni a sub-ot, ami szétosztaná a jelet a többi h.szórónak.
Minden infót, tanácsot, varázsigét, ráolvasást szívesen veszek!
Következő: »»   23 / 29
