Azokat ne tekergesd el.Nem elállítódás okozza a hibát.
Köszönöm én is ere gondoltam . Az ic-t kilehet zárin hibásnak ? Mivel nincs összemenve a kép egy csíkban kb 16:9 arányban felül alul 5cm hiányzik. Pupos kondi , beégett félvezetők nincsenek benne. van egy 140-os kimenet arra rákellene mérni ? Ott egy 4 lábu kivezetés van 1-2 láb átkötve 3-4 megy a képcsőre . Az átkötésen kell leni-e 140V nak?
Gondolom ,azt már nézted,hogy nem-e csak átnyomták 16:9re a gépet.Ha minden rendben van,akkor van esély arra,hogy megbolondult az agya,és a szervizmenüben kell újraállítgatni mindent,ami a geometriával kapcsolatos.De ezt CSAK akkor ,ah minden félvezetőt ,tekercset,kondit rendben találtál.Pár dolgot bekarikáztam,én ezekkel kezdeném a hibakeresést.
István
servízmenűbe bementem de ott sem tudtam teljes képernyőre állítani . Széleségét lehetett bőven +-oln ,de ezt nem . Akkor megnézegetem amiket ajánlottál és majd írok . Köszönöm
Van egy Orion CTV022-es típusú tévé amin vízszintes csík van csak. Az ic-t már cseréltem, és a környékbeli kondikat,merre kutakodjak még, vagy mit nézzek meg hogy jó legyen. A segítséget előre is köszönöm! Üdv Karesz!
Lehet , hogy nem is függ. hiba .
Elképzelhető , hogy EV hiba.
Meggyűlt a bajom egy Vestel CTV-5155 TV készülékkel. Hibajelenség: Se kép, se hang. Pontosabban a hangszóróból duruzsoló hang hallatszik. A sortranzisztort kivettem és a collektor-emitter láb helyére bekötöttem egy 230/40W-os izzót. Nem indul a táp. Másodpercenként felparázslik az izzó. Valahol zárlat lehet. Nincs valakinek ehhez a típushoz kapcsolási rajza? Előre is köszönöm!
Keress egy sima 19-es végű rajzot. Bővebben: Link
Sokat segítene a típus felfedése.Valószínű,hogy a tied még a TDA4601-el felépített táppal rendelkezik.Szerintem!Első körben cserélném:hálózati szűrő elkó+a tápban szereplő 2-3 db 100µF-os kondi,valamint asszem van ott még 1-2 1µF-os is. Mivel régi a cucc még kibírja a kapacitás vesztett kondikat. Így a primer kör generálozva.Ezután próba,s ha nem indul írj!Üdv!Remélem még szép képe volt!
A z IC megkapja a tápot? Vezérlőjelet? Eltérítő tekercs csatlakozója nem égett? Tekercs nem szakadt? Kb ezeket ellenőrizd le!
István
A hálózati szűrőelkót minek kellene kicserélni?A többi helytálló,amiket írtál.
István
Mert 15 év alatt eléggé megpúposodik a műanyag szigetelés alatt.No meg nem tétel.
Odáig eljutottam, hogy az optocsatoló nem kap vezérlést. Az MC44604P 15-ös lábára van kötve. Ha azt egy pillanatra GND-re teszem akkor a sortranzisztor helyére kötött izzó nagy fénnyel világít. Ezek szerint a táp jó csak nem kap vezérlést. Mi lehet ennek az oka? nem jövök rá.
Nézd már meg, hogy mi van az optó LED-jére kötve. Valahol ott lesz a hiba.
Sziasztok!!!
Kaptam egy Infracolor 2000 tévét és meggyűlt vele a bajom. Az a baja, hogy nem jegyzi meg a beállításokat. Tehát bekapcsolom mindent beállítok rajta el is menti, de amint kikapcsolom majd újra be minden elveszik és a hang max hangerőn lesz. Esetleg valaki tudna adni valami ötletet, hogy mi lehet a baja és hol keressem? Szép képe van sajnálnám kidobni. Köszönöm előre is!!
Elképzelhető, hogy meghalt benne a statikus feszültségre nagyon érzékeny tároló IC, -ha az a változat- de az is lehet, hogy kondenzátor hiba okozza. Meg kellene mérned a vezérlő panelen lévő feszültségeket, és azt is megnézni, hogy elem, akkumulátor tárolja az adatokat vagy ez még a X százszor felülírható memória típus. Elképzelhető, hogy elérte az IC a felülírás maximális számát és többé nem írható felül a beállítás. Véleetően ha kapsz ilyen (vagy ezzel azonos értékű és lábkiosztású) IC-t akkor azzal megoldódik a problémád. De ez csak tipp, nekem Orionnal volt ugyanez és az IC volt a ludas, nem lehetett már többször megírni a beállítások megtartásához.
Délután átbogarászom. Köszönöm a gyors választ
Szevasztok!
Nagyon örülnék ha tudna valaki vagy tudnátok segíteni! Van egy 19 éves színes tv-m és kb. 2 hónapja meghalt. A tünetek: Se kép, se hang és ha bekapcsolom (akár stand by-ról, akár fizikailag a tv-n) egy piszkosul idegesítő sípoló hangot ad. Amit még észrevettem hogy a képcső nyaka nem világít. Ez egy nagyon gagyi TV, egyszerűen nincs márkája viszont a 19 év alatt csak egyszer volt szerelőnél. Előre is köszi a segítséget!
Szevasz! Nagymuter Orion Tv-je csinálta ezt. Abban a sorkimenő trafó melletti tranzisztor adta meg magát, kicseréltem azóta is működik.
Sziasztok, egy loewe planus 4663Z TV-vel az a gond hogy ha belépek a menüjébe néha lefagy és ki sem lehet lépni belőle, ilyenkor ki-be kapcs és utána jó. Ezt "még szerencse" elég ritkán csinálja, de félek gyakoribb lesz. Mi lehet a gond vele?? Köszi, Lala.
Sziasztok !
Van egy 72 cm-es samsung tv-m és az lenne a probléma , hogy bekapcsolás közben nagyon sípol és amikor bejön a kép utána akkor meg különböző frekvenciával sípol és ilyen 1-2 perc után abba hagyja , mi lehet a gond esetleg hibás kondi?
Szia! Jobb esetben kondi gond de lehet sortrafó probléma is mi nem olcsó mulatság..
Szia! Köszi a segítséget akkor remélem hogy csak kondigond lessz
Sziasztok!Van egy ck-3312z számú samsung tv.
Hang problémája van,ha kábeltvről megy halk és nem lehet föntebb vinni a hangerőt.De viszont kipróbáltam scartról dvd-el tökéletes a hang,és lehet állítani a hangerőt.Ehez a hibajelenséghez kérnék egy kis segítséget?Előre is köszönöm!
Elakadtam egy samsung ck-3312z tv-vel.Ha kábeltv antennáról megy nagyon halk,hiába emelem a hangerőt nem változik.Scart csatiról dvd-el meg tökéletes a hang.És lehet állítani is.Mi lehet ez a hibajelenség?Előre is köszönöm a segítséget.Üdv!
Nem tudom hogy mennyit segit ,de ez a tv ha jól emlékszem Q2500 sasszival szerelet. Korábban volt már nálam is egy ilyen táp hibával a primer oldalon.
Ajánlatos a kondikat alaposan átnézni benne,mert erősen hajlamosak a kiszáradásra, lehet ez okozza nállad is a hibát. Ezzel együtt vagy még inkább előtte, a tápfeszeket ellenőrizni a szekunder oldalon.Üdv. |
