Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   35 / 257
(#) pucuka válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Ki kellene vinned kicsit messzebbre az iránymérőt. De ha a földeléseken hallod, akkor csak a házban kellene lennie.
(#) pmate95 hozzászólása Jún 17, 2012 /
A minap kint voltunk kerékpározni itt Békés-megye nyugati részén és 447.725 Mhz-en egy elég fura jelet hallottunk. Érdekelne, hogy mi lehetett ez. Szinte folyamatosan jöttek a jelek.
447725.amr
(#) kendre256 válasza pmate95 hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Adatátvitel.
Víz-gáz-villany, tárolószint, nyomás, feszültség, áram, felvett teljesítmény, ilyesmik...
(#) pmate95 válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Lehet valahogyan dekódolni?
Lehet persze. A hangjából ítélve valószínűleg 1200 Baud-os átvitel lehet. Annakidején a packetrádiós hőskorszakban ilyen modulációval, sokszoros átjátszások után az Adriáig le lehetett rádiózni, "internetszerűen". A dekódolásra voltak speciális áramkörök (valahol nekem is megvan még a párhuzamos portra csatlakoztatható, DOS-os progammal működtethető kütyü). Ma már hangkártyára vannak programok, amivel ezt lehet dekódolni.Viszont a dekódolás után sem lennél okosabb, mert nem azt látnád, hogy "Bivalyröcsöge víztorony szint 12,7 m3", hanem ilyesmit "B1153" például. Az átküldött adatokat utána az irányító, felügyelő szoftver nevesíti, vagy ábrázolja grafikus módon.
Érdekességnek nem utolsó. Itthon még nem tudom fogni, mert azon a frekin még nincs antennám, de van egy megmaradt GP, azt lehet, hogy átméretezem. Van amatőr forgalom 70 cm-en? Tudom, hogy vannak átjátszók, de érdemes ezeken a frekiken hallgatózni?
(#) pucuka válasza pmate95 hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Meghallgatni ugyan nem tudtam, de a frekiből ítélve vízművek lehet, azok működnek itt. Diszpécser, kút, víztorony között. Elvileg lehet dekódolni, de nem érsz vele semmit, ASCII karakterek rohangálnak, mint adatok. De ha véletlen megzavarod, rögtön fülöncsípnek.
(#) Antennaman válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Sziasztok! Látszik-e a képen,hogy mi ez?
(#) Ferkógyerek válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szia! Valamiféle hurok antennának tűnik, vagy kertfűtés
(#) satlokk válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szerintem is!
(#) kendre256 válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
137 kHz? Oda szoktak kelleni ilyesmik...
(#) Antennaman válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Nos ez Jani barátom által egy igen precízen elkészített mágneses hurok antenna 80m-re, melyet adáson is lehet használni. Én QRP rádióval próbálgattam a múltkor Szentendrén egy domboldalon lévő portáról és gyengén ugyan de vették a jeleimet. Nekem nagyon jó volt vételen főleg zavar szempontjából egy szálantennához képest.
(#) szendi001 válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Tényleg szép, de ennyi rézből nem lett volna érdemesebb inkább egy vertikált csinálni? Gondolom kihangolni ki lehet, inkább a sugárzási hatásfokot nem tudom milyen lehet.
Amúgy szép munka, inkább a hasznában nem vagyok biztos.
Az adatairól tudnál valami linket adni (iránykarakterisztika, nyereség, SWR, ilyesmik..)?
(#) satlokk válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Ez igen,nem gondoltam volna,hogy 80 m-re készült és persze mágneshurok antenna.De látom anyag volt hozzá bőven!
(#) Antennaman válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Adatokat nem tudok, mivel nem az én konstrukcióm, de az internet tele van Mágneses hurok antenna adatokkal, méretezésekkel. Természetesen más a kivitele és a sugárzási jellemzője mint egy Vertikálnak. De ezt nem is hasonlíthatjuk így mert más-más a célja működése és tulajdonságai. A sajt és a vaj is tejtermék még sem azonos a felhasználásuk és tulajdonságuk.
(#) satlokk válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Szia Gábor!
Igazad van,lényeg a használhatóságán van.!
(#) Gafly válasza satlokk hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Venni meg nem is kell akkora cucc, nekem ekkora is megfelel...
(#) Antennaman válasza satlokk hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Igy van, venni akkora is megfelel mint a Gafly példánya s kis helyen elfér. Adáson már más a helyzet a kialakuló nagy feszültség és nagy mágneses tér miatt. A fentebbi szövegemben végül is az volt a fő szempont, hogy ez pont ellentétje a Vertikálnak mivel az zajos. Anyag szempontjából vertikált jobbára nagyon rugalmas, könnyű Dur.Alu-ból szoktuk készíteni, vagy több szinten kikötjük pl. néhány "TSZ" öntözőcső a tetejükben egy 10m-es spiccbottal egy kb. 28m-es már jól szól 80 vagy akár 160m-en megfelelő föld hálózattal.
Jó hétvégét nektek is!
(#) Antennaman válasza Gafly hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Hello Gafly!
Ezt ki találod-e mi lesz? Ajánlom figyelmébe satlokk barátunknak is!
Ma fúrogatom ki ezeket a kis 9cm-es csövecskéket 7cm-es fúrat távval.
(#) Gafly válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Csak nem macskalétra
(#) debiansix válasza Gafly hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Nagyon pihent, mar csak a karfa hianyzik rola.
(#) Gafly válasza debiansix hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Van másik link is a macskalétrára
Ez mar dofi, tetszik. A tekercs keszito szerkezet is otletes. Antennaman, majd csatolj meg kepet a macskaletradrol.
(#) Antennaman válasza debiansix hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Igen "macskalétra" .. ügyesen kitaláltátok. Ma kifurtam a távtartó csövecskéket, persze nem hosszában Kb. 70mm a két huzal közötti távolság ami 1mm átmérőjű olyan 600 Ohm körüli a kalkulált impedancia. A kivitelezés: két huzal átfűzése, a távtartó csövecskék egymástól 20cm-re beállítás és olvadós ragasztó pisztollyal rögzítés a csövek végeinél -belül. Sajnos az első 4m-en elfogyott a ragacs.
Még mindig a hangolt tápvonalakat olvasgatom és a gyakorlatban is kipróbálom eféle közkedvelt többsávos "Doublet" antennákat. Terv szerint a helyszín a csepeli kisduna partja lesz.
(#) satlokk válasza Antennaman hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Szép munka mint mindíg!Kiváncsi a vagyok a próbára is,remélem beszámolsz róla?
(#) Antennaman válasza satlokk hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Kösz Csaba!
Persze, beszámolok mihelyt lesz alkalmam kitelepülni vele a Duna partra. A technika egyszerűsítése végett a kis távtartó csöveket kifúrtam oly módon, hogy passzosan át lehetett fűzni a huzalokat,majd 20cm-res etalonnal egymástól eltolva a feszes vezetékpáron ragasztó pisztollyal bekentem. Ez hamar meghűl és már nem is csúszkál a kis csövecske. Mind ezt a szobában végeztem és szerencsére nem akadt ki a család
(#) Tturpi válasza satlokk hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Nos ma meg volt a tyúklétra próbája. Érdekes volt. Alap dipól kb. 2x20m és ezen a kb. 600 Ohmos 12,5m tápvonal becsatlakoztatva a szimmetrikus kimenetű antenna illesztőbe. Először csak az antenna analizátorral méregettem és 3,5-től 21 MHz-ig szépen le tudtam hangolgatni. Mondjuk pont a dipól alap frekvenciáján 3,5 MHz-n volt kicsit macerás a hangolás a többi sávon könnyedén illesztett vagyis az SWR 1:1 volt és a rádió felőli oldalon Z=50 Ohm-ot mutatott. gy "home made" 7MHz-s 1Wattos adó-vevőt vittem magammal és hívogattam a CQ-zó állomásokat . Meglepően hangosan jöttek jó néhányan és első hívásra vissza jöttek 579 és 589 riportokat kaptam pl. UX0DA/QRP Slava is 589-el vett. RU3SK Eugene 559-el. Jól vettem OH, HB9, F ,Dl állomásokat is. Végül is 1 Wattal 50 perc alatt kényelmesen létrejött 10 összekottetés. Szerintem jó ez a Doublet megoldás de főként szimmetrikus hangolóval, talán nem annyira szélesen hangolható ha sima aszimetrikus Tunerrel és pl. csupán 1:4-es Balun közbeiktatásával illesztünk. Amit nagyon sajnálok, hogy tompaságommal itthon hagytam a fényképező gépet. Ez volt a kis Bővebben: A 7MHz-s 1W QSK rig
(#) Antennaman válasza satlokk hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Bocs a névbeli kavarásért, de valami fennakadás miatt egyszer újra regisztráltam Antennaman nick alatt, most meg személyes üzenet miatt a régivel voltam bejelentkezve. A tápvonal lényegén ez nem változtat.
Üdv. Gábor
(#) Antennaman hozzászólása Júl 1, 2012 /
Hogy esetleg kedvet csináljak ebben a "tunyító" időben rádiózni megmutatom mivel szórakozok jelenleg. Egy 5-5,5MHz-s FET VFO-t alakítgatok tesztelgetem, hogy mennyit mászik a frekvenciája. A jelenlegi nézegetés ideje alatt ami kb. 30 perc volt 40Hz-et ment el a frekvenciája. Készítettem neki egy jó masszív vas dobozt , remélem abban jobban fog viselkedni de legalább így! Közben itt vartyog mellettem a kis "Homebrew" 7MHz-es 1Wattos adó-vevő, amiben egy aktív CW szűrő is van építve. Mellékelek egy rövid felvételt a hatásosságáról.
Jó rádiózást nektek is!
Következő: »»   35 / 257
