Az a baj, hogy 0,9A-nál nem tudom feljebb vinni a nyugalmit, pedig a trimmer már legkisebb állásban van.
Bejelölnéd nekem, hogy melyik alkatrészt módosítsam még, hogy jó legyen? A trimmer elől a 680ohmos ellenállást már kivettem.
A 220µF és a pozitív táp közötti 150 ohm ellenállást cseréld 68 ohm-osra, vagy ahhoz közeli értékűre.
Köszönöm! Sikerült 1,2A-ra belőni és elégnek tűnik.
Jó napot.
Örülök a sikeres építésnek . A hangja,hogy tetszik? Esetleg képek? Milyen tranzisztorokkal építetted?
A hangja nagyon tetszik. Ezelőtt egy Tda2030-at használtam.....ég és föld a különbség. Még csak az egyik oldal van kész most építem a második panelt.
Bc212, 2N1711, illetve 2N3055 tranzisztorokat használok. Szinte minden alkatrész bontott, amit beépítettem, szóval alig kellett eddig költenem rá és ahhoz képest szerintem egy nagyon jó hangú kis erősítő ![]() Jelenleg 17V a tápfesz és 1,24A a nyugalmi áram 4ohm-ra. De próbáltam 30V tápfesszel is 8ohmon és ott is szépen ment.
Én megadtam neki azt a bizalmat, mivel hittem, hogy jó erősítőről van szó, hogy az általam elérhető legjobb és új alkatrészeket építsem be.
A következő és végleges változathoz az első tranyó 2N5087 ugyan filléres, de kimondottan kis zajú, nagy erősítésű. A végén vagy békebeli BDY73, vagy annál is jobb fogja szürcsölni az áramot. ![]() Megérdemli ez a cucc azt a kicsivel több pénzt minden tagjában. Idézet: „Szerintem ne emeld fel a nyugalmi áramot 1.8.Csak addig emeld amíg szükség van rá.” Ennel a kapcsolasnal a szukseges kiveheto legnagyobb teljesitmeny es a terheloimpedancia nevleges erteke alapjan celszeru beallitani a szukseges tapfeszultseget es nyugalmi aramot. Ezt mar az eredeti, 1969-es cikkben is leirta a szerzo. Magyarul ha meghatarozzuk, hogy adott teljesitmenyt szeretnenk kivenni az erositobol akkor kisebb erteku terhelo impedanciara kisebb tapfeszultseg es nagyobb nyugalmi aram szukseges, magas erteku terheloimpedanciahoz magasabb tapfeszultsegre es kisebb nyugalmi aram beallitasara van szukseg. De ettol termeszetesen el is lehetterni csak tudni kell mit miert csinal az ember. A lenyeg, hogy erdemes megtervezni/megtalalni mindenkinek azt a beallitast ami a rendszerehez a legjobban illik.
Kész van a sztereó változat is, remekül üzemel, de akadt egy kis gondom. Tettem a bemenet elé sorosan 1-1 2,5 megás potit, (nem volt itthon sztereó, és ez is lineáris) de teljesen lehalkítva is kb. fél hangerőn szól. Hangosítani viszont szuperül lehet. ![]()
Valószínű hogy nem jól kötötted be a potit az elejére. Én is jártam így, még régen. Úgy kell jól bekötni, hogyha szemből nézed a potit, tehát a tengelye feléd néz, és az óramutató járásával megegyezően fog növekedni a hangerő. Ekkor a helyes bekötés: Bal oldali lábra jön a földelés (bemeneti RCA földje, és az erősítő földje) A középső lábra jön az erősítő bemeneti pontja (amely a panelon van), és a jobb oldali lábra jön az RCA csatlakozó felől a bemeneti jel. A poti bekötésénél az a cél, hogy létrehozz egy változtatható arányú fesz osztót, és teljes lehalkításkor az erősítő bemenete (nem az RCA melegpontja!) földpotenciálra kapcsolható legyen. Ha földpotenciálra kötöd az erősítőd bemenetét teljesen el fog némulni.
Köszönöm, szuper! Valóban rosszul kötöttem be. Most tökéletes! Bár, most inkább hangosítom, hadd szokják a szomszédok a kultúrát! ![]()
Megmondom őszintén, az volt a célom, hogy minél kevesebb pénzből egy szépen szóló erősítőt építsek. Ez sikerült is.(nem számítottam ilyen jóra) Mivel tetszik a hangja, ha a pénztárcám engedi szép lassan javítgatom majd hogy még ennél is jobb lehessen.
Ez így természetes, sikert és sok örömöt hozzá!
Üdvözöllek! Kérdezem bedobozoltad -e a JLH topikban június 13-n közölt csökkentett áramú kapcsolást? Én kb. 1 éve készítettem "nyák"-ot 15-20W-s "AB"- osztályú JLH-hoz, csak össze kellene rakni. (200mA, 5 tranyó, komplementer kapcsolás - a JLH oldalon megtalálható) Az új áramköröd előnye az alacsonyabb feszültségről való táplálás lehetősége.
A 10W-s eredeti kapcsoláshoz is megszereztem az óriás proci hűtőbordákat egy vásárban 100Ft/db áron. TIP 33-34-esek esetén az V. 31-i kapcsolást javaslod? Köszönettel!
Csiszolgatom még, de már a vége-felé járok. Lesz NYÁK-terv is. Az eredeti JLH-t 2N3055 és BD249 tranzisztorokkal volt módom kipróbálni. Attól jól felismerhető módon tisztább a hangja, legyen a hangforrás vinyl, CD vagy akár hangkártya. A komplementer pár igen jó néven veszi az A osztályú meghajtást ![]() A végtranzisztorok hűtőbordáját elegendő az AB osztályban megszokott módon méretezni.
Köszönöm a választ! Ma 55 fok borda hőmérsékleten gratulálok a klíma nélküli 32 fokon fülelő "A" osztályú hősöknek!
29 fok szobahőmérséklet, 62 fok bordahőmérséklet
Bocs,hogy itt kérdezem,talán itt kapok választ.Mit jelent a tranyónál a MJ 15003 ( G ) a G betű? Mi a különbség G vel vagy anélkül.
A mai követelményeknek megfelelő ólommentes a "G".
A sima meg az elavult, phöjjj... Beszakadás mérhető a magas g hangnál az erősítésében. Amelyik szimpibb. (az ólommentes a helyes) Nem is kéne olyan ólmos. ![]()
Köszönöm a választ.
Megépítettem a 69-es változatot. Egyenlőre még csak a deszkamodel van kész. Az élesztés során a következő jelenség lépett fel. Beállítottam a fél tápfeszt ez 16.5V, majd beállítottam 1.3A nyugalmi áramot. Rákötöttem egy 8Ohmos hangszórót a beállított értékek tendben voltak. Ez után jelet adtam a bemenetre és ennek hatására a fél tápfesz (16.5V) lement 8V körüli értékre, az 1.3A viszont felment 1.6A-re. Próbáltam beállítani a nyugalmi áramot 1.3A-re ez sikerült is, de a két végtranyó közötti féltápfeszt már nem tudtam visszaállítani. A kérdésem az lenne, hogy ez normális-e így, vagy ha nem akkor vajon mi lehet a probléma megoldása? Előre is köszönöm a segítséget.
Szia! A nyugalmi áram növekedés végtranzisztor hibára utal. Itt kimondottan T4-re gyanakszom. Hűtöd őket rendesen?
A másik lehetőség gerjedés lenne. Ezt a kimenet és a bemenet közelsége okozhatja. Rövidre zárt bemenettel meg kéne szűnnie.
Szia Reloop!
Kösz a gyors választ. Nem hinném, hogy gerjedés lenne, mert a zene kristály tisztán szól rajt. Lehet, hogy nagyobb hütőborda kéne, mert üzem közben nem tudom megfogni, de ha a T4 tönkre ment volna, akkor szólna rajt a zene rendesen?
Ha visszahűlt az erősítő változik a kimeneti feszültség? Mekkora olyankor a nyugalmi áram?
Ha a bemeneten nincs jelforrás (akár csak úgy is, hogy a jelforrás nincs bekapcsolva), akkor hidegen és melegen is tartja az ideális értékeket. Amint azonban csak megérintem, vagy jelet kapcsolok a bemenetre, hidegen is, és melegen is felmegy a nyugalmi áram 1.6A-re az 1.3-ról a félfesz pedig leesik a T4-en 8V-ra.
A bemeneti kondi volt a hiba. Ugyanis nem raktam bele csak átkötöttem, mert a CD lejátszómnak csöves kimenetet csináltam, és ott már amúgy is van egy csatoló kondi. A deszkamodelt viszont egy sima CD-vel teszteltem. A hiba megoldása, annyira triviális volt, hogy nélküled soha az életben nem jöttem volna rá. Köszönet.
A JLH-m 24 fokos szobahomersekleten 71 fokos tokhomersekletet es 58 fokos bordahomersekletet produkal a borde tetejen merve. Ez meg elmegy?Nincs veszelybe a tranzisztor magasabb szobahomerseklet eseten sem?
Ha nagy a tranyó hőmérséklet akkor nagyon lecsökkenhet az élettartama, kiéghet a tranyó. Ez szerintem mér hosszabb távra már magas hőmérséklet.
