Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Lapozás: OK   9 / 14
(#) havranarpi válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Megcsináltam a varázsszemest.
A képek között megtalálható Nixie táppal próbáltam ,de a Fet mindíg mepirul benne.Túl nagy áramot vesz fel a cső?
250 V-ra van beállítva. EM87-hez.
Mi lehet a baj?
(#) CIROKL válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
A tápban pirul a fet ? A cső alig vesz fel áramot , elsődlegesen a tápot csináld üzemszerűre aztán lehet tovább lépni .
Hát ez az ,hogy csak a táp ha nincs rákötve semmi eldurran.
ÉS EDDIG JÓ VOLT.
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Ez megoldás lehet tápnak?Bővebben: Link
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Nem jól kérdezel. A kezdő kérdésekben meg kellett volna mondani, hogy erősítőhöz fog kapcsolódni, tehát a leválasztás nélküli hálózati táplálás gyakorlatilag kizárható. Ha van olyan szekundered az erősítőben aminek az egyik tekercskivezetése a testhez van kötve, arra építhetsz például feszültség-sokszorozót. Bővebben: Link
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Tehát x egymás után építve x szeresére növeli a feszt?
Megvan!Leégett a 100 uH-s induktivitás.370mA-os volt.
Ha lecserélem 500mA-ra akkor jó lesz?
Annak a kapcsolásnak más baja lesz.
Az erősítődben milyen szekunder feszültségek vannak?
??Itt sehol sincs trafó.
Erről lenne szó? Elem táplálja?
Nem. csak simán kivezérlésjelzőnek építem.
Itt a kapcsolások között a HE-n megtalálható a leírása.
És ehhez akarom a Nixie-s tápot.
Azért kérdeztem ,hogy elég-e az 500mA az Induktivitásnak?
(#) (Felhasználó 20218) válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Sok sikert hozzá! Nekem eddig minden kapcsolóüzemű próbálkozásomból füstgenerátor lett.
(#) havranarpi válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Mgecsináltam és kijelenthetem ,hogy megy kapcsoló üzemű tápról.
De az Audio jel modulátor része már nem
Úgyhogy most zölden világít a két széle de jelet nem jelez.
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Ritkán mondok ilyet,de martinov
Elkérhetem a nyákrajzot ?
Használd egészséggel. Bár ezen a táp nincs rajta, azt az erősítő tápja adta.
EM8x.lay
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Amúgy az alábbi kapcsrajz alapján épült. A lényeg, hogy jó EM84-hez és 87-hez is, csak az R2 ellenállásra kell figyelni. EM84 esetén R2=470K, EM87 esetén R2=100K.
X1-2 ponton kéri a +250V-ot, X1-1 pedig a GND
Összeszedtem hozzá a cuccot csak 3 pici eltérés van
-56K Ohm helyett 57 K Ohm
-2.7K Ohm helyett 3 K Ohm
-30V Zéner helyett 27V
Ennyit simán elbír a hibaszázalék. Zener nekem is 24V bent ha jól emlékszem...
(#) _BiG_ válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
A nixie-tápot én megépítettem (gondolom az elektroncso.hu-n levő az alap nálad is) és abban 1A-es terhelhetőségű 100uH-s induktivitás van. Nem véletlenül.
Nekem működik, vinyó-aktivitás kijelzőt (EM84 csővel) táplál.
(#) Lacaboy hozzászólása Júl 1, 2012 /
Szükségem lenne egy EM84 varázsszemre. Tudna valai segíteni,hogy hol lehet kapni ilyet manapság?
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Júl 1, 2012 /
Itt. Legalábbis a listában ott van 2500ért.
Köszi szépen!
(#) havranarpi válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Működik!
Köszönök szépen mindent martinov!
Tetszik a szerkezet de egy kicsit csalódtam is benne.
Szerintem sok benne a fix csak világító tartomány.
És lassabb a vártnál
De nagyon tetszik ugyanis ez az első elektroncsöves építményem.
Martinov nem akarsz erről cikket írni ide a HE-ra?
(#) havranarpi válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Üdv! _BiG_
Én nem azt építettem ,meg egy kittben volt benne.
Az elektroncso.hu-n nem találtam kitennéd légyszives a kapcsolást?
(#) CIROKL válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Az alapbol világító tartománnyal nem tudunk mit kezdeni de a gyorsasággal igen .
(#) (Felhasználó 20218) válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Örülök, hogy sikerült és tetszik is. A reakcióidő nincs kőbe vésve, azzal tudsz játszani, a C1-es kondenzátor értékének változtatásával lehet beállítani. Nagyobb értékű kondenzátor lassabb kijelzést tesz lehetővé.
Cikket nem írok róla, mert nem akarok plagizálni. Innen származik.
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Ha tudsz szerezni akkor próbáld ki EM80-nal is, a kapcsolás jó hozzá, csak a lábkiosztás más. Szerintem szebb, én csak azért építettem az erősítőmbe EM84-et, mert "az volt otthon". EM80 video
Amúgy az enyém ilyen.
Most látom, hogy elrontottam a linket. Bővebben: Link
(#) _BiG_ válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
A cikk: A varázsszem.
A lap alján a kapcsolás.
Én kicsit módosítottam, de a 30V előállítása nálam is hasonló, mint a te kivezérlésjelződnél.
Az én kapcsolásom (a fenti, kis módosítással): HDD visszajelzés. A mellékelt pdf.
Azt is elmagyarázom ott, hogy mire jó a katódköri és az anódköri potméter az EM84-nél. A katódkörit minden varázsszemhez javaslom. Lásd ebben a hozzászólásomban mellékelt régi újságcikket.
Ha meg az ebben a topicban írt szövegeimre keresnél, akkor tedd így: * topic:3698 user:_BiG_. Már csak azért is, mert amit elfeledtem esetleg a rajzon feltüntetni, azt utólag pótoltam.
Szóval minden megvan itt, csak keresni kell
Következő: »»   9 / 14
