Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   78 / 303
(#) raptor1974 válasza atyef hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Ez a hűtő milyen kivitelű? *, **, ***, kombi, mélyhűtő ? Azért nem mindegy, mivel a hozzájuk való szabályzóknak más-más a működési tartumányuk és a működésük is. Ezek a hőfokszabályzók alapvetően nem a hűtőtér hőfokát figyelik, hanem a hűtőtestét. Ezért nem mérvadó a hűtőben kialakult belső hőfok. A 8-10 fok amúgy egy bármilyen készülékben túl sok.
(#) kaqkk válasza julcsiga hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Ha még mindíg kikapcsolgat 5 percenként , akkor hívj szerelőt hozzá , vagy indítórelé vagy kompresszor hiba
(reméljük hogy az első ,az olcsóbb)
(#) atyef válasza atyef hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Köszönöm hozzászólásaitokat, a jóindulatú segítő szándékot !
Biztos félre érthetően írtam, de nem hibaok megtalálásához vagy más rendellenesség felderítéséhez kerestem választ.
A tények egyértelműek: noname hűtőbe került egy biztosan nem belevaló hőfokszabályzó. A házasságot a hőfokszabályzó állítócsavarjaival sikerült úgy beállítanom, hogy a kánikulában is 1:2 arányban dolgozott (megy mondjuk 5 percig, utána 10 percig nem), szépen tartva a belső 5-8C fokot.
Az állítócsavarok funkciói érdekeltek volna (nem hiba feltételezések) !
Természetesen én sem ajánlom senkinek, hogy tekergesse őket, de ebben a helyzetben nem volt más megoldás. (a hűtő alig ér annyit, mint egy vadi új márkás hőfokszabályzó, de biztos kevesebbet, mint a szakemberrel történő javítattása ))))
(#) julcsiga válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
sajna még mindig kikapcsolgat
bár majdnem tökéletesen hűt...
ez az áramszámlába bezavar?
5 perc bekapcs- 5 perc ki...(
(#) teddysnow hozzászólása Jún 26, 2012 /
Nem tudom hiba-e a következő jelenség. Elég hangos, légkalapácsos-csörgős hangot ad amikor megy a kompresszor. Ilyenkor elég csak egy újjal hozzáérni bárhol és elhallgat. Egy időben csináltam, hogy a vízszintező lábat egy picit elcsavartam és akkor jó volt 1-2 napig, majd megint kerregett, megint csavartam rajta. Aztán a másik irányba csavartam. Hiába állítom vízszintbe, semmi hatás. Indesit A*, 5-6 éves, derék alatt fagyaszt, derék felett hűt. Már kifordítottam, végig tapogattam, de nem találom, hogy mi zöröghet benne, mihez mi ér hozzá. Lehet valami baja, hogy kerregve megy?
(#) kaqkk válasza julcsiga hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Az áram számla egy dolog , de ha így használod előbb utóbb megdöglik ! A kibe kapcsolgatást a hővédelem (klixon) végzi ami a kompresszor nagy áramfelvétele miatt kapcsol ki . Mindenképpen érdemes szerelőnek megmutatni !
(#) kaqkk válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Valószínű hogy a kompresszor valamelyik
tartórugója tört el vagy akadt ki . Sajnos ez csak kompresszor cserével javítható (a gép egy hermetikusan lehegesztett házban van amit csak cserélni lehet)
(#) teddysnow válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Áhhá! Akkor ezért nem találtam semmit. Köszi.
(#) netuddki hozzászólása Jún 28, 2012 /
Mélyhűtő nélküli Zanussi hütőnk van, fél évig nem volt használva, s az ujrainditás után a motor nem hajlandó kikapcsolni.A hütő túlhüt a legkisseb fokozaton is. Nem merem használni, nehogy a motor is megadja magát.
Ismerősöm szerint termosztátot kellene cserélni.Légyszi
mondjatok javaslatot, miszerint kell választanom? A hűtő tipusa 250 C , de azt hallottam vannak univerzális termosztátok.
(#) Bellavita hozzászólása Jún 28, 2012 /
Segítséget kérek! Van, azaz volt egy ikeás konyhaszekrénybe beépített Ikea Whirpool kombinált hűtő, ami szép lassan elkezdett kevésbé hűteni. A nagy melegben 17 fok volt már benne, kihívtam a szerelőt, aki 1 perc után megállapította, hogy elment a gáz, felesleges szétszerelni és újratölteni, mert olyan áron lehet csak megjavítani, ami nem érné meg.
Hát, én is picit érzem a fura gázszagot (bár a szerelő szerint ezt nem lehet érezni. na mindegy, ezen nem vitatkozom.)
Namármost, vennék új hűtőt, de mivel a szerelő szerint a beépíthetők élettartama eleve alacsonyabb, meg drágább is, ezért javasolja a szabadonállót. EZ megoldható lenne, pláne, hogy olyan helyen van, ahol nem látszik. Amúgy a hűtő feletti részt akkor át kéne alakítani, mert felette volt egy kis szekrényes rész még, amit jó lenne nem elveszíteni.
A kérdés: vegyek vagy ne vegyek beépíthető hűtőt? S milyen márkát javasoltok?
Mi legyen a régi hűtővel? Tudtok asztalost, aki tudna segíteni? Egyedül élő szingli lány vagyok, Budapesten.
(#) kaqkk válasza netuddki hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
A sárga kapcsoló világít ? Azt kapcsold ki és jó lesz .
(#) tibibalogh520 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Ezt írta.:
„Mélyhűtő nélküli....”
Tehát nem valószínű, hogy lenne "gyors fagyasztó" kapcsoló rajta.
(#) kaqkk válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
A "nélküli" valahogy kiesett , én éppen mélyhűtőnek olvastam ...
(#) zszalai válasza Bellavita hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Szia Bellavita!
Szinte kísértetiesen ugyanez történt az én kombinált hűtőmmel is, a szaki 2 perc (és a hűtő belsejének gyors körbetapogatása) után megállapította, hogy "már csak a fagyasztó egyharmada hűt rendesen, megszökött a gáz, megsült a kompresszor, nem érdemes megjavítani, vegyünk újat". A kollektív családi ételmérgezés elkerülése érdekében gyorsan vettem használtan egy másik beépíthető kombinált hűtőt, de pár nappal később azért csak megnéztem a "tönkrement" szerkezetet. És láss csodát: a termosztát rövidrezárása után elindult a kompresszor és pár óra múlva fölül +1, alul pedig -27 fok volt a hűtőtérben... Utána kézi vezérléssel (minden órában 20 percre bedugtam) szépen tartotta a +5/-20 fokos hőmérsékletet.
Ezzel nem azt akarom mondani hogy a Te hűtőddel is ez a helyzet, de egy próbát megér a dolog.
(#) anka62 hozzászólása Jún 29, 2012 /
SOS . Egy kis segítségre lenne szükségem,minden megoldás érdekel .Indenzit kétkamrás egy motoros mágnes szeleppel vezérelt hűtőm elektronikája nem akarja vezérelni a mágnes szelepet így hát vagy a felső része hűt vagy az alsó az is csak akkor ha külön jelet adok a szelepre .Most sikerült úgy beállítani ,hogy felfelé szállítja a gázt , a kompresszort pedig egy hagyományos hőfokszabályzó vezérli . A mélyhűtő rész indítására kellene valami rajz vagy ötlet.
(#) Bellavita válasza zszalai hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Szia Zszalai,
Nekem is fura volt, hogy hogyan lehet az ajtó kinyitása után ennyi idő alatt megállapítani, hogy mi a baj, de hittem neki.(mondjuk én soha senkinek sem hiszek úgy igazán, de ez esetben nem tudtam ezt felülbírálni).
Neked is van enyhe gázszag a hűtődben?
Amúgy hogyan kell rövidrezárni a termosztátot?
Nagyon köszönöm a segítséget, még ezt megpróbálom!
(#) judy35 válasza Bellavita hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Szia Bellavita!
Nem értek a hűtőgépekhez, de régóta Ikea vásárló és Family tag vagyok.
Az Ikea minden termékére 3 év garanciát ad, az általa forgalmazott háztartási gépekre meg, ha jól emlékszem 5 évet.
Ha megvan a számla, és ezen időhatáron belül volt a vásárlás, hívd a vevőszolgálatot, és jelentsd be.
Ha még s garanciális időn belül van, ők megjavíttatják, vagy ha nem lehet ,kicserélik.
Nem állítom, hogy ripsz-ropsz meglesz, de nem kerül pénzedbe. /És másik szerelő keresésébe/. Én nem próbálkoznék a rövidre zárással semmiképp.
Nekem minden további nélkül cseréltek pl.kanapévázat 3 éven belül, ingyen ki is szállították.
A vevőszolgálat számát, címét megtalálod az Ikea.hu oldalon.
Sok szerencsét!
Judy35
(#) zszalai válasza judy35 hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Ha még tényleg garanciális a szerkezet akkor semmiképpen se nyúlj hozzá mert utána már nem lesz az... Egyébként se próbálkozz egyedül a termosztát rövidrezárásával, keress valakit, akinek van némi tapasztalata a villanyszerelés területén. Ő majd tudni fogja mit csináljon. A termosztát egyébként a hűtőtérmegvilágító lámpa közelében van, a tengelyén van az a gomb, amivel a hőmérsékletet állítod.
Ha a termosztát rövidrezárásása után a hűtő rendesen lehűti a belső terét alul-felül, akkor menthető a gép és a következő szerelővel már érdemben tudsz tárgyalni
(#) bodij1967 hozzászólása Júl 1, 2012 /
Sziasztok !
Tudna valaki tanácsot adni no-frost hűtő ügyben?
LG multiairflow,kombinált , 6-7 éves, eddig semmi gondunk nem volt vele. Pár hónapja a gép fagyasztó terének a legaljában rendszeresen jég jelenik meg, amit el-eltávolítunk.
Arra már rájöttem, hogy valahonnan odafolyik a víz és megfagy. Talán az elpárologtatóval lehet valami gond?
Köszönettel,
bodij1967
(#) saca512 hozzászólása Júl 1, 2012 /
sziasztok!
lehel két kompreszoros hütöszekrényem van de a felsö része nem hüt mi baja lehet segicsetek!?
(#) kaqkk válasza bodij1967 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Kapcsold ki és hagyd teljesen leolvadni , ez beletelhet
akár két napba is . A nofrost hűtőknek a két tér közt
van a hőcserélője és ha az eljegesedik akkor nem tud
az olvadékvíz kifolyni és kénytelen más utat választani
befolyik a fagyasztóba (leolvasztás után a hőfokszabályzót állítsd 1-2 közé. ) és indulhat a gép
(#) kaqkk válasza saca512 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Doktor úr fáj a hasam , adjon valami gyógyszert !
A viccet félretéve : egy kicsit pontosítsd a hibát
PL a kompresszor megy e ? A felsőrész hőfokszabályzója
be van e kapcsolva ? Egyáltalán a felsőrész normál tér vagy fagyasztó ?
"segicsetek" !? segítsetek ?
(#) judy35 hozzászólása Júl 1, 2012 /
Jó estét kívánok Mindenkinek.
Electrolux ERB 3645 kombinált hűtőszekrényem tegnap óta nem hűt le 7-8 foknál hidegebbre a normál hűtőtérben. A szekrény hátoldala,ahol az automatikus leolvasztás történik csak kb. a felétől hűt szemmel láthatólag. Az alsó felén ott marad a nedvesség a bekapcsolás után is, a felső felén pedig egy idő után vastag dérréteg képződik. Mivel nem hűl le megfelelően, ki sem kapcsol, ha nem forgatom el a hőfokszabályzót. Egyébként a hőfokszabályzó 6-os skálán kb.4-es állásban van / nem számozott a skála/. Ha feltekerem maximumra, akkor sem hűt le jobban, csak a dérréteg nő.Tegnapig ezzel a beállítással kb 2-3 fok volt a hűtőben.
A mélyhűtőben a folyamatos üzemtől már kb.-25 fok van.
A kompresszor működik, a kondenzátor meleg. A hűtő egy kompresszoros,alulfagyasztós. Körülbelül 5-6 éves. Nem hiszem, hogy no frostos lenne, legalábbis nincs sehol feltüntetve. A típusa CB 360 1 C.
Nagyon szépen kérem annak az úrnak a segítségét, akinek van tapasztalata ezzel a típussal. Mi lehet a baja, tehetnék-e valamit laikus létemre / a szerelő kihívásán kívül/. Gondoltam rá, hogy leolvasztom, de tele van a mélyhűtő, és a hűtő részére is szükségem van ebben a melegben./ Már ha a leolvasztás segítene/.
Bízom benne, hogy minden szükséges adatot megadtam
Nagyon-nagyon szépen köszönök minden segítséget.
Judy35
(#) kaqkk válasza judy35 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
A hőfokszabályzót tekerd 1 es állásba
(#) judy35 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Köszönöm szépen, megpróbálom, de nem lesz akkor még melegebb benne? Sosem volt még 1-es állásban.
(#) tibibalogh520 válasza judy35 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Szia Judy35!
Nagyon szépen felvázoltad a hibatüneteket, ehhez csak gratulálni tudok. :yes:
Biztosan érkezik majd gyakorlott hűtős szaki, aki korrekt választ ad számodra, de míg nem, addig megpróbállak "nyugtatni".(?)
Elképzelhető, hogy ez a nagy hőség miatt van, bár nem tudom milyen a környezeti hőmérséklet, ahol a gép üzemel.
Sajnos, ha nem az extrém környezeti hőmérséklet okozza, akkor valószínű szökik a hűtőközeg(ez magyarázat lehet arra, hogy az elpárologtatónak(hűtőfelület) csak a fele deresedik.
Ha abból indulunk ki, hogy tegnap még normálisan üzemelt, és egy nap leforgása alatt ennyi változott, akkor ott -relatíve- durva szivárgásnak kellene lennie.
...Tehát, holnapra, holnaputánra, még-inkább jelentkeznie kell a hibának, romlani a helyzetnek.
Ha viszont ugyan ezt tapasztalod mint ma, tehát tudja tartani a 7-8 fokot, akkor valószínű, hogy kalorikusan(hűtőkör) nincs probléma.
Viszont lehet probléma a készülék habosított hőszigetelésével, mely mostanra adta meg magát, vagy csak ebben a környezeti hőmérsékletben jelentkezik a hiba, mert most érte el azt a szintet, hogy a hűtőkör nem képes legyőzni a hibás szigetelés okozta veszteséget.
Tapogasd körbe a készülék falait, nem-e érzed szokatlanul hidegnek valahol! Ha igen, akkor ott valószínű "megcsattant" a habosított szigetelés (ennek javítása, sajnos kétséges, bár van átmeneti megoldás, de a vége új hűtő...).
Írhatnék még a kompresszor állapotáról, kopásáról, de az ugyanúgy csak feltételes módban történhetne, mint a szigetelésre vonatkozó rész.
Üdv Tibi.
(#) judy35 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Kedves Tibi, Neked is köszönöm szépen a választ.30 fok körüli a hőmérséklet mostanában a konyhában, és minden nap főzök, de ez talán még nem extrém hőmérséklet. Elég sokat nyitogatom az ajtaját, pláne, hogy ideges vagyok, és folyton ellenőrzöm a hűtő hőmérsékletét. De régebben is sokat volt nyitogatva, mégis 2-3 fok volt benne.
Végig fogom tapogatni, és továbbra is figyelem. Sajnos nincsen hűtőgépszerelő ismerősöm, és a netről keresni a valakit, az nagyon " va banque", de gondolom nem nagyon tehetek mást.
Mégegyszer nagyon köszönöm.
Judy35
(#) tibibalogh520 válasza judy35 hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Szia Judy!
Nincs annak a hűtőnek semmi baja!!! :yes:
30 fok az durva, csoda hogy Te bírod!?
Ja, és a kezeidet kötelezően tedd zsebre.
Legalább addig sem nyitogatod az ajtaját...
Ez nem vicc!
Az élelmiszereknek-sem tesz jót, a villanyszámládnak-sem, és nem utolsósorban a kompresszornak-sem!
Gondolj bele, minden kinyitásnál, a hűtött tér levegője kicserélődik a be engedett 30 fokosra, nem beszélve ezen levegő páratartalmáról, mely dér formájában kirakódik a hátfalon, ezzel egy meglehetősen jó hőszigetelést alkotva a hűtőfelület, és hűtött tér között! :yes: Tudniillik, a jég meglehetősen rossz hővezető.
Aztán az sem elhanyagolandó tény, hogy a mostanság behelyezett élelmiszer hőfoka, minimum 30 fokos(hiszen ennyi van a konyhádban), de inkább magasabb. Tessék várni egy keveset, míg vissza hűl a kaja, és aztán betenni.
Ja, és természetesen a párolgó ételeket(leves, stb.) lefedve tesszük a hűtőbe!!!
Azért írd majd meg, hogy-áll a helyzet.
Üdv Tibi.
(#) bodij1967 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Ok. Megpróbálom.
Köszönöm a tanácsot !
(#) raptor1974 válasza bodij1967 hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Olvass vissza pár oldalt. Ugyanez a probléma és a megoldása már elég sokszor előfordult itt.
Következő: »»   78 / 303
