Ez a hűtő milyen kivitelű? *, **, ***, kombi, mélyhűtő ? Azért nem mindegy, mivel a hozzájuk való szabályzóknak más-más a működési tartumányuk és a működésük is. Ezek a hőfokszabályzók alapvetően nem a hűtőtér hőfokát figyelik, hanem a hűtőtestét. Ezért nem mérvadó a hűtőben kialakult belső hőfok. A 8-10 fok amúgy egy bármilyen készülékben túl sok.
Ha még mindíg kikapcsolgat 5 percenként , akkor hívj szerelőt hozzá , vagy indítórelé vagy kompresszor hiba
(reméljük hogy az első ,az olcsóbb)
Köszönöm hozzászólásaitokat, a jóindulatú segítő szándékot !
Biztos félre érthetően írtam, de nem hibaok megtalálásához vagy más rendellenesség felderítéséhez kerestem választ. A tények egyértelműek: noname hűtőbe került egy biztosan nem belevaló hőfokszabályzó. A házasságot a hőfokszabályzó állítócsavarjaival sikerült úgy beállítanom, hogy a kánikulában is 1:2 arányban dolgozott (megy mondjuk 5 percig, utána 10 percig nem), szépen tartva a belső 5-8C fokot. Az állítócsavarok funkciói érdekeltek volna (nem hiba feltételezések) ! Természetesen én sem ajánlom senkinek, hogy tekergesse őket, de ebben a helyzetben nem volt más megoldás. (a hűtő alig ér annyit, mint egy vadi új márkás hőfokszabályzó, de biztos kevesebbet, mint a szakemberrel történő javítattása ))))
sajna még mindig kikapcsolgat
![]() bár majdnem tökéletesen hűt... ez az áramszámlába bezavar? 5 perc bekapcs- 5 perc ki... (
Nem tudom hiba-e a következő jelenség. Elég hangos, légkalapácsos-csörgős hangot ad amikor megy a kompresszor. Ilyenkor elég csak egy újjal hozzáérni bárhol és elhallgat. Egy időben csináltam, hogy a vízszintező lábat egy picit elcsavartam és akkor jó volt 1-2 napig, majd megint kerregett, megint csavartam rajta. Aztán a másik irányba csavartam. Hiába állítom vízszintbe, semmi hatás. Indesit A*, 5-6 éves, derék alatt fagyaszt, derék felett hűt. Már kifordítottam, végig tapogattam, de nem találom, hogy mi zöröghet benne, mihez mi ér hozzá. Lehet valami baja, hogy kerregve megy?
Az áram számla egy dolog , de ha így használod előbb utóbb megdöglik ! A kibe kapcsolgatást a hővédelem (klixon) végzi ami a kompresszor nagy áramfelvétele miatt kapcsol ki . Mindenképpen érdemes szerelőnek megmutatni !
Valószínű hogy a kompresszor valamelyik
tartórugója tört el vagy akadt ki . Sajnos ez csak kompresszor cserével javítható (a gép egy hermetikusan lehegesztett házban van amit csak cserélni lehet)
Áhhá! Akkor ezért nem találtam semmit. Köszi.
Mélyhűtő nélküli Zanussi hütőnk van, fél évig nem volt használva, s az ujrainditás után a motor nem hajlandó kikapcsolni.A hütő túlhüt a legkisseb fokozaton is. Nem merem használni, nehogy a motor is megadja magát. Ismerősöm szerint termosztátot kellene cserélni.Légyszi mondjatok javaslatot, miszerint kell választanom? A hűtő tipusa 250 C , de azt hallottam vannak univerzális termosztátok.
Segítséget kérek! Van, azaz volt egy ikeás konyhaszekrénybe beépített Ikea Whirpool kombinált hűtő, ami szép lassan elkezdett kevésbé hűteni. A nagy melegben 17 fok volt már benne, kihívtam a szerelőt, aki 1 perc után megállapította, hogy elment a gáz, felesleges szétszerelni és újratölteni, mert olyan áron lehet csak megjavítani, ami nem érné meg. Hát, én is picit érzem a fura gázszagot (bár a szerelő szerint ezt nem lehet érezni. na mindegy, ezen nem vitatkozom.) Namármost, vennék új hűtőt, de mivel a szerelő szerint a beépíthetők élettartama eleve alacsonyabb, meg drágább is, ezért javasolja a szabadonállót. EZ megoldható lenne, pláne, hogy olyan helyen van, ahol nem látszik. Amúgy a hűtő feletti részt akkor át kéne alakítani, mert felette volt egy kis szekrényes rész még, amit jó lenne nem elveszíteni. A kérdés: vegyek vagy ne vegyek beépíthető hűtőt? S milyen márkát javasoltok? Mi legyen a régi hűtővel? Tudtok asztalost, aki tudna segíteni? Egyedül élő szingli lány vagyok, Budapesten.
A sárga kapcsoló világít ? Azt kapcsold ki és jó lesz .
Ezt írta.: Idézet: „Mélyhűtő nélküli....” Tehát nem valószínű, hogy lenne "gyors fagyasztó" kapcsoló rajta.
A "nélküli" valahogy kiesett , én éppen mélyhűtőnek olvastam ...
Szia Bellavita!
Szinte kísértetiesen ugyanez történt az én kombinált hűtőmmel is, a szaki 2 perc (és a hűtő belsejének gyors körbetapogatása) után megállapította, hogy "már csak a fagyasztó egyharmada hűt rendesen, megszökött a gáz, megsült a kompresszor, nem érdemes megjavítani, vegyünk újat". A kollektív családi ételmérgezés elkerülése érdekében gyorsan vettem használtan egy másik beépíthető kombinált hűtőt, de pár nappal később azért csak megnéztem a "tönkrement" szerkezetet. És láss csodát: a termosztát rövidrezárása után elindult a kompresszor és pár óra múlva fölül +1, alul pedig -27 fok volt a hűtőtérben... Utána kézi vezérléssel (minden órában 20 percre bedugtam) szépen tartotta a +5/-20 fokos hőmérsékletet. Ezzel nem azt akarom mondani hogy a Te hűtőddel is ez a helyzet, de egy próbát megér a dolog.
SOS . Egy kis segítségre lenne szükségem,minden megoldás érdekel .Indenzit kétkamrás egy motoros mágnes szeleppel vezérelt hűtőm elektronikája nem akarja vezérelni a mágnes szelepet így hát vagy a felső része hűt vagy az alsó az is csak akkor ha külön jelet adok a szelepre .Most sikerült úgy beállítani ,hogy felfelé szállítja a gázt , a kompresszort pedig egy hagyományos hőfokszabályzó vezérli . A mélyhűtő rész indítására kellene valami rajz vagy ötlet.
Szia Zszalai,
Nekem is fura volt, hogy hogyan lehet az ajtó kinyitása után ennyi idő alatt megállapítani, hogy mi a baj, de hittem neki.(mondjuk én soha senkinek sem hiszek úgy igazán, de ez esetben nem tudtam ezt felülbírálni). Neked is van enyhe gázszag a hűtődben? Amúgy hogyan kell rövidrezárni a termosztátot? Nagyon köszönöm a segítséget, még ezt megpróbálom!
Szia Bellavita!
Nem értek a hűtőgépekhez, de régóta Ikea vásárló és Family tag vagyok. Az Ikea minden termékére 3 év garanciát ad, az általa forgalmazott háztartási gépekre meg, ha jól emlékszem 5 évet. Ha megvan a számla, és ezen időhatáron belül volt a vásárlás, hívd a vevőszolgálatot, és jelentsd be. Ha még s garanciális időn belül van, ők megjavíttatják, vagy ha nem lehet ,kicserélik. Nem állítom, hogy ripsz-ropsz meglesz, de nem kerül pénzedbe. /És másik szerelő keresésébe/. Én nem próbálkoznék a rövidre zárással semmiképp. Nekem minden további nélkül cseréltek pl.kanapévázat 3 éven belül, ingyen ki is szállították. A vevőszolgálat számát, címét megtalálod az Ikea.hu oldalon. Sok szerencsét! Judy35
Ha még tényleg garanciális a szerkezet akkor semmiképpen se nyúlj hozzá mert utána már nem lesz az... Egyébként se próbálkozz egyedül a termosztát rövidrezárásával, keress valakit, akinek van némi tapasztalata a villanyszerelés területén. Ő majd tudni fogja mit csináljon. A termosztát egyébként a hűtőtérmegvilágító lámpa közelében van, a tengelyén van az a gomb, amivel a hőmérsékletet állítod.
Ha a termosztát rövidrezárásása után a hűtő rendesen lehűti a belső terét alul-felül, akkor menthető a gép és a következő szerelővel már érdemben tudsz tárgyalni
Sziasztok !
Tudna valaki tanácsot adni no-frost hűtő ügyben? LG multiairflow,kombinált , 6-7 éves, eddig semmi gondunk nem volt vele. Pár hónapja a gép fagyasztó terének a legaljában rendszeresen jég jelenik meg, amit el-eltávolítunk. Arra már rájöttem, hogy valahonnan odafolyik a víz és megfagy. Talán az elpárologtatóval lehet valami gond? Köszönettel, bodij1967
sziasztok!
lehel két kompreszoros hütöszekrényem van de a felsö része nem hüt mi baja lehet segicsetek!?
Kapcsold ki és hagyd teljesen leolvadni , ez beletelhet
akár két napba is . A nofrost hűtőknek a két tér közt van a hőcserélője és ha az eljegesedik akkor nem tud az olvadékvíz kifolyni és kénytelen más utat választani befolyik a fagyasztóba (leolvasztás után a hőfokszabályzót állítsd 1-2 közé. ) és indulhat a gép
Doktor úr fáj a hasam , adjon valami gyógyszert !
A viccet félretéve : egy kicsit pontosítsd a hibát PL a kompresszor megy e ? A felsőrész hőfokszabályzója be van e kapcsolva ? Egyáltalán a felsőrész normál tér vagy fagyasztó ? "segicsetek" !? segítsetek ?
Jó estét kívánok Mindenkinek.
Electrolux ERB 3645 kombinált hűtőszekrényem tegnap óta nem hűt le 7-8 foknál hidegebbre a normál hűtőtérben. A szekrény hátoldala,ahol az automatikus leolvasztás történik csak kb. a felétől hűt szemmel láthatólag. Az alsó felén ott marad a nedvesség a bekapcsolás után is, a felső felén pedig egy idő után vastag dérréteg képződik. Mivel nem hűl le megfelelően, ki sem kapcsol, ha nem forgatom el a hőfokszabályzót. Egyébként a hőfokszabályzó 6-os skálán kb.4-es állásban van / nem számozott a skála/. Ha feltekerem maximumra, akkor sem hűt le jobban, csak a dérréteg nő.Tegnapig ezzel a beállítással kb 2-3 fok volt a hűtőben. A mélyhűtőben a folyamatos üzemtől már kb.-25 fok van. A kompresszor működik, a kondenzátor meleg. A hűtő egy kompresszoros,alulfagyasztós. Körülbelül 5-6 éves. Nem hiszem, hogy no frostos lenne, legalábbis nincs sehol feltüntetve. A típusa CB 360 1 C. Nagyon szépen kérem annak az úrnak a segítségét, akinek van tapasztalata ezzel a típussal. Mi lehet a baja, tehetnék-e valamit laikus létemre / a szerelő kihívásán kívül/. Gondoltam rá, hogy leolvasztom, de tele van a mélyhűtő, és a hűtő részére is szükségem van ebben a melegben./ Már ha a leolvasztás segítene/. Bízom benne, hogy minden szükséges adatot megadtam Nagyon-nagyon szépen köszönök minden segítséget. Judy35
Köszönöm szépen, megpróbálom, de nem lesz akkor még melegebb benne? Sosem volt még 1-es állásban.
Szia Judy35!
Nagyon szépen felvázoltad a hibatüneteket, ehhez csak gratulálni tudok. :yes: Biztosan érkezik majd gyakorlott hűtős szaki, aki korrekt választ ad számodra, de míg nem, addig megpróbállak "nyugtatni".(?) Elképzelhető, hogy ez a nagy hőség miatt van, bár nem tudom milyen a környezeti hőmérséklet, ahol a gép üzemel. Sajnos, ha nem az extrém környezeti hőmérséklet okozza, akkor valószínű szökik a hűtőközeg(ez magyarázat lehet arra, hogy az elpárologtatónak(hűtőfelület) csak a fele deresedik. Ha abból indulunk ki, hogy tegnap még normálisan üzemelt, és egy nap leforgása alatt ennyi változott, akkor ott -relatíve- durva szivárgásnak kellene lennie. ...Tehát, holnapra, holnaputánra, még-inkább jelentkeznie kell a hibának, romlani a helyzetnek. Ha viszont ugyan ezt tapasztalod mint ma, tehát tudja tartani a 7-8 fokot, akkor valószínű, hogy kalorikusan(hűtőkör) nincs probléma. Viszont lehet probléma a készülék habosított hőszigetelésével, mely mostanra adta meg magát, vagy csak ebben a környezeti hőmérsékletben jelentkezik a hiba, mert most érte el azt a szintet, hogy a hűtőkör nem képes legyőzni a hibás szigetelés okozta veszteséget. Tapogasd körbe a készülék falait, nem-e érzed szokatlanul hidegnek valahol! Ha igen, akkor ott valószínű "megcsattant" a habosított szigetelés (ennek javítása, sajnos kétséges, bár van átmeneti megoldás, de a vége új hűtő...). Írhatnék még a kompresszor állapotáról, kopásáról, de az ugyanúgy csak feltételes módban történhetne, mint a szigetelésre vonatkozó rész. Üdv Tibi.
Kedves Tibi, Neked is köszönöm szépen a választ.30 fok körüli a hőmérséklet mostanában a konyhában, és minden nap főzök, de ez talán még nem extrém hőmérséklet. Elég sokat nyitogatom az ajtaját, pláne, hogy ideges vagyok, és folyton ellenőrzöm a hűtő hőmérsékletét. De régebben is sokat volt nyitogatva, mégis 2-3 fok volt benne.
Végig fogom tapogatni, és továbbra is figyelem. Sajnos nincsen hűtőgépszerelő ismerősöm, és a netről keresni a valakit, az nagyon " va banque", de gondolom nem nagyon tehetek mást. Mégegyszer nagyon köszönöm. Judy35
Szia Judy!
Nincs annak a hűtőnek semmi baja!!! :yes: 30 fok az durva, csoda hogy Te bírod!? Ja, és a kezeidet kötelezően tedd zsebre. Legalább addig sem nyitogatod az ajtaját... Ez nem vicc! Az élelmiszereknek-sem tesz jót, a villanyszámládnak-sem, és nem utolsósorban a kompresszornak-sem! Gondolj bele, minden kinyitásnál, a hűtött tér levegője kicserélődik a be engedett 30 fokosra, nem beszélve ezen levegő páratartalmáról, mely dér formájában kirakódik a hátfalon, ezzel egy meglehetősen jó hőszigetelést alkotva a hűtőfelület, és hűtött tér között! :yes: Tudniillik, a jég meglehetősen rossz hővezető. Aztán az sem elhanyagolandó tény, hogy a mostanság behelyezett élelmiszer hőfoka, minimum 30 fokos(hiszen ennyi van a konyhádban), de inkább magasabb. Tessék várni egy keveset, míg vissza hűl a kaja, és aztán betenni. Ja, és természetesen a párolgó ételeket(leves, stb.) lefedve tesszük a hűtőbe!!! Azért írd majd meg, hogy-áll a helyzet. Üdv Tibi.
Olvass vissza pár oldalt. Ugyanez a probléma és a megoldása már elég sokszor előfordult itt.
