És te csináltál valami tuningot rajta? Nekem egyik fórumon azt írták a rugójával nem éri meg bajlódni, mert nem lesz jobb, csak kár lesz belőle.
![]() Kálmán bácsi: Szomszédra nem vadászok. Amúgy most lányra nem vadászok, inkább.. Az utolsó kérdést nem értem, a találkozóra? Még nem tudom, ajánlották azt is a vajdasági társaink, hogy benzinpénz fejébe elvisznek, meg hazahoznak kocsival. Az is jó lehet, de végső soron mehetek vonattal is.
Neki "atom" lett az erősebb rúgóval, és sose lett semmi baja. De ne kérdezd: hogy csináltuk, mert régen volt, és volt szaktanács-adónk (a barátom már a stiglickertben van 4 éve).
Pedig nyáron könnyebb (eredményesebb) a becserkészésük. Mindegy, majd írsz ha kell segítség az utazáshoz/ szálláshoz (mi lesz a "Balcsi"-val?)
Az jó. Mi sajnos nem jártunk szerencsével, mert nem lehetett felhúzni a nagy rugó miatt, ugyanis megakadt.
Ha találok valakit aki eljön velem barát , akkor lehet, hogy előtte lemennék,(találkozó előtt) de a többit majd privátba , ha lesz több infóm. Nem szeretnék egyedül menni, jönni, stb. ![]() Üdv!
Arra is készülök, de az valószín nem akkor lesz. Épp most futottam 9,14km/58perc.
Tudtommal semmi nincs vele csinálva. Tulajdonképpen azt sem tudom minek van az nekem.
Idézet: Aztán miért nem? Azt a sportot nem szabad abbahagyni. „Amúgy most lányra nem vadászok, inkább..”
Az én 631-esem tuningolt, mégpedig bele való rugóval.
A vásárban lehetett venni olyan, kifejezetten Slaviaba gyártott pótrugót, ami pont ellenkező irányban van csavarva, mint a sajátja. Az átmérője olyan, hogy bele kell fűzni a meglévőbe, tehát most két rugó dolgozik benne. Az igaz, hogy az új rugót beépítés előtt flexszel méretre kellett vágnom, mert hosszabb volt a kelleténél. Bivaly lett, hibás működést még nem tapasztaltam. Van rajta egy 4x20-as távcső is. Az én igényeimnek (családi célbalövöldözés) teljesen megfelel.
Akkor kétszer is meggondolom a találkozón hogy lehajoljak-e valamiért
Nem tudjátok hogy hogyan vagy hova tehetnék fel egy fizikai és elektronikai képletes PDF-et? Lehetőség szerint a HE-n!
Slavia
Unokatesóméknak is van! Jó szerkezet az! Felénk is elterjedt a légpuska! Nekünk egy Hamerli 900 Combo-nk van valamivel erősebb a 750-esnél de ha néztek róla képet akkor látni hogy két csöve van az alsó az felhúzó kar és egy pici helyen kell betölteni a lövedéket! Elégé kell vele babrálni mire betöltöd de nem is látom hasznát ennek a töltési módnak! hammerli
Itt van róla videó!VIDEO
Nem kell vele többet babrálni mint a sima "letörős" csövűekkel. Csak így nem lötyögősödik ki a cső, tehát pontosabb.
Igaz is!
Erre még nem gondoltam.
Bár a maga 22 MB -jével nem is kicsi! Nembaj csak nem haragszanak meg ha felteszem rar-ban!
Kinek milyen megoldása van ara a problémára, hogy vályog építésű háznál a kémény ha beázik, akkor a fal átnedvesedik és lerúgja a festést?
Vannak lélegző vakolatok, pl.:Baurex, Mikropol, ezek ki tudják vezetni a falból a nedvességet. Azt ugyan nem tudom vályognál alkalmazható e, de keress rá. És szüntesd meg a beázást, mert az a legtutibb
Az nem semmi lehet. Nekem is egyszer jó lenne egy ilyen 631-es gépezet
![]() Minicooper , téged meg irigyellek ám, profi puskád van !
Először a beázást kell megszüntetni. Gondolom a kéménybádog a ludas. Ha a kémény is vályog csak a tapasztás marad rajta és azon meg csak valami meszes festék, vagy mész. Ha tégla akkor ugyanúgy lehet festeni mint tégla házban. Ha nem kielégítő a meszelés.akkor gipszkartonozdbe egy kis légréssel azt már festheted vagy tapétázhatod kedvedre. Ha nedvesedik a ház impregnált kartont használj és szüntesd meg a nedvesedést.
Mikor nálunk is "szabaddá" tették a légfegyver vásárlást én is vettem egyet. Csakhogy a szomszédok közelsége miatt még célba lövésre sem tudom használni. Madárra nem lövök vele mert sajnos már veréb sincs. Közterületre vagy mezőre, erdőre nem vihetem, mert gyorsan megkérdeznék mi a szándékom vele. Kidobott pénz volt a megvásárlása. Gondold át TE is egyáltalán lenne értelme a meglévőn kívül másikat vásárolni?
Ha jellegzetes kátrány szag van a kémény körül azt jelenti belülről ázott át. Ekkor előbb utóbb újra kell rakni. ha még most nem is de hamarosan. Elviselhetetlen szaga lesz. Még akkor is ha most újra vakolod.Ha kívülről akkor mint már ajánlották bádogozd alaposan kőrbe nem sajnálva a szilóplasztot oda ahova szükségét látod.
Sajnos nálunk az első variáció volt két éve.
Na akkor konkretizálok. A fal alatt nincs beton alap, és a füst a falban megy. A padlás közepéig vályogból van, aztán téglából. A teteje egy beton koronával fedve. Azt hiszem ennél nem tudok más infóról. Tényleg. Átlagba mennyibe kerül 1 db tégla? A felrakáshoz ami kimaradt az kevés.
Akkor tegyél fel a fára egy palackot, ami egy zsinóron lóg és a mozgó célpontra lőjél.
Egy darab kémény tégla 100Ft körül van. Nálunk is ilyen a kémény. Most fogom átrakni nyáron a födém feletti részét, mert már elég ingatag. Az egészet béléscsövezem is, mert a vályog részén repedések vannak, ami rontja a huzatot.
Én azt javaslom, hogy induljál biatlonon.
:smoke: A probléma csupán annyi, hogy nem tél van.
Hahaha!
De egyébként nem rossz!
Ez tényleg nem semmi.
És ki az a kis csöppség? A jövendőbeli mini minicooper vadász?
Atya gatya!
Bocsánat csak azt hittem 2 képet csináltam s 2-t fogtam meg! Ne értsed fére nem a fiam hanem az unokatesóm! Vasárnap ünnepelte az első születésnapját amúgy meg pénteken született csak nem értünk rá az aratás miatt.
Jaa, értem. Azt hittem már a tiéd.
Akkor boldog szülinapot neki ! |
